Computex 2024: Hordozható SSD-k és töltők a Silicon Powertől
ma MagSafe, ütésálló, kicsi, nagy. Mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelőt.
Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
rutyika68
Hali!
Na- én feltoltam a Wotan-nal, most nézem át a rendszert.
Talán megszűnt a az automata fény vibrálása, meg találtam pár új app-ot .
SlideME Marketplace rengeteg alkalmazás, rengeteg élő háttérkép, és sok játék.
Belekerült egy adatforgalom figyelő, és van még NeoReader, és Adobe Reader apk.Egyenlőre ennyi változást találtam. Na meg kitudja mi változott a motorháztető alatt.
predator00 Nem kell kinyitni, én is T-s vok.
" Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
rutyika68
Nem tudom. Szerintem teljesen megbízható WotanClient, igaz lassabb a flashelés mint a Flashtoollal, de tökéletesen megoldja.
GLevi91 Nem nyitja ki,az egy külön folyamat, (a függetlenség a bootloader nyitás miatt kell)
ko9 Ok!
rutyika68
válasz zsinnyegtet #5678 üzenetére
Hali!
Valamit elnézhettél!
Flashtool, vagy Wotan, és ne ijedj meg nincs gond a telóval, próbálj rá még egyszer, mert megéri.Legközelebb csinálj mentést recoveryből, és vissza tudod állítani.
De ha a recovery elindul , nyomj e wipe factory resetet[ Szerkesztve ]
rutyika68
Te a most megjelent Ko9 által módosított 62-es romot próbáltad.
Ő meg a xperiaMod-ot, mely ha jól tudom xperia arc rom van portolva st15-re.
És ha az utóbbi van a telódon csak flashtoolal, vagy Wotannal tudod flashelni.[ Szerkesztve ]
rutyika68
Hali!
Gyári Rom-ra nem igazán. Ha van roort jogod, akkor lehet variálni a kinézetet, vagy portolással más romokból, vagy van téma konyha, ahol főzhetsz.
Mint pl ez itt, ez portolással készült.De lehet különböző témákat portolni más romokból, vagy főzni.
rutyika68
válasz half333 #5764 üzenetére
Root jog, SD-re másolod [bootanimation.zip-et] root explorerrel kijelölöd másolásra, és beilleszted a system /media mappba, így , és beállítod a jogosultságot így. És restart.
Basszus minden linket a szöveg elejére dobál.
Nálatok is?[ Szerkesztve ]
rutyika68
CWM Recoveryből telepíthető ICS téma. (kompatibilis 42-es gyári, és ko9 által készített 62 végződésű romokkal)
Amire szükség van, rendszergazda jogosultság (root)
Menete: Telefon beállítások/alkalmazások/ ismeretlen forrásokhoz pipa. Beállítások/alkalmazások/fejlesztés USB_hibakeresés pipa. USB kábel csat.. PC-hez, először médiaátviteli módba csatlakozik. Lehúzod az értesítési sávot, kiválasztod a kapcsolódási mód váltása/ váltás MSC módra, megvárod még csatlakozik a SD kártya, ismét lehúzod az értesítési sávot, és kiválasztod memoriakártya leválasztása opciót, és leválasztod.
Elindítod a rootoláshoz linkelt programot, és megvárod még végez.CWM recovery telepítése
A telefon beállítások, ugyanúgy járj el mint a rootnál. Elindítod, kiválasztod felül a CWM for Live with Walkman/Xperia Mini/Mini Pro/Active-ot. Ha végez, kikapcsolod a telód, majd be, és amikor megjelenik a Sony Ericsson felirat, akkor nyomogatod a hangerő-le gombot addig, amíg be nem jön a CWM.A téma telepítése:
A CWM-ben a le, fel és a vissza gombbal tudsz navigálni.
CWM főmenüjébe, válaszd az advaced lehetőséget, a home gomb megnyomásával hagyod jóvá, itt válaszd Wipe Dalvik Cache lehetőséget, a home gomb megnyomásával hagyod jóvá, kiválasztod a yes lehetőséget és ismételten home gomb. Ha végzett, akkor jöhet a téma telepítése. Vissza gomb megnyomásával újra a fő menübe lépünk itt kiválasztjuk a Install zip from sdcard, home gomb jóvá..hagy., itt a chose zip from sdcard lehetőséget választod (home gomb) majd kitallózod a IcsTheme_v01.zip-et memóriakártyádról, majd a home gomb megnyom... telepíted a témát, ha végzett a vissza gombbal újra a főmenübe lépsz, itt a rebbot system now, home gomb és a teló újraindúl.Ami változott, Ics típusú óra, értesítési sáv ikonok, Ics téma, gyors beállítási lehetőség az értesítési sávon. Javasolt home (ADW, GO launcherEX), benne az Ics téma ,mely kompatibilis mind kettő home-val.
