Filléres Redmi érkezett
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Norby86
válasz woodworm #3538 üzenetére
A network map-on nálam nincs router ikon. Mire gondolsz pontosan? Ezek vannak és ezt írja, valóban 100-al kezdődik ha erre gondolsz.
(#3539) Oldman2:
Igen, helyi hálón a 21-es porton ott is van az ftp szerver, csak kívülről nem tudok rá csatlakozni a dyndns címen keresztül.-Norbi-
Gyurka6
válasz woodworm #3579 üzenetére
Nos igen!!! most sikerült, már az év elején hozzákezdtem, egy időre félre tettem....
Ezer köszönet mindenkinek!
(A pen-en rajta volt az ssh.bin meg ez és egyszerre elkészült, a jelszóval kellett egy kört futni. Jó volt csak elsöre nem vette be. (Egy pent sikerült irásvédetté tenni közben.)
Egyenlőre itt meg is állok, később tudom folytatni.[ Szerkesztve ]
Gyurka
pn4hvq
válasz woodworm #3613 üzenetére
Köszönöm a választ.
Közben éjjel rájöttem, hogy jó bonyolultan fogalmaztam meg a kérdésem. Szóval Padavannal (esetleg más firmware-rel) lehet-e wifi extenderként és 3 portos gigabites switchként használni egyszerre?
A routerben ezt írja:
"The WAN port is direct connected to LAN ports." - én ezt úgy értelmezem, hogy switchként működik. -
trance89
wwenigma
Jómunkásember
válasz woodworm #3655 üzenetére
Nem a stable frissült!?! Már azt hittem...a linkelt változások a stable ágat érintették.
8 körül hazaérek és megnézem-leforgatom, már megörültem.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Szoszo94
nggabi
válasz woodworm #3689 üzenetére
És az átlag 1Mb/s letöltés jónak mondható? Egy 1 gigás divxet kb fél óra alatt húz le. Most egy usb 2es pendrive van rajta, érdemes lenne usb 3-ra váltani és persze a portot is átkapcsolni usb 3ra?
vargalex: ez most jobb valamiben mint amit amit tegnapelőtt fordítottam? Másik kérdésem hozzád, hogy a transmission rasberry pi-n is ilyen kínszenvedés?
"szenyor dzsíííí"
rostiron
válasz woodworm #3781 üzenetére
Update sources után ezt kapom. Valamit ír a 32a93db verzióról, de nem értem mit.
Aztán megcsinálja, de miután admin menüből felteszem ugyan úgy 72a02f1 látok. Többször próbáltam már, de nincs változás.
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
Norby86
válasz woodworm #3864 üzenetére
Akkor ráfrissítek. A trx fájlt csak simán a "New Firmware File"-hoz betallózom a jelenlegi Padavan rendszeren és update? Ez a templates.config és a board.h ami a linken még letölthető, ezekkel mit kell csinálni? El fog a frissítés után veszni a beállításom, vagy megmarad?
-Norbi-
zsupyro
válasz woodworm #3861 üzenetére
Egy Android smartboxon keresztül tv-n szeretném nézni. Nem működik azon sem és a Redmi 3s-emen sem ha a routeremen keresztül csatlakozok a netre, mobilneten jó, még a képet sem tudom átküldeni a tv - re mert az is wifin megy és egyből megszakad a mytv-ben a jel.. Próbáltam két másik routerrel másnál ahol ugyan az a kábelnet van, az ő routerűkkel gond nélkül működött..
Átrágtam magam ezen a padavanosításon, de elsőre elég sok az infó, meg többször neki kell futnom
Ha nem sikerül akkor másik routert kell beszereznem.. -
wwenigma
Jómunkásember
válasz woodworm #3895 üzenetére
Hmm, szerencsére rendes rommal működik.
tarat
válasz woodworm #3917 üzenetére
Szóval leformáztam. Nem ment.
