- Vezetékes FÜLhallgatók
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
ther
válasz k.soma #14134 üzenetére
Én ezt használom, nekem eddig nem volt vele gondolom.
(#14126) k.soma:
Hasonló kérdésem volt pár nappal ezelőtt, ( V ) -től ezt a választ kaptam: [link]Közben amúgy én is a CM7-ről váltottam egy F4k ICS-re ma (az előbb linkelt kommentben, szintén ( V ) ajánlásával), eddig délután 4 óta, úgy hogy böngészgettem, meg az értesítések miatt be volt kapcsolva a wifi, így 19% akku merülés. Alapból sema kernellel rakta fel magát, amiben már megvannak a számomra kedves tweakek Egyedül amit nem találtam meg benne az a status baron való swipeolós fényerőállítás. Ezt valahogy alá lehet heggeszteni?
Aálírás
jjeahh
válasz k.soma #14206 üzenetére
így csináltam, annyi külömbséggel, hogy töröltem a .pdf kiterjesztést...majd reboot...mégsem működik...
After you have downloaded the desired version of VMLagTuner from OP open your root explorer and make sure it has root access. Now navigate to the folder where VMLagTuner.pdf has been downloaded to. Remove the .pdf extension (just leave it with no extension at all, even no ".") and also remove dots within the file name just to make sure (e.g. rename "VMLagTuner.1.8" to "VMLagTuner_1_8" or "VMLagTuner18" or just "VMLagTuner") and then move the file to /system/etc/init.d. Now you have to reboot your device. The script should now be run at startup. To check if VMLagTuner has been installed properly check "3.)".
(#14207) DinkaDanka: ok
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
jjeahh
válasz k.soma #14209 üzenetére
terminálemulátorba beírod :
su
entert nyomsz
sysctl -a | grep vm
entert nyomsz újrautána kikeresed abból a listából, amit kidobott ezt: vm.vfs_cache_pressure . ha 100at ír utána asszem akkor nem műkszik...ha 300at igen
szerk: ...ha így kell, akkor nem értem nálam mi a gond...
DinkaDanka
válasz k.soma #14221 üzenetére
Én a ShadowGun Deadzone-t akartam feltenni, de akar mint a sz@r, pedig anno emlékszem a sima Shadowgun 2.3.6-on álomszépen ment. Mondjuk ez multis online játék, biztos többet eszik, meg lehet fejlesztettek is rajta, de már az elődnek is jó volt a grafikája..
Ezért is tettem fel a chainfire-t ami nem ment, de sajna ez a Fix sem segített
Real Gamers Never Die, They Just Respawn
Tonyk
válasz k.soma #14271 üzenetére
Hát eléggé. Nem tudom mi lett a CM10-el az utolsó pár nightly nagyon eszi az akkut. Néhány hete még itt örvendeztem, hogy bekapcsolt wifivel, éjszaka nem merül többet 3%-nál. Aztán rá napokra, 8-9% is elment éjszakánként.
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
( V )
válasz k.soma #14439 üzenetére
Please note that there are 2 variations:
Normal versions: for CM10 or ROMs without hugemem configuration, available RAM 378MB - 390MB
's' versions: for Slim Bean ROM or patched ROMs with hugemem configuration, available RAM 391MB - 404MBs = több ram, de kell hozzá a 720p patch (kiv Slim rom)
+ ajánlott olvasmány: semaphore HOWTO
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
Strauss
válasz k.soma #14465 üzenetére
FElteszed a ROM ot , ( GAPPS ot NE !!!! ) utána felteszel egy akármiylen keyboard progit , kiválasztod alapértelmezettnek, utána mehet fel a GAPPS ..( Nem bírja a CM a Gappst... ) Menni fog.
" a parlamentben demokrácia van - kő- papír-ollóval döntenek el mindent - Igaz Viktor használhat flexet is - "
logarithm
válasz k.soma #14497 üzenetére
Erre gondolsz aminek az alapja a cm7 -> Simply MIUI - Based on CM7
Nem ismerem, de ginger alapú, jelenleg az nem játszik(#14500) k.soma
Ja értem, pont bele találtál, mert van olyan miuiNos, hát teljesen rendben van, tud mindent amit tudnia kell, andy át adta a tudását bradnek amikor abbahagyta, szerintem ez az egyetlen értelmes fejlesztés sgs-re.
cozmo
válasz k.soma #14876 üzenetére
Az van fent..
