- E-book olvasók
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
( V )
válasz Imi1981 #24071 üzenetére
a lényeg hogy egy új patch-el (CMA) a rendszer memóriájának az a része ami azokat a hardvergyorsító folyamatokat tárolja ami felelős a 720p kódolás / dekódolás, jpeg tömörítés és kamera működésért, felszabadítható lenne úgy hogy ha ezekre éppen nincs szükség akkor nem maradnának a memóriában (mint most), hanem szépen átadnák a helyüket minden másnak, mindezt real timeban újraindítás nélkül. ezt jelenleg csak úgy lehet megoldani ha egyáltalán nem használod ezeket (pl Devil kernel Max memória beállítás - 440 mb) ami azért nem túl kényelmes megoldás még ha +30-40mb elérhető többlet memória áll is majd rendelkezésre. de pl a bigmem - 720p felvétel problémára is megoldás lenne.
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz neongorack #24076 üzenetére
gyári firmware-hez nem kell gapps
(#24073) C_hris
telepítsd újra[ Szerkesztve ]
( V )
válasz neongorack #24078 üzenetére
3 wipe és repartos 3 fájlos gyári rom biztos kipucolja.
( V )
válasz Jumbozorz #24083 üzenetére
SlimBean 4.3 build 2.2 (+ minimal gapps)
a fogyasztás kontrollra meg továbbra is Greenify
( V )
válasz zlatan77 #24093 üzenetére
CM11 szerintem megbízható napi használatra, tegnam már az M2 [link] is kijött. Stabilitás terén nem volt gondom vele, Semaphore kernellel sem, és gyakorlatilag minden működik amire szükségünk lehet.
( V )
lett is most vmi új CyanogenMod Installer app. A windowsos programtól mondjuk dobott egy hátast nálam a PC...
( V )
válasz zlatan77 #24104 üzenetére
érdemes a főoldalról kiindulni slimroms.net - úgy meg lehet találni: SlimBean412 > Slim-I9000-3.1.0-OFFICIAL + 412 slim gapps
( V )
ott van benne:
FEATURES
Based on Android 4.2.2 JDQ39 Mackay ROM - Thanks to Kasper_h
Optimitation tweaks in build.prop and init.d
Mackay Kernel TWRPde itt vannak még: [link] - jó a Semaphore, Gear, Devil is... csak nézd meg hogy ezeken belül melyik verzió kell a 4.2 alá!
( V )
a CM11 KitKat valóban jó lett, végre igazán kezd beérni az Android. tetszenek az ilyen funkciók pl hogy a status bar bármikor lehúzható a teljes képernyős appoknál is ill. a 2 koppintás -> alvó mód (amit fel lehet touchwake-el ébreszteni) gesztus.
( V )
válasz kovicska #24181 üzenetére
szedd le a supersuser appot és lesz root is
IMEI vesztés megakadályozására kell EFS-t menteni (1-es hsz erősen ajánlott olvasatra!!!!)
(#24183)
meg mert az csak a data / cache partíciót törli[ Szerkesztve ]
( V )
válasz S3RIOUS #24185 üzenetére
működésre lehet bírni az art-ot de jelen pillanatban nincs szvsz sok értelme - szerintem inkább a min 1 GB RAMmal rendelkező telókon válhat hasznossá, de mivel az egész dolog gyerekcipőben jár sztem csodát nem kell várni tőle.
(#24186) mexel
kezeli egy honfitársunknak köszönhetően:[ Szerkesztve ]
( V )
válasz S3RIOUS #24188 üzenetére
nem, én magáról az ART-ról beszéltem! a 4.4-el tökéletesen meg vagyok elégedve - sztem az eddigi legjobb Android az SGS-en!
(#24189) Imi1981
alapvetően a SlimKat-re várok hogy használható legyen és utána visszatérek rá mert a 4.3 veszettül jól ment
de lehet hogy meglesem a cyant ha lesz egy kis időm(#24190) kovicska
totallal nem mindig sikerül a systemből másolni / írni uh inkább a Root Explorert vagy az ES File Explorer-t ajánlom![ Szerkesztve ]
( V )
válasz S3RIOUS #24196 üzenetére
az app lényege, hogy kikapcsolt képernyőnél hibernálja azokat az appokat amik egyébként akkor is futnának és a netet használják - teljesen automatikus, ill hozzá lehet adni a hibernáló listához egyénileg is, de figyelni kell arra hogy pl ha az ébresztő appot hibernálod akkor az bizony kikapcsolt képernyőnél nem fog ébreszteni.
( V )
válasz A_ScHuLcZ #24202 üzenetére
pedig csak simán kétszer kell installálni (tehát install... hibaüzenet, majd megint install zip) a wipeok után és mennie kell. vagy próbáld meg úgy hogy, előbb a CM10.2-t teszed fel (a hasonló partíció miatt) majd utána wipe, install, reboot to recovery (advanced menü) és megint install.
