- ASUS ROG Ally
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
- Milyen alaplapot vegyek?
Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
ph A cég Type-C-s modellje Full HD-nél magasabb felbontást ígér, és a kontrasztja sem gyenge.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Begi
Esetleg még egy belső SD formázás nem árt az adatok mentése után.
Wifi: Milyen modem van fent most? Én úgy vettem észre, hogy a JVO jobb mobil térerőben, mint a JW1 egy picivel, viszont a JW1 jobb Wifi-ben. Legalábbis nálam.
lajbim: Milyen ROM, milyen kernel?
Begi
válasz polomaa #8972 üzenetére
Changelog:
-updated ondemand (ondemand is now default governor, changing governor using NSTools doesn't work at the moment, probably due to the power HAL - but ondemand is the only governor to take advantage of the latest CPU boosting approaches so it is the best choice anyway )
-removed deepidleÉrdekes hogy kiszedte a deepidle-t és ez az Ondemand governor is.
Köv töltés előtt felrakom -
Begi
Használ valaki SwiftKey3-at CM10-el?
Valamiért nálam néha elfelejti a CM, hogy ezt a billentyűzetet használom és visszaáll a gyárira. Tapasztaltatok ilyet?GrooveHero: Akkor nem értem nálam miért csinálja ezt. Majd megpróbálom kitesztelni, hogy pontosan milyen körülmények között jön elő.
Begi
válasz berczy03 #9386 üzenetére
Én a google account-t használom erre. Ott tárolom a telefonszámokat, email cimeket, smseket (külön app). Illetve be van pipálva, hogy mentse a használt alkalmazásokat.
Igy kb. 5 perc alatt visszaállit mindent egy FR után. Feltelepit minden használt alkalmazást, igy már csak az alkalmazás adatait kell visszaállitani TiBa-val.
SMS-re meg SMS backup+. Ez eltart pár percig...[ Szerkesztve ]
Begi
válasz berczy03 #9391 üzenetére
Értem, akkor félreértettelek.
Ilyen galádságot én nem művelek, igy csak azzal tudok segiteni, hogy gugliztam egyet. Ezt találtam: Super Backup : SMS & ContactsJa amúgy most nézem hogy CM10-ben ha a névjegyeknél vagy, akkor bal gomb, import/export és vcf-be kimentheted a névjegyeket.
Begi
válasz Kepi p4 630 #9408 üzenetére
Beállítások -> Mentés és Visszaállitás -> Adatok mentése, meg automatikus visszaállitás-t be kell pipálni, illetve meg kell adni a google accot. (Sry ha nem teljesen igy van magyarul a név, de angolul használom)
Begi
válasz BoSSanCS #9411 üzenetére
CM10-ről tudok neked tapasztalatokat mondani. 2 hónapja használom, igaz ez a 2. vagy 3. CM10, mivel frissitettem. Fagyni még egyszersem fagyott, nem indult újra random, nem várt recovery mikor kivettem a zsebemből. Talán egy picivel kevesebbet bir akksi ügyileg, mint a GB, de 2 nap igy is megvan.
Vannak apróbb gondjaim vele. Pl. gyári böngésző leáll, ha olyan oldalt próbálok megnézni, ahol embedded flash videó van. Néha elfelejti a beállitott billentyűzetet. De komolyabb probléma eddig még nem volt.(V)
Kepi p4 630 Igazán nincs mit.
Begi
Ezt nekem is csinálja CM10 alatt JVO modemmel. 1-2 kilépés, 1-2 perc várakozás és megjavul. Még nem jöttem rá a miértre.
Szerk.: Tudtátok hogy CM10 alatt, bár lehet hogy az összes JB alatt, ki lehet rakni a 2g/3g váltást a legördülő menüre? Sokkal egyszerűbb igy váltogatni.
Begi
válasz icepeti #10106 üzenetére
Nálam is megvan ez a hiba. Modem cseréje nem segitett.
Próbálgattam a fényerővel játszani, és alacsony fényerőnél nagyon látszott, magasnál semennyire, azaz nagy fényerőn két lehetőség van
a) elmúlik,
b) csak nem látszik.
Úgyhogy kikapcsoltam a CM10-es light sesnor filter-t és bekapcsoltam a Sema-ban lévőt.
Igy most nem látom soha ezt az "effektet". -
Begi
válasz SzencziB #10291 üzenetére
Javaslom az első hozzászólás alapos áttanulmányozását!
Ha utána is lesz kérdésed, szivesen segitenek itt a topiclakók.
Begi
Nálam is az Alarmmanager ébreszt sokszor, illetve a Mediaserver(??? zenét nem hallgatok...), de ahogy ( V ) irta főleg az svnet. Ha kikapcsolom a 2G/3G-t, akkor csökkenhet a fogyasztás akár olyan 0,3%/h-ra. Ami már azért egész korrekt. Sema 2.4 és JVO modem, CM10.
