- Videós, mozgóképes topik
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
( V )
válasz Viktor89 #14948 üzenetére
nálam anno nem csinált ilyesmit. OC vagy UV nincs esetleg? vagy deep idle - az szokott sema alatt rakoncátlankodni...
szerintem amúgy a JW5 jóval laggosabb a 8-nál. az egyesben van külön eu-s csc azt bármelyikhez nyugodtan használhatod!
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz SFAkos #14952 üzenetére
Documents To Go - a témában sztem a legjobb - mindent tud és könnyen kezelhető, emellett gyors is!
(épp most nyitottam meg vele próbának egy 200+ oldalas doc-ot ill egy 160+ oldalas pdf-et és vidáman laggmentesen scrollozik! )
( V )
válasz dbalazs123 #14956 üzenetére
, csak annyi a különbség hogy a gapps-ot nem kell már feltenni mert alapból benne van!
( V )
válasz tybsen #14976 üzenetére
igen a factory reset azt csinálja: töröl mindent csak az alap gyári appok maradnak fent, de semmi gond mert a Play-ről le tudod szedni a Voodoo Sound appot bármikor!
amúgy a JVU már elég öregecske (1 éves) ROM, bár igen megbízható, de nyugodtan lecserélheted pl egy JW8-ra - hozzá a Semaphore 2.7.4-es kernellel. linkek és leírás az 1-esben!
( V )
ha már a fogyasztáson lovagolunk megint, próbáljátok ki gyári GB alá egy régi régi de nagyon pöpec kernel:
- Super stable: No undervolting, overclocking or potentially unstable modifications
- Fast and smooth: Compiler and code optimizations
- Excellent battery life: Remove unecessary logging and debugginga CWM egy kicsit öregecske rajta, de tökéletesen használható!
( V )
válasz SFAkos #14989 üzenetére
hát a púpos akksi az álmoskönyv szerint sem jó dolog...
1, - konyhában tudsz főzni rá neked tetszőt!
2, - sajnos régi hiánycikk a JW8 specifikus önálló mod
3, - a Thunder-t kifejezetten GB alatt érdemes használni!
4, - az alap is touchwizes de esetleg ADW, Go Launcher...
5, - nekem csak nem free shippinges van de azt tudom ajánlani.* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz scream #15001 üzenetére
ha arra gondolsz amiről mostanában szó van az egy mod és itt: Super Launcher
( V )
ThunderBolt
bármelyik romhoz használható ezért értelem szerűen a legfrissebbet célszerű!
install:
1, CWM alól installáld a Thunder zipjét (ha addonok is vannak pl LMK, akkor utána azokat is)
2, reboot, majd várd meg még feláll a rendszer
3, Script Manager -t nyisd meg, keresd meg vele az /etc/bolt_scripts/remount[eszköz] (pl. remounti9000, de nem gyári rom esetén, tehát pl CM7/9/10 már a remountCM_MIUI-yaffs kell!) scriptet és jelöld meg Root-nak (Koponya ikon) és Boot-nak (kerék ikon).
4, /etc/bolt_scripts/sqlite_optimize script-nél Root (koponya ikon). ezt a scriptet tetszés szerint lehet használni, nem szükséges minden Boot alkalmával lefuttatni mert jelentősen lassabbá teszi a folyamatot, pl heti egyszer bőven elég lefuttatni SM alól.
5, /etc/bolt_scripts/s70darky_zipalign-nálas Root (koponya ikon). hasonlóan az előzőhöz nem kell csak alkalomadtán futtatni.
6, /etc/bolt_scripts/CFS/S98CFS Root (koponya ikon) és Boot (kerék ikon).további okosságok: XDA - első 2 hszt érdemes alaposan átnyálazni mert minden részletesen le van írva!
( V )
válasz #73029888 #15031 üzenetére
ha ugyanaz lenne akkor tudnál vele telefonálni / 3g-zni is ill. a képernyő is csak 4 colos lenne
hidd el a Galaxy-S saját variánsai között (i9008, Captivate, Fascinate, Vibrant stb. ITT van a teljes részletes lista) sincs problémamentes - egy az egybe - szabad átjárás, vagyis hogy az egyik romjait / kerneleit csak úgy ráteszem a másikra, hanem külön portok vannak!
portolni természetesen lehet rá, ha van vállalkozó kedvű dev. az android családon belül végül is elég jól tudnak portolni, i9000-n pl az Elite rom a Galaxy Nexus-ról van portolva ami aztán nem sokban egyezik a mi masinánkkal, de láttam már HTC ill SE Xperia alapú portokat is!
#15035
egyszerű: szervizben alaplapcsere kb 12K-ért[ Szerkesztve ]
( V )
a topic vége fele van - a múltkor be is akartam linkelni jól:
( V )
apa kezdődik!
emélkszem az S3 idején is micsoda lesifotók jöttek hétről hétre, amik érdekes módon mindig az S2-re hajaztak... most meg érdekes módon az S4 is pont úgy néz ki mint az S3 némi fényképboltozás után
( V )
nekem se tűnik túl értelmes dolgonak így, lehet még buggos...
próbáld meg ezt:
[APP][4.2+] CyanogenMod Chronus- Better lockscreen & homescreen clock
zerg: bár ahogy nézem a videót (4:03) - ott is pont így működik, szóval akkor nem bug hanem feature!
