- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
trance89
válasz woodworm #4713 üzenetére
Miért kéne hanyagolni a benne levő transmission verziót? A régi padavan repo-s verzióban 2.92-es volt, azzal voltak is problémák sok embernél viszont a padavan-ng már alapból 2.94-et tartalmaz ami a legfrissebb és nálam tökéletesen teszi a dolgát mindenféle fagyás és hibák nélkül
Igaz sokan a 2.77-es verziót ajánlják ami híresen stabil de az egy őskövület, azóta rengeteg hibát és sebezhetőséget javítottak benne
A mobile és desktop webui pedig:
Sokkal jobb mint az alap fapados webui, nem kell semmilyen külső gui appot telepíteni hozzá[ Szerkesztve ]
herdsman12
válasz woodworm #4734 üzenetére
Router user/jelszó rendben, oda megy a belépés.
Innen próbálnám a gyári fw visszaállítást és az SSH belépésnél megakadok."- Belépünk ssh-n..."
Elsőre azt gondoltam, hogy az SSH beszerzésnél kapott jelszó kell, de az se és a saját se jó.
Így két nap után nem mondom, hogy nem jó a padavan, de tudni szeretném a visszaállítás menetét.
herdsman12
válasz woodworm #4736 üzenetére
Hár igen...
Mire kikapcsoltam a gépet beugrott, csak már mennem kellett.
Most ez van:ggy@svm:~$ ssh admin@192.168.1.1
admin@192.168.1.1's password:BusyBox v1.30.1 (2019-05-03 01:17:51 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands./home/root
Ez ok? Mehet dd?
Persze előtte felrakom a Tőled letöltött 99-es változatot.
Gondolom az ne zavarjon, hogy az eredeti mentésen az mtdblock3.bin 256 kB, az mtdblock8.bin 4 MB?[ Szerkesztve ]
herdsman12
válasz woodworm #4738 üzenetére
Most zajlik a gyakorlat gyűjtögetés.
Már a gyári fw működik, a következő az r3gmini.trx lesz.
Persze most is volt szívinfarktus közeli helyzet, mert innen kimaradt a piros LED, de szerencsére mobilról megtaláltam egy másik hozzászólásodban. -
DeNi91
válasz woodworm #4745 üzenetére
Meglett, köszi. Kicsit elnéztem, és először nem úgy flasheltem, hogy skinnel együtt. Utána egy gyors flash-el ráment, azóta Mi-s a téma
Egyelőre úgy néz ki, elmúlt a 100Mbit "korlátozás" probléma kábelen, bár egyszer csinálta, de kihúztam-bedugtam az ethernet kábelt, azóta jó. Majd tesztelem, pár nap múlva, gép újra rádugásnál mit mutat.
Wifin kicsit lassabb talán, de még nézegetem a beállításokat, hátha lehet finomítani valamit.
MZsoltee
válasz woodworm #4755 üzenetére
Tehát akkor az a konlúzió, hogy az átviteli sebesség függ(het):
- PC-ben lévő hálózati kártyától 10/100/1000Mbit
- Az UTP kábeltől (CAT5e vagy jobb)
- A router firmware-től (támogatja-e az USB3-at)
- A router beállításától (USB 3 be van-e kapcsolva)
- Az USB kábeltől amivel csatlakoztatva van a külső meghajtó (USB 3.0 ildomos)
- Az külső meghajtóháztól usb csatlakozójától (USB 2/3)
- A külső meghajtó chipsetjértől (?)
- A HDD/SSD sebességétőlAkkor az én esetemben azért csak 30/30-as a tempó szerintetek, mert a router alacsonyabbs ebességűnek ismeri fel a külső hdd házat?
Mit lehet tenni? Létezhet olyan firmware, ami megfelelőenkezeli a külső hdd házat?
Esetleg másik ház kéne a HDD-nek? Ha igen milyen?A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
lenovomen
válasz woodworm #4788 üzenetére
http://www.miwifi.com/miwifi_download.html
Innen letöltöm a gyári developer firmwaret, átnevezem miwifi.bin-re, majd úgy megpróbálom feltölteni.
