- iPad topik
polomaa
válasz csampei #10812 üzenetére
Próbáld meg a belső sd-ről kimenteni a fontos dolgaidat,csinálj egy belső sd teljes formatot és ezek után rakd fel a JW8-at. Ha azután is ilyen hibába ütközöl,akkor már biztosan hardveres a probléma.
(#10813) ( V ) Az igaz,amit mondasz,csak az a fura,hogy CM10-nél és Sauromnál is ugyanaz a probléma jelentkezik,a két rom közt pedig óriási a különbség.
( V )
válasz csampei #10816 üzenetére
na itt szépen megfogalmazták:
SOD - Sleep of Death - This is when your phone goes into standby mode but then goes into a catatonic state somewhere between being asleep and completely powered down. Users report various degrees of SOD. Some ROMs and kernels have been associated with it, as have certain apps, certain radios, and certain SD cards. Experimenting with fringe OC/UV and didle settings are often responsible these days. Generally, a battery pull (or better, Volume Up + Power) will revive the phone. Once a phone experiences a SOD, it seems likely that it will happen again, so a fix will need to be instituted. A modification of OC/UV settings or a return to stock and clean installation of your ROM, kernel, and apps are recommended.
egész jó kis "szótár" *
(#10817) polomaa
pedig hidd el hogy szoftveres a probléma, gyári romon sose futottam még bele!
de amit az írás is mond, több oka lehet, leggyakrabban az instabil alulfeszelés okozhatja (ilyet pl egyes kernelek is tudnak "beépített" funkcióként - leveszik a feszt picit idlében hogy kevesebbet fogyasszon a teló).* - tetszik, lehet az 1-esbe is be kéne linkelni
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
jjeahh
válasz csampei #10938 üzenetére
jbgb vitát én sem akarok... csak rácsodálkoztam az antutu eredményedre...igaz én 3700-at miui alatt értem el, és most tényleg nem tudja ezt teljesíteni, de azért ez sem rossz...:
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
polomaa
csampei
válasz csampei #11344 üzenetére
Meg még ezt is
OFF
Other property made it!It can be demonstrated that the dialer and contact apks from the tiger Destroyers!
Even this would not be a problem, but the tiger rom creator thrown out because he had found this site and other content to lie desolate tiger, which he was a product!This was not a fair process for the creator of Tsuna!
END OFF!!!
I ask the moderators to check my statement, clean, and fair procedures in order!
Senki más nem állt ki érte!Ez a Magyar mentalitás!
Privátban csak ismerkedem,és mivel hetero vagyok így hím társaim kíméljenek!Vagyis ha nem nőből vagy,és nem ismerkedni akarsz akkor FÓRUM!!!
( V )
válasz csampei #11535 üzenetére
nincs szívatás, max lemaradtál róla
Samsung I9000 Galaxy S
Display
Protection - Corning Gorilla Glass(#11537) prebuds
persze a trükközés lehetősége mindig fennáll, de akkor olvasd el a wiki-t és nézd meg milyen teszteredményt ért el (Vickers hardness test rating of 622 to 701)[ Szerkesztve ]
( V )
válasz csampei #11578 üzenetére
köff de a szomszédban ócsóbb
( V )
( V )
válasz csampei #11690 üzenetére
íme az én "merülésem" 14.1 v4-en
első éjszaka (skála eleje) minden kilőve fogyasztás kb 1%, második éjszaka (skála vége) 3g-n fogyasztás kb. 25% - uh 3g drain sajnos itt is van de erről függetlenül egy bejáratlan romon szvsz nagyon jó eredmény!
paxm
csampei
(tag)Közben megoldották a problémát a SAMSUNGNIZED témával kapcsolatban!A kulcs a elsősorban a DPI! Vagyis csak és kizárólag 210-es DPI-n települ fel rendesen a téma,utána már át lehet váltani 240-re,de előtte nem!
Köszi Így már minden csudálatos!Samsung Galaxy S24, Huawei P30
Beppe91
válasz csampei #11747 üzenetére
És ez miért jobb mint a sima? plusz nekem a elite v4 van, ez v5-höz van nem? amúgy megcsináltam ezeket a lépéseket. Mármint feltettem nem volt statusbar, leszedtem 210dpi-t extrasban, recovery feltesz elindul, recovery feltettem mégegyszer a témát, és akkor se lett.
Most teljesen újra raktam az egészet, átállítom 210 a dpi-t, megpróbálom egyből úgy feltenni, hátha jó lesz. Csak melyiket tegyem fel amelyiket te linkeltél, vagy ami az eredeti? mi a különbség, jó v4-hez?
Iphone 8 Plus // Microsoft Lumia 950 // Logitech DFGT // SJCAM SJ4000
Beppe91
válasz csampei #11750 üzenetére
Hát feltettem friss rendszer, yaosba leszedtem a 210 v4-et, feltettem, feltettem a témát és megint nem volt statusbar...