(#15076)
ja de, gyakorlatilag ugyanaz[ Szerkesztve ]
( V )
jaja, 2.9.3 - a 9.2-est le se szedjétek, mert hibás a modulok része, azért van az új verzió és ez most CM LED-es is, uh aki BLN-t szeretne annak érdemes várni az esetleges holnapi (mai) verzióra!
( V )
Semaphore 2.9.4 (TESZT)
csak annyi a különbség, hogy ebben van BLN is a CM-LED mellett!
( V )
a KIES tessék szíves elfelejteni!
(amúgy is csak a teljesen gyári állapotban lévő telefont látja)mi itt csakis az Odinnal operálunk (esetleg Heimdall) - ahhoz a driver az 1-esben - Win8-hoz külön howto, lényeg hogy "sima" usb üzemmódban és download módban is lássa a telefont a PC mielőtt nekikezdenél a rom / kernel flashnek!
( V )
a SuperOneClick nem is működik GB alatt (sőt már a Froyo alatt se mindig) - ezért kell Odinnal kernelt feltenni (az egyesben ez is le van írva )!
szerintem a legjobb az lenne ha egy XP-s vagy még inkább egy Win7-es gépen megpróbálnád a manővert!* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
az a "softbrick" jele, amíg van DL mód addig viszont nincs vész, csak lehetőleg most már keríts egy Win7-es gépet és próbálkozz a bejáratott módszerrel (1-es hsz), ha a Win8-as nem válik be nálad!
(#15312) Tonyk - igen mondjuk alaposabb olvasás a kapkodás helyett sokkal hatásosabb, de azért sztem nem olyan könnyű kinyírni ezt a kis jószágot
( V )
válasz Vagany #15364 üzenetére
hát szerintem sem indokolt...
esetleg ha van vmi fölös system app akkor Titaniummal ki tudod gyomlálni (piros színnel jelöli), de igazából ott is bőven elég az az 56.4M
amúgy friss nightly?
vagy egy cwm wipe cache / dalvik után lehet helyre jönne...
( V )
válasz kutkut #15384 üzenetére
úgy tudom, hogy itt már leginkább LiveOC-val lehet csak húzni (sőt, mintha már ICS-n is ez lett volna a helyzet) és nincs külön CPU húzás. az UV is ketté oszlik INT és ARM -ra.
a Sema app-ban nincs már régóta LMK mert folyton probléma volt vele JB-n, de az AutoKiller Memory Optimizer app pontosan erre jó, uh tudom ajánlani! egyéb tweak? a szokásos: sqlite, zipalign optimalizáló scriptek, jól megválasztott governor és io scheduler és egyéb build.prop tweakek... vannak amúgy most divatos tweak pakkok.(#15385) Viktor89
a billentyűzet appot simán csak kimásolod vagy titaniummal kimented (android billentyűzet), de erős a gyanúm, hogy csak úgy nem fog elindulni GB-n, hanem portolni kell. próbáld meg.az bizony szép merülés! érdemes feltenni a BetterBattetyStats appot ill a watchdog-ot, az előbbi a fogyasztást elemzi ki sokkal részletesebben a másik pedig riaszt ha valamelyik app vagy process "beragad" és 100-on pörgeti a CPU-t. sztem itt is ilyesmiről van szó, mert magától nem merülhet ilyen meredeken.
( V )
válasz BalanceR #15388 üzenetére
Odinnal csak a gyári romokat tudod feltenni
de amúgy van már sok finom működő 4.2-es romocska: pl XDA - JB amik "divatosak" az a CM10.1 ; Beast ; CyanAOSP ; Slim stb. , de van "Tsunami" is csak most Vortex néven fut.
feltenni ugyanúgy cwm-ből kell 3 wipe (ill én egy format system-et is szoktam) után install zip ill. ha kell az adott romnál akkor még gapps is.
működni minden működik, én napi szinten használom (wifi, telefon, 3g, gps, tether) és nincs vele gond!
( V )
*DING!*
LVL 2.9.5New version 2.9.5
- Linux kernel 3.0.58
- fix to interactive from 3.4* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz radicspeter1 #15426 üzenetére
no és a changelog?
( V )
válasz Beppe91 #15440 üzenetére
ne viccelj, csempét itt is tudsz varázsolni rá a megfelelő launcherrel (pl Tile Launcher vagy Launcher 8) - én biztos nem áldoznám fel az android testre szabhatóságát a betüméret is bármikor növelhető stb.
( V )
válasz Linkin #15445 üzenetére
nálam szépen bömböl!
kis Sema finomhangolás és nagyon jól siklik, tartalmilag sokban mondjuk nem különbözik a CM-től, de nem is akar igazán.
(#15448) jjeahh
a ROW-t ahogy most teszteltem nekem voltak gondok HD YT videóknál - szaggatott, de most Noop-al minden okés![ Szerkesztve ]
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
- Parfüm topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Filmvilág
- Vírusirtó topic
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Ukrajnai háború
- Apple iPhone 14 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