Aztán töröltem a journalt:
tune2fs -O ^has_journal /dev/sdd
e2fsck -f /dev/sdd
tune2fs -j /dev/sddDe még mindig ez van:
Nov 30 04:45:08 kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 8
Nov 30 04:45:08 kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] Synchronizing SCSI cache
Nov 30 04:45:08 kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
Nov 30 04:45:14 kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using xhci-hcd
Nov 30 04:45:14 kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0567
Nov 30 04:45:14 kernel: usb 1-1: Product: USB 3.0 Device
Nov 30 04:45:14 kernel: usb 1-1: Manufacturer: USB 3.0 Device
Nov 30 04:45:14 kernel: usb 1-1: SerialNumber: 00000000A709
Nov 30 04:45:14 kernel: scsi7 : usb-storage 1-1:1.0
Nov 30 04:45:17 kernel: scsi 7:0:0:0: Direct-Access HGST HTS 541010A9E680 0117 PQ: 0 ANSI: 6
Nov 30 04:45:17 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
Nov 30 04:45:17 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Nov 30 04:45:17 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 47 00 10 08
Nov 30 04:45:17 kernel: sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Nov 30 04:45:17 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA
Nov 30 04:45:17 usb_modeswitch: no rule for device 152d:0567
Nov 30 04:45:17 kernel: sdc: unknown partition table
Nov 30 04:45:17 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Nov 30 04:45:17 hdparm: Set spindown timeout to device /dev/sdc
Nov 30 04:45:18 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
Nov 30 04:45:18 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Sense Key : 0x5 [current]
Nov 30 04:45:18 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] ASC=0x24 ASCQ=0x0
Nov 30 04:45:18 kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: cdb[0]=0x2a: 2a 08 3a 04 00 00 00 00 08 00
Nov 30 04:45:18 kernel: end_request: critical target error, dev sdc, sector 973340672
Nov 30 04:45:18 kernel: Buffer I/O error on device sdc, logical block 121667584
Nov 30 04:45:18 kernel: lost page write due to I/O error on sdc
Nov 30 04:45:18 kernel: JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sdc-8.
Nov 30 04:45:18 kernel: EXT4-fs warning (device sdc): ext4_clear_journal_err:4308: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
Nov 30 04:45:18 kernel: EXT4-fs warning (device sdc): ext4_clear_journal_err:4309: Marking fs in need of filesystem check.
Nov 30 04:45:18 kernel: EXT4-fs (sdc): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Nov 30 04:45:18 kernel: EXT4-fs (sdc): recovery complete
Nov 30 04:45:18 kernel: Aborting journal on device sdc-8.
Nov 30 04:45:18 kernel: EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 30 04:45:18 kernel: EXT4-fs error (device sdc): ext4_journal_start_sb:328: Detected aborted journal
Nov 30 04:45:18 kernel: EXT4-fs (sdc): Remounting filesystem read-onlyRádugtam egy másik HDD-t. Az 500Gb. Az megy gond nélkül...
Remélem nem kuka a HDD...Érdekes, hogy az Ubuntu gond nélkül használja...[ Szerkesztve ]
lac14548
válasz woodworm #4082 üzenetére
Újraraktam a programot, most elsőre sikerült.
Jöhet a következő kérdés?
Mit állítsak be, hogy a hálózaton lévő összes eszköz lássa (írni/olvasni tudja) a HDD tartalmát?
Laptop Wifivel, média lejátszó kábellel, telefonok, tablet wifivel csatlakozva.
A laptop windows, a médialejátszó libreelec/kodival, a telefonok android rendszerrel./Motorola V2288/Siemens C35/Siemens MT50/Nokia 6600/HTC Touch Cruise/ZTE Blade/Samsung Galaxy S+/Xiaomi Redmi 1S/Xiaomi Redmi 2 Pro/Xiaomi Redmi Note 6 Pro/Realme 8 ...
Janaboy
válasz woodworm #4129 üzenetére
Ah valóban nem vagyok benne otthon, a kínai nyelv se az erősségem
Igazából azért nem gondoltam fordító használatára, mert nem gondoltam hogy több verzió is lehetA frissítéssel kapcsolatban van infód?
Olvastam sokat láttam vargalex féle verziót is, bár ha jól értem az a testből lett fordítva.[ Szerkesztve ]
Janaboy
vargalex
detroitrw
válasz woodworm #4312 üzenetére
elméletileg az a fajta mini csak 2,4-es ezt vettem anno
van teljes legalább angol leírás a dologról?
válasz woodworm #4348 üzenetére
Az RT-AC1200GU -ra való padavant nem találom, valami padavan-ng-t találtam a githubon [link] ahol az 1200GU-ra van utalás a forrásban, de ennyi, többet infót nem találtam. Lehet az 1200GU-ra sincs igazából, fene tudja
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
válasz woodworm #4353 üzenetére
Még gondolkodok rajta hogy feltegyem e, az 1200GU 2016os az Ac57u 2018as ha jól tudom, az Ac57u ban elképzelhető h lehetnek kisebb módosítások a 1200GU hoz képest. Nem akarok téglát csinálni. Talán a bátrabbak próbálkoznak majd, én egyelőre nem merek.
- Dragon Age: Origins
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Háztartási gépek
- Óvodások homokozója
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- XGS24 - Jövőre érkezik az új Fable
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
