- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Kompakt vízhűtés
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Isten88
válasz PearCyp #13608 üzenetére
Hali!
Nekem is Samsung van, Cl10, por, csepp és elvileg vízálló, eddig semmi bajom nem volt vele. Volt a kezemben már egy Cl6-os Samsung is, bár az csak 8 gigás volt, de szépen hozta az osztályának illő teljesítményt. "Dobozára" a Cl6 mellé rá volt írva, hogy 12MB/s ír, 24MB/s olvas, ezt hozta is, csak nem állandó jelleggel, gondolom ezért Cl6, mert stabilan ennyit tudott hozni.
Cl6 vagy Cl10-ben gondolkozz, itt többen ajánlják a Cl6-ot, mert kisebb fájlok írásánál elvileg gyorsabb, és a telefonnak ez kell. -
Isten88
válasz Lion76 #13610 üzenetére
Heló!
Nem "retek", hanem gyári/szolgáltatói programok, demók, ajánlások, stb. Formázhatod, fat32-be ajánlott. Ha vannak rajta számodra fontos dolgok, akkor formázás után értelemszerűen azok a továbbiakban a kártyáról elérhetetlenek, hozzáértőknek nehezen, de elérhetők lesznek.[ Szerkesztve ]
Isten88
Heló!
Mielőtt hülyeséget csinálnál szólok, hogy külön csak digitizert nem tudsz cserélni. Mikor próbáltam, már maga a figitizer kábelét LCD panelhoz rögzítő csatlakozó is elpattant, mert az is ragasztva van, ahogy tapasztalam (de lehet, hogy itt csak Én voltam béna), viszont az LCD-t és a digitizert nem tudod kettéválasztani, olyan erősen egybe vannak ragasztva. Inkább elpattannak, de a ragasztó tartani fog. A digitizert és az LCD-t egybe vedd meg.
Ja, és igen, még így is ragasztani kell a keretbe az LCD+Digitizer panelt, ami megint nem egyszerű. -
Isten88
Isten88
válasz eclipse006 #13688 üzenetére
Próbáld meg másik gépen, ha eddig még nem tetted...hátha.
Isten88
válasz eclipse006 #13690 üzenetére
Ja...az más. :/ Esetleg még kipróbálhatnád linux alatt a flashtoolt, vagy másik kábellel. Ubuntu Windows alá is telepíthető, mintha egy alkalmazás lenne, utána alkalmazásként el is lehet távolítani pár kattintással. Nem a virtuális gépes megoldásra gondolok, mert az az alap környezet drivereit használja, hanem wubira. Ha kell segítség ebben, akkor privátban tudok/megpróbálok, de előtte egy másik kábellel egyszerűbb lenne...
Isten88
válasz Tankos5672 #13714 üzenetére
Hali!
Legegyszerűbb egy használt, hibásat venni, ha nem tudod biztosra, hogy mi működik még benne és mi nem. Ha a kijelződ és touchod megúszta, akkor tudom ajánlani ezt.
Legolcsóbban egy alaplaphibással tudod megúszni, és a kettőből egyet összerakni. Csak itt benne van az is, hogy az alaplapod is sérült. Összerakni Én is össze tudom, nem nagy dolog, a kijelzőcsere a szívatósabb inkább...[ Szerkesztve ]
Isten88
válasz Turboboszi #13764 üzenetére
Szia. Egyébként meg, ha nem magyar, a letöltéstől számítva egy 5 perces móka (utánajárással együtt) "felfrissíteni", hogy legyen benne magyar nyelv is. Flashtool, .ftf ROM kell hozzá, amit már ebben a fórumban is találsz bőven. Első hozzászólásban benne vannak az általam feltöltöttek ehhez a típushoz is. Ez ne tántorítson vissza az android világában, inkább a garancia típusára figyelj oda. Gyártói garancia ér valamit, a bolti nem sokat, az itt vélekedők elmondása szerint.
Isten88
Ha nem a kijelző tört be, akkor a hozzáragasztott digitizer, amivel az LCD-t is cserélni kell, szóval olyan, mintha az LCD-t törted volna be. Mindegy melyik sérül, együtt lehet cserélni csak, tehát a digitizer+LCD+szerelési költség árával csökkentett értéken tudsz rajta továbbadni.
Isten88
válasz razorka777 #13802 üzenetére
Hali!