Az a baj, attól félek gargoyle kicserélte a gyári kernelt.. mint ahogy az openWRT is , így nem hiszem, hogy működni fog ez a módszer.TTL USB-t hol lehetne venni Pesten? Te honnan szerezted be?
lenovomen
válasz woodworm #4797 üzenetére
Melyiket nevezzem át? miwifi_ssh.bin vagy a másikat? Kettőnek kell lennie rajta? Vagy csak az átnevezett miwifi_ssh.bin-nek?
Közben kirpóbáltam ezt a megoldást, sajnos nem találtam ip címet tftp-hez.
https://crosp.net/blog/hardware/unbrick-tp-link-wifi-router-wr841nd-with-tftp-wireshark/[ Szerkesztve ]
vargalex
válasz woodworm #4348 üzenetére
Pénteken megjött az RT-AC57U. Ugyan én OpenWrt-t tervezek faragni rá, de valóban azonos lehet az RT-AC1200GU-val. Soros porton ránéztem és így indul az u-boot:
U-Boot 1.1.8 (Jan 22 2017 - 16:39:04)
RT-AC1200GU bootloader version: 1.0.0.7
Board: Ralink APSoC DRAM: 128 MB
ASUS RT-AC1200GU gpio init : wps / reset pin
Config XHCI 25M PLL
flash manufacture id: ef, device id 40 18
find flash: W25Q128BV
raspi_read: from:30000 len:1000
Maximum malloc length: 1024 KBytes
mem_malloc_start/brk/end: 0x87eb3000/87eb5000/87fb4000
*** Warning - bad CRC, using default environment
Alex
Headless
válasz woodworm #4510 üzenetére
nah kipróbáltam a WDS-bridge-t két db r3g-vel padavanon.
Jelentem, működik.
fő router: WDS bridge + AP mód
kliens: WDS bridge (de elméletben lehet WDS bridge+AP is)Wifit ugyanúgy beállítva mindkettőn.
Jelenleg én most a LAN ip-t dhcp-re tettem. de statikuson is mennie kell.
Mind a lanon, mind az eszközön van internet.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz woodworm #4854 üzenetére
Természetesen nálam is AP mód van. Én mondjuk utólag raktam át. De az mindegy. maximum egy reboot kell neki..
ping megy az eszközről, és mögötte is van net, wifit ahogy mondtam nem próbáltam én sima bridge-t használok.
MÁS: Viszont sajnos elég csúnyaságokat (mókolásokat kellet csinálnom...) Kezdek elpártolni sajnos, de most már marad egy ideig...
webes felület leállítjaa nyomok egy savet az adott részen... pl az entwares samba-t...
becsúszott a hdd lecsatolódás/újracsatolódás hiba, amit sehogy nem lehet szépen orvoslni, minthogy forgatás előtt belepiszkálni az automount scriptbe, mivel squashfs partición van a script és nincs benne semmi olyan, hogy akkor meghív egy scriptet mondjuk a storageról...
Csak nem úszom meg a nas építést... és még tetszene a "kis" fractal design node 804
Ez elegendő bővíthetőséget adna egész életemre. csak ez már jobban zsebbe nyúlós történet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz woodworm #4953 üzenetére
Jahh, akkor biztos nincs benne. Azt használom, amit itt említenek.
MI-R3G_3.4.3.9L-100[56960f9][12-04-2019_18-08].trx
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz woodworm #4960 üzenetére
Köszönöm!
