Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
( V )
a 10.25-ös CM10 egyenlőre szépen viseltetik, nincs 3g szívás, emellett nagyon butter!
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz csampei #10774 üzenetére
jelenleg C-RoM Mix v4 után települt, de ugyanúgy szoktam feltenni mint bármilyen cwm-es dolgot:
3 wipe (data/cache/dalvik) ill a mount & storage-ban egy format system (néha a többit is data/datadata/cache és nagy ritkán az SD-t is le szoktam pucolni miután lementettem róla azt ami kell)
aztán install zip rom.
ha bootloopba menne pl GB-ről, vagy más partíció kiosztásról jövet, akkor 3 gombos recovery és megint install zip.utána már csak gapps (inverted) és Devil kernel (nálam a favorit)
reboot után meg gyönyörűen megy!
modem most épp a régi favorit JVO, de végül is eddig egyikkel sem volt gond mert mint kiderült a 3g drain nem a modem miatt volt.
memória kezelés: nálam szépen tartja 100+ a 390-ből (jelenleg Devil XL ram setting), de amúgy meg nem számít hogy mennyi a szabad memória, mert az android nem úgy kezeli mint a Win, uh nem kell aggódni miatta ha csak 30-40 van free, de ha mindenképp szeretnél többet akkor javaslom az AutoKiller Memory Optimizer appot ami a rendszer LMK-t (LowMemoryKill) állítja magasabbra és ezáltal nem zabbantja az erőforrást mint más appkiller.
fájlkezelőkkel sincs gondom: RootExlporer ill Total Commander szerintem pompásan, akadás mentesen dolgozik!
Rigó Jancsi Mariskára is van megoldás (az app hibája), de azt majd priviben - nálam szépen csacsog.
(#10779) svili
ezt próbáltad már? GPS papíros fix[ Szerkesztve ]
( V )
este nem tudtam tesztelni mert töltőn volt a teló, de reggel óta eddig 3g-n futott és nem jelentkezett a drain (android OS 3%, -||- rendszer 4%)! remélhetőleg marad is a felállás!
szerk2: ahogy érzed de pl nekem most nagyon jól esik a CM egyszerisége és letisztultsága, amellett tényleg úgy érzem hogy ez a legvajasabb JB eddig nálam. talán csak a center clock hiányzik, de minden más megfelel így ahogy van!
ja és az is tetszik benne - igaz apróság - hogy itt tényleg minden szöveg le van fordítva - nem úgy mint az AOKP esetén![ Szerkesztve ]
( V )
igen a 25-i van fent, de ahogy látom 26-ra is lesz már javítás, de sztem azért nem fogok naponta frissíteni.
igen, nightly updatenél simán frissítesz az előzőre és erre kiválóan alkalmas a múltkor radicspeter1 kolléga által javasolt CyanDelta Updater app ami csak a változtatást szedi le ill telepíti fel pár megában, szemben a 150MB-s Nightlykkal!
( V )
válasz Lethal Gene #10788 üzenetére
Wiki: Kernel
a CM kernele jó, de vannak fuknciók amik hiányoznak belőle pl a BLN (back light notification), vagy a TouchWake (képernyő timeout után meghatározott ideig pl érintéssel is vissza leket kapcsolni), ill a governor / scheduler választéka is viszonylag egyszerű. emellett pl a Devil esetén számos olyan dolog van amivel a rendszerből több mindent lehet kihozn!
(#10789) Tonyk
az amit linkeltem kb annak felel meg, bár igazából olyan OTA-nak mint a Tsunában nem is lenne nagyon értelme - lévén majd minden nap frissül![ Szerkesztve ]
( V )
válasz csampei #10794 üzenetére
Devil kernel / JB:
legfrissebb:
Devil3_1.7.5_Jelly_Helly_i9000_CFS_BLN_CMC_20121018.zip
Devil3_1.7.5_Jelly_Helly_i9000_CFS_BLN_VC_20121018.zip (ha Voodoo Color-ban szeretnéd)
( V )
válasz csampei #10796 üzenetére
Voodoo Color - Supercurio egy francia fejlesztő zseni egyik ajándéka az SGS családnak (a fő csoda Voodoo Sound mellett), mélyebb, teltebb tónusú színeket lehet vele előcsalogatni a "hagyományos" CMC (CyanogenMod Color) képest, főleg ha jól be van hangolva! van aki imádja van aki utálja - nincs középút!