Idézek az előtted lévő ((#13801) Turbomann) hozzászólásból:
"android version 2.3.4
kernel: 2.6.32.9.pref
build 4.0.2.A.0.62"
A 2.3.4 az ugye GB, te meg ICS rootolást linkeltél, jóhogy akad neki bootnál, mert másik kernelt rakattál fel vele. Legközelebb figyelj jobban oda, ha tanácsot adsz.
Ja, meg .62-es build végű GB-t ha jól tudom nem lehet rootolni, downgrade-elni kell, és utána OTA-n felfrissíteni, hogy maradjon a root.(#13803) Turbomann: Ezen topik első hozzászólásában linkelve vannak Flashtool és gyári .ftf ROM-ok is. Neked most ezek kellenek. Kövesd az ott lévő "Frissítés Flashtool használatával" részt és minden rendben lesz. Ha továbbra is GB-t szeretnél használni, és rootolni is szeretnél, akkor töltsd le a "SK17i_4.0.2.A.0.58_GLOBAL.zip"-et, csomagold ki, hogy .ftf legyen a kiterjesztés, és azt flasheld flashtoollal fel a telefonodra. Ha ICS-t szeretnél, akkor meg ez kell Neked: "Xperia_mini_pro_4.1.b.0.587_generic_ce3_world_by_hb78_96a6a.zip". Ezt is lehet rootolni, ezt már azzal a módszerrel, amelyikkel az előbb működésképtelenné tetted a mobilod.
Remélem segítettem. -
Isten88
Isten88
Isten88
válasz Bkrisz9 #14025 üzenetére
Ne pakolj SD-re widgetes cuccokat, mert nem fognak működni. Ha van hely, használd a telefon memóriáját.
Ha a build száma .431-re végződik, akkor frissítségek fel, mert van egy újabb jelenleg, a .587 végű. Ha PC Companion nem adja ki, első hsz-ban ott van az is.
Próbáljátok ki, hogy friss rendszer esetén is akad-e. Valószínű, háttérben eszi valami a cpu-t. -
Isten88
válasz Bkrisz9 #14044 üzenetére
Próbáld meg, amiket írtam. Ha nem csinálod, nem tudok segíteni, így meg nem haladsz tovább.
Még pluszba talán nyomd ki a wifit, mobilnetet, hátha...esetleg repülőgép mód, bár nem hiszem...
Nézegethetsz beállítások/akkumulátor menünél is, hátha kiderül, hogy mi akasztja épp.Egyébként ha előzőleg volt rootolva, akkor CPU órajelét lehet visszább vették, akkor is képes produkálni lassulást (CPU Master Free). Nem tudom, hogy a CPU ezen adatai hol tárolódnak, de én ránéznék a biztonság kedvéért.
Isten88
válasz Bkrisz9 #14047 üzenetére
Azért, mert hátha wifin kommunikál, az is visszafogja. A CPU-t viszont tényleg nézd meg, hátha az van lekorlátozva. Nálam akkor volt tapasztalható, mikor viszafogtam a CPU-t egy próba erejéig. Előző hsz-emben ott van, hogy mivel tudod ezt megtenni, megnézni.
Ha ezek sem hoznak megoldást, akkor (#14051) PearCyp ötletét Te is megvalósíthatod, hátha az megoldást hoz. Flashtool első hsz-ben benne van, ahogy a .587 ROM is. Telszámok mentése SD-re, majd átmásolod gépre, vagy valahova máshova, hogy az SD-t is le tudd formázni, majd Flashtoollal .587 fel, minden wipe-olásával.(#14046) hunfatal: alulskálázni tudtam, csak a gyári limit (1Ghz) fölé nem engedett gyári kernellel.
Isten88
válasz dokee78 #14058 üzenetére
Szerintem is működik. Talán ko9-től is kérdezték már, és igennel válaszolt rá még annó.
Csinálsz a jelenlegiről egy biztonsági másolatot, majd bemásolod a sztereó fájlt a jelenlegi helyére, újraindítod a telefont, kipróbálod, ha működik használod, ha nem, akkor visszateszed a régit. -
Isten88
válasz dokee78 #14071 üzenetére
De mégis, igazad van, ott van, hogy indítsd újra: "4. Flashelés után indítsd újra a telefonod. Valószínű, hogy nem fog teljesen elindulni, a SONY felíratnál elakad, vagy a fekete képernyőnél." - tévedtem. Ha jól emlékszem, kikapcsolt állapotban kell gépre dugni, vagy hangerő le-vel, nem tudom már, de tuti, hogy nem bekapcsolva. Viszont ott van az is, hogy .562-vel nem fog elindulni.