Most újra tettem megint, kicsit használom a gyári témát, legalább kipróbálom a romot, hogy mégis milyen. Aztán hátha jön ki új és meg lesz oldva a dolog bárha fc-k lesznek akkor muszáj lesz slimet visszarakni.
Beppe91
válasz csampei #11754 üzenetére
Köszönöm kedves kérdésedet, V4-re tettem v4-es témát!!!!!
Hát azt vettem ki az írásokból, hogy a v4 stabilabb mint a v5. Így inkább a v5-t tettem fel. De lehet megpróbálom akkor a v5-t, ha azt mondod, az jó.
Jó rendben, végülis egy ucssó próbát még megér, leszedem a v5-t meg a v5 témát, aztán hátha jó lesz. De ugye kamera nem fczik?
Beppe91
válasz csampei #11756 üzenetére
Rendben. kicsit lassan jön le, addig még kérdeznék párat pl, hogy mi a különbség a két téma között az oldalon van a s3 téma, és alatta s3 sin tw launcher téma. Mi a kettő között a különbség?amit látok az max az időjárás widget.
Beppe91
válasz csampei #11758 üzenetére
Hát jó majd meglátom melyiket használom. Mondjuk a slim launchere nagyon bejött, előtte mindig ezt a tw launchert használtam. Még egy ucsó kérdés, közbe felment a v5 is és a téma is de megint nincs statusbarom lehet az volt a baj, hogy amint bekapcsolt a telefon mentem is recoverybe nem irtam be email címet semmit? 210-es dpi-n van pedig elvileg. és még nem raktam vissza 240re.
csampei
válasz csampei #11764 üzenetére
a speedtesthez némi infó a netem 15/1.5Mb ebből ennyit hoz,a 3G-pedig falu,és lakáson belül,kevés térerővel!
(#11765) Beppe91
Igen!Előtte wipe cache,és wipe dalvik cache,majd mehet fel a téma!
Beppe91
válasz csampei #11766 üzenetére
Hát így se sikerült még mindig nincs statusbar, megpróbálnám feltenni amit te linkeltél(csináltál) de mivel nincs status nem tudom a telefont a géphez kötni, mert nem tudom csatlakoztatni, menüben hol tudom elérni ezt az opciót?
Beppe91
válasz csampei #11780 üzenetére
Fennt vannak pedig nem tudom mi lehetett a gond, utána már cwm-em se volt, szóval ment fel egy fixrecovery.tar, és újra a rom. Aztán már többet nem próbálkozom meguntam kicsit most reggel nyomogattam így simán gyárilag a v5-t. Nagyon gyors, viszont sztem merül is nagyon. Használattal csak úgy pötyögnak a százalékok lefele, ha nem használom akkor jó, pedig auto fényerőn van. Sztem én is visszamegyek slimre, az még úgy hogy néha néha beakadt valami úgy is jobb volt akksiidőbe, kipróbálom a 2.9-et. De köszi a rengeteg segítséget
Tonyk
válasz csampei #11924 üzenetére
Mintha azt olvastam volna, lehet épp itt, hogy akiknek mostanában cseréltek kijelzőt, azok mind valami gagyi kijelzőt kaptak. Nem tudom, nem vagyok benne biztos.
Én is így vagyok vele, hogy lehet kéne, mert van még 2 hónap gari rajta, de nem merem bevállalni, nehogy valami szutymadék kijelzőt kapjak.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
jjeahh
válasz csampei #12172 üzenetére
már ha lehet a 4.2-őt a 4.1-hez képest új rom-nak nevezni...amikor hirtelen megjelent a 4.1.2 sem lett bugos-lagos a rencer...itt most szerintem nincs akkora külömbség, mind 4.0 és 4.1 között...
válasz csampei #12248 üzenetére
Azért a Samsung-féle 26 hónap helyszíni garancia értéke elég komoly. Nekem legalább 40-50ezer forintot megért a múltkor, mikor 24 hónap használat után tönkrement a kijelző. Nem hogy kidobnom nem kellett az SGSt, mint a döglött HTC Desire-met (másfél év után alaplaphiba), amivel futkoshattam fűhöz-fához, mégsem javította meg senki, hanem kaptam egy szép, új kijelzőt, és még csak a seggemet sem kellett kiemelnem a fotelből.
Szóval nekem jöhetnek a kínaiak mindenféle kütyükkel, amit ráadásul még vámolni és áfázni kell (így lesz 400 dollárból 120ezer forint), ha a Samu pár tízezerrel drágábban, jobb és támogatottabb masinát ad sokkal jobb garanciális feltételekkel.
evDirect villanyautós töltőhálózat
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
