Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
DinkaDanka
válasz jjeahh #14198 üzenetére
Köszi, sikerült észheztéríteni, töröltem is a 'csába a Chainfire-t. Kár hogy nem megy fel, sokat javít a játékokon, anno GB-n jó volt.
Egyben legyen is ez Figyelmeztetés akkor: SlimBean 3.1 alatt Chainfire install Bootloopba torkollott
Örök hála
Real Gamers Never Die, They Just Respawn
DinkaDanka
válasz radicspeter1 #14217 üzenetére
Hát nekem semmi nem változott a Vmtuner 1.9-el, a játék ami eddig akadt, az most is akad
DinkaDanka
válasz k.soma #14221 üzenetére
Én a ShadowGun Deadzone-t akartam feltenni, de akar mint a sz@r, pedig anno emlékszem a sima Shadowgun 2.3.6-on álomszépen ment. Mondjuk ez multis online játék, biztos többet eszik, meg lehet fejlesztettek is rajta, de már az elődnek is jó volt a grafikája..
Ezért is tettem fel a chainfire-t ami nem ment, de sajna ez a Fix sem segített
DinkaDanka
válasz radicspeter1 #14223 üzenetére
és azt hogy tetted fel? mert nekem nem akar menni SManagerből... a szöveg végén 3 sor error is van
DinkaDanka
feltettem a Gameroid 1.1-et, a vm cache pressure ezzel 500,de még az antutu benchmark is lefagyott
a játék továbbra is akad[ Szerkesztve ]
DinkaDanka
válasz radicspeter1 #14229 üzenetére
én feladom már, tud amit tud, beérem azokkal amik mennek, azok se piskóták
Milyen előnyei vannak a 4.2.1-nek ?[ Szerkesztve ]
DinkaDanka
válasz radicspeter1 #14233 üzenetére
A jogosultságokat változtattad a 2.5-nél mikor bemásoltad a init.d mappába? szoval azokat a jogokat adtad neki amik a többi filne-nak is a mappába, vagy hagytad és nem változtattad?
DinkaDanka
el kell hogy mondjam hogy ez a Galaxy S a legjobb telefon, a mai napig a legújabb 2 gigás Gameloft játékok is röccenés mentesen mennek rajta.
DinkaDanka
LazerDroid-ból van újabb 2.6-os verzió amit CWM-ből kell feltolni, teszek vele egy próbát.
Nem sikerül feltenni.... azt írja can't open, (Bad)
DinkaDanka
válasz radicspeter1 #14335 üzenetére
amugy tényleg vannak változások ha ezeket a szarokat pakolgatj az ember, mert ha nem jót teszel fel, akkor 4000 körül ad az Antutu, ha meg jót, akkor 4600-at is megüti. A 3D részaránya meg 1400-ról akár 1900 pontra is feligrik. És a Modern Combat 4 most láthatóan szebben fut 500-as cache értékkel, szoval nálam marad a Gameroid 1.1 Script
DinkaDanka
válasz jjeahh #14339 üzenetére
lehet hogy valami jogosultságot elírtál, nézd meg a init.d mappába mindenkinek van-e írás olvasás stb...
Meg mikor felteszed CWM-ból akkor a reboot now-ra nyomva előjön valami root szöveg, arra yes-t kell nyomni
Nemtudom emiatt lehet-eReal Gamers Never Die, They Just Respawn
DinkaDanka
válasz tajati #14380 üzenetére
kb 12 mb RAM-al többed lesz. Cserébe le kell mondanod a 720p felvételről, vagy használhatsz hozzá patch-et ami elvileg jó, de nekem nem javította meg. 480p felvétel továbbra is megy
Szerk: Nekem Slimnél van ez, de gondolom a CM10-be is ugyan ez a helyzet
DinkaDanka
Figyelem !!
Okosabbak segítségét kérném (mint már jópárszor)
Slim 3.1, Sema kernel-em van... Tegyük fel hogy az Interactive vagy a SmartassV2 Governort akarom kiválasztani a Sema managerből. Ki is választom oké. Ezen felül még le szeretném szabályozni a max CPU speedet 800Mhz-re. Ezt külön progival csinálom(sema managerban nem találtam hol lehet) mondjuk SetCPU-val. De ott Governorként csak az Ondemand,Powersave,Perf jelennek meg. Sok ilyen programot kipróbáltam és mind csak ezt a 3 Governort tudja.Kérdésem az, hogy ha Smanagerbe berakom Smartass-re, a SetCpuba meg 800Mhz-re van állítva Ondemandon, akkor most melyik governor él ?
