Psytech
De, ez is működhet, ez is benne van az xda-s topikban, csak nekem a TB-s volt szimpatikus és azt választottam, annak a biztos működéséről tudtam nyilatkozni. De igaz, ami igaz, ez a megoldás is szerepel a topikjában és működik is elvileg
#2097: a backup/visszaállítás menü alatt fel vannak sorolva az appok, ott megkeresed és hosszan rajta nyomvatart, a megjelenő menüben pedig valahol alul lesz ez az opció.
agabe
En nem irtam be, hanem inkabb raszabaditottam egy hirdetot aki 80ezerert keres surgosen s2-ot , de azt is probaltam inkabb lebeszelni a bolti garis keazulekekrol...jo lenne ha mindenki tisztaban lenne vele, hogy a bolti gari semmit nem er, a gyari gari viszont (s2 eseteben) siman meger plusz 20-25ezer forintot (bar ha magambol indulok ki, akkor tobbet is, mert bolti garis keszulekert 50ezret sem adnek, ahogy korabban mar irtam is ezt).
Sokan olyanok is akarnak draga telot akik nwm engedhetik igazabol meg maguknak, es ezt a sufni gsm-ek szemet modon ki is hasznaljak, igy olcsobban, de ha belegondolunk nagyon dragan megveszik a boltokbol 20-30ezerrel olcsobban a vagyott keszuleket, pedig jobban jarnanak egy kategoriaval alacsonyabb de hivatalos keszulekkel. -
derrik
....én nem bírtam tovább és amióta kijött XXLPH-t használom.
Az általam jelzett problémák:
-zenelejátszó 5.1 hang torzít /reboot után jó/
-Social Hub widget nem frissít /reboot után jó csak irtózatosan lassú/
-Naptár részben dátum és idő beállításnál a számok nem látszanak az ablak felső sarkában /a hiba maradt /
-Némi melegedés a 2.3.6. romhoz viszonyítvaTapasztalat nálam: ugyan az az üzemidő és használat
2.3.6_ 8% akkuhasználat 290Mb memória mellett
XXLPH 14% akkuhasználat 330-350 Mb memória melletTehát némi optimizáció még ráfér!
Kapanyél
Magatoknak veritek le az árakat... amikor meg majd el akarjátok adni, akkor meg megy a rinya, hogy hogyafaszba lehet csak 50-et elkérni érte.
Mégis mennyit kellene kérni érte?! Az enyémhez nem adnék garipapírt, mert bár van, de nem tudom odaadni mellé. A sarka egy kicsit karcos. 60-ért árulhatom? Ha ez lesz a trend, senki nem fogja 90-100 körül megvenni a magyar garis hibátlanokat sem! Ehhez nem kell közgazdásznak lenni.Hús vagyook, hús, hús, hús, hús, húús!
mycso
Én régebben az apktool-t használtam, viszont most egy pár hete megint akartam használni, és sem az apktool, sem pedig az apk manager nem működik.
Szétbontani, ha olyan kedvük van akkor szétbontják az apk-t, viszont összerakni nem akarják....“The Night is Dark and Full of Terrors”
Psytech
XML fájlokat mivel szoktad szerkeszteni? Sima jegyzettömb? Vagy Notepad++?
Még csak barátkozom a dologgal, hátha tudsz ajánlani valamit, amivel átláthatóan tudom szerkeszteni. Most éppen az se launcher-t vettem szerkesztés alá, bármelyik xml fájl eléggé átláthatatlan jegyzettömbbel és notepad++-al.Köszi előre is
Psytech
Psytech
Akkor az első hiba oka megvan, extractot nyomtam. Arra már rájöttem, hogy az csak a képek cseréjéhez/módosításához lenne jó. Az is megvan, hogy ha extract után nyomok egy zip-et, akkor kapok egy unsigned***.apk-t. Gondolom itt kéne elölről kezdeni, hogy akkor projekt választás, és az unsigned***.apkt-t decompile. De erre meg hibát dob ki, hogy nem találja.. Hol rontom el?
Psytech
Psytech
Úgy néz ki, ehhez én kevés leszek. Miközben próbáltok segíteni, közben is millió kombinációval már kb 20 perce zongorázok a scripten, de a vége mindig az, hogy kidob azzal a hibával, hogy a signed**.apk v. az unsigned**.apk nem található a modding könyvtárban. Még akkor is kidob ezzel a hibával, ha mellette az ablakban látom, hogy ott van...
