- RAM topik
- SSD kibeszélő
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- DUNE médialejátszók topicja
- SONY LCD és LED TV-k
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
ko9
Lenne igény ExPERIAv4-re? Természetesen ICS alapon.
--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
ko9
válasz dobobazsy #13520 üzenetére
Már kész is van, csak ma meg tegnap szakmai vizsgám volt (hivatalosan is hálózatépítő -és üzemeltető szakember vagyok ), ma megünnepeljük, legkésőbb hétvégére szerintem kiadásra kész lesz.
ko9
ko9
Írom ide is: Aki akar tesztelni ma ROMot, készítheti a mentéseket
ko9
válasz afonyaDS #13735 üzenetére
Telepítéskor az alkalmazások és beállítások megtartását választottad? Ajánlott a teljesen tiszta telepítés, pont az ilyen hibák elkerülése végett.
ko9
válasz BRIKLY #13737 üzenetére
Igazából nem, mivel alapból is kelleni fog ezen ROM telepítéséhez is a CWM. Ergo ajánlott nagyon is a ROOT.
ko9
Szóval ide is:
ExPERIAv4-Test1
Pár szó róla:
- 4.1.B.0.431-es ROMon alapul
- AROMA telepítő, ezzel te magad állíthatod össze mit szeretnél a telepített ROMban találni
- Bloatware és közösségi dolgok eltávolítva - egy részük Aromával visszaállítható
- ROM Control hozzáadva - ezzel jópár speciális dolgot módosíthatsz, amit egyébként nem, vagy csak körülményes fájlszerkesztéssel.Kb ennyi a nagyobb dolgok, ilyeneket, hogy build.prop tweakek, SuperCharged services.jar, meg stb meg sem említek.
Fokozottan felhívom a figyelmet, hogy ez TESZT verzió, a véglegesig még jó pár dolog fog módosulni.
Általam tapasztalt hibák:
- Első indításkor FC-zik a SystemUI, ez többször nem fordul elő, és újra is indul nem sokal később.
- Ha jót akarsz, akkor NE állítsd át 12 órás időkijelzésre az órát, mert a SystemUI folyamatos FCzéssel fogja jutalmazni.
- ROM Control nem funkcionál tökéletesen, de a lényeges funkciók működnek - pl ha engedélyezed az időjárás jelzőt, akkor FCzik, de ha visszamész, akkor engedélyezve lesz, és működik.
- Néha amikor ROOT hozzáférést igénylő dolgot aktiválsz a ROM Contolban, olyan lenne, mint ha kifagyna, pedig nem, csak dolgozik. Ha meguntad esetleg a várakozást, akkor a Home gombbal ki tudsz lépni a Launcherbe, és visszamenni az előző ablakba, akkorra általában már végez a dolgával.
- A kikapcsoló gomb hosszan tartott nyomására újraindul a készülék, ergo nincs Power menü. Ez lehet bug és Feature isTelepítés:
0.: Szükséges hozzá Root és CWM megléte, és előtte használt ICS ROM (nyitott bootloaderrel kernelcserével, zárt bootloadernél a felső kereső használatával).
1.: Letöltöd és felmásolod a memóriakártyád gyökerébe. NEM kell kicsomagolni.
2.: CWM-ben nem kötelező, csak erőssen ajánlott a full wipe (format /system, format /data, format /system, Wipe Dalvik cache)
3.: Majd elindítod a telepítőt az install zip from sdcard opcióval. Itt értelemszerűen kiválasztod a neked megfelelő opciókat. Ajánlott a Custom telepítést választani MINDENKINEK!
4.: Telepítés után hátradőlsz, és várod, hogy elinduljon, elég hosszú idő lesz (5-6 perc).Ja és majdnem kimaradt:
ko9
válasz Ateszpapa #13762 üzenetére
Igazából azért, mert sajnos nekem nincs időm mindent végigtesztelni, nézegetni, méregetni. A közösségnél nincs jobb kritikus, ezt tudjuk.
Mivel egy páran kipróbálják, így rá lehet jönni a hibákra is, olyanokra is, amit nem vennék észre, mert én azt a funkciót nem is használom.
