- Nyomtató topik
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- Milyen hangkártyát vegyek?
Olcsó USB WiFi AC adapter
Már PlayStation 5-ön is játszható a V Rising
gp A PC-s teljes kiadás után már konzolokon is játszhatunk a programmal, amelyhez egy rövid launch trailert mellékeltek a fejlesztők.
Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
ma A jóval drágább és többet tudó testvérek farvizén próbál a Honor 200 Lite vásárlókat behúzni, a független piacon most sem versenyképes.
Router gondok
Zirowe
Elvileg ez a gC modell 125mbitet is támogat, nem csak 54-et..
Az addig oké, hogy a net és a másolás egy szálon megy, de akkor sem éri el az összegük ilyenkor még a 15mbitet sem.
Kábelen meg hozza a max sebességet a net, ezért nem értem, hogy a másolás miért ilyen lassú mind a két esetben.
Csak a másolás függ a router cpu-jától, a net nem?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Intruder2k5
MODERÁTOR
LAN <-> LAN irányú forgalom esetén nem megy át az adatforgalom a központi processzoron, hanem a switch-en bonyolódik, így annak sebessége sem mérvadó... Már a több éves, ősrégi, leggagyibb routerekkel is meg lehetett közelíteni a 100 Mbit/sec-et, ahol szinte nem is beszélhettünk olyanról, hogy processzor sebesség...
Jó példa erre életem első routere is. :-)
A hirdetés nem az enyém, csak ezt dobta a kereső...
Zirowe
Zirowe
Igazából én a net sebességével megbékéltem, úgysem használom olyan gyakran a wifit a notebookkal, inkább a mobilommal szoktam, nekem csak a vezetékes és vezetéknélküli adatmásolási sebességgel van bajom..
Zirowe
Titkosításnál nem igazán adnám alább, mert nem egy igazán megbízható környék , és már így is le kellett mondanom a rejtett ssid-ről az android telefon miatt, így most csak wp2 és mac szűrés van.
DD-WRT-ből pedig a legfrissebb van fent, gyárival pedig nincsenek jó tapasztalataim.
Hát akkor úgy látszik ebbe bele kell, hogy törődjek, de köszönöm a segítséget!
Amúgy érdekes, hogy a nagyobb fileok (3-5gb) felgyorsulnak 8-9ezerig is, míg a 2gb alattiak maradnak 6ezer alatt..
ezredes
nem kell jelszó felhasznév.
csak simán bedugom a kábelmodemból kijövő utp-s kábelt a gépbe, s pár mp múlva van net.
még újra sem kell indytani a kábelmodemet, mint régebben kelett ha gépet váltottam.mind1. most reseteltem a modemet, újraindítottam a gépet, ip beálítások rendben, routerben dinamic ip van beállítva, s meg is adtam a háló kártya fizikai címét is.
mindjárt készítek e képet a status ablakrol... -
Nightquest
Mivel most munkában vagyok, nem tudom kipróbálni, de majd este. Amúgy gondoltam én is rá reggel, persze kipróbálom, ha még mindig nem fog menni, csak az gyanús, hogy a modemben látszólag teljesen rendben van a kapcsolódás, mint irtam. Vagy ez nem jelent semmit? (Jelzi, mióta kapcsolódott, kiirja a megfelelő sebességeket, stb.)
ikalav2
Hello!
A helyiségbe 2 telefonvonal jön be, ami bemegy a Getway-be (bocs, ha hülyeséget írtam), ebből jön az UTP a routerbe. Innen pedig közvetlenül két géphez ill. megy egy Utp a kollégiumi szobák felé. Ezt switch-ek (4db) osztják le a kollégium szintjeire ill a szobák felé. Összesen kb 25 gép van a hálózatban.
A Dynamic IP van beállítva a routeren.
az Lease Time érték 10080 on volt
Router nélkül nincs gondja.
A firmware frissitést néztem, de azt írta ki, hogy ez a legfrissebb verzió rajta.
Skype továbbra is töretlenül megy.
Érdekes
Nightquest
Ki nem találtam volna a megoldást magamtól: letiltottak minket a netről, mert nem volt befizetve/elkeveredett egy hónapnyi pénz. Apám ötlete volt a dolog, ő fizeti, én rá nem jöttem volna egyhamar. Azért fura, hogy ilyen jelek voltak, nekem nem látszik logikusnak az egész, de mindegy.
superecneB
Ez a problémám (jelenleg router reset óta minden rendben de még teszt időszak van, reset előtt is néha jó volt)
"Amikor nincs neted, próbáld meg ezt a címet megnyitni:
http://74.125.77.99/
Ez egyébként a google.hu oldal IP címe. Ha ez működik, akkor már biztos a DNS hiba. Ezt elhárítani úgy tudod, hogy a router admin felületén a LAN (?) beállításoknál a DNS szerver mezőkbe beírod ezeket a címeket.
8.8.8.8
8.8.4.4
Ezek szintén a google szerverei, mégpedig publikus DNS szerverek, amit bárki használhat. Mellékesen jegyzem meg, hogy én mindig ezt használom, a szolgáltatóm DNS-e csak harmadik helyen van beállítva, mivel már többször előfordult olyan hiba, hogy egy-egy oldal nem jött be az alap DNS szerverrel, ezekkel viszont igen."Erre gondolok, hogy ezeket a beállításokat kell -e ott állítani, és hogy megoldás lehet -e a fentebb linkelt problémára.
lalakov
Nagyon köszönöm a segítségedet.