(#10798) tomi7711
nálam is csinálja az utóbbi időben, pontosabban csak 2-3 sec után jelenik meg a név. szvsz ez is vmi 4.1.2-es bug lehet mert előtte nem volt ill nem egy romon tapasztaltam már![ Szerkesztve ]
( V )
válasz tomi7711 #10802 üzenetére
JW8 - vagy ha "eredeti hivatalos" állapotába akarod visszatenni akkor a HUN JW5 lesz a nyerő (ha független), az 1-es hsz Gyári állapot visszaállítása CheckFus-al leírás alapján!
(#10804) begrimisu
nem sokban különbözik, de inkább a Fascinate ROM-okat ajánlott feltenni: XDA Fascinate Android Development[ Szerkesztve ]
( V )
válasz begrimisu #10807 üzenetére
gyakorlatilag igen, csak a romok + pit file más mint az i9000-nél!
itt van pl egy egész jó leírás a dologgal kapcsolatban: [link]
(#10806) Martynis
csak simán ráböksz a change gombra és kiválasztod a neked tetsző méretet (én az optimalizáltat szoktam de van aki az extreme-et szereti)(#10808) ice9
pedig köllene neki... ezt raktad fel? [link]sorrend nem számít!
( V )
válasz csampei #10816 üzenetére
na itt szépen megfogalmazták:
SOD - Sleep of Death - This is when your phone goes into standby mode but then goes into a catatonic state somewhere between being asleep and completely powered down. Users report various degrees of SOD. Some ROMs and kernels have been associated with it, as have certain apps, certain radios, and certain SD cards. Experimenting with fringe OC/UV and didle settings are often responsible these days. Generally, a battery pull (or better, Volume Up + Power) will revive the phone. Once a phone experiences a SOD, it seems likely that it will happen again, so a fix will need to be instituted. A modification of OC/UV settings or a return to stock and clean installation of your ROM, kernel, and apps are recommended.
egész jó kis "szótár" *
(#10817) polomaa
pedig hidd el hogy szoftveres a probléma, gyári romon sose futottam még bele!
de amit az írás is mond, több oka lehet, leggyakrabban az instabil alulfeszelés okozhatja (ilyet pl egyes kernelek is tudnak "beépített" funkcióként - leveszik a feszt picit idlében hogy kevesebbet fogyasszon a teló).* - tetszik, lehet az 1-esbe is be kéne linkelni
( V )
standalone kernel nincs vagy legalábbis nem tudok róla, ha ki tudod hámozni a rom zip-ből akkor fel lehet rakni, vagy sima rom re-flash, de sztem lassabb a sajátjával mint a többivel.
cm10 drain: nos jóval kellemesebb de azért még mindig jelen van némi csörgedezés 3g mellet - összehasonlítva wifinél szinte semmi. folyt köv.
( V )
válasz pantomimes #10842 üzenetére
nálam magyarul beszél - bár elég robot hangja van!
( V )
rég volt szó róla:
és már a 2.7 - óta MULTYLANGUAGE!!! uh akit eddig ez tántorított el bátran használhatja!
(#10849) dbalazs123
istentelen jó telefon!bár nekem sokáig a tesója volt:
( V )
@all:
( V )
LOL - hát ha május óta le vagy maradva akkor elmondanám h az AOKP ICS-ből az M6 volt az utcsó kiadás, azóta az AOKP JB projekt fut már és az a b5-nél jár!
TsunamICS-ből pedig az AOKP b40-re épülő 2.5 volt az utcsó!
( V )
válasz scream #10874 üzenetére
a szótár így fogalmaz:
Troll - This describes a person who attempts to transform a civil forum discussion into a battle of harsh words. They generally lure people into a massive argument by posting inflammatory remarks that are just slightly off topic. They then sit back and laugh to themselves as the argument develops into the nerd equivalent of a bar fight. To feed a troll and make him stronger, just respond to him*. To weaken him, report his posts to moderators.
* ergo ->
( V )
kár fecsérelni erre a szót, amióta itt van, 2-3 havonta kiakad hogy milyen sz*r ez, milyen sz*r az, SGS sz*r, Android sz*r, minden sz*r és mi is csak rinyálni járunk ide a fórumra (90%-ban)! mindig ugyan az a nóta... baromi unalmas.
