Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Router gondok
abdulka1
Ismét csak megköszönni tudom a rám fordított idődet.
Egyébként az alábbi oldalon megtaláltam a beállításokat (persze csak utólag), a gyengébbek kedvéért mint én, képekkel illusztrálva is.
[link][ Szerkesztve ]
Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
Buda76
Ha esetleg valaki még segítségemre tudna lenni:
jobb egy topikban. -
loofi
Kipróbáltam a letiltásos dolgot, de ez a fos még mindig nem csatlakozik, se az új routerre, se a régire.
Elgondolkoztam, hogy 8. emeletről milyen szépen ki lehetne dobni ezt a szart, de aztán rájöttem, hogy akkor semennyire nem tudnék gépezni, amíg az új gépemet meg nem veszem.Kösz a segítséget, de inkább használom a régi routert, amíg nem lesz meg az új gépem, és majd azon beállítom az új routert.
Amúgy az nem lehet gond, hogy a hálózati helyeknél csak a vezetéknélküli kis cucc van ott, és semmilyen más hálózati kapcsolat nincs? -
spiritex
Igen, mindig mindenhol van net, ha 4-ből 3 gép van bekapcsolva, egyébként a megadott 4 MAC-címre engedélyezi a hozzáférést. De mivel a szomszéd wifi-s gépe mindig rajta lóg..., ezért van szó a mi 1 db lan-os asztali gépünkről és a + 2 db wifi-s laptopunkról, amiből 1 db szépen megy, de ha már a 2-at is bekapcsolom, akkor leakad a net. Köszi, estére csatolom a képeket!
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
Nem, nem úgy, hanem hogy totál elmegy a net, semmi nem jön be, egy oldal se, és ez menetrendszerűen 1-2 percen belül, amikor bekapcsolom a 2. wifi-s laptopot a szomszéd gépe, a mi lan-os gépünk és az 1. wifi-s laptopunk mellé. Ilyenkor csak a router kikapcs. bekapcs segít.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez nyilván nem fix IP volt, csak rosszul fogalmazott a fórumtárs, hanem egy NAT-olt publikus IP cím (ami mellékesen még fix is lehetett), amit adott esetben az egész falu használ, egy-egy előfizető meg kap egy 10.0.0.x címet, vagy valami hasonlót... Ezért írja neki a sok rapidshare klón, hogy már tölt, mert ha valaki a faluból már tölt, akkor tényleg foglalt az IP cím. Több szolgáltató csinálja ezt sajnos, így nekik sokkal olcsóbb, mert kisebb IP tartományt kell megvennie. Egy példa az ismeretségi körömből, a Rétsági Kábel TV Társaság, ők is így adják a kábelnetet. Több szempontból kellemetlen, mert mondjuk file-megosztó hálózatokon nem tudsz aktív módban kapcsolódni, továbbá nem tudod távolról elérni a routered, és gépedet.
Atomgeszi
Hali!
Beállítottam ,hogy ne legyen titkosítás. Mindkettő eszköz felmegy rá. Telefonnal megy az adattöltés is, de a notebook megint csatlakozik(XP) és nem hoz be egyetlen oldalt sem. Megnyitom internet explorert és kiírja, hogy nincs internet kapcsolat. De, ha kábelt dugok a notebookba akkor jó. Rendszerbe kell állítani valamit vagy mi a fenét kell ezzel csinálni? Egyszerűen idegbajt kapok. Jelszót sem merem vissza tenni mert megint nem fogok valszeg tudni felcsatlakozni. -
Atomgeszi
Hali!
Hétvégén nem volt nálam a notebook. De most itt van tudok próbálkozni. Fel akartam tenni ezt a frissítést de azt írta ki, hogy ennél újabb van már felrakva. Most megint kábellal csatlakozom a notebookkal. Látja a wifi hálózatot csatlakozik is de nem használja a netet. Azt írja az IE, hogy nincs kapcsolat. Mit kell még állítani? -
Brother Cain
Status ablakban minden jónak látszik, WAN-nál megvan az IP,Subnet,MAC cím,Gateway minden ami kell.
