Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
( V )
sztem (és gondolom nem vagyok egyedül a véleményemmel) érezni lehet a különbséget a gyári RFS és a laggfix Ext4 között! root is mehet... százalékos akksihoz kell , meg konyhában főzz rá kedvednek tetszőt!
induló hang - igen vmi olyasmi a hang de lehet hogy a sima kitörlés / átnevezés is megteszi![ Szerkesztve ]
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
+ mindenki
Más topikban lattam az 1. hozzaszolast kiemelt hozzaszolaskent minden oldal tetejen. Itt nem lehet ezt osszehozni? Lehet tobben megtalalnak a valaszokat.
nna megoldva!
vélemény?
( V )
válasz Tamás88 #18024 üzenetére
ilyesmi: Pie control
( V )
azért ez mennyire komoly már:
Ubuntu for Android - Two Kinds of Linux On Your Phone
jó oké vaszeg az SGS-t ez már nem érinti (lévén se HDMI se dual core stb), de egy ilyet tuti be fogok szerezni majd a jövőben...
( V )
válasz Beppe91 #18030 üzenetére
igen sajna, meg épp ma produkált egy 9 órás üzemidőt 50perces képernyővel 24% Android OS ( wlan - 3g és RILJ vagyis telefon app ami nyammogta az akksit offline) uh erősen felejtős sztem...
most még kipróbálom a Xylon-t (épp most jött ki az új 4.2.2) aztán Fishear ha nem válik be!
( V )
( V )
nálam eddig 2 restet nyomott: 1 soft és egy rendes ami után az aksi 36-ról 3%-ra pottyant... lehetne akár aksi gond is de eddig semmi jelét nem adta más romokon. most mindent alapra raktam semában kíváncsi vagyok így meddig húzza.
( V )
válasz biznisz-elek #18043 üzenetére
első lépés: fellapozol az oldal tetejére megnyomod az Összefoglaló kinyitása szöveget és megnézed mi van mögötte majd követed az instrukciókat!
ui - nem szívózásból mondjuk, hanem tényleg jobban jársz ha elolvasod az 1-est, mert rengetek alap infó van ott amivel már magadtól is át fogod látni az ilyen alapkérdéseket és mivel egymásra épülő a szerkezete érdemes végig olvasni mielőtt nekilátsz bárminek is! ezt a negyed óra max 20 percet mindenképp érdemes rászánni!
(#18042) Tonyk
miért ne lenne mérvadó? ha nem is zongorázod végig az összes JB romot, de legalább azt a párat amit megnézel kivesézed!egyébként nálam is dettó ilyen élményem volt C-Rommal ill. most Xylon-on is már kezd hasonló lenni, még max 1-2 nap és utána megyek régóta halogatott a Fishears-féle CM10-re!
( V )
válasz biznisz-elek #18045 üzenetére
mindig az elején kell kezdeni:
1. van-e 3 gombos recovery (mindegy milyen) és download mód
nincs -> 3 gombos előcsalogatása ; van -> 2.
2. van-e EFS mappa (eredeti) mentés?
nincs -> 3. ; van -> 4
3. van-e Root?
nincs -> Root (1s-hsz) ; van -> ha még nincs eredeti (lehetőleg első romolás előtti) EFS mappa mentésünk most feltétlen mentsünk el!
4. Rom install
gyári rom / Odin -> 1 fájlos vagy 3 fájlos lásd GingerBread telepítés (1s-hsz)
custom rom / CMW
ha van CMW akkor mehet az install -> CWM install ICS vagy JB lásd ICS / JB szekció az 1s-hsz-ben
ha nincs CWM akkor -> Root (1s-hsz) - részén olvashatunk róla hogyan kerül fel a CWM recovery, ha esetleg régebbi (Froyo netán Éclair) rom van fent és nincs hozzá CWM-es kernel, akkor előbb nyugodtan tegyünk fel egy 3 fájlos gyári GB-t (mindegy milyen) és rootoljuk a Semaphore kernellel -> CWM install ICS vagy JB lásd ICS / JB szekció az 1s-hsz-ben
( V )
válasz radicspeter1 #18048 üzenetére
még az eggyel ezelőttit, de az is belassult és laggzott egy hét után - sőt már 3-4 nap után is, tehát összevetve mondjuk a HB-hez képest elmarad mögötte!
hmmm lehet hogy ezt (#18047) majd az 1-esbe is beteszem...
( V )
válasz radicspeter1 #18050 üzenetére
és hány napig lesz fent?
azért sok rom csak el első 3 nap ban viselkedik rendesen!
( V )
válasz GrooveHero #18056 üzenetére
ha a 720p patch-re gondolsz akkor igen
( V )
( V )
válasz pilu01 #18103 üzenetére
hasznos olvasmány "bizsergésre"
Mit tegyél ha elért a "Romcsere Pánik"
(#18106) radicspeter1
nem tudom de nálam is eljátszotta egyszer - pont amikor az a q*va nagy havazás volt és baromi fontos lett volna felhívni a melóhelyet hogy kések úgy laza félórát... mondanom sem kell hogy nálam ez elég is volt hogy ne akarjam többet feltenni...[ Szerkesztve ]
( V )
válasz GrooveHero #18152 üzenetére
lövésem nincs mitől
-> /1-es hsz/
" - Ha valami miatt mégis úgy érezzük hogy a kelleténél jobban merül a telefon, akkor érdemes feltelepíteni a Better Battery Stats appot, amivel teljes részletességgel meg tudjuk nézni app, rendszer ill kernel szinten hogy minden megfelelően működik-e! (XDA-s [link] - itt megtalálható az ingyenes verzió is)
ill. ajánlott még a Watchdog nevű app is, ami rögtön jelzi ha egy app elszabadul és túljáratja a processzort. "* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz lsebestyen #18156 üzenetére
az nem feltétlen a ROM hibája - anno nekem semmi gondom nem volt Jetpackel GPS téren
( V )
válasz lsebestyen #18172 üzenetére
nekem is volt ilyen, és az sw max anniyban befolyásolja hogy kicsivel jobb vagy rosszabb a vétel de hogy semmit ne fogjon az kizárt!