Más... Múltkor beszéltünk a belső flash tárhelyről. Akkor ez most, hogy is van pontosan? Ha jól gondolom, akkor az Administration - Settings - Custom User R/W Partition on NAND Flash menü alatt kell bekapcsolnom a Filesystem Mounted to R/W Partition opciót, és akkor az /etc/storage mappa lesz a flash tárhely? És ez 2MB?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz woodworm #5003 üzenetére
Nos lefedettségben nem nagyon tudok mit mondani, mert a határait az ASUS-nak sem feszegettem, és ahol rendszerint használjuk a netet, ott ez is abszolút kielégítő jelet biztosít, az udvaron is. Tippre közel azonosnak mondanám a két eszköz által lefedett területet, a tapasztalt jelszintek alapján. Bár az RT-N18U-ról tudott, hogy a legjobb WiFi teljesítményt HGG firmware-el nyújtja, nekem mindig is Tomato volt rajta, alap WiFi beállításokkal. Persze a csatornát, titkosítást nyilván bekonfiguráltam, de a transmit power nem volt bántva. Sebességben viszont egyértelműen jobb a Xiaomi, én csak telefonon használok WiFi-t, a Redmi Note5A Prime telóm az ASUS-al tudott 42-45Mbps-t, ezzel valamivel 50Mbps fölött szokott menni. Párom Huawei MediaPad T5 tabletje az ASUS-al 80Mbps körül futott, a MiR3G-vel pedig 100Mbps a sebesség, és nagyjából ugyanezt a változást produkálta fiam ASUS notija is, amiben Intel N7260 kártya van. 5GHz-en a Huawei tabletet próbáltam, ott 220Mbps körül teljesít, de erre ugye nincs viszonyítási alap a csak 2.4GHz-es ASUS RT-N18U-val. WiFi-t tekintve sem sebességben sem lefedettségben nincsenek extra igényeink, ahova tempó kell ott kábelt használunk, de mindenképpen azt mondom, hogy előreléptünk a váltással WiFi terén is.
szerk.:
De még megvan az ASUS, lehet majd hétvégén ha lesz kedvem és időm, akkor bekapcsolom azt is itt a Xiaomi mellett, és méregetek párat a házban meg az udvaron inSSIDer-el.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Na bekapcsoltam az ASUS-t, letettem 20 centivel a Xiaomi mellé, és jártam egyet a házban és az udvaron. A "mérések" is azt igazolják amit érzés alapján írtam tegnap, hogy erősségre körülbelül azonos a két router WiFi-je. A kék a Xiaomi, arra vagyok éppen csatlakozva, és vele közel azonos erősségű jel a 6-os csatornán az ASUS.
wwenigma
Jómunkásember
válasz woodworm #5016 üzenetére
https://gitlab.com/padavan-ng/padavan-ng az új lelőhelye.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Alarikman
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz woodworm #5079 üzenetére
Köszönöm Neked - és a többieknek - is az utánajárást! Úgy néz ki, ezután is megleszek ezen funkció nélkül. Én elsőre arra gondoltam, hogy van az fw-be integrálva valami alap optware / entware rendszer, esetleg a csomagkezelő, ugyanakkor az fw mérete miatt ezt rögtön el is vetettem. Így viszont ez inkább csak bonyolítja az egészet, nem egyszerűsíti, szóval jobb ha nem foglalkozunk vele.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz woodworm #5114 üzenetére
Jeleztem a hozzászólásba, hogy más ne fusson bele.
Gyurka6
válasz woodworm #5113 üzenetére
Hali! Valamikor az elején vettem dir860-asokat, később 3g-t és emlékeim között felrémlett a leírásod az egyszerű megoldásról. Mivel a 3g-re lede került, így nem folyamatosan követtem a történetet. Egyúttal kérdezem, hogy amiket ír, az valamire/mire használható kell-e? A munkádért sok köszönet! A többieknek is! (Itt nem találtam összefoglalót, a topikokhoz hasonlót).
Gyurka
enginev3.0
válasz woodworm #5148 üzenetére
Nagyon szép sebességet hoz, még egy szinttel lejjebb is, gyárin nem tudom mennyi volt, de szerintem padavanon erősebb
(#5149) Starchm@ Így is úgy is kell egy router a lenti szintre is, és most oda ment a 3G, fentre meg az AC57, minek vennék még egy plusz eszközt?
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz woodworm #5155 üzenetére
Szerintem esélytelen, az ASUS is eléggé "bekeményített" már ezen a téren, ha jól tudom már jó ideje a Merlin és a HGG sem megy fel a gyári fw-re, csak failsafe módban. Gondolom úgy voltak vele, hogy aki CFW-t akar, annak legalább annyi alap tudása legyen, hogy tudja használni a recovery módot.
