- Videós, mozgóképes topik
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
ko9
válasz BRIKLY #11872 üzenetére
Per pill Mini Pro-ra van csak kész, igyekszem a Mini-s változatot is elkészíteni (Aromát még nem írtam át GB-s fájlokra, pedig kb 2perc lenne )...
--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz BRIKLY #11887 üzenetére
Áááh, megszívtad... Nem véletlen NEM AJÁNLJUK EGYÁLTALÁN a Mini Pro ROMok felrakását Minire... Ugyanis a Mini Pronak 4 touch drivere van, a Mininek meg csak 1. Ergo mikor első indításkor beleírják magukat valahova (nem jut eszembe a neve ), akkor a XMP Rom 4 hexet ír be, a XM meg csak egyet...
Van rá megoldás, mondom nemsoká.--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz BRIKLY #11891 üzenetére
Na megvan, leírtam annó Lasynek, azt kerestem.
-Rakj fel egy .62-es ST15i ROMot (ez jó lenne Flashtoolal) - ne kapcsold be
-Rakj fel egy Mini Pro-s ROMot (csak a /system partíciót, ergo Flashtoolban Wipe alatt minden pipát vegyél ki, Exclude alatt pedig mindent pipálj be, kivéve a Exclude system-et) - kapcsold be, elvileg lesz touch, csak nem jól fog érzékelni, meg orientációs probléma is lesz.
-Kapcsold ki, és rakd fel megint egy .62-es ST15i ROMot -teljest.--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz BRIKLY #11893 üzenetére
Az mindegy, hogy 62-es, 58-as, végülis, csak a sorrend a fontos.
Mikor választod az FTF-et, ott jobb oldalt.--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz darvinya #11908 üzenetére
Akkor a One V hogy megy vele? Valamit nagyon tudnak a HTCnél
Amúgy meg ez várható a Sonytól, egyszer már megcsinálták. X10en a hivatalos GB 2.6.29-es kernellel megy...
Ugyanez lesz a helyzet itt is...[ Szerkesztve ]
ko9
válasz BRIKLY #11914 üzenetére
Hát igen, az igazi műveletsor úgy nézne ki, hogy egy Mini Pro-s system mappát kéne felrakni CWM-en keresztül... Elvileg CWMben mennek a gombok, de hogy rakod fel anélkül hogy nem kapcsolod be a telót. Látszik, hogy nyitott bootloaderre találták ki ezt a módszert...
darvinya
Mindenhol panaszkodnak a Sense 4-re, minden ezt használó készüléknél. Itt nem az a kérdés, hogy a HTC hogy oldotta meg (vagy éppen hogy nem) az optimalizálását a rendszernek, hanem az hogy létezik ilyen kernel, és működik is. Kíváncsi leszek majd a CM9-re rajta, vajon annál is panaszkodni fognak
ko9
Inkább ne. Jobban járna, ha bevinné garanciálisan, hogy frissíteni próbálta PC Companionnal, és miután bekapcsolta ez fogadta. Teszi a hülyét, hogy nem ért hozzá, stb. De előtte mindenképp fel kéne rakni egy .62-es SW-t, lehetőleg szolgáltatóst.
ko9
válasz GyéBen #11926 üzenetére
Itt a ROM lehet tesztelni, várom a panaszkodást
Telepítés: Recoveryben fullwipe (format /cache, format /data, format /system, wipe dalvik cache), majd a zip telepítése.
Active/LwW/Mini/MiniPro támogatással rendslkezik, várom minden oldalról a tesztet
[ Módosította: philoxenia ]
ko9
válasz BRIKLY #11933 üzenetére
Szerintem szoftverfrissítéssel megoldanák ott, tuti azzal kezdenékm és ők gondolom nem Flashtoolal frissítenek
sdd2 és más aki töltötte:
Töröltem a fájlt, mert kihagytam az init.d supportot és most jutott eszembe... Töltöm fel újra, ~10 perc és újra él a link.
ko9
válasz agoka07 #11941 üzenetére
Mondtam, hogy épp feltöltés alatt van mert elfelejtettem belerakni. Várom, hogy a modik cseréljék benne a linket. Addig is itt van az új: [link]
ko9
CWM ugyanúgy mint eddig, vagy el lett felejtve minden? Telepíteni kell.
