Nyárköszöntő hardverszemle
Samsung LCD és LED TV-k
válasz Hardver Arc #111917 üzenetére
Pl az... vagy vehetsz külön egy 2.5-es HDD-t számtech boltban meg egy USB 3.0 házat hozzá... bár a kérdéseid alapján ez lehet neked már komplikált lenne, így jah... ilyet vagy bármi hasonlót vegyél.
Igen a tévé nem tud nagyobb 3.5-es lemezeket meghajtani...
És 500GB-os pendrive nem kicsit drágább lenne azért nem opció (még).
Bár ha sok pénzed van vehetsz SSD-t, memória kártyát vagy bármit amit USB-re tudsz kötni direktbe vagy USB-s foglalattal.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz Roleegsi #112193 üzenetére
Előfordul gyakran, de mivel ez nem túl erős és nem zavar ha jól értem, ne foglalkozz vele.
Ha igen, akkor esetleg kérdezd meg tudják e cserélni.
(Bár semmi nem garantálja, hogy az jobb lesz, sőt lehet rosszabb is )[ Szerkesztve ]
válasz Angel2014 #112244 üzenetére
Gyakran kérdés, szóval bemásolom ide angolul... hátha megtalálják később is.
"Dynamic range control (sometimes referred to as dynamic range compression or midnight mode) gives the consumer the flexibility to listen to program audio with a reduced dynamic range. Compression of the dynamic range lets viewers watch television without disturbing the neighbors. This control is optional and can be turned off in most Dolby Digital decoders. Dynamic range control within the Dolby Digital data stream consists of two parameters or “profiles”: RF Mode and Line Mode. These two parameters do not change the content of the encoded audio within the bitstream. They are used to adjust the extremes of the program material within the listening environment to account for those instances where it is preferable or necessary to listen to the program at a reduced dynamic range.
RF Mode is designed for peak limiting situations where the decoded program is intended for delivery through an RF input on a television, such as through the antenna output of a set-top box. The RF Mode Profile is also used for the common “midnight mode” feature on consumer decoders, which provides dynamic range compression to ensure that an action movie won’t wake up the neighbors.
Line Mode provides a lighter type of compression, and also allows user adjustment of the low-level boost and high-level cut parameters within a home decoder. This adjustment or “scaling” of the boost and cut areas allows the consumer to customize the audio reproduction for their specific listening environment."
Szóval alapvetően a Line mód jobb, mert több kontrollt ad egy jobb erősítőnek a megfelelő jelfeldolgozásra és amit kiad a hangfalakra... de az RF-nek is lehet előnye néha.
Röviden a dinamikatartományt (a leghangosabb és a leghalkabb hang aránya/különbsége a jelben) az RF jobban tömöríti (közelebb lesz egymáshoz a kettő... a hangosat halkítja/gyengíti az halkat hangosítja/erősíti), a Line meg kevésbé.A zenetévé valószínűleg azért nem állítható, mert nem DD jelet ad a szolgáltató.
Ez jellemző hogy a magyar közszolgálatikat DD jellel adják, azért tudod bekapcsolni.És amúgy igen, ha DD kimenő jelet akarsz, akkor arra kell állítani úgy fel fogja ismerni az erősítő, hogy DD jelet kap. Persze ez főleg csak 5.1 csatornás hangnál számít, sztereónál szinte mindegy.
válasz KoNZoLik@ #112264 üzenetére
Samsungnál nincs 60-as tévé, csak 2 évvel ezelőtti max... szóval 65-ös van, ahhoz pedig kevés a pénzkeret, így más gyártónál nézelődj... ennyiért nincs sajnos ilyen tévé még, főleg jó.
válasz mirai22 #112265 üzenetére
Képminőségben szinte semmit... nagyon minimálisat. Szóval nyugodtan megveheted a hetest.
A legnagyobb különbség a tükröződésmentes bevonat miatt picit szebbnek tűnhet a 8as képe/feketéje... főleg világos szobában... de kb ezzel ki is fújt, a többi design és körítés.[ Szerkesztve ]
válasz torma1981 #112268 üzenetére
Samsung nem gyárt ilyen panelt... gondolom ezért nincs.
Max ha vesznek mástól, meg szvsz nem is biztos hogy keresett méret annyira. 55 vagy 65 tuti jobban fogy, ezért elhagyták/nincs.
Megmondom őszintén tavalyi sem rémlett már, de tényleg volt... igaz csak ebben a szériában a felsőházban, mint kivétel. És azis Sharp paneles a displayspec szerint... szóval kvázi nem is volt.