@gfpeti
csak azt nem értem hogyha 1 éven keresztül ennyit szenvedtél vele, akkor a büdös francért nem kukázod le mint ahogy azt mindig kijelented? ahelyett hogy itt tolod a trollert, vegyél inkább egy Winfónt vagy Ájfónt és nem lesz többé gondod semmivel, föleg nem azzal hogy bonyolult a rendszer!(#10892) sonique
jöhet!
btw, honnét szerzed a cuccost?
( V )
pedig működik JB alatt is a BLN!
próbáld meg ezzel az appal: BLN control
(#10904) Tamás88
nem szükségszerű![ Szerkesztve ]
( V )
válasz MPeter87 #10932 üzenetére
meg asszem a Mackay-hoz sem kell
(#10933) jjeahh
dehogy megy tönkre - azért LED! az akksi miatt sem kell aggódni, a BLN appban be lehet ezt is állítani: meddig villogjon, utána pedig meddig égjen folyamatosan és azt is be lehet állítani hogy mikor legyen inaktív a dolog (pl nálam éjszaka)! sőt - figyelni tudja a közelség érzékelőt: hogy ha x (szintén állítható) ideig valamit érzékel akkor inaktív lesz, tehát zsebben / tokban sem kezd el villogni olyankor! ezenkívül külön rezgést is be lehet állítani stb. stb. PH - erősen ajánlott!szerk: nézd meg a rom beállításaiban is - ott is legyen aktiválva!
( V )
Slim 2.8 - nagyon szépen adja, mondjuk az alap kernelt (vmi egyszerűsített semaphore) cseréltem rendes Sema JB 2.4.4-re és remelkül muzsikál: butterban most beelőzte a CM10-et, rengeteg free RAM, a Holo launcher is nagyon tetszetős!
( V )
válasz blakey #10944 üzenetére
nemtom, mert nem használom a feature-t , de nem próbáltad meg ezzel? Rings Extended
zerg: de most hogy nézem reboot után (pontosabban kikapcs bekapcs) nekem is elfelejti a beállított hangokat...
( V )
válasz blakey #10946 üzenetére
eddig jó, mondhatni szokványos: éjszaka wifi + sync engedélyezése mellett 3-4% merült csak (3g-vel majd délután tesztelem), utána 2:20 kijelző mellett (internet + filmnézés + tecső) 56% az akksi jelenleg!
juteszembe hasznos olvasmány!
a testvértelefon Nexus S beható akkufogyasztás tanulmánya, deep idle és egyéb energiatakarékos módszerek alkalmazására kihegyezve - [link] & part 2 - [link]
( V )
( V )
válasz prebuds #10963 üzenetére
ha csak frissítés akkor egy 1 fájlos gyári romot tegyél fel Odinnal (repart opció és pit file nem kell)!
bár én azért egy rootolás + EFS mappa mentéssel előtte megpróbálkoznék - sose lehessen tudni! nomeg ha van root akkor a Titanium Backup appal már le tudsz menteni minden hasznos és fontos adatot - így egy teljesen tiszta friss romot ha felteszel vissza tudod állítani azokat!
(#10965)
előfordulhat hogy utána kell egy factory reset (nem szükségszerű), ezért van az a mondat ott. ez a nem hivataols frissítésre vonatkozik!ha rootolt a teló akkor már nem fogja a KIES frissíteni (úgy emlékszem legalábbis), de ha gyári szűz állapotban van akkor még lehet!
( V )
( V )
válasz guifater #10977 üzenetére
nem használom az appot (bár megvan), meg most nem is a Tsunán vagyok, de majd meglesem és referálok!
szerk: és ez a eCID+ app mit tud vajon?
(#10980) radicspeter1
ahogy mondod 3 wipe + format system aztán csak install zip ill. van saját (friss) gapps-ja, de használható bármelyik másik gapps is hozzá![ Szerkesztve ]
( V )
válasz Viktor89 #10989 üzenetére
közben már JB a sláger, de ha ICS akkor a F4k r4 a best (igaz nincs benne magyar), vagy esetleg TsunamICS 2.5
igen úgy ahogy az 1-esben
3 wipe, majd install zip rom(ha bootloop lenne akkor 3 gombos recovery majd megint install zip) majd gapps
( V )
teszteltem: svox classic + Mariska + eCID+ -el működik tökéletesen!