de ha más nem akkor szedd le a GPS Test-et, majd a settingsben Clear AGPS és Udate AGPS. ha ezután seincs akkor a hardver vacakol.* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz GrooveHero #18236 üzenetére
már hogyne lenne az, elvégre zászlóshajó is volt, am igen - házhoz jön
( V )
válasz GrooveHero #18238 üzenetére
be is b*szna ha itt akarna nekem nekiállni szerelni vigye el javítsa meg hozza vissza - ennyi!
( V )
válasz GrooveHero #18240 üzenetére
nemtom én nagyon nem szeretem ha idegen van a lakásomban, még ha csak pl a villanyt jött szerelni is... inkább bemegyek és otthagyom a szakszervizben vagy megvárom a javítást ha arra járok, de nekem ne jöjjön ide senki aki a küszöböm átlépi én nem pizzát / sört hozott
egyébként meg nem hiszem hogy minőségen alul dolgoznának vagy kókler módra kihagynának vmit, több Samu dolgot is javíttattam már garisan (TV, monitor, digi fényképező) és kínosan ügyeltek rá hogy inkább kompenzáljanak a "kellemetlenségért" mintsem átvágjanak! pl amikor a monitorom háttérvilágítása 3 hónap után bekrepált, külön felhívtak jóval a javíttatás után és küldtek egy ajándék reklám törölközőt miközben sűrűn bocsánatot kértek az esetért - tudom bagatel de tetszett a gesztus és a hozzáállás! szal, bárki bármit mondhat a Samu termékekre, de a garancia szolgáltatásuk elsőosztályú szvsz* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz Ricardo #18248 üzenetére
ki mondta h bízok benne? csak azt még tolerálom, hogy max pár percre betegye a lábát az előszobába amíg a dobozt leteszi és a pénzt megkapja (bár általában ehhez még az ajtón se kell belépnie)!
nem egy szakival volt már gondom akik a minimális szobatisztaság jelét sem mutatta pl. dzsuvás cipővel végig trappol a szőnyegen, retkes mancsát vízzel lelocsolta majd az első törölköző amit talál (pont az asszony arctörlője) beletörli a koszt, vagy éppen a könyves polcot használja létrának (nem vicc!) mert ő nem hozott magával... vagy a kókler UPC-s aki a kábel vezető mellé furta a lukat a túloldalon szétcseszve a tapétát stb. órákig sorolhatnám! szóval nagyon elegem van már belőlük uh ha csak nem áll lángokban a lakás és az eszméletlen testem kell kivonszolni - lehetőleg maradjon minden szaki küszöbön túl.[ Szerkesztve ]
( V )
válasz radicspeter1 #18246 üzenetére
hát sajna az én 1800-asom is haldoklik rendesen:
uh most az eredeti 1500-assal megy
( V )
válasz Tamás88 #18254 üzenetére
én is azzal kezdtem, h a samusnak legalább nem kell begyönnije!
a többi meg tanuljon meg kulturáltan viselkedni és akkor beteheti a lábát! (néha ilyen is előfordul)
( V )
válasz nggabi #18259 üzenetére
de átjött, csak mint mondtam Samu részéről ebből a szempontból nem volt csalódásom sose: amit ki kellett cserélni kicserélték külön mutogatás nélkül, sőt ha vmit észrevettek pluszba azt is és szépen kipucolva kaptam vissza a készüléket utána minőségromlás nélkül! (+ ajándék törölközőt is kaptam )
na de nem offolom már tovább a topikot
( V )
( V )
válasz scream #18277 üzenetére
most így utánaolvasva (persze nem alaposan), nem lenne kizárva, de természetesen a kernelnek mindenképpen támogatnia kéne a HDMI-t különben hiába van meg a technológia.
jelen álláspont szerint önmagában amúgy nem működik, csak az S-Videós TV out
( V )
válasz scream #18288 üzenetére
S-Video / HDMI átalakító elég drága cucc, megéri?
MicroUSB OTG kábel megy rendesen ha van neki a külső energiaforrás is!
lásd: SztupY USB OGT
( V )
válasz radicspeter1 #18316 üzenetére
és hanyadik kernellel?
( V )
válasz gabesszg #18356 üzenetére
a menet a következő PC-ről:
1, nyomsz egy Home gombot
2, az "Összefoglaló kinyitása ▼" -ra kattintasz
3, a képre kattintasz, vagy alatta
4, az új oldalon nyomsz egy End gombot
5, elolvasod hogy mi a teendő JB installnál[ Szerkesztve ]
( V )
( V )
T. Tonyk kolléga!
igaz talán már nem túl aktuális, de
vágod hogy a nagy képernyős locksrcreen widget esetén (pl cLock) is ki lehet nyitni a telót a kislakat hosszan nyomásával?
csak úgy emléxem anno téged zavart az a +1-2 mozzanat
nekem most esett le
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