Bluetooth verziókat kéne csekkolni, lehet a TV tud keveset vagy a füles.
válasz bulikavagyok #112558 üzenetére
Csak úgy ha engedik tesztelni az adott üzletben... sötétet csinálni és megnézni videókkal meg állóképekkel, stb.
Legalapvetőbb dolgokat egy pendrivera rakott tesztcsomaggal meg lehet nézni, viszel egy kedvenc filmet a kedvenc fomátumban amit nézni akarsz, egy piros, zöld, kék, fehér, 50% szürke és fekete képet, pl paintben meg tudod csinálni fullHD felbontással. Ezeket megnézed a tévén, látni fogod vannak e pixel és egyéb hibák, működik e video lejátszás rendesen stb.Vagy pedig élsz a 14 napos elállással (ha gond lenne), ha online rendelhető/vásárolható.
válasz n0k0m_ #112623 üzenetére
Ha futár jön csak, akkor elvileg komplett új tévét kapsz, nem?
Max annak a dobozába rakja majd amit elvisz... már, ha neked nem kell a doboza.
Ha viszont csak panel csere, akkor meg nem kell doboz, ahogy írták fentebb, helyszínen csinálják meg.
válasz karicsek #112659 üzenetére
Vissza gombot nyomva folyamatosan bezárod az appot majd újra elindítod arra nem javul meg?
Ha fiókba be vagy lépve akkor logout és újra társítás a fentieken kívül?
válasz Jacktor #112667 üzenetére
Alapvetően igen, bár ha 120Hz fetisiszta vagy, akkor más után kell nézned.
Pl Sony XE8500 vagy felette... igaz jelenleg drágább lesz ennél.
Gar: Elvileg igen, de jobb ha megkérdezed tőlük telefonon pl.
válasz PuMbA #112675 üzenetére
De azért a displaypec alapján lehet erősen sejteni.
válasz Asztii #112729 üzenetére
Igen azt jelenti, hogy egy színváltó algoritmussal hozza létre a köztes színeket (felvillant egy ilyen meg olyan stb. színt egymás után, és ezt érzékeli az emberi szem annak ami a cél).
Ez a forrástól is függ, egy valódi HDR vagy széles színtartományú forrásnál egymás mellé téve (de akár lehet emlékből is) megkülönböztethető lehet akár.
De nagyátlagan otthon nem biztos éreznéd a különbséget.[ Szerkesztve ]
Szerintem valami nincs jól beállítva vagy nem jól csinálsz.
Meg a korábbi PC-s kolléga is...
De kitalálni így távolról hogy mit, elég nehéz lesz.
No meg hogy egyáltalán mit láttok hibának.[ Szerkesztve ]
válasz Segal #112753 üzenetére
Hozzá kell adnod a windowsban mint custom felbontás/frekvencia... alapból nem ismeri fel úgy.
Viszont 4K-ban 60Hz a maximum, szóval 120 csak alacsonyabb, pl FullHD felbontáson fog menni.
Ez a szabvány nem tudsz vele mit csinálni.[ Szerkesztve ]
válasz PuMbA #112789 üzenetére
24Hz-en sosem fog menni a tévé... az mindig 60 vagy 120, stb, amit a panel fixen tud... ez téves infó.
A TV mindig konvertálja ezeket a panel frissítési frekijére, a kérdés csak az hogy milyen minőségben tudja ezt megtenni.
Az hogy natív 24p jelet kap és jelenít meg, nem egyenlő azzal hogy 24Hz is megy.Az pedig megint ízlés és lejátszó kérdése, hogy az a jobb, ha a PC/külső lejátszó konvertálja 60/120-ra, vagy a TV... lehet eset amikor egyik és lehet amikor a másik végez jobb munkát... és arra kell hagyni amelyik jobban végzi.
válasz PuMbA #112796 üzenetére
Jó igen, az igaz hogy EU modellekben van 50/100 mód is... a lényeg az akart lenni hogy 24 nem lesz sosem...
TV-nél eleve nincs freesync de még a legjobb freesync monitorok sem tudnak kb 30 alá menni... de a vezérlő tudhat váltani az 50/60 és 100/120 között a többi meg konvertálva van.
válasz saelin #113136 üzenetére
Ezeknél a modelleknél hót mindegy, mert egyik sem fog neked HDR élmény adni.
Amúgy mivel a panel 8bit + frc, így nyilván HDR sem lesz igazi 10 bites.
De nincs meg hozzá sem a színtartomány, sem a max fényerő és dinamika tartomány, hogy HDR képes tévé legyen. Szóval tökmindegy.
Nos, mindenképp várd meg, ha számít pár ezer forint is, lehetnek rá picit jobb akciók a napokban egész addig.