Akkor a jelenlegi ROMmal semmiképp nem tudok atom stabil bluetooth-ot elérni?
Ha nem...
Akkor milyen ROM konfigurációt javasoltok atom stabil bluetooth kapcsolat érdekében?Rom (rootolt) adataim még egyszer:
GB XWJVZ 2.3.6
Alapsáv (modem): XXJVU (JVO volt korábban az is dobálta a bluetooth kapcsolatot)
Kernel: Semaphore 2.5.0
File System: ext4 (system,dbdata,data,cache mind)Eladó dolgaim: https://hardverapro.hu/tag/cozmo
ther
válasz k.soma #14921 üzenetére
Én végül tegnapelőtt felraktam az ICS F4k r4-et, magyar nyelv ide vagy oda, annyira nem zavar. Eddig nekem még mindig ez a ROM adja a legkedvezőbb akku fogyasztást (még az r3nál is jobb). Mivel sema kernel van alatta, a smooth ui tweaket is benyomtam.
Ezt megfejelve, tegnap megérkezett az új akku a telefonhoz (1650mAh, kínából ), a régi cella hibás 2 éves gyári helyett, most úgy állok, hogy 24 óra használat mellett kicsivel több, mint 40%ot merült, wifi nem volt kikapcsolva, volt rajta youtubeozás, böngészés, msn kliens futott egy csomót, stb (normál használat), még szerintem többet is telefonoztam, mint máskor
Aálírás
jjeahh
válasz k.soma #15435 üzenetére
hát igen, de ha €-ban néznénk és még hozzaadnánk mondjuk 20-30€-t, akkor is jó választásnak tűnik...bár kíváncsi leszek az első tesztekre...a kétmagos, ips-el nem rossz...[link], [link]...lehet, hogy ez lesz az sgs-em utódja?
( V )
válasz k.soma #15475 üzenetére
CM LED - romba integrált, nem kell külön app mivel a rendszerbeállításoknál lehet állítani, nincs benne villogás viszont cserébe kevesebbet fogyaszt.
BLN - külön process, külön app kell hozzá, sokkal több mindent be lehet rajta állítani (villogás, közelség szenzor, időintervallumok stb.) viszont valamivel többet fogyszat.
laragirl83
válasz k.soma #15821 üzenetére
Hát ahol a sok ikon van
Nem a kezdőképernyő, hanem a másik
Igen volt reboot.gigabyte x670 aorus elite ax * 7800x3d * corsair icue h170i elite lcd * 32gb g.skill tridentz 6000 * sapphire 7900xtx nitro+ vapor x * samsung evo 980 pro 1tb * fractal design meshify 2 xl tgd * gigabyte g32qc
Mr X
Mr X
válasz k.soma #16220 üzenetére
A szomorú, hogy igaza van. JW8-al összevissza akad, ha olyanja van, a billentyűzet is képes másodpercekre befagyni néha gombnyomáskor, hogy az app indításkori esetenként több másodperces fekete képernyőket ne is említsem.
ICS és JB alatt sokat javul a helyzet, de GB-nél kriminális, bosszantó.
polomaa
válasz k.soma #16229 üzenetére
Nálam meg az volt az alap telefonvásárláskor,hogy agyonra romolhassam a készüléket.Nem sok telefonról mondható el,hogy hónapok óta millió 4.2 rom van a telefonjára.Nekem eszembe sem jutna más teló,a következő is samu lesz,de ha így dobálják ki a romokat,akkor még egy évig simán marad ez.
( V )
válasz k.soma #16224 üzenetére
Szerintem értelmes főzött ROM sincs GB-ből, max a MIUI.
már hogy a búbánatba ne lenne: ha nem vesszük a mostani pl. MesoROM meg Saurom-ot, akkor még mindig ott van a kiváló CM7 és annak tucatszám variánsai... pl.
(#16226) radicspeter1
kb(#16233) ESP
a "fullextrás" az a szokásos: JW8 + Sema 2.7.4 + Thunderbolt + EXT4 / journal off[ Szerkesztve ]
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
- Parfüm topik
- Stellar Blade
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