A Routert csak kezelőfelületről rebootoltam nem manuálisan, ha elmegy a net a router kezelőfelületét probléma nélkül tudom használni, csak az internet nem működik.
Amior megszakadt a net a Status oldalon a WAN-t korábban is figyeltem,hogy elvesztette- e a modemmel a kapcsolatot vagy sem,de nem tapasztaltam ilyet.
Természetesen volt olyan amikor egyértelműen a szolgáltató hibájából nem volt net,mert a WAN-on ez látszott is.
A firmwaret tegnap frissítettem kínomban,de a probléma megmaradt.
Eddig sima WEP +MAC szűrés volt rajta,de kikapcsoltam a MAC szűrést is már.
A Router és Modem tápját még nem tudtam ellenőrizni egyelőre.
A Channel sokáig 9 és 11 volt most átállítottam 13 ra.
A gépemben lévő wlan kártya szerint a Link Quality 80és 100% között ugrál a Link Strenght 55 és 59 decibel és most minden jónak és szépnek tűnik.
A Router kezelőfelületén bekapcsoltam a naplózást,bár 1 kukkot sem értek belőle.
Motorola a modem márkája és azt hiszem elég régi darab (3-5 éves) a pontos típust is megnézem hamarosan.Remélem ezek az infók hasznosnak bizonyulnak és közelebb visznek probléma megoldásához.
Még valami: ez a probléma rendszertelenül jelentkezik de 2 hete szinte minden nap, van amikor órákig semmi baj, van amikor akár 1 órán keresztül sincs net vagy csak pár percre v. pilantra jön vissza és utána megint semmi.
A sör az ember legjobb barátja,a karaoke viszont terrorizmus
Muerte
Hát nem tudom,hazajöttem tegnap itthon ugyanaz a T-home net van itt semmi gond sincs.A router itthon nem Pirelli hanem,D-link.Azon kivül hogy megnyomtam a resetet semmi mást nem csináltam.Persze néhányszor kihúztam a tápból meg vissza dugtam,de ennyi.A kézikönyvben az alap dolgok vannak azzal nem reagált semmire.Ezen az IP cimen próbáltam pedig,amit irtál.
Muerte
Most kimegyek ebéd után és újra végigpróbálok mindent.Igen azzal az IP-vel próbáltam.Ha nem sikerül jövök vissza "boldogitani" benneteket Megpróbálom a T-home-t is elérni hátha tudnak vmi diagot ráküldeni.Tűzfal ,NOD ki volt lőve és akkor se volt változás.
phoenix64
Köszi, sajna elég hülye vagyok ehhez és már a fix IP-nél elakadtam. Gondolom ezt is a routeren kell megoldani, de ha ott rámegyek hogy Home->Lan akkor csak ilyen van ott:megtaláltam, csak nállam a DHCP menüpont alatt vannak ezek a cuccosokPortokhoz 2300-2310-et írjam be vagy a 2 szám közöttiekből 1-et?
naeJ
Hát ilyet sajnos nem találtam. Az Advanced Setup / QoS lap alatt láttam valami hasonló beállításokra lehetőséget, de ha jól sejtem, ez nem ugyanaz. Az Access Management menüpontban csak a UPnP és a DDNS vannak, ACL-t sehol sem láttam.
@Wind-Storm (#9315): correct, ezen csodálkoztam én is
naeJ
Megnéztem én is azt a kézikönyvet, és megtaláltam benne a gyári belépési kódot, ami admin:admin. Gyanús lett a dolog, nekem ugyanis reset után user:1234-gyel működött.
Fogtam, és a böngészőből is indítottam egy factory resetet, el is indult szépen újratölteni. Amikor megvolt, kérte a jelszót, beírtam neki, hogy admin:admin, nem fogadta el. Viszont a menüsorában megjelentek további menüpontok is, például az említett ACL is az Access Management-ben. Mivel viszont az admin jelszót nem fogadta el, az eddig működő user-jelszót adtam meg, de ehhez a menüponthoz ez sem volt neki megfelelő. Végül kiléptem az egészből, és beléptem újra a user-jelszóval, az ACL-menüpontnak pedig hűlt helye volt. Egész egyszerűen tehát az Invitel egy korlátozott hozzáférést biztosít a router-modemjéhez a mezei felhasználónak, amibe nem tartozik bele az ACL-bögyörészés, de többek között például a pontos idő beállítása sem... Az a furcsa, hogy ezt a korlátozást a factory-reset sem oldja fel.
