- Apple notebookok
- Samsung LCD és LED TV-k
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
direwolf
válasz PuMbA #123832 üzenetére
Ez így azért nem teljesen igaz. A PCM-nek van több paramétere, aminek a fogadó oldalon is ismertnek kell lenni. felbontás(bit), kvantizáció (kHz), csatornák száma... egy 24bit/192kHz/8csatornás PCM-et a tv tuti nem fog lejátszani.
Na jó, szőrszálhasogatok, mert a tvboxok 2 csatornára, és ismert minőségre dekódolnak"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz PuMbA #123837 üzenetére
Az csak max, nem azt jelenti, hogy tudnia is kell. És nem is tudja A hdmi 1.0 is már 192kHz maxig ment, a tv meg jó ha a 96kHz-et tudja. Amúgy egyszerűen ki lehet deríteni mit ismer egy adott tv, csak egy edid listázó program kell...
direwolf
Lehet arról infót találni, hogy egy firmware frissítés milyen változtatásokat tartalmaz? Konkrétan a nu7000 szériához kijött 1134-re vagyok kíváncsi.
direwolf
Na azért ez a cikk sem kicsit elfogult (amellett, hogy alapvetően igaz amit írnak)
A black uniformity erős csúsztatás, merthogy nagyon kevés köze van az alkalmazott LCD technológiához. Sokkal inkább a háttérvilágítás megvalósítása (edge vs. direct) és annak a minősége (diffúzor összeszerelése) ami befolyásolja.
A másik, hogy a színvisszaadás, színmélység, ami nagyvonalúan kimaradt, pedig az IPS egyik nagy erőssége.
Mindegy, alapvetően egyetértek, hogy sötét szobába VA jobb, csak ez a "teszt" így olyan amilyen."I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz junior19 #124104 üzenetére
Hogy a bánatba lehetne jogdíjat kérni egy bitstream passthrough-ér??? Ki az aki eldönti, hogy én egy sültcsirke digitalizált receptjét küldöm át, vagy egy dts streamet? Ha én egy cég lennék, állnék elébe egy ilyen pernek.
Nem, ez a hw gyártók pucsítása a médiaszolgáltatók előtt. Semmi jogalapjuk arra, hogy megtiltsák egyes tartalmak átengedését az eszközökön.
direwolf
válasz ΞΔGLΞ #124220 üzenetére
Hidd el, nem a hw tehet róla, ha akadozik az új tizen. Ez ugyan olyan marketing fogás, mint az alma frissítései. Hogy is fogalmazzam finoman... ezt a nem túlságosan grafikaigényes (nem polkorrektül értsd: fosul kinéző) GUI-t a 10 éves ipad1 is röhögve 60fps-el renderelte. Akkor most mi történt, hogy ez nem sikerül egy 4-8 (?) magos arm10-nek???
direwolf
válasz MMario1989 #124256 üzenetére
A tv menüjében a HDMI UHD color azt jelenti, hogy azon a porton megetetheted wide color gamut forrással. Tehát más színtartományt használ ha ycbcr444 vagy rgb444 jelet kap. SD tartalomnál lehet ilyenkor színtorzulás. Tudom, hogy ez nem segített, csak leírtam, hogy mi ez pontosan.
Szerk.: látom a képen, hogy blue-rayre állítottad a hdmi portot. Állítsd át PC-re.
direwolf
válasz FollowTheORI #124278 üzenetére
Igazából nem kevesebb, mint a garancia, szinte pontosan ugyan azok a feltételek. Meghibásodás esetén kifizetik a javíttatást, ha nem javítható, akkor egy hasonló kategóriájú készülék árát. Nyilván itt van egy kis különbség a gyártói garhoz képest, mert nem csak ugyan abból a márkából nézik az árat, viszont kategóriában nem térnek el. Volt már hasonló vitám biztosítóval, lehet velük alkudozni. Önrész viszont csak mobilok és hordozható készülékek esetén van.
Amúgy pl.: Euronics garancia"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz junior19 #124280 üzenetére
Sajnos tévedsz.