Elég csak arra gondolni, hogy 4 készülékre készül a ROM, ebből én csak egyet birtoklok. Ha hiszed, ha nem akkora különbségek vannak a 4 készülék között is, hiába egy az alaphardverük...wayne1
Szinte éreztem hogy ez lesz, mindjárt csinálok egy fixet...[ Szerkesztve ]
ko9
Elérkezett ez is:
Nem kell többé GB telepítéssel szórakozni, ha ICS-t akarunk rootolni! Itt a megoldás!
Easy Rooting Toolkit for Xperia 2011 ICS!
Egy Android Emulator Hacken alapul, ami lényegében ugyanaz, mint amit eddig csináltunk, csak GB nélkül.
Készítette DooMLoRD, fordította én
Instrukciók:
Kicsomagolod - Elindítod a ezt_futtasd.bat fájlt, és követed a megjelenő utasításokat!
ko9
válasz rutyika68 #13956 üzenetére
Na a tegnap éjszakai builddal indul minden. Bár ebbe van saját kernelforrásom is, lehet az tette helyre.
Meg tudnád nézni, hogy a Kernel verzio alatt mi van írva? A 3. sor érdekel.
ko9
Nem tudom, te még a GB alapú ExMIUI-t próbáltad abba voltak ilyen bugok. Azóta az ExMIUIv4 is megy zárt bootloaderen, és abba közel sincsennek ilyenek...
Kösz, hogy kelted a rossz híremethokins
Ne próbáld ki, lassan készül egy újabb verzió, amiben a ROM Control csak opció lesz, mivel rengeteg bugot okoz...gabe_
Töröltem a fájlt, ne is keresd, mert sok embernek nem működött... Most töprengek egy másik megoldáson, de nehéz rájönni, mert nyitott bootloaderes készüléken tapasztalat alapján máshogy működnek ezek a dolgok.[ Szerkesztve ]
ko9
A fekete csík forrását hetek óta kutatom, a srác aki meg rájött b*szik válaszolni a PÜre...
Milyen mappákra gondolsz?--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz hokins #14243 üzenetére
Persze feltehető lesz. Viszont sajnos itt nem úgy működik mint a Defynél, ott a 2ndInit miatt sokmindent meg lehet tenni, amit itt nem...
ko9
Logikus, hogy nem fog menni, a CWM nem állít vissza kernelt. Visszaállítod a bekuppot, majd Flashtollal felrakod csak az ICS-s kernelt.
ko9
válasz ß3NC33 #14507 üzenetére
Mostanában minden szabadidőm - ami nem sok van - a ExMIUIv4-re szentelem.
Ami mellesleg épp ma frissült--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Ez akksikimélési szempontból van így. Ha folyamatosan frissítené, akkor nagyon szívná az akksit. Kell neki egy pillanat. Ez amúgy minden MIUIn így van ha jól rémlik, de szvsz az a 1 sec nem mérvadó sztem.
ko9
válasz rutyika68 #14583 üzenetére
Kár hogy nem sokmindenhez ért... Egész ROM készítése kb egy Make parancs volt...
De legalább vette a fáradságot és megcsinálta. No offense...--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz wayne1 #14651 üzenetére
Témák azért lassúak, mert Xiaomi szerveréről jönnek le - az meg Kínába van. Nézzszét XDA-n, vagy csak keress rá neten MIUIv4 Themes kulcsszóra, és lesz miből válogatni.
ko9
válasz rutyika68 #14742 üzenetére
Szerintem itt van a kutya elásva
Ha nincs nyitott bootloadered, akkor a zárt bootloaderes CWM szétba***a a /system partíciót - amennyiben ROM telepítés közben wipeolsz. Ha előtte, simán CWMből, akkor nincs gond.
A telepítőm úgy van megírva, hogy ha UNLocked bootloadert választasz, akkor formázza a /system partíciót, és berakja az eredeti Chargemont. Ha Locked opciót választod, akkor nem formáz semmit, és berakja a módosított - Recoveryhez szükséges - Chargemont, mellé a Chargert - ami tulajdonképpen az eredeti Chargemon - és a Recovery binjét.
