- Apple notebookok
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Zoja™
Kiadtak a swype betat, tud magyarul is, most mar lehet szovegelni magyarul is!
Zoja™
Srácok, tudom ízlések és ficamok, de ez, ha mindent a leírás szerint csináltok, akkor veri az Xperia S launchert...
Zoja™
Ez is elég jó... A neve Wave Control. Lényege, hogy a szenzorok segítségével indíthatjuk el, állíthatjuk le vagy válthatunk számot zene hallgatáskor kézmozdulatokkal.
Zoja™
Ezt konkrétan felejtsd el, inkább ezt a romot töltsd le, ez a hivatalos. Aztán az .ftf fájlt bemásolod a flashtool/firmware mappájába és onnan tudod betallózni a programba flasheléshez.
A villám ikon után flashmod-ra kell kattintani, kiválasztod a letöltött fájlt, majd ha kiírja, akkor a hangerő le gomb megnyomása mellett rádugod a telefont gépre.De ha még így sem világos, akkor itt egy szájbarágós leírás.
Zoja™
Akkor várjunk egy kicsit, mert az ICS-hez új kernel kell, amit nyitott bootloader hiányában nem tudsz flashtoolal cserélni.
Próbáld meg azt, hogy ezt a romot felrakod flashtoollal, az előbb leírt módon. Ez egy régebbi Gingerbread rom, amire elvileg a Pc Companion és a SUS feldobja a hivatalos ICS frissítés lehetőségét.
De a helyedben a flashtoolos flashelés után egyből a SUS-al próbálkoznék.
Szerk.: (#9605) Crob:
ICS alatt sokat jelent az emelt órajel, és mivel az Arc S-ben is ugyanez a proci van 1,4 Ghz-n, így ez simán elviseli a + 400Mhz-t. A jótékony hatásairól nem is beszélve...
Zoja™
válasz dobobazsy #9610 üzenetére
Átnéztem a ko9 által linkelt leírást és még erősen fejlesztés alatt áll, úgyhogy tényleg nem érdemes kipróbálni.
Kicsit bugos a megoldás, mert a processzor manager progik ( No-Frills, SetCPU) sem mindig tudják lekezelni a .ko fájlokat és ilyenkor jön a bootlop. Sajnos amit még hiányolok a leírásból az az undervolt (alulfeszelés), ami nem árt cpu húzásnál, meg sem említik. Egyelőre ne reménykedj biztonságos módszerről kernel csere nélkül.[ Szerkesztve ]
Zoja™
válasz qpidomx #9653 üzenetére
Jobban jarsz a szolgaltatoval. Ha garis problema lesz a telefonnal, ott nem tudjak elsumakolni. Ha független készüléket szeretnél, akkor extreme digital. De látom Te is debreceni vagy, ha az edigitalnal akarod venni, először erdeklodj, mert elég sokszor vissza dobtak a rendeleseim mert nem tudták beszerezni az adott terméket. Persze nem azonnal derült ki a keszlethiany, hanem egy hét után.
Zoja™
válasz sambuce #9669 üzenetére
Fel kell tenni Flashtool-al a 4.0.2.A.0.42-es romot, mert azt tudod rootolni.
Tessék, itt egy leírás, hogy mit és hogy kell csinálni ahhoz, hogy megmaradjon a root is frissítés után.
Kell hozzá a CWM Recovery, amihez SE Extreme Tweak Installer kell, azt pedig itt találod.
Itt pedig tudsz szemezgetni a romok közül, általában van mindegyikhez screenshot is, amelyik tetszik, az felrakhatod.
Zoja™
A ledek hibája lehet hardveres és kernel hiba is, ha van rajta garancia, akkor érdemes garanciában megcsináltatni.
Ha ráfekszek, én is letudom meríteni pár óra alatt. Sajnos ez a ,,normális" 1200 mA-s akksival.
A zenelejátszó akadozása szoftverhiba, próbáld meg egy másik zene lejátszót a Play Áruházból. De ha elviszed garanciáztatni, akkor úgy is szoftver cserélnek rajta, lehet attól is ,,megjavul".
Zoja™
Az a baj, hogy a T-nél sokszor nem hozzáértő emberek osztják az áldást/észt, így nyugodtan fel lehet lépni határozottan a ,,nem befolyásolja a működést" kijelentés ellen.
Nyugodtan lehet hivatkozni a fogyasztói törvényekre, és mivel az általad leírt hiba hosszú távon komolyabb károsodáshoz vezethet, nem szabad hagyni, hogy lebeszéljenek a javításról, elvégre ez kötelességük.
Szerk.: Ha kernel hiba, akkor majd a hivatalos ICS frissítés is orvosolni fogja, mert az ICS-hez új kernel kell. Csak az a bibi, hogy még nincs T-Mobile-os készülékekre frissítés.
Zoja™
válasz sambuce #9706 üzenetére
Innen leszeded mind a 4 linkelt fájlt. Az első 3 accuweather-es alkalmazásokat root explorer-rel bemásolod a system/app mappába és a permissions menüben így állítod be:
Majd a system.zip-et kicsomagolod és a mappaszerkezetnek megfelelően ugyanúgy bemásolod root explorer-rel. Ezt a telefon fájlrendszerébe úgy másolod be ahogy a kicsomagolt mappák is vannak, pl. system/permissions- ugyanúgy keresed meg a telefonban is. Ezeknél is be kell állítani a permissions-t rw-r-r ,,pozícióba".
Majd a launchert is bemásolod a system/app mappába és itt is beállítod a permissions-t.
Majd reboot és kész is.
Szerk.: (#9707) Cole86:
El lehet küldetni nyugodtan javításra, már nem kell heteket várni a javításra, maximum 1,5 hete procedúra lesz.
Zoja™
Na már ki fogytam a szerkesztési időből...
Lassan lehetne csinálni ide is egy Mélyvíz jellegű 1. hozzászólást, mint egy pár más topic-ban is.
Ha erre jár egy adminisztrátor/moderátor és látja ezt a hozzászólást, keressen meg legyen szíves ez ügyben. Szívesen megszerkesztem, ha van rá igény. -
Zoja™
válasz Brutális eb #9721 üzenetére
Rendben, akkor reggel neki állok és megpróbálom úgy alakítani, hogy a cikk letöltési linkjei saját lábon álljanak, ne másik oldalra mutassanak. Igyekszem hamar meglenni vele.
Zoja™
Zoja™
válasz Brutális eb #9812 üzenetére
Nekem csak egy cx150-em van, ami hiába az olcsóbbik verzió, érződik rajta Sennheiser minőség.
Előtte AKG-kal próbálkoztam, de ez a márka meg nem tudja visszaadni a mélyet. Most egy ilyenre gyűjtögetek.[ Szerkesztve ]
Zoja™
válasz Brutális eb #9830 üzenetére
Hogy miért nem jártam arra, ahol elhagytad....
Zoja™
Azt azért hozzátenném, hogy az sem mindegy, hogy asztali gépen, vagy notebook-on töltötte a telefont. A notebook usb csatlakozóján és asztali gép elölapi csatlakozóján is max. 5 v 300 mA van, csak a hátlapi usb tudja az 500 mA-t, így ettöl is függ a töltési idö/kapacitás.
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- Iphone 13 pro max 128 GB sierra blue kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
