Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Samsung LCD és LED TV-k
nightshadow
UE40ES6100W, ez a legolcsóbb Smart-os, 100Hz-es LED ??
Így van.
elvileg jó lesz nekem
Ennek a tévének az input lagje 36ms. Elvileg azok a tévék ajánlottak gyors játékokhoz, amelyeknek ez az értéke 30ms alatt van, de ilyet nagyon nehéz találni. (Ilyen pl. a tavalyi Sony EX720 [link]). Hogy megérzed-e ezt a 36ms-ot vagy sem, az egyéni érzékenység kérdése is.
vacs
tibike8
nightshadowItt a fórumban mindig a netes árakat írjátok, de azért ilyen drága cuccot nem szívesen rendelek neten, üzletben pedig mindig drágább.
Kérlek írjátok le, hogy TI honnét mernétek megrendelni, ahol jó áron adják és 3 év gyári Samsung garit is kapok, és minden kiegészítőt is, ami jár hozzá, vagy ajándékba adják (UE-40ES6100)?
Vagy mikor érdemes megvenni, várjak még vele pl karácsony előttig (november vége mondjuk) ?[ Szerkesztve ]
Anonymus23
Azt a céget szerintem sokan merik ajánlani, én a saját TV-met vettem majd 2 éve ott, illetve most intéztem onnan a főnökömnek egy 60 collos e6500-as plazmát + BR lejátszót, és mivel nem volt kiírva fali konzol a webáruházban, de kértünk egy csomag ajánlatot azt is tudtak adni, jelentős kedvezményt adtak a 3 cuccra. Nem beszélve arról, hogy mivel az eredetileg rendelt BR lejátszó (E6100 42 eFt) kiszállításkor nem volt, felár nélkül kapott egy ES 7000-est (listaáron 99 eFt, bár tudom máshol lehet olcsóbban is ilyet venni). De akkor is teljesen korrekt csapat!
;) - The Power of the Light Side
zlot
Kipróbáltam minden variációt, a köv. az , hogy szemmel csak az vehető ki, ha a motion plus ki vagy be van kapcsolva, ezen belül az állítások nem érzékelhetőek. Mindez akkor észlelhető a legjobban, ha futó csík van a képernyő alján. Az állításokat azonnak lehet érzékelni a menüből kilépés nélkül, ami nagyon prktikus.
Dictator^
Ha a grafikon amit linkeltek nem csal, akkor valószinüleg novemberre fix, hogy egy kisebbet még ugrani fog az ára lefele.
Amúgy azóta már 173e forint pl az Aqua-ban. Személyes átvétel, fizikai bolt, tehát nem csak webshop és szállítás rész üzemel, meg nem ma kezdte a cég.Ha az a keret fix, Én őt választanám, És ha a fentebb irt grafikonot veszem, akkor remélhetőleg 150k~ környéki árat el fogja érni.
Viszont kérdés mástól: A Samsung a sima LCD gyártását a D szériánál abbahagyta? Azaz már csak LCD-LED és Plazma gyártást csinálja TV-k terén? /Magyar hívatalos honlap szerint az LE40D550&551 van fent van még/
BBéci: írtad, hogy számitógépes folyamatos használhathoz te sem Plazmát ajánlanál, folyatos Konzolos (XBox haj ól emlékszem) játékokra (vacs kollega miatt kérdem) ahhoz sem ajánlanál Plazmát?
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Tippmix46
Bárki, aki a tv-k árainak esésére játszik azt is figyelembe kell venni, hogy a Ft most relatíve erős....azaz messze a 300 feletti árfolyamok....ha véletlen jön egy kedvezőtlen európai hangulat, akkor Ft gyengülés is előfordulhat, ami miatt a tv-k árainak csökkenése nem fog megvalósulni.
Flashget
Genji
Én Auchanban vettem a tv-m és ott vettem +2 évet (13 ropi volt). Ez esetben a 2 év alapgari után indul a +2 év (+1 év Samu gari párhuzamosan megy az első két év után rgo vagy/vagy) azaz összesen 4. Ez a +2 év cseregarancia bármilyen hiba esetén + biztosítás is egyben ami mindennemű kárra (elemi, törés, stb) is vonatkozik.
Az adott helyen ahol kötötted a +2 évet érdeklődj utána, mi van benne pontosan!a splinter in your mind had called the dark wanting it all to fall apart
Flashget
Tavaly ilyenkor már ment az akciózás..
szvsz 10K-t ha esni fog az ára lehet sokat mondtam. A végén addig vársz, hogy majd a szokásos 2013-as februári uccsó nagy akciózásban fogsz tv-t venni mikor kiszórják az uccsó 2012-es darabokat
én is így vettem a D6500-at.Realme GT Master Edition
nightshadow
Idén nem lesz karácsonyi akció (nem feltétlenül árcsökkenés) ?
Már nagyon megvenném a 40ES6100-atMinden nézőpont kérdése. Ismerősnek tavasszal bedöglött a tévéje, s nem tudott emiatt várni az év végéig, így vett egy 40ES6100-at 235k-ért. Ahhoz képest a mostani 165k-ás ár akciósnak mondható.
vacs
"Idén nem lesz karácsonyi akció (nem árcsökkenés) ?"
Hoppá! Most vegyen LG 3D tévét!
Valami ilyesmire gondoltam.
Petrica
Tutu7030
donjohnson
mycso
Csak megerősíteni tudom az előttem hozzászólót, a gyári sem működik YT alatt....
(#38355) JocaMSI: hali, pár oldallal visszább lett kitárgyalva, hogy nem is fog így 5.1-ben megszólalni (DD, DTS, stb.). Az erősítőre kösd HDMI-vel a konzolt és az erősítőt is HDMI-vel kösd a TV-re.
“The Night is Dark and Full of Terrors”
BBéci
Bocs, de a tökéletes nem a legjobb jelző, mivel a tévék beépített lejátszója nem 24p-s, ezért 60-ra erőltetik ami szaggatást okoz. A full HD filmek szinte kivétel nélkül 24 fps-esek, azokat csak a külső lejátszók tudják kadenciahelyesen képernyőre küldeni.
Flashget
Azért ez így ebben a formában nem teljesen igaz.
UE-40ES6100 36ms (hdportal.hr)
Más: csak én kaptam a tv-hez olyan leírást ami csak pár oldalas, és az alap dolgokon kívül semmi komolyabb beállításról nem ír ?
manapság már a legtöbb gyártó alig ad hozzá kezelési utasítást vagy egyáltalán nem ad. nekem a samu monitorhoz nem adott szintre semmit a honlapról kellett letölteni pdf fájlba. Ez a jövő de már a jelen is.
Honlapról tölsd le.Realme GT Master Edition
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Bestbuy játékok
- RC modell földön, vízen, levegőben
- BestBuy topik
- Mozilla Firefox
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