DinkaDanka
radicspeter1meg jjeahh !
Felfedeztem ezt a System Tuner nevű programot, amiben a Sysctl menü alatt lehet állítani az olyan értékeket amit a Gameroid, Lazeroid állít. Fel lehet húzni őket, pld a vm cache pressure-t is lehet állítani, nekem jól mutatja az 500-as értéket.
Tegyetek egy próbát.
DinkaDanka
Help. Egyszer csak a Slim 3.1 ben eltünt a status barról a wifi bluetooth meg ilyen ikonok ha lehuzom. Nem nyomtam semmit, egyszer csak nem voltak ott. Volt már valakinek ilyen?
DinkaDanka
Egy ANGOL, T-MOBILE függő galaxy S-re milyen gyári GB-t tudok felteni? Tudnátok linkelni egyet?
Nem tudom hogy számít-e hogy angol meg milyen függő.
Köszönöm a segítséget.Real Gamers Never Die, They Just Respawn
DinkaDanka
válasz glacious #17496 üzenetére
Hello.
Ez az hogy csak download modig jut el a telefon. Recovery-je régi,nem lett buherálva.
Annyit tudok róla hogy kies frissités közbe szállt el, azóta a Galaxy S logónál nem megy tovább.
De Download mode az van, csak kérdés Odinnal milyet tegyek fel, mivel Angol és T függő.Real Gamers Never Die, They Just Respawn
DinkaDanka
Hello
Leszedtem a SamMobile-ról ezt a gyárit:
United Kingdom (T-Mobile) 2011 September 2.3.3 I9000BOJV9 ## I9000GTMUJV7De 1 fileos, milyen CSC-t szedjek le hozzá? még mindig az Angol, T függő i9000 ről van szó.
Köszi[ Szerkesztve ]
DinkaDanka
válasz lsebestyen #17502 üzenetére
megpróbáltam 1 file-ossal, de akkor is boot loop volt.
Feltettem a JW7-et, mert hirtelen abból találtam 3 fileosat, ezzel tökéletes, megy minden.Részemről ennyit erről, köszönöm a segítségeteket ! Éljen sokáig az SGS
DinkaDanka
Sziasztok! Mentsétek meg az életem !!!!
Ma akartam eladni a telóm, SlimBean 4.1.2 van rajta, nyomtam rajta az andoridból egy Gyári beállítások visszaállítását, és azóta boop loopot kapok !!! Recoverybe nem tudok belépni a 3 gombbal !! Download mód bejön, esetleg Odinnal lehet prbálkozni ?!
Hogy tudnék feltenni rá újra egy működő romot, esetleg a jelenlegit életre kelteni?Aki tud segíteni gyorsan pirosponttal jutalmaznám
DinkaDanka
válasz tybsen #19121 üzenetére
tybsen:
http://hardverapro.hu/apro/samsung_telefonok_imei_visszaallitasat_vallalom/hsz_1-50.htmlHa ez az a fickó aire gondolok,(akihez én is mentem anno, ugyan ebbe a kerületbe) akkor neem 5K ért állította vissza, szervizboxa van elég profi, normális arc tudom ajánlani.. Ha pedig mégse ő lenne, akor megéri megkérdezni
Nekem is volt anno mentésem és nem akart helyre jönni
DinkaDanka
válasz tybsen #19133 üzenetére
Hát ha tudod a 0049-es IMEI-el használni akor semmi gáz, van aki évek óta használja így, ugy hogy nem is tudja.
De például nekem azért kellett visszaállítani, mert a Pannon/Telenor nem enged fel a hálózatra azzal a fake IMEI-el. De a T meg Voda még ugy látszik igenReal Gamers Never Die, They Just Respawn
DinkaDanka
válasz Tamás88 #19137 üzenetére
Én is valami ilyesmire gondolta, de ami nem az igazi az nekem fake Mindenesetre a Samsung jól kib*szott sok emberrel ezzel az IMEI elszállással. Persze ők mint cég nem arra gondolnak hogy mindenki agyonromolja a telefonját, de ha magától elállítódik az IMEI az már gond egy telónál. Sajnos tapasztalat, én is szívtam vele anno.
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