Bár tavalyról kiindulva általában ugyanaz vagy csak picit jobb árak lesznek később is a "Joy napokhoz" képest.
Szóval olyanra ne számíts, hogy jelentősen jobb árak lesznek majd.[ Szerkesztve ]
válasz gonczip #113241 üzenetére
Nem, de el kell fogadni hogy a technológiából adódóan vannak tökéletlenségek amikkel együtt kell tudni élni.
Ha zavar vegyél oled-et, picit drágább de ott nincs ilyen probléma... max más.
Te nem azt várod el hogy ne legyen "hibája", hanem hogy tökéletes legyen... azért van különbség.
Minél drágábbat veszel annál jobban figyelnek erre, ilyen közép alsó tévéknél ez nem szempont annyira.
válasz s7evcsenko #113362 üzenetére
Szerintem ez azért van mert 4K-ra nem natívak a konzolok és rossz a skálázásuk.
Azon kívül hogy mindent beállítasz jól, nem sokmindent tudsz csinálni velük.
Mondjuk a kolléga fentebb azt írta legyen 4K a bemenőjel stb... én lehet hogy pont az ellenkezőjét próbálnám, hogyha szebb képet akarsz akkor fullhd bemenet kéne és a tévé skálázása + képjavító cuccaival tudnál javítani rajta... ellenben ez sajnos inputlagot fog növelni.
De persze előtte azt próbáld ki amit ő írt, és tényleg győződj meg róla hogy a bemenőjel a lehető legjobb legyen (4K).
válasz fox64 #113367 üzenetére
Megérhetik a felárat, de minden szubjektív (az hogy mennyivel jobb kép mennyivel többet ér meg valakinek)... megjegyezve persze hogy az MU7-8k árkategóriában a Sony már versenyképesebb (sőt néha jobb) tévéket is kínál.
Szóval ha az Androidtól nem fázik az ember érdemes lehet oda is visszanézni... 8500-9000-es és felette Sony tévék pl szerintem jobb vételek, mint a Samsungok ha a képminőség a legfontosabb.[ Szerkesztve ]
válasz PuMbA #113396 üzenetére
Hát igen sajnos... nekünk van a családban E8k, meg F is... és bizony a SMART rész az kuka... se youtube, meg minden piszok lassú... a legújabb filmeket percek alatt nyitja meg csak DLNA-ról...
Muterom meg is jegyezte hogy bakker 4 éve vették sokért az E8k 55-ös tévét és hát bazira elavult... mikor ott göröcsöltem neki mutatva miket lehet nézni a NAS-ról.Szóval igen, mint megjelenítő még szóba jöhetnek, meg semmi baj velük... de amint picit többet akarna az ember... meh, egyik régi tévé sem jó vétel.
Kell egy okos kütyü melléjük mindenképp... appleTV vagy valami Androidos csoda amivel lehet normálisan Youtube, HBO Go, Netflix és stb nézni.
válasz hardverlog #113422 üzenetére
Nem netezésről volt szó...
válasz hardverlog #113424 üzenetére
Nem, ugyanis szerintem ez ma már alap... én pl többet nézek tartalmat ilyenekről, mint TV adást, 90-95%-ban YT, NetFlix, HBO Go, DLNA + belső média lejátszó (és amúgy ez a jövő is, 1-2 év és beköszön a fő streaming szolgáltatások kora és oda fognak jönni a tartalmak elsődlegesen)... igenis fontos számomra hogy ne kelljen minden egyes tévéhez még egy külön kütyüt vennem (pl ha 3 tévém van a családban, akkor 3-at még plusszba, darabonként 20-30 ezerért).
És mellesleg egy szóval sem mondtam, hogy a képminőség nem fontos.
De ha valaki úgy akar megspórolni pénzt hogy régebbi csúcs tévét vesz a mai helyett, az azért tudja mit vállal be illetve mit várhat el.
Mellesleg nem védelemként írtam amúgy sem... ott van az a "ha ennél többet akar..." rész.[ Szerkesztve ]
válasz hardverlog #113437 üzenetére
Azok meg általában csúcs tévét sem keresnek hanem a legolcsóbbal is beérik szóval mindegy. Nekik ugyanolyan jó a legújabb legolcsóbb, mint a 3-4 éves csúcs. Vagy akármi ami képet ad...
Egyébként meg meglepődnél mennyire nem igy van, elég sokan családban élnek és a gyerek hajtja a szülőket az új dolgok felé...Na de mindegy nem egymás győzködése a cél, ez az én véleményem volt, az meg a tied.
válasz hardverlog #113454 üzenetére
Csak simán azt jelenti, ha közel ülsz, bármelyik tévén rossz lesz a kép... 4K-n amúgy jobb lenne a 4K tartalom nyilván, mint FHD-n az FHD, ugyanolyan közel ülve.