(#2258) tesopapa: igen, azt szedtem le. Köszönöm, rendes tőled, de igazából jelenleg nem egy konkrét célom van a módosítással, hanem maga a kicsomagolási, szignózási, újracsomagolási folyamat megtanulása. A közte lévő szerkesztések meg úgyis majd megszületnek ha éppen olyanom lesz, de gyakorlás a cél. Az SE launcher meg éppen jól jött, tegnap itt volt linkként, lekaptam én is (bármikor jól jöhet alapon ), így ez lett éppen a tesztalany.
zseko
Lehet, de nálam az nemigen szokott felmenni 10% fölé. Általában az 'Android rendszer' az ami megy fel nálam.
Amit még érdemes lehet kipróbálni az a CPU SPY. Mert a múltkori dolognál nekem nem is az volt, hogy valami sokat futott volna, a Better Battery nem is mutatott semmi szokatlant, viszont a cpu spy mutatta, hogy nem deep sleep-ben volt a telefon hanem 100MHz-en futott.
HR24.hu
edgelaszlo
ha3fis
Feltoltam én is a Viber-t LPB-re. A 200-as névjegylistámból a Viber-listára rakott kb 10 főt, ezek szerint nekik is van ilyen progijuk a telójukon? Ebből 1-nek tudom, hogy ájfónja van.
Esetleg van valahol a progi használatáról magyar leírás?Szerk.: Az szuper, akkor szólok a többi Androidot használó ismerősnek is, hogy telepítsék fel.
Psytech
Igen, még én sem fogyasztottam el sosem az 1 GB RAM-ot, de jobb felkészülni időben Meg ha már 2magról 4-re, akkor legyen a RAM-ban is fejlődés.
Az Atrixot én is láttam, hogy csak találgatás, de azért ha ilyen lesz, tetszik
Úgy tudom, hogy SE-nél csak a szolgáltatófüggő készülékeknél nem lehet bootloadert nyitni vagy csak ott van zárva (hiszen CM7 sok SE-re készült) - de lehet rosszul tudom. -
zeroo5ux
kernel ide vagy oda, játék támogatás terén a legjobb (ami ugye esetében az egyik legfontosabb) valamint a plusz egy mag miatt verhetetlen lesz üzemidőbe. (a nyers erőről meg inkább ne beszéljünk múltkor linkelt C.Brigante kolléga egy kis összehasonlítást a tegra 2 és a mali között hát mit ne mondjak a mali sokszor el-el gondolkodott hogy máshogy ne fogalmazzak...)
másrészt meg az Nvidia sokszor bebizonyította hogy a pénz beszél a kutya ugat nem véletlen a legtöbb játék tegrára volt optimalizálva.
mit ér a nyers erő ha nincs ki használva?? (az üzemidőbe bele se megyek mert ha most két maggal fél napot bír használat mellett akkor mi lesz négy maggal?)és az optimus x2 az lg miatt bukott be nem az nvidia miatt...
zseko
Na jó, egy van de azzal nem vagyok beszélőviszonyban lassan két éve, és nem is szándékozom ezen nagyon változtatni.
(#2413 ) ERPY, nem nagyon használok hívás időre programot, wapon nézem hol tartok. 200 perc lebeszélhetőségem van, nem nagyon szoktam túllépni.
Egyébként a játék a legutolsó ami érdekel telefonon, magasról teszek az nvidiára abban hogy teljesít. Nagyon ellenszenves nekem az a cég, meg nem vennék semmi terméket amihez közük van.
HR24.hu
conanabarbár
azért azt ne felejtsük el,hogy az ARC is szimpla egymagos,de az optimalizáció,bitang jól sikerült. ha a sony S-t is megcsinálják úgy,akkor reszkessetek 3 magosok
Istenem adj türelmet a hülye emberekhez,mert ha erőt adsz,megölöm őket!!!!Sok csicska aki válaszolni sem tud...
conanabarbár
zack
Nem neked ment, csak láttam hogy téma volt, milyen jó lenne a 4 mag.
Mivel baromi jól optimalizált az Arc is, elképzelhető, hogy nem lesz nagy különbség az új Sony és az GS2 között. De meg kell nézni, mit tud egy Galaxy Nexus 720p-ben...Tudtommal az is hasít.Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
jooker82
A 2x nem a kernel miatt akadt,vagy akad,hanem a 512 MB RAM miatt.... ez lett kevés bele.. Nézd meg a Prada3.0-át.. úgyanúgy 2.6 os kernel van benne,mint a 2x be,de az 1GB Rammal hasit ,mint az állat, úgy,mint ez az S2...Sehol egy akadás...
Úgyhogy az LG 4x HD simán lehet majd jó telefon....abba már 1GB Ramot tettek...erős hardverrel és a legjobb kijelzővel....LG G2 32 GB 4.4 AOS
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 Fantom fekete
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