Begi
válasz ktommy91 #10662 üzenetére
Megvan a megoldás. Kernelcsere. Semaphore kernellel teljesen jól működik a 3G/2G váltás.
Viszont itt meg a Wifi akadt be a feltétel után, de miután nyomtam neki 2x wipe dalvik/cache, clear init.d/nstools/semaphore -t és fix permissions-t valamiért megjavult.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Segnior_Barthez #10972 üzenetére
+pit.
De igen.
Esetleg még utána kernel csere + optimalizáció. Lásd. első hozzászólás. -
Begi
Gondoltam kipróbálom a Slimet igy CM után, de sajnos nem jön össze.
Ahogy próbálom:
1. CWM wipe data / cache
2. Format system
3. Install zip from external sd -> Slim 2.9
4. Mivel elég gyorsan véget ért, igy 3 pont újra.
5. Install zip from external sd -> Slim_gapps
6. Reboot
És a Seamphore logónál elakad.
Mit hagytam ki, vagy mit csináltam rossz sorrendben?Aztán ha már lúd megnéztem az Elite-t (v5) is. Az simán felment. Csak az OTA updater szórakozik. Szerinte van újabb változat, de persze ugyanazt ajánlja fel, amit felraktam. Illetve a Phone valamiért zabálja az akksit. Erről tapasztalat? ( Amúgy gyors, tényleg gyorsabb, mint a CM10. )
Begi
válasz sz.varhegyi #11789 üzenetére
Recovery sincs?
Első hozzászólás, JW8 felrakása. Ott van minden, Odin, ROM, Kernel.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Viktor89 #12205 üzenetére
Bár már rég volt fent CM10, de én mindig úgy állitom be a zenéimet csengőhangnak, hogy az alap zenelejátszóban megmondom hogy legyen csengőhang. Pontosan most nem vágom a CM10-en hogy lehet előhozni a lejátszóban a menüt, amiben ez az opció van, de pl. Slim-en: Music app->számlista->hosszan nyomvatart a szám cimén->use as phone ringtone. Ezek után már megjelenik a listában is az adott zene.
Begi
Itt a karácsony és ajándékozás ideje. Lehet hogy megajándékozom magam egy új telóval. De hogy mivel? SGS 3 nem tetszik, a 2 jó lenne, de kicsinylem a felbontást, illet csak 2 magos CPU van benne és a jövőre való tekintettel jobb lenne a 4 mag. Mi marad? HTC One X, esetleg X+, ezek mind nagyok. Miért nem tudnak 4" körüli telefont gyártani 720p-s kijelzővel és mindenféle extrával?
Begi
válasz AG Sheppard #12905 üzenetére
Slim Bean alapban Sema 2.5s kernelt tartalmaz. Igy ha felteszed a 2.9/3.0-ás Slim-et és nem tetszik a 2.5s, akkor upgradelsz 2.6s-ra.
Begi
válasz AG Sheppard #12924 üzenetére
A ROM része a kernel.
Csak kernel visszarakásával semmire sem fogsz menni. Ha vissza szeretnél térni gyári GB-re, akkor a teljes ROM-ot kell felraknod. Lásd első hsz.[ Szerkesztve ]
Begi
Tegnap meghülyült a Slim 3.0, pedig csak ráraktam a képernyőzárat miközben Angry-ztem. Nos bármit nyomtam nem jött vissza. Majd egyszercsak egy hot reboot-ot tolt, tehát csak a ROM rebootolt és PIN kódot sem kért. Mondom jól van minden rendben. De este merült 30%-ot. Ahogy néztem beragadt az Android OS. No mondom ráfér már egy cache wipe. Reboot to recovery, wipe cache meg dalvik. Reboot. És bootloop.
Kernel odinnal flashel, nem segit. Jöhetett a fix recovery, majd a ROM reinstall. Pedig eddig nem volt semmi baja.
Lehet visszarakom a CM10-et, mert azon soha semmi gondom nem volt. -
Begi
válasz Bowril #13615 üzenetére
Csak az első hsz alapján tudok linkelni most. 3 fájlos JW8
Odin 1.3
Remélem működik.
Amit irsz az okésnak tűnik, gondolom reparttal raktad fel őket.Igazából a lényeg hogy vedd ki belőle az akksit pár percre. A gyári ROM csak azért kell hogy tutira működő ROM legyen fent.
Begi
válasz Bowril #13618 üzenetére
Igen több változata van a Galaxy S-nek. Remélem neked sima S-ed van. I9000 a típusa.
Van I9000B, I9001, stb.
Amit linkeltem JW8 az I9000-re van.Akksi kivétel ilyen ha bejön jó, ha nem, akkor e van kategória. Esetleg még azt próbáld meg, hogy elinditod SIM nélkül, majd utána SIM-el, illetve kipróbálhatod egy másik SIM kártyával, hátha az a hibás.
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