Az jótállásról szóló rendelet csak annyit ír, hogy törekednie kell az eladónak a 30 napon belüli javításra. szerk.: tévedtem, már ez sincs benn: "A törvény rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni"
link a jogszabályra[ Szerkesztve ]
direwolf
válasz PuMbA #124313 üzenetére
+1 a film módra, hogy legyen egy kis olaj a tűzre
De komolyra fordítva, én sem értem, hogy mi jó a normál mód emberidegen, rideg színvilágában egyáltalán nem harsány, vagy túlszaturált, csak idegen. Főleg a bőrszín tényleg olyan mint egy púderreklám.
direwolf
válasz Partizan182 #124365 üzenetére
Amelyiken nincs local dimming, ott a backlightot (is?) vezérli. Sötét jeleneteknél leveszi, világosnál rátekeri. HDR-nél lehet, hogy a brightnes/contrastot is manipulálja.
direwolf
Nekem nincs minix, olyan van amit linkeltem, és az erősítőm is max DTS-ES-t és DD EX-et tud. De, mivel a passthrough bitstream, a lejátszónak fogalma sincs mit küld át hdmi-n, így mennie kell.
Egyszerűbben: én nem próbáltam, de az összes eddigi ismeretem alapján hiszem, hogy tudja
Az egyetlen kérdés, hogy van-e minixre coreelec (ezt fejlesztik most leginkább). Leginkább ez is teoretikus, hiszen a chipset adott...partvonalról halkan: 169 dodo erős túlzás egy ilyen cuccér szvsz...
direwolf
Emagon 194900 Ft az UE55NU7402
Szerintem ennyiért megéri."I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz DonAttilas #124746 üzenetére
direwolf
válasz direwolf #124836 üzenetére
Ezt a kérdésemet felteszem mindenkinek:
Sikerült valakinek beállítania win10-en 4k HDR 10bit 60Hz-et a tv-re? Ha igen, milyen vga-val, melyik kimenetén, és milyen tv-vel?
Nekem ue55nu7402 és radeon rx570-el a hdmi csatlakozón nem akar menni, csak 30Hz-en. Ycbcr4:2:2 a minimum amit be lehet állítani, de ennek a hdmi wiki szerint mennie kellene a 2.0a-n. Ha beállítom a 10bit/HDR-t, nem hajlandó 50/60Hz-en menni, pedig látszólag át is kapcsol, valójában marad a 30Hz"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz PuMbA #124874 üzenetére
Az ethernetet semmi se használja, ez nem lehet gond. Amúgy rx570-em van.
@Deck: nincs olyan, hogy hdmi 2.0 kábel Normál, high speed, és ultra high speen van és ezeknek az ethernet opcióval bővített változata.
Az etherneten kívül ugyan az mindegyik, csak különböző garantált bevizsgálási szintűek.@(#124877) PuMbA: De, csak abban
direwolf
válasz direwolf #124885 üzenetére
Na rájöttem mi a gond: ha kiterjesztett asztalt állítok be, akkor nem megy. Ha átváltok csak tv-re, akkor megy. Morcos vagyok, mert egyszerűbb áthúzni a dolgokat, és fullscreenre tenni a tv-n, mint átváltani, és nyakat nyújtogatva állítgatni, de legalább megy...
@Pumba: minden certificate csak egy plusz ellenőrzés. Lásd az én 5 éves high speed kábelemen is megy minden
direwolf
Na akkor még egyszer leírom, és többet nem fogom.
A HDMI-nek, mint szabványnak, vannak verziói (1.4, 2.0 stb.) Maga a csatlakozó bekötése, és így a kábel is a kezdetektől fogva dekára ugyan olyan (kivéve az ethernet opciót, mert az vagy van, vagy nincs)
A különböző revíziók különböző átviteli sebességet határoznak meg, ehhez kellett valami plecsni, ami garantálja, hogy egy adott kábel tényleg tudja is az adott sávszét, mert hát kínában a pici kezek tudnak csodákat művelni. Erre találták ki a normal, high speed stb. megnevezést. Viszont az, hogy nincs bevizsgálva mondjuk 18GHz-re, nem azt jelenti, hogy nem is tudja (sőt, nagyon gyakran simán), mert azok a pici kínai kezek néha tényleg tudnak csodát művelni.
Namost a gyártóknál a marketingeseknek ez valamiért ba...a a csőrét, mert ráfirkantják a termékekre a HDMI revíziót, meg a támogatott felbontást, meg minden csodaadatot (mint a Magyar GMO mentes bullshit, merthogy az EU-ban törvény tiltja a GMO-t ) De! és ez viszont komoly! Ha ráírja, hogy 4k hdr 60Hz blablabla, és nincs rajta a premium high speed plecsni, akkor ba..hatod a garanciát! Csak szólok...[ Szerkesztve ]
direwolf
válasz manager2220 #125046 üzenetére
És az nem kiábrándító, ahogy a tv saját médialejátszója kinéz/működik egy tvboxhoz képest? 300 ezerér...
- Egy kabaré volt az Edge 50 család belgrádi bemutatója
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Villanyszerelés
- Diablo IV
- Apple notebookok
