Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Samsung LCD és LED TV-k
attamero81
attamero81
válasz lacalama #26476 üzenetére
Helloka!
Ebből a távirányítóból tudok nektek írni factory-sat.BN59-0603AA másik.Az EH5300-ast át lehet variálni ES5300-ra.És ha minden igaz akkor a 6000-es szériából is van olyan ami 7000-esnek felel meg.Ezek még kísérletezés alatt állnak,de a 5300-as variáns az már megy.
Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz Rolii16 #26515 üzenetére
Nem lesz szebb.Csak a hub-on több mindent talál meg.
De ha már itt vagyunk a témánál íme az észrevételem az okosítás terén.
A T-GAS6DEUC fash-el szerelt D sorozatú lapokat semmilyen formában nem lehet okosítani csak a T-GASDEUC flash-el szerelt lapokat és azt is java részt hardveresen.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz deakferenc75 #26528 üzenetére
A D5000-es széria 37"-os kijelzője egyedi a szegmensében.Ebbe a méretben csak full hd-s (AUO kijelző) kijelzőt szereltek.Ez régebbről való megoldás,ugyanis a Samsung nem tudta normálisan legyártani e kijelző méretet és a SHARP gyártotta kijelzőkkel kínálták őket.
erről a szériáról lenne szó,csak 37-ben.
De ha már 37-est vennél onnan nem sokra van a 40 colos.Másrészt a 37 colos egy elég elcseszett méret,mivel a legtöbb 32 és 40 colos tv amit használnak.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz deakferenc75 #26543 üzenetére
Átlagos tv nézésre jó.De ha netelni akarsz akkor érdemes a 6000 szériát venni.Majd meglátod melyik jó.
attamero81
válasz bigyo108 #26581 üzenetére
A tuner hibára utal a bitráta hiba.Sajna nem a legerősebb oldala a sat-os tuner a samuknál.
Esetleg megnézheted egy másik antennán ha van ismerős körbe,de ha ott is hibát ír ki jelmérésnél akkor már tuti a tuner hiba.[ Szerkesztve ]
attamero81
válasz Fail3D! #26625 üzenetére
A C650 és a C6000-es széria ugyanazt tudja.A kettő közti különbség kifejezetten a kijelzőben van eltérés.T-VALDEUC flash-el szerelt legyen az a lényeg.Mivel ez tudja az internet@tv-t.
Igény esetén tudok használt C6000-es paneleket vagy tv-t.De nem ajánlat tételnek számít ez.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
Isten hozott mindenkit.
Friss mai gyári belső info.
2012.08-tól vagy hamarabb inkább hamarabb magyarországon gyártják az E széria kijelzőit.(jászfényszaru)
Éppen keresnek műszerészeket.De nem én mondtam.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
Itt vagyok emberek.
Megjöttek az első "beteg" E szériás tv-k.Pontosabban:
-PS59ES7000 -- 2db (ennek az új ára:1 milla)
-PS64ES8000 -- 1db (ennek az új ára:1.8 milla)
-PS74ES7000 -- 1db ennek az új ára Ft-ben:2.6 milla)
Hát nem mentek valami sokat.
A D5000-es szériát át lehet állítani D5800-ra azt hiszem és akkor a lejátszása USB-ről kicsit jobb lesz.Többet sajna azon nem lehet mokolni.Illetve hamarosan árulok majd LED tv-ket "C" és "D" sorozatot.
Egy kis izelítő a várható áraimból:
UE40C6000 -120.000 (net funkcióval már )
UE46C6500 -160.000 (igény esetén 6800-ra átalakítva)
Ezek tájékoztató jellegű dolgok,de valahogy ígyen fog menni.Gari persze lesz mindenre 1 év.Illetve azután is akármikor jöhettek vele vissza.
Jelenleg "Ímifej" kollégának vettem kezelésbe a tv-jét.Majd kérdezzétek őt,hogy milyen tapasztalata van velem kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
attamero81
Itt egy általános hiba ami piros képet vagy piros pozsgást okoz a C6000-nél és a C600-as szériánál.Ez az IC mindkét típusnál betegség.
attamero81
válasz gyugyo79 #26824 üzenetére
Hát most tévedsz,mert a Tuner és a wifi régió is él és nem hülyeség.Azért írtam,hogy elállítás,mert ha a tuner mellé van párosítva a CI+ akkor már nem engedi pl. valamelyik országban ahol ez még nem kell.Ez pedig pont a szoftver tartalmazza.
PL:
Ha egy angliából behozott tuneres C6000-est akarsz behangolni semmit nem fog,mert a tuner sáv nem azon a frekin van,mint az EU_ALL vagy az EU regio.Kicsi elírás,de ha az adott országban még nincs szolgáltatás akkor lehetséges,hogy nem megy a CI+ annak ellenére,hogy a tv tudja.És az biztos,hogy a C650 tudja.Sőt még a régebbi B650 is.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz gyugyo79 #26827 üzenetére
Az az igazság,hogy én ms szemszögből nézek dolgokat és ez félre érthető lehet.A Más sáv alatt én az mpeg2 és mpeg4-es részt értem.Azért,mert itt sokunknak már C és D szériája van attól még vannak akik a M,N,A,B széria digitális tunerest használják és ott bizony a digitális behangolás más frekvencia tartományban van.