A kért adatokat nem tudom bemutatni, mivel a működő rendszer van most a gépen. Viszont elgondolkodtattál. Mivel ez másféleképpen kapcsolódik a nethez, mint a régi modem, ezért ennek új kapcsolatra van szüksége, jól gondolom? Ha igen akkor, mit kell tennem?
Új kapcsolat varázsló gondolom, de ezen belül? -
lalakov
b1sti
Beírtam a MAC address-t, amit az everestből kinéztem, de ahova beírtam ott is megtaláltam lentebb, utána beírtam egy IP címet, ahogy írtad két számjeggyel a végén, majd miután rá nyomtam, hogy Add Static IP, kiírta ezt!!
szerk.: persze 10 és 119 között volt a megadott IP cím utolsó két számjegye!
b1sti
Igen, ezt már olvastam én is! Csak nekem van egy D-Link DI 624es routerem, ami wifi-s és arról menne a többi gép (1 laptop wifi-vel), de egy t-home-s emberke azt mondta, elképzelhető az, hogy a modem blokkolja az adatforgalmat a router felé!! Elvileg ezért van az, hogy nem tud a másik gép kapcsolódni a wifis és kábeles kapcsolathoz! Csak a közvetlenül modemből jövő kábellel volt net a másik gépen! Viszont nem értem, hogy az én laptopomon működött a wifi is és a kábel is!
b1sti
Az előszobában a routerben a WAN helyre van bedugva az a kábel, ami megy a szobámig, és a szobámban a modemben, a 4es helyre van bedugva a "másik fele" a kábelnek!
szerk.: semmit nem állítottam csak felhasználó nevet és jelszót adtam meg! Meg most a két portot állítottam, ahogy mondtad!
b1sti
Nem, akkor nem volt benne a cisco! Csináltattam tesómmal egy kábelt, amivel összekötöttem a routert és a gépem! Igen, mert ugyanezt a routert használtam a másik régebbi dlink modemmel mielőtt megkaptam ezt az újat! Ezért kérdeztem, hogy esetleg reseteljek...
szerk.: És működik a tesóm által csinált kábel is, mert először a falból, ugyanakkor a routertől jövő kábellel (amit régebben is használtam) próbáltam belépni a router oldalára, de úgy sem ment!
lalakov
Már elkezdtem írni a telefonon, hogy nem működik a net és végre mégis. Bár nem volt olyan egyszerű. Úgy csináltam, ahogy mondtad, de nem működött. Lementettem megint azt a ipconfig-ot, hogy elküldjem neked. Kíváncsi voltam mi lehet a különbség. Volt, nem volt kitöltve az alapértelmezett átjáró és a DNS kiszolgáló. A másik alapján kitöltöttem és így megy. De még mindig van különbség, mondjuk most már annyira nem izgat, de mi az a DHCP? Mert itt nincs engedélyezve és nem találtam hol lehetne.
b1sti
A vezeték nélküli szolgáltatás van áthúzva pirossal, a kapcsolati ikon mellett egy sárga felkiáltó jel van! Mindjárt kipróbálom egy 3. kábellel, ami tuti jó! Azzal van összekötve a cisco és a gép, az tuti működik! A második képen amikor a cmd kisebb, akkor pedig a vezeték nélküli kapcsolat ikonját látod!
b1sti
Csináltam egy két képet:
csatlakozás közben
csatlakozás után
végeredményszerk.: ha reseteltem, utána át kell írnom az IP címet, és utána mi a teendő?
b1sti
Nah, most átállítottam az IP címet, és még amit mondtál! Most már meg tudom nézni a router oldalát, viszont még mindig nincs net! mármint a másikon!
szerk.: mondjuk, most csak akkor tudom megnézni, ha LAN portban van, ha WAN-ban akkor nem! Amit nem értek az az, hogy ha LAN portban van akkor a modem, hogy csatlakozni a routerhez??
És egy teljesen másik kérdés, hogy ha már ez a modem wifis is egyben, akkor nem lenne egyszerűbb úgy megcsinálni, hogy ebben a modem-ben, ebben az egy alapértelmezett átjáróban beállítani mindent?? és kiiktatni a "régi" routert is??[ Szerkesztve ]
b1sti
Azt mind megcsináltam, amit írál és a dlink routeren, persze! Úgy próbáltam ki, hogy a a routerbe a LAN portba van bedugva, a modembe szintén egy LAN portba van bedugva a másik vége, és a modemből jön egy másik kábel, amivel összekötöttem a gépem! De a legnagyobb probléma az az, hogy anyumék gépén még mindig nincs net wifin keresztül (mert közben próbálgatom)
kali
legenda
nem csak lan porton köthető össze két router, a cisco hgw lan portjára rádugható másik router wan portja, és megfelelő beállítások mellett megfelelően működni is fog mind a két eszköz! én is úgy használom, hogy a cisco epc3825 hgw lan(2) portjára csatlakoztattam egy tl-wr941nd router wan portját, és mind a kettő végzi a maga dolgát!
b1sti
Esetleg le tudnátok nekem írni, hogy mi lenne a megfelelő beállítás ennél a párosításnál:
D-Link DI-624 vs Cisco EPC3925
Mert akkor fogom, leresetelem mind a 2-t! És kezdem elölről! Semmi mást nem szeretnék, csak azt, hogy működjön bármely laptop, akár wifi-vel, akár kábellel (enyém kábellel szokott menni, anyumék wifivel), és két portot kinyitni a két klinesemnek (amit most sikerült beállítanom a cisco-n nektek köszönhetően)!!! -
● Olvasd el az összefoglalót!