ÉLVEZZÉTEK az új témát.! Letöltés: IcsTheme_v01.zip
rutyika68
válasz Dave1984 #6067 üzenetére
Én is megvicceltem magam, 1 napos volt a minim, egy szofttal csináltam TA mentést, kipróbálás-képpen vissza is írattam a szofttal, csak egy kicsit mellé nyúltam a fájl kitallózása közben, és a x10 mini pró-ét nyomta rá. Sok minden nem működött, pl: gps, Flashboot sem indult el. De egy kis agyalás után, találtam rá megoldást.
rutyika68
válasz rutyika68 #5801 üzenetére
CWM Recoveryből telepíthető IcsTéma.v.02
ko9 által készített , 62 PreRooted Stock ROM Mini-re.(42-es romon nincs tesztelve)
Telepítés menete, mint az elődnek.
Változások.Akinek tetszik, használja egészséggel!
rutyika68
válasz dilajoska1 #6492 üzenetére
Én is lekértem. De, nem indul fashboot modba, így nem tudom megcsinálni!? Ma reggel függetlenítettem.
rutyika68
A mai nap kinyitottam a(T-s) telóm , megeszik minden sim-et. , de a bootloader nyitás nem megy ,szerviz menübe ugyanúgy a bootloadernél NO van, és fastboot módba el sem tudom indítani. Sok helyen úgy vagyon írva, ha független a teló, nyitható lesz a bootloader, hát ez nem mindig igaz.
rutyika68
válasz Ateszpapa #6546 üzenetére
Igen vissza, van TA mentésem, de a matricán azért látszik hogy piszkálva volt.
De "bírják" ezek a telók, a galaxy spicát legalább 1300-1500 szor flasheltem.
A minit 2011.12.14-17- én 35eFt-ért vettem mikor volt az a nagy kedvezmény, azóta 30-40 szer flasheltem. Téma portolása, ikonok szerkesztése, módosítása a hobbim, ha eromlik, majd lesz helyette másik ( nem dohányzom, nem iszom, 44. évesen már discóba sem járok) 3év alatt ez a 5. androidos telóm, még mind működik.(galaxy spica, SGS2, X8,X10 mini pro,és most a mini. Remélem a xperia mini is bírni fogja." Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
rutyika68
Én pont ezért szerettem bele az androidba, mert nem zárt a rendszer, és lehet mokolni.
Ha annyi pénzem lenne, hogy 200eFt-ért vehetnék telót, azt is buzerálnám, úgysem bírnám ki.
Mint pl ezt." Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
rutyika68
Jó ez is! És valóban elég a root. De, megtudja csinálni azzal is amit linkeltem, csak meg kell nyitni winrar-ral, és kiveszi az app mappából a systemUI-t.
Én magam, CWM párti vagyok., Ha már root-olom, akkor tökmindegy annak a telónak.
Rocoval egyszerűbb az élet, sokszor segít ha baj van, sok app-ot lehet nélkülözni ha van CWM-ed.[ Szerkesztve ]
rutyika68
válasz Patrick76496 #6682 üzenetére
Ha a konyhába főzöd a témát, boot animationh-oz nem teszel pipát, és ennyi, az nem változik, csak azt használd amit változtatni szeretnél.
(#6681) nemdan nem tom, de majd utána nézek a témának
rutyika68
És ezt honnan tudod, távolság , vagy ledobál, vagy csak piszkál ha egy csíkja van a wifi jelnek.
(#6689) patrikgtaivs Az a UOT kitchen itt lehet témákat készíteni
rutyika68
Hali!
Kedves kollégák! Miért lehet az a jelenség , a flashtoolla csak a system.sin-ig jutok el, ott meg áll , a többi program végi csinálja a folyamatot, (wotan, seus, PC Companion). Valaki ha tudna érdemleges választ rá, megköszönném.[ Szerkesztve ]
rutyika68
Hali!
Valószínű a win7-el lesz a gond, Minden progit , drivert leszedtem ami a telókhoz volt fent, de a probléma nem szűnt meg, a flashtool nem megy, 1óra alatt 91%-ig jutott el és ott megállt, de a többi tökéletesen működik. Arra gondolok valami driver ütközés lesz a gond, ugyanis a flashtool telepítése után nem működik az egerem.
Lehet hogy port kiosztáson kellene változtatnom
Tudom, az 5. androidos telót fogyasztom, a flashtoolt sem először használom, de eddig nem ütköztem ilyen problémába.
- Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! UTOLSÓ DB! - iPhone 15 Pro 128Gb új , bontatlan, 1 év gari
- iPhone 13, 128GB
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