Így most végiggondolva - elnézést hogy nem válaszoltam a PÜdre, elég sok dolgom volt mostanság - ez lehet a probléma.--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Igazából a custom kernelek lehetnek pont hogy kisebbek is (látnád a első CM10es kerneleket ), de nagyjából a Ramdiskben lévő CWM cuccai, esetleg autoroot miatt nagyobbak.
Szerintem azért tud csak gyári Sony kernelt futtatni, ugyanis mivel a Flashtool nem tudja törölni, ezért az ott lévő adat "benneragadt", és az mindig ott lesz. Mivel az egy gyári Sony kernelből származik, ezért használhatja csak azt.Nem hiszem, hogy az Omnius rondította el, többünk is azzal nyitott (én is), és semmi baj nincs vele. Egyszerűen így járt. Én, hogy lekopogjam, még nem szembesültem ilyen hibával, pedig lehet több kernelt cseréltem már mint ti összesen
ko9
válasz wayne1 #15277 üzenetére
Azért nem fog működni - már elpapoltam jópárszor -, mert ha updater-scriptből formázod a /system partíciót, az elszúrja a struktúráját, és kampó, nem bootol.
Csak csinálnom kéne már egy ROMot
ko9
Nekem most ICS van fenn, Sony alapú, és érzésem szerint van olyan gyors mint a V2
ko9
válasz dokee78 #15391 üzenetére
Ezt nem értem. Ha nem tud személyesen elmenni érte, akkor már nem is körültekintő? Mert máshogy nem tudott volna megbizonyosodni róla
ko9
Én Go-t pl (ha már azt említetted valahol) tuti nem vennék, Biztos nem lesz mégegy MDPI-s telóm, az 1000
Amúgy nem véletlen írtam azt hogy ICS alapú Ha találok egy jó APKToolt még ma, akkor lehet felrakok estefele ide valamit.
ko9
Megígértem, itt van.
ExPERIAv4a
Funkciókról nagyvonalakban
- Sony ICS 4.0.4 alap
- Bloatware-ek kiszedve
- Rootolt
- xLoud, Bravia, MonsterBeats, meg egyéb hangzatos nevű parasztvakítás integrálva
- Alap lejátszó cserélve Walkman Playerre, Clearbassal, meg kissé hasznosabb hangszínszabályzóval
- Xperia S ICS virtuális bill
- Státuszbár kapcsolók, és a hozzávaló QuickPanel setting integrálva
- Holo téma, Xperia NXT, és JellyBean kinézet keverve, hogy dizájnos legyen
- Egypár vizuális mókolás
- 363Mb szabad hely alapból a Belső tárolón
- Kevés RAM használat (nem annyi mint GB-n, de ez ICS)
- Elmaradhatatlan Build.prop módosítások
- Módosított Kamera app, a jobb képminőségért, és a stabilabb videófelvételért (nem szűnt meg teljesen a lagg, de minimalizálódott)
- Speciális beállítási lehetőségek a Beállításokban
- JellyBean animációk, és bootanim
- init.d support hozzáadva zárt bootloaderes készülékekhez is
- init.d szkriptek
- Adrenaline Boost V3, Supercharged, Pikachu Thunderbolt szkriptek a sebesség növeléséért.
- Xperia S InCallScreen hozzáadva, a nagyfülű embereknek
- Hozzáadott appok: WalkMate, Zseblámpa az Xperia Go-ból, SpeakerBoost a jobb hangerőért, alapértelmezett launcher a módosított Xperia Home, Explorer, QuickPic, Terminál Emulátor.
- Meg sok más, ami hirtelen nem jut eszembe.Telepítés:
0. Ajánlott, hogy Flashtoolal előtte minimum egy .431-es ICS-t rakj fel a megfelelő kernel és BaseBand miatt. Természetesen másold fel a letöltött ZIP-et a memóriakártyádra.
