- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Milyen processzort vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- 5G-s változatban is választható a Redmi Pad Pro
- GoPro Topic
Jovanny2
válasz Khaosz55 #47883 üzenetére
Az elvárásaid alapján az 5-ös széria nem megfelelő. 6-ostól nézelődj, ha E modellekben gondolkodsz, valós 100Hz, wifi, (3D, SMART) csak a 6100-tól felfelé van. Felhősödés a technológiából adódóan van, de minimalizálható helyes beállításokkal.
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
Jovanny2
válasz bence188 #47899 üzenetére
Fülhallgatón 5.1? Nem, nem fog működni. Azon csak gyenge, sztereo jelet tudsz kivarázsolni. A megoldás optikai bementtel rendelkező erősítő lehet csak, vagy esetleg digital-analog konverter, hogy az optikai jelet átalakíthasd analóg sztereo (!) jellé.
Jovanny2
válasz MaDDoXX #47935 üzenetére
A 6100-tól ajánlott, ha játékra is használnád és a 100Hz (és a jobb panel) is fontos (szerintem az a legjobb ár/érték arányú vas). Van, aki játszik 6030-on is, és nem panaszkodik, de azért a számok ott már tényleg túl magasak.
Sandró kollégának igaza van abban, hogy sok funkció felesleges, és a valós igényeket kell figyelembe venni, így utólag belegondolva, talán nekem is elég lett volna az 50Hz, de nem bánom, hogy 6100-asom lett, mert a wifit szinte minden nap használom, jól jön a 3 HDMI és a 3 USB is, mind foglalt, néha megnézek 1-1 3D filmet is, vagy ránézek a leveleimre/Facebookra/fórumra a SMART teljes értékű böngészőjében, és játékra is tökéletes, az is szinte minden este megy a gyerek lefektetése után. Nem volt annyival drágább, hogy érdemes legyen rajta rágódni.[ Szerkesztve ]
Jovanny2
Jovanny2
válasz donjohnson #48034 üzenetére
Igen, elég tipikus táphibának tűnik. Ha csak a kiszáradt elkókat kell cserélni, az szerintem pár ezresből megvan. Keress a TV szerelő topikban egy megbízható szerelőt.
Jovanny2
válasz Flashget #48041 üzenetére
Ez fura, hogy a 6100 CMR 200, a 6200 meg csak CMR 100, de a linkelt cikked is ezt írja, hogy 50 Hz-es (CMR 100), nem vert át senki senkit, aki TV-t vesz, elolvassa a specifikációt. Nincs kőbe vésve szerintem, hogy a 6-os széria valódi 100 Hz. Láthattad az összehasonlító táblázatban is.
Jovanny2
válasz muszor #48045 üzenetére
Szia.
Túl nagy neki a partíció. Csinálj rajta egy-két 150-200 gigásat a filmeknek. Nekem egy 320 gigás WD Skorpion Black van, 2 felé osztva, és szuper gyors. Csak kb. 20 mp kell a TV bekapcsolásakor, hogy inicializálja a bemenetet.
Jani
Jovanny2
válasz Tutu7030 #48049 üzenetére
Attól lassú nem lesz szerintem, csak labilis kapcsolatú (ki-be kapcsolna). Egyébként tényleg nem árt bedugni mindkettőt 6030 esetén, mert ha jól tudom, azon nincs 1A-es, HDD-nek dedikált bemenet.
Jovanny2
válasz muszor #48056 üzenetére
Az a 15-20 sec a TV bekapcsolása után arra kell, hogy egyáltalán felismerje, hogy van valami azon a bemeneten, és felpörgesse a vinyót (gondolj arra, ha vinyót dugsz a PCdbe, ennyi idő annak is kell). Utána ha kapcsolgatsz a bemenetek közt, már látszik folyamatosan, nem kell várni. A megoldás szinte biztos, hogy ez. Igen, a partíciók külön-külön látszanak.
Jovanny2
válasz Nayrobi #48120 üzenetére
Szerintem kicsit eltévedtél, ez a Samsung LED TV topik (se nem Digi TV, se nem plazma, bár ennek nem sok jelentősége van). Talán itt több sikerrel járnál. Vagy a fórumkeresőben adj meg neked megfelelő keresési feltételeket.