Isten88
válasz Grande Ale #14187 üzenetére
Beállítások, Alkalmazások, felül a Mind fül, kikeresed a Kapcsolatokat, majd "Alapértékek törlése".
Ha jól emlékszem régebben másnál ez oldotta meg. -
Isten88
válasz SirKero #14233 üzenetére
Hali!
A második kérdésed már megválaszolták, az akksi meg nem csak úgy lehet "gyenge", hogy kevesebb energiát tud tárolni, hanem a hirtelen, nagyobb teljesítményleadást sem tudja biztosítani, szóval nem tud stabil energiaforrásként működni - ahogy Én tudom.
Mindegy, próbálgasd a telefont, ha jó, akkor használd egészséggel, ha meg nem, akkor meg gariztatás, ahogy már írtam... -
Isten88
válasz ikerpatron #14284 üzenetére
Hali!
Ha használtan vetted a telefont, akkor az eredeti tulaj is letilthatta, mert "ellopták"-ot mondott a rendőrségen és szolgáltatóhoz fordult a rendőrségi jelentéssel új telefon reményében - ha volt biztosítása -, vagy az eredeti tulaj előfizetésesen vette, nem fizette a számlákat, ezért a szolgáltató letiltotta a készüléket.
A készüléktiltás IMEI-hez kötve működik és ennek illegális feloldásáról (nem szolgáltató általi feloldásáról) itt nem szabad beszélni/írkálni.[ Szerkesztve ]
Isten88
Ahogy Én tudom, van egy nemzetközi adatbázis bizonyos ország szolgáltatói közt (kerestem, de nem találtam most ezt a listát). Ebbe az adatbázisba (itthon úgy tudom) úgy lehet beírni IMEI számot a szolgáltatónak, hogy a felhasználónak igazolnia kell, hogy az állítása szerint eltulajdonított telefon az övé (volt), és a lopás bejelentéséről valamilyen rendőrségi igazolást visz a mobilos szolgáltatójához, és ha benne van a fent említett szolgáltatók közt, akkor beírja az adatbázisba a telefon IMEI-ét és onnantól nem lesz használható az egyezményezett szolgáltatók hálózatán (segélyhívás kivételével azt hiszem).
Kicsit kuszára sikerült, de remélem érthető, ha nehezen is.[ Szerkesztve ]
Isten88
A kijelzőt akár magad is ki tudod cserélni, viszont egybe kell a digitizert és az LCD-t megvenned, külön nem cserélhetőek (ragasztottak).
EBay-ről vagy Vateráról utángyártottat tudsz rendelni, az eredeti drágább, mint maga a telefon már.. Alapból gyengébb fényereje lesz, viszont megoldható a probléma. Első hozzászólásban benne van rootolás után a megoldás.
Kis utánajárás után: Vaterán 13k ft körül van a legolcsóbb, eBay-en ~38$-ért (~9k ft). Ez esetben attól függ, mennyire sürgős és/vagy ki finanszírozza a kárt...
Ha nem találsz valamit, privátban tudok segíteni.[ Szerkesztve ]
Isten88
válasz Mazsika #14344 üzenetére
Tárcsázóba *#*#SERVICE#*#* (*#*#7378423#*#*), Service Info, Configuration, és ha ott "Bootloader unlock allowed: Yes" van, akkor nyitható. Amíg zárva van, nem tudsz kernelt cserélni. Nyitás egyik útja.
Isten88
válasz Zsírkrétamen #14449 üzenetére
Elvileg igen, de azért egy backup nem árt előtte.
- E-roller topik
- Microsoft Outlook topic
- Videó stream letöltése
- Proxmox VE
- Augusztus végén érkezik az Enotria: The Last Song
- Revolut
- Rövid videón a Black Myth: Wukong
- iPhone 13 128GB Product RED kártyafüggetlen! Akku 87%! Fulldoboz!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Iphone 13 pro max 128 GB sierra blue kártyafüggetlen
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 Fantom fekete