( V )
válasz pilu01 #24215 üzenetére
Nálam is anno a friss 3 hónapos készüléken mindenféle előzetes nélkül elment a vétel hiába cserélgettem a romokat. utána megcsináltam papíros fixel és azóta tökéletes a vétel bármelyik romon!
( V )
válasz A_ScHuLcZ #24230 üzenetére
gtalk nincs és sajna nem is lesz mert a google a Hangouts-ot erőlteti, a mail sztem pedig tényleg fejlődött, sőt még a kezdeti nehézségeket túllévő gmaps 7.x-is (igaz az offline térképekről sajna le kell mondani).
a privacy guard nincs rajta a TiBa-n? nálam csak egyes előzőleg rendszer appként mentett alkalmazást nem tudott rendesen visszaállítani, de a sima felhasználói appokat gond nélkül , többek között a Cut the Rope-ot is. esetleg próbáld meg úgy hogy playről letöltöd az appot és TiBa-val meg az adatait visszaállítod! talán még érdemes lehet a szimbolikus linkek követése opció beállítása a TiBa-ban.
( V )
nna úgy látom kicsit megkurtították a topik címét. bár lehet hogy így jobb.
( V )
válasz wiERHcSc #24246 üzenetére
a Mackay kernel patch-ét használom azzal nincs gond:
720p Bigmem libs for any kernel
(#24247)
a low ram settings miatt ennyi csak, de elvileg ezzel csak javulnia kéne a dolognak. sztem még nincs kiforrva a 4.4 hogy olyan sima legyen mint amit már a JB-n megszoktunk, de remélhetőleg a SlimKat stabil verzióinál már hasonló lesz az élmény.[ Szerkesztve ]
( V )
válasz A.Market.hu #24249 üzenetére
a, halódik az akksi
b, usb csati kontaktos (kicsit meg kell pucolni) és / vagy halódik
( V )
válasz A_ScHuLcZ #24214 üzenetére
tegnap átváltottam CM11-ről SlimKat-re és az install utáni TiBa visszaállításnál nekem is minden elkezdett FC-zni, de egy reset to recovery majd wipe cache + dalvik gyönyörűen megzabolázta a problémázó appokat és azóta gond nélkül használható minden.
( V )
válasz Imi1981 #24267 üzenetére
egyes custom kerneleknél lehetőség van több elérhető ramot engedélyezni a funkció bekapcsolásával, ami viszont a kamera 720p kódolás hardveres támogatásától veszi el a ramot ergo 720p felvétel nem fog működni maximum a 480p.
ezen felül a Semaphore esetében az S verzió, további ramot tud felszabadítani a 720p lejátszás kárára, de ott ez orvosolható a patchel, ergo patch után már fog tudni lejátszani, de felvenni továbbra sem, ha a bigmem opció aktív.
más kernelek is támogatják ezt mint pl a Mackay v. a Devil (Devilnél nem kell külön patch mert alapból benne van)
( V )
válasz wiERHcSc #24283 üzenetére
az Android 4.3-tól felfelé már nem su binárissal oldják meg a rootot ezért a SU app se fog működni. szerencsére a romok továbbra is előre rootoltak, a beállítások / fejlesztői lehetőségek / root hozzáférés-t kell átállítani ADB és appok - ra.
A_ScHuLcZ
nem, elég csak a TiBa visszaállítás után egy wipe cache + dalvik és jó lett.
ha 4.3-ra akarsz vissza váltani akkor szerintem elég a 3 wipe és install zip, a partíció kiosztás úgyis ugyanaz mint a 4.4-nek.[ Szerkesztve ]
( V )
válasz A.Market.hu #24300 üzenetére
3-as wipe ill format system utána install zip. ha esetleg 7es kódot nyomna akkor rögtön megint install zip.
(#24301) galaxys80
JB 4.1.2 alá sajna nincs csak 4.3 alá* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz Eliot Anders #24304 üzenetére
TWRP van?
( V )
válasz A.Market.hu #24306 üzenetére
ha semmiképp sem engedi akkor próbál meg Odinnal visszatenni egy gyári 3 fájlost pit + reparttal természetesen.
( V )
válasz Eliot Anders #24310 üzenetére
mit mire és hogy?
ha DL mód még van akkor nincs veszve semmi.
( V )
válasz Eliot Anders #24312 üzenetére
akkor még nincs brick szerencsére
eredetileg mit mire és hogy akartál feltenni?
ui - erősen ajánlott az Összefoglalót (lap teteje) elolvasni!
(#24313) poero
Spirit FM - Play ; XDA (OP-ban vannak letöltő linkek)[ Szerkesztve ]
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