Jovanny2
válasz Nayrobi #48123 üzenetére
A TV típusának konrétan semmi köze a Digi TV-s STB-hoz. Digis fórumban tudják megmondani, hogy létezik-e, és ha igen, hogyan és mennyiért tudesz igényelni HD csomagot, HD-s, HDMI csatis STB-szal. (Diginél nem úgy megy, hogy majd veszel valami settopbox-ot, aztán hadd szóljon)
Jovanny2
válasz lasarus1988 #48150 üzenetére
Nézd azért meg az ES6800-at is azért, meg az ES7000-et. Azok olcsóbbak, és hasonlóan jók (pl. a 6800 tavaly mégy microdimminges volt, duál procival), ha még be lehet szerezni.
Jovanny2
Jovanny2
válasz calogero93 #48264 üzenetére
Nem tudom, az mennyire megoldható ( a felfogatás miatt ), de az lenne a legszerencsésebb, ha a 10 cm helyet alul felül nem 5-5, hanem inkább 2-8 arányban osztanád fel, úgy, hogy felül maradjon több. Az oldal mindegy, ha a kábeleknek nem számít.
Jovanny2
válasz MaDDoXX #48311 üzenetére
Valós 100Hz, CMR 200 Hz: A kép menüben a LED mozgásjavítás a CMR ki-be kapcsolása, a Motion Plus meg a valós 100 Hz ki-be kapcsolása, vagy finomhangolása.
Játék módot úgy tudod beállítani, ha a HDMI bemenetet, amire a gép, vagy konzol van kötve, átnevezed "Játék"-ra. A source gombot megnyomod, rámész a kívánt bemenetre, és azt hiszem, Tools gombot nyomsz, ott tudod átnevezni. Automatikusan kikapcsol minden javítást és sallangot.
Jovanny2
válasz Mirman #48331 üzenetére
Miután a jó képminőség ma már kéz a kézben jár a 3D képességgel, így az mindenképp lesz benne, ha 100Hz-est akarsz. Alsó-közép kategóriában Samuból a tavalyi modellek közül az ES6100, az ideiek közül valószínűleg az F6400 a Best Buy. 2m-re kb a 40"-es méret kell. Alsó kategóriában az alacsony input lag miatt az ES5500 lenne a nyerő, ha konzol/PC lenne rákötve, de ez nem valódi 100 Hz (arra egyébként nincs is szükség játék esetén), és a 6-os szériának talán a képe is jobb a jobb panel miatt.
Jovanny2
válasz xxlongikaxx #48351 üzenetére
Jó, elég szerencsétlen szó a moziélmény, a FullHD felbontás teljes kiélvezhetőségére gondoltam, moziélmény csak a moziban van, használok projektort, de azt sem nevezném moziélménynek. Arról nem is beszélve, hogy nem rugdosság a székem hátát, nem csámcsognak a fülembe, nem szisszennek a suttyomba behozott üdítőkkel, és nem terjeng átható popcorn illat a szobában. Úgy már nem is az igazi...
Jovanny2
válasz MaDDoXX #48534 üzenetére
Létezik LCD tisztító folyadék. Mindenképp szemcsementesnek és alkoholmentesnek kell lennie. és nem folyhat a káva alá (!). Egy tök új TV-d van, nem hinném, hogy már kellene folyadék. Amíg lehet, csak a mikrokendőt használd.
Jovanny2
válasz Flashget #48542 üzenetére
A környezettudatosság jegyében inkább, mint spórolásból (nem is biztos, hogy jobb ez nekik, inkább a jóhír, amit a "zöld cég" kifejezés hordoz). Bagatellnek tűnik, de ha beszorozzuk azzal a pár 10 millió készülékkel a fél kilónyi paksamétát (aminek nagy része nem releváns), azér jó pár mammutfenyő kijön belőle.
Jovanny2
válasz becsitibi #48557 üzenetére
Szerintem inkább add nekem, fizetem a postát. Már csak ha úgyis tönkre akarod tenni, akkor küldök helyette egy rosszat. Szerintem inkább vezesd le egy USB hosszabbítóval valami vízszintes felületig, mert a kétolalú valami szörnyű ötlet. Amúgy sem túl megbízható, de ha a HDD elkezd melegedni, még gyorsabban elenged. Ennél már az is jobb, ha odakötegeled a TV hátuljához... Nekem szerencsés a helyzet, mert két ablak kzt van a TV, és a párkány szuper hely a vinyónak.
- E-roller topik
- Építő/felújító topik
- EAFC 24
- Az EU szerint kartelleztek az indítóakkumulátorok piacán
- Eredeti játékok OFF topik
- Yettel topik
- Hálózati / IP kamera
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- SAMSUNG 55Q80T Premium 4K Qled smart Tv!2026.Garis!
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