De mivel nincs 4K így mindkettőn ugyanolyan rossz.
válasz pioneer922 #113498 üzenetére
Volt ott oled is... csak elkapkodták.
válasz gyeniko #113606 üzenetére
Ha megszokod mi hogy van rajta, baromi gyorsan lehet a funkciókat elérni és navigálni vele... nyilván a hagyományossal is, de igazából ami fontos a mai követelményeknek az minden hamar gyorsan elérhető rajta.
Igazából az az előnye hogy jóval kisebb és könnyebben "kezelhető" meg kézre áll amint hozzászoksz, mint a hagyományos nagy... rá se kell nézni hogy mi hol van, mert azt a 4-5 gombot meg funkciók vakon is tudni fogod már.
Nyilván az legnagyobb hátránya, hogy a közvetlen számok nem érhetőek el gyorsan és a valódi szervízmenü ha kéne már nem elérhető róla a gombok hiánya miatt.
De ezek igazából nem kellenek.Legalábbis ez az én véleményem én már annyira megszoktam, hogy a hagyományos kényelmetlen.
válasz s7evcsenko #113656 üzenetére
Szerintem legegyszerűbb bemész egy MM-be Euronicsba... stb és egy eladóval kipróbáltatod a kinézett tévén.
Amikor a 24fps-el felvett anyagot mozgásjavítással és hasonló folyamatosabbá tévő plussz javítással/effekttel alakítja át a tévé 50-60/100-120Hz-re és olyan mintha minden gyorsítva menne picit... akinek a szeme nincs hozzászokva az ezt rosszul veszi...
A kézikamerás házi videók és a tévés szappanoperák viszony eleve így van rögzítve 50-60 stb fps-el és azis ilyen hatást vált ki. Azért hívják ilyen effektusnak/hatásnak.
Van akinek ez bejön van aki meg írtózik tőle... én pl utálom, mert brutál nem vagyok hozzászokva és a szemem se... és olyan mintha valami gyorsított furcsa felvételt néznék a filmek/sorozatok helyett.
válasz sityupityu #113996 üzenetére
De van, mert 120Hz-re van tökéletes "pulldown"... ami szükséges a hibátlan mozifilmek és sorik nézéséhez.
Attól még hogy nem használsz ilyen mesterséges gyorsítókat meg "folyamatossá" tévő cuccokat, meg mindeféle bizbaszt ami néha inkább ront mint használ, van értelme.Amugy én nem használok semmi ilyesmit és nem szaggat a mozgás.
Én "nem látom".[ Szerkesztve ]
válasz sityupityu #114037 üzenetére
Hát ja, én nem is mondtam hogy másnak sem látszik... nekem nincs bajom ezzel, engem a másik oldal zavar ugye.
Moziba sem látom hogy szaggatna a film vagy a mozgások.
válasz Racecam #114148 üzenetére
Az függ az UHD tévétől is, de nem hiszem látnál különbséget fullHD tartalomnál.
UHD tartalomnál lehetne különbség, főleg ha olyan tévét veszel ami széles színteret is tud és HDR-es.
FHD meg SD anyagnál nem látnál semmi érdemleges különbséget.
Csak ennyit jelent a nem.Mármint visszaadott kép minősége szempontjából.
Nyilván újabb tévé tudhat pár jobb extrát, vagy 4K visszajátszást stb.
válasz okiszPSX #114188 üzenetére
Melyik tévé?
RESET YOUR PIN
1
Switch your TV onto standby and wait 30 seconds to ensure it is completely off
2
Press the below key sequence in quick succession:Mute>8>2>4>Power
Please note: If your TV comes on during this key sequence, you will need to begin the process again.
3
The PIN code will have been reset to 0000 and you can follow the above steps to change it to your choice of numbers.If you disabled Instant ON before resetting your PIN you can now enable it again.
Végén van ez... de szerintem így megy az újabbakon is talán.
Google-ben keress rá.Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz okiszPSX #114193 üzenetére
Melyik szolgáltató? Mert az hogy kábeles attól még sokminden lehet. CI kártyával megy? UPC/Invitel?
Mert ott ezek a kártyán vannak és a CI menübe kell bemenned.
Eszközillesztő, vagy valami ilyesmi alatt fut.[ Szerkesztve ]
- GoPro Topic
- Linux kezdőknek
- Futás, futópályák
- Dell notebook topic
- Alaplap leszakadt csatlakozó, valóban javíthatatlan?
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Sony PlayStation PULSE 3D
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