Kernel melyik van fenn?
ko9
válasz BRIKLY #11969 üzenetére
Az úgy okés. Elég szerintem a teló és a papírok, elvileg még az akksit és a hátlapot is visszaküldik.
ko9
azt viszont nem értettem ebben az érintő javításban, hogy rátettem egy másikat, és nem jött elő. tehát valamit az alaplapon csinál, de mit?
Ezt nem értettem.
ko9
Frissült az ExMIUIv4 ROMom, innen tölthető: [link]
ko9
válasz BRIKLY #12056 üzenetére
Mivel teljesen gyári kernelen alapul, ezért ha kijön a gyári ICS a mi telónkra, akkor menni fog ez is
ko9
válasz agoka07 #12065 üzenetére
Ha rootolva van, akkor töröld ki az UpdateCenter.apk-t és indítsd újra a telót. De így majd ICS-re se tudod frissíteni, ergo tűrd meg még egy pár napig
ko9
válasz dokee78 #12085 üzenetére
Nem fog menni. Nyitott bootloaderesek várják meg inkább az FTF-et, vagy azt, hogy kiadjam a prerootolt ROMot hozzá.
bala6120: Most is azzal kűzdök, nem tudom mit szúr el a build... Most minden változást amit eszközöltem, reverteltem, és kezdem előlről... Jó tudni, hogy kb 4napi munkát dobhatok ki így...
ko9
válasz dokee78 #12092 üzenetére
Nincs, mivel nem tudunk SIN-t készíteni, ami az FTF-ben van. X10-es szériánál is azért volt, mert ahhoz készítettek hackelt loadert, nekünk meg nincs olyan.
ko9
válasz darvinya #12099 üzenetére
Jó lenne de szvsz oversized, ezért elindulna, de használni se lehetne.
Mellesleg MIUIról van szó, van saját Music Playere, amit nem szívesen cserélnék.Egyébként megoldottam a problémát, és frissült ismét a ExMIUIv4.
ko9
válasz dokee78 #12110 üzenetére
Szerintem felesleges, nekem sincs zárva, és eszembe sincs, hogy visszazárjam.
Mindenesetre Nordic1 .62-es ROM fennvan, Update Center élesítve, jöhet az ICS
ko9
válasz fatal` #12140 üzenetére
Tartom magamat a a korábban mondottakhoz, folyamatosan figyelem a frissítéseket, miest lesz valami, jelzek
ko9
válasz half333 #12343 üzenetére
Azért mert ez zárt bootloaderes készülékeken működik, míg a másik nem.
Azért lett kiadva a teszt verzió, mert így több ember tudja használni, és jelenteni olyan bugokat, amit én lehet soha nem vennék észre...--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Történés ICS körül: LwW topik képet kapott [link]
ko9
válasz darvinya #12525 üzenetére
Végülis teljesen mindegy, mert a nem buherált készülékekben a CDF és az SI szám ugyanaz - vagyis ugyanannak kéne lennie.
ko9
válasz fatal` #12739 üzenetére
Én már 8azok, most volt nemrég teljes formatom, és azt húztam rá. A Metro UIt annyit használom, hogy amikor bekapcsolom, bejön és rákattintok a Desktopra
Az overall dizájn nekem sokkal jobban tetszik mint a Win7ben.Amúgy a verzióhajhászásról: Valószínűleg első voltam akinek a Mini Proján ICS volt Még anno 4.0.1... Be rég volt...
Hogy ON is legyek: A következő MIUIv4 verzióm működni fog zárt bootloaderes készülékeken is.
ko9
Van itt valaki zárt bootloaderes, akinek ICSje és ROOTja is van, és tesztelné az új zárt bootloaderes recoveryt?
ko9
Akit érdekel az FTF: Itt találtam egyet
Köszönet sdd2-nek a fájlokért!
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Xbox Series X|S
- UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Unihertz Tank 2 15500MAh akku, 8 mag, 12 RAM, 256 ROM, 108 Mp
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