1. Lépj be a CWM-be.
2. Navigálj el a mounts and storage menüpontig
3. Ott Format /system
4. Format /cache
5. Format /data
6. Menj vissza, és most install zip from sdcard
7. Keresd ki a update_ExPERIAv4a.zip-et és indítsd el a telepítőt
8. A telepítő még mindig nem támogatja a mi érintőnket, ezért Hangerő-Fel/Le és Home gombokkal tudsz navigálni. Válaszd ki amikor kéri a Telefonod típusát, és a bootloadered státuszát.
9. Indítsd el a telepítést, és várd meg amíg végez.
10. A végén Reboot&Enjoy.Integrálva van egy memóriatakarító szkript, ajánlott néha futtatni: Elindítod a Terminal Emulatort, beírod SU, megadod a jogokat, majd BOOST - a memóriaértékek nem valósak amit ír. Ezen kívűl a laggolás elkerülése érdekében naponta egyszer nem árt ha újraindítod.
Képek:
Bármilyen készülékben bekövetkezett hiba esetében felelősséget nem vállalok, probléma esetén forduljon szolgáltatós ismerőseihez, ők szívesen segítenek, és jótanáccsal látják el. Kockázatok és mellékhatások miatt keresse fel fogorvosát, vagy szemész ismerősét.
ko9
Érdekes, nekem nem... Próbálj egy rebootot. Úgy is jártam vele, hogy mikor a Zenelejátszóban megnyitottam a Hangszínszabályzót, akkor rebootolt, a teló. Felraktam gépre, hogy logoljam miért, és soha többé nem indult újra...
ko9
válasz blade4 #15468 üzenetére
Fúúú megvan... Fene ebbe kis méretbe
Tiltsd le az On Screen Navigation Buttons alatt az alsó gombsort... Majd restart, és menni fog minden...
Így nem is teszteltem, mert engem irritálnak azok a gombok, és mindig letiltottam egyből--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz dokee78 #15473 üzenetére
Az "a": Így kívánom jelöl mostmár a verzióváltásokat. V2 GB-s volt, ezért a V4 ICS. Következő verzió nem lehet V5, ezért V4b lesz, stb.
Bugot írtam feljebb, de ha kikapcsolod a On Screen Navigation Buttons-t, akkor megszünik az is, többről nem tudok.
Rárakhatod Real ICS-re, csak a 3 formázást ami a telepítésnél kell, azt csináld meg.
Pro-kontra... Nem tudom, RealICS-m nem volt, de itt legalább megy a vaku--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Fúúú de idióta vagyok
A eszközspecifikus cuccokat a MIUImból vettem, ott meg bennevan az LwW-s cuccok között az eredeti Walkman
Na az ilyenek miatt kell teszterMozzarella:
Process.acore hibára ránézek, mellesleg ezt nem értem. Mit távolítasz el és hogy?darvinya:
Rom Control dolgot egyszerűen oldottam meg: Kidobtam az egészet...dokee78
SystemUI nekem egyszer sem FCzett, pedig 3napig használtam folyamatosan. Akinek mégis, az küldhetne egy logcatot, hogy mi történtaero.: + telefonkönyvbe lépéskor az Xperia kezdőképernyő alkalmazás leáll. Ez Real ICS-en is így volt amúgy.
Logcatot tudsz küldeni? Mert ez nállam se így van, másnál se-.
ko9
Persze, meg a többi adódott hibát. Holnap reggel legkésőbb fenn is lesz reményeim szerint az új.
[Felrakod], elindítod, Home gomb, produkálod a hibát, visszamész a progiba, Menü-Save. A SDkártyán létrehoz egy alogcat mappát, és azt a TXT-t küldd el.
Javaslott az első futtatás előtt egy restart, hogy a log méretét redukáld, és könnyebben lássam mi a fa.. van--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz fatal` #15516 üzenetére
Nem azzal van gond, szűröm én szemmel
Azért mondtam a restartot, mert onnan látom mikortól rosszalkodik. Ha törli, akkor pont az eleje marad le.sdd2
Sajnos egyáltalán nem kis hiba, mert ha QuickSettingsen bekapcsolom a GPS-t, és eilndítom a GMapsot, onnan nincs visszaút, egy folyamatos ciklusban FCzik a SystemUI...[ Szerkesztve ]
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