Egyébként jót röhögtem magamon, mert mikor most a router konkrét típusszámát írtam be a keresőbe, találtam egy rakás olyan fórumbejegyzést, ahol ezt a kanosszát már megjárták előttem. Tudni kéne keresni...
Gondolom, azért kell ez az egész tortúra, hogy az inviteles szaki a központból bele tudjon turkálni a routerembe, hogy lássa, mi újság. Jó érzés...
Macisajt3
Köszi szépen igazad volt. Nem volt teljes reset (bár a gombok kb 3 sec után is felvillantak, de mégse volt elég neki).
Lehetséges lenne ezt a routert repeaterként a következő módon beállítani? Van egy tplink 1043nd típusú router, ami közvetlenül csatlakozik a modemhez. Erre a routerre csatlakozik 3 gép wifin. Erről a routerről pedig a netgear 3500l-nek kellene netet szereznie és továbbítania. A kézikönyvet átfutottam, de nem teljesen tiszta amit írnak benne. (pl ha nincs rá beállítási lehetőség, akkor a kiszolgáló routeren nem lehet védelem?)
Wind-Storm
Ez nem biztos, hogy beválik, legalábbis nem minden esetben találja meg a win.
„Illesztőprogramok keresése a számítógépen" helyett „Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából" itt „Saját lemez" és ott be lehet tallózni az „*.inf" fájlt, majd kiválasztani a megfelelő eszközt, ha egynél több is van.[ Szerkesztve ]
kickboxko
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tesztelni úgy tudod, hogy állíts be fix IP címet az ASUS WAN portjára, mondjuk legyen 192.168.2.1, alhálózati meszk 255.255.255.0, más egyéb nem is kell. Aztán a PC helyi hálózati kapcsolatára is állíts be fix címet, 192.168.2.2, maszk 255.255.255.0, egyéb itt sem kell. Ha ezek után összekötöd a PC-t és a router WAN portját egy kábellel, a PC ki kell írja, hogy mekkora a kapcsolati sebesség.
Sanyi.mTs
nem olvastam végig a próbálkozásaidat, csak pár hsz-t.
De egy ötlet: dugd össze a modemet és a pc-t. PC-n csinálj pppoe kapcsolatot. ha itt se áll össze gigásan, akkor felhívnám a szolgáltató ügyfélszolgálatát és megkérdezném, hogy a modem portnál tiltva van-e a gigabites beállítás. (lehet nincs is engedélyezve, mivel a jelenlegi csomagodhoz elég a 10/100 is) -
m_kovacs
Ahogy írtam:Ha a PC Mac címe lenne az azonosító, akkor a PC nek kellene osztania net et.
( a PC ben levő második LAN kártyán keresztül)
"a pc MAC címét regisztrálták a hálózaton" ezt én nem hiszem. A kábelmodem MAC címe az azonosítás alapja.
"Én sem értem miért van náluk MAC szűrés" ez nem MAC szűrés.
"Ha a pc lan portjával kötöm össze a router wan portját ahogy lentebb írtam akkor létrejön a gigabites kapcsolat" de ez csak a PC és a router közti kommunikáció.
"Ha a régi routert kötöm be ez helyett, akkor létrejön a gigabites kapcsolat! " akkor nem is kell máshol keresni a hibát. Vagy a router nincs jól beállítva, vagy hibás.
Próbálja meg nem a router WAN portjába dugni, hanem egy LAN portba.(előtte routerben DHCH kikapcs), AP nak konfigurálva. Másik LAN portba PC, ekkor mi a linksebesség.
Ez egy 500-as net?Tisztelettel m_kovacs
● Olvasd el az összefoglalót!
- EAFC 24
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Lenovo 3000 és IdeaPad notebookok
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