(#10999) prebuds
mivel a Value Pack romok a 2.3.6-nál kezdődnek, ezért látatlanban is biztosra mondhatom h a Semaphore 2.5.0-as kell neked[ Szerkesztve ]
( V )
válasz KTHEORIGINAL #11007 üzenetére
1 héttel az előző kiadás után? sztem nem sok az esélye
( V )
válasz prebuds #11010 üzenetére
root mellett úgy emlékszem már nem működik a KIES, de nem is kell mert az 1-es ben említett sammobile.com oldalról vagy az XDA-gyári rom összesítő oldalról leszedett romok ugyanolyan jók lesznek Odinnal feltéve és mint mondtam - nem kötelező a wipe, pl ha "1 fájlos" gyári romot teszel fel, vagy akár "3 fájlos"-at re-partition nélkül! simán ráfrissíted a mostanira és nem vész el semmi!
viszont!
szerintem sokkal jobb megoldás rootolni a telót, lementeni az EFS-t (ezt csak 1szer kell de ezt lehetőleg az első romolás előtt és utána mindig ez lesz a backup ha vmi gond lenne) plusz amit kell Titanium Backuppal ill a kapcsolatok + hívásnapló + sms-hez ajánlom a MyBackup appot is, utána csinálni egy gyalulást (wipe ill. factory reset) majd feltenni mondjuk a 3-fájlos JW8-at (ami az 1-esben van) re-partitionnal (akkor kell az 512-es pit file is!) és utána a 2.7.4-es Semaphore kernelt -> van root és vissza lehet tenni minden fontos adatot appot stb... esetleg utána egy Ext4 konvertálás + journal ki és akárki fogja használni a telót utána, sokáig boldog lesz vele![ Szerkesztve ]
( V )
válasz Beppe91 #11019 üzenetére
asszem 200 vagy 220 ,ág iylen favorit érték, lényeg hogy minden váltiztatás után a Play app adatait nulláznod kell, majd újraindítani a telót!
ill. asszem az addonok között van vmi multy dpi-s play app, bár az nemtom mire jó
( V )
a belső SD-vel nincs gond, látja külön mount nélkül is. a csengő hangot majd még teszteltem, de most még töltőn van a teló.
(#11022) Segnior_Barthez
downgrade esetén sem törli az SD-t csak ha azt külön nem csinálod meg![ Szerkesztve ]
( V )
válasz janos666 #11032 üzenetére
igazából a belső SD-t nincs sok értelme - mivel a rendszer csak külső adat tárolására használja (ergo nem erről futtat dolgokat), a külsőt is csak akkor ha vmi nagy file-t akarsz rárakni (pl 720p filmet), de akkor az akár ntfs is lehet ha devil kernel van fent (az támogatja), amúgy ezt leszámítva nem fogja befolyásolni a teljesítményt az átváltás!
(#11033) csampei
ha jól emlékszem a Friendcaster-t szokták emlegetni![ Szerkesztve ]
( V )
reggelt srácok!
jesszus ennyi insomniást!
tyűűű mennyi minden újdonság!
dev-ek belehúztak így 4.2 előtt?
na ma melyiket szeressem... bár még mindig nagyon fincsa a Slim, este 3g is már csak 9%-ot merült! haladunk...
( V )
válasz radicspeter1 #11073 üzenetére
xlory bedobta már a törölközőt? vagy lesz még azért egy utcsó Tsunami az M1-re?
hát kíváncsi leszek a 4.2-re, bár gondolom inkább ráncfelvarrás mintsem nagy ugrás...
( V )
válasz guifater #11041 üzenetére
modom ez az app: Enhanced Caller ID+ van meg (ez még olcsóbb is mint a másik, ez csak 320HUF) és gyakorlatilag az app alap beállításaival tökélesen működik!
esetleg ellenőrizd hogy a beállítások / Nyelv és bevitel - Szövegfelolvasó kimenetnél az SVOX legyen kejelölve - ill azon belül a Nyelvnél a Mariska (Pálda meghallgatása-val tudod ellenőrizni)!
(#11088) prebuds
nem kell megijedni az csak a Semaphore kernel beállítása az appján belül pipáld be a Netfiltert (TUN) ill a züldes villanás a Voodoo Color színséma egyik mellék jelensége (ha túl alacsony a gamma), ha zavaz akkor cseréld le a kernelt az sc (stock color)-os verziójára [link]!(#11100) Remusz911
ahoj poblacsek! beszálomó elkészült már?
JW9-10 még nincs CTR-OFF-ot meg még nem néztem h van-e külön , de vannak finomságok a főzött JW8-aknál: [link]
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