A leírásaimat sokan félre értik mivel nem hétköznapi szemmel nézek rá egy tv-re hanem a hiba alapján rögtön rosszra gondolok,de ez a szakmai ártalom.Ha netán valami nem világos vagy nem úgy mondom el ahogy ti egymás közt beszélitek akkor nyugodtan javítsatok ki.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz gyugyo79 #26836 üzenetére
Egy picit kijavítalak.A tuner maga nem dekódol hanem előtte van egy mpeg dekóder bga.
Ez általában SDP feliratú IC.Az mpeg2 esetében a legjobb dekódoló IC az SDP84-es számú volt az újakba már SDP94-et raktak.Ez annyiban különbözik a régebbitől,hogy a régi csak a dekódolásért felelt,addig az újabb generációs IC már több mindenért felel.Maga a tunerek semmiféle okos dologgal nem rendelkeznek.A régi CRT-s tv-nek a tunerébe volt még oszcillátor,hangoló rész ami tudta a hang és kép normát addig az új tunerben annyi van,hogy egy fojtó tekercs ami nem engedi 40 MHz alá és egy IC ami közvetlen SDA és SCL vonalon kommunikál az SDP94-el.Ezt ha megmutatnám egy régi CRT-s javítóműszerésznek egyszerűen nem tudja megérteni.hogy működik.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
A D5000-es tulajoknak:
A D5000-est hiába állítjuk át 5700-ra nem megy,nem mennek a kívánt dolgok.Sajna a D5700 a legközelebbi amit tudtok használni,de azt is csak a megadott formájában.A sima D5000-es flash verziója hiába tartalmazza a kívánt D5700-as értékeket a lap felépítése nem teszi lehetővé,hogy használd.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz kori18t #26849 üzenetére
egy próbát megér:
standby mód:
info -- menü -- mute -- power
ezután option-ba belépve sub option.Itt valahol a második oszlopban látni fogod a PVR-t ha engedi.De előtte ON-ra kell állítani a wiselink-et.Arra figyelj,hogy mindig csak lefele nyomjad a billentyűt lépegetésnél és csak a kívánt résznél jobbra.Ha sikerült beállítani akkor egyszerűen powert nyomsz.Ilyenkor kikapcsol és utána csak simán bekapcsolod.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz gyugyo79 #26863 üzenetére
magyarázat
1-es a tuner.Az megkapja a bemenő jelet és továbbítja a az SDP94-nek.Viszont az sdp94 felel az összes bementért és a tuner hangolási sávjaiért(analóg,digitális részért is,4 hdmi,av, scart, comp és pc).Na most minden jelinformációt azonnal küld a 3-as számúnak a (nagy -- BGA) ami a megfelelő formátumként az sdp91-es képvideo IC-nek küldi tovább és az adj ki a kejlző csatlakozóra.A tuner mellett bekarikázott rész az egyetlen ami a tuner segítségére van mivel minden tuneres áramkörben elő kell állítani a 33 V-ot (hangolófeszt) ezért az megmaradt.Ezek után az SDP94 feladata a megfelelő moduláció amit utána már ő állítgat.Régebben erre olt egy AGC kör,de ez is elmaradt mostanra.(sajna most nincs tuner a közelembe,de igérem,hogy lefényképezem neked a belsejét és vakarhatod a buksit)A felső részen található 1,2-es IC-k azok a hangvégfokok a lenti 3-as kis IC pedig a hangnormáért felel.A tuner mellett jobbra a picike IC az USB kimenetekért és a mac addresss vagyis a LAN kapcsolatért.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
SAMSUNG az úr a tv gyártásba.
attamero81
attamero81
attamero81
Szeva emberek.
Megnéztem,hogy lehet a következő modell-eket szoftveresen manipulálni.
-D400E
-D403,D503
-D4000,D4003
-D5000,D5003
Ezekre a modellekre igaz csak.(ezeket áldoztam fel az elektronika istenének : )
Modell nevet erre állítod
Majd ITT beállítod a megfelelő bemenetek számát.Ezt a menü pontot a factory-ba belépve "CONTROL -- SUB Option"-ba találod.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz nightshadow #27059 üzenetére
pontosítok.Azért van ez már,mert jövőre jön a O-Flex.
attamero81
válasz nightshadow #27061 üzenetére
EZ az oflex.
attamero81
válasz nightshadow #27063 üzenetére
Az,hogy 3mm alá tudnak menni vele és ami előnye,hogy törhetetlen.Szóval nem lesz az,hogy megütöttem oszt annyi.
- Ukrajnai háború
- Mobil flották
- Samsung Galaxy A35 5G - fordulópont
- czundermák: Retro PC vol. #3 abit IP35 Pro-XE és a körítés
- Nintendo Switch
- BestBuy topik
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sony PlayStation PULSE 3D
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
