Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Nem lesz idén Nothing Phone (3)
ma És az AI tehet róla.
( V )
olvasgattam a [MOD] oldalán és xlory (a dev) ezt javasolja:
For any FC...
- clean cache and data after installation
- before flashing...... unistall the app with unbloat or root unistallervagyis elvileg az app data törlés megoldhatja, ha nem akkor célszerű már flash előtt törölni az FC-s appokat.
volt akinek az eredeti email app visszaállítása gatyába rázta a dolgot.
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz Vasinger! #6032 üzenetére
már nem is számolom hányszor válaszoltam/tuk meg ezt a kérdést...
jó tudom meg kéne már írni azt az extrák rovatot, de könyörögöm, addig is használjátok már a keresőt mert tényleg ugyanazok a kérdések jönnek elő újra és újra!
és újra[ Szerkesztve ]
( V )
válasz Vasinger! #6036 üzenetére
az addig rendben van de pont most volt róla szó, megbeszéltük és most megint...
pedig tényleg ha beírod a keresőbe hogy pl kevés hely vagy datadata fix stb találni fogsz egy rakat választ rá!
( V )
olvasd L
How to install:
1. If coming from version after jvu (xxjw4/xwjw5/6/7/8):
install directly, if u get problems, do wipe data/factory reset and install again.2. If before jvu:
-Install 2.3.6 jvu stock using odin
-Root using cf-root for jvu
-do a full wipe, then flash the ROM3. If coming from ICS[/COLOR]
-do same steps like above (if before jvu)nekem is hisztizett amúgy, de JVU-ról felment rendesen!
szvsz sz*rul van megírva az installer...* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
én is csak kb 2 szer
nem gáz - tök egyszerű amúgy: kiválogatod / összeállítod a modokat (nem mind működik sajna pl nálam a statusbar mod), a file uploadnál a update-binary-t Galaxyra teszed (ha gyári rom) ezen kívül 3 file kell a framework-res.apk, systemui.apk és a twframework-res.apk ezt a végén kell feltölteni (Upload system files) és mehetsz a summary ahol ha nincs gond a modokkal (zöld) akkor mehet a submit. a kész file meg egy másik ablakban lesz azt kell flashelni - kb ennyi
( V )
itt mindig működik get.cm/?device=galaxysmtd
( V )
( V )
viszont a media szervez zabálgat
arra néha (vagy inkább főleg) az appok is rásegítenek, pl a PowerAmp minden SD-kártya írás után dobott egy teljes scan-t, szerencsére ki lehetett szedni, de ugyanezt csinálja pl a galéria, a zenelejátszó, stb.
(#6090) Vasinger!
nem hallottam a másik felet, de ő hallott engem.az a hello hello bug (hhb) - úgy látszik nem lehet kigyilkolni
megoldás: hhb fix (31-es comment csatolmánya)
( V )
vállalkozó kedvűeknek:
egy egyszerű de pofás TW4 launcher klón ami elvileg minden rendszeren elfut!
( V )
válasz phaseOne #6155 üzenetére
szia, mindenekelőtt ajánlom olvasatra az 1-es hszt, feltúrbóztuk 'up 2 date'-re érdemes végig szaladni és rögtön kapsz választ is a kérdéseidre!
én most a JW8 egy némileg módosított változatát használom, MesoROM v2 ezt pl tudom ajánlani, de alapvetően a JW8 szerintem egy nagyon jó gyári FW klasszisokkal gyorsabb / smooth-abb mint a régi GB-k!
a CM9 abban más, hogy az már ICS (van már CM10 is az meg már JB ), ill. hát ezek mind a 0-ról íródott rom-ok nem annyira optimalizált a drivereik mint a GB-s társaik (pl. CM7) ergo pl. rádió csak külső appal működik, a GPS valamicskét gyengébb és általában kicsit jobban fogyasztanak. viszont egyik másik nagyon gyors (pl ICS-n F4k r4 , Tsunami 2.5, vagy JB szinte bármelyik rom) emellett szépek és sok újdonság van bennük a GBkhez képest! ezek személyes tapasztalatok, lehet más mást fog mondani.
mindenesetre az 1-est szerintem fusd át egyszer, mik vannak!* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz radicspeter1 #6158 üzenetére
miazarenyo?
( V )
( V )
válasz lsebestyen #6198 üzenetére
én még bízom benne hogy lesz, majd ha F4k kijön a gödörből!
(#6197) paxm
ámen!én még a MesoROM-ot is tudom javasolni, nagyon Faint kis custom JW8!
( V )
vagy olvasd el ezt :
( V )
elvileg az, gyakorlatban én speciel gyakran szívtam vele, ha teljesen más rendszerek közt váltogattam: visszaállítottam mindent ahogy kell majd restore és bootloop fogadott... de végül is mindig is jobb szerettem a clean installt + TiBa-val se tart sokáig a restore
( a legegyszerűbb az ha van másik SGS a családban amit nyugodtan lehet rom(b)olni )
( V )
válasz Tarantula33 #6232 üzenetére
szerintem tuti h függőség
én is csak úgy tudom néha türtőztetni magam
( V )
válasz Karee11 #6235 üzenetére
háááát jó kérdés, mivel nincs konkrét tapasztalatom nem tudom 100%-ra mondani, de ha azt vesszük hogy a kijelzőt sem cseréli ki pusztán karcosság miatt van sansza hogy ezt sem!
( V )
válasz lsebestyen #6239 üzenetére
ráncfelvarrás?
(#6238) Karee11
hát igen ez azért nem kicsit...[ Szerkesztve ]
( V )
new Base
Nexus S hardware acceleration (get the full "butter" experience!)
lots of Bug fixes
UpdateMe re-added, content will be added later
All the TW stuff added
TONS OF SPEED IMPROVEMENTS
new kernel (Semaphore)
theme updated[ Szerkesztve ]
( V )
válasz radicspeter1 #6261 üzenetére
jóétvágyat hozzá!
( V )
csak épp a teló veszi el a funkciója lényegét
(#6129) Tamás88
Ha a 2G-t kikapcsolod, akkor senki sem fog elérni tégeda gsm attól még nem kapcsol ki, csak az adat-netet lövöd ki vele
( V )
( V )
válasz lsebestyen #6311 üzenetére
no és mi lesz a menü? (ill mi volt a zökkenő?)
( V )
válasz GrooveHero #6322 üzenetére
( V )
nagyon korai stádium (Alfa/Teszt/stb.) még, de azért csak barátkozzatok a gondolattal:
( V )
válasz polomaa #6354 üzenetére
ja ok köffi - közben elolvastam az 1-esét és ott is ezt írta xlory:
" in this partiione the SYSTEM is 1.5 gig and the DATA partition of 440 mega .... is not present the partition datadata "
vagyis a standard CM10 partíció kiosztás
(#6353) jjeahh
igaz régen próbáltam már, de úgy emlékszem ez egy teljesen alap gyári JB port tehát semmi extra nincs benne, csak ami az alap JB-ben is benne van! uh szerintem ez a CM10 téma rendszer nincs benne![ Szerkesztve ]
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
