Samsung LCD és LED TV-k
krx21
válasz Victoryus94 #50003 üzenetére
Az hogy mit mond az ISO szabvány és mi a garanciális probléma az két különböző dolog...
A pixelhiba garancia minden évben változhat és márkától függően a gyártótól függ... Erről érdemes a megfelelő helyen érdeklődni, pláne egy drága TV vásárlása esetén...
Ha csak az ISO által előírt eljárást használnánk, akkor a versenyszférában igen csak nagy hátránnyal indulna a Samsung... -
krx21
válasz d.beni #50044 üzenetére
Jó lehet... Egy monitorhoz képest kompromisszum a TV input-lagja... A 3D-hez kell, hogy a videó kártyád támogassa a TV által fogadott 3D jelet... Onnantól kezdve már csak játék és gépteljesítmény kérdése...
(Bár megjegyzem én a GTX690-el a TV-s féle 3D-t nem tudtam összehozni fullhd-ban, csak annak nézett ki a videojelnél, de láttam hogy nem az...) -
krx21
válasz Real_Necro #50060 üzenetére
Optikai-analóg átalakító, mint írtad akkor a megoldás... HD hangokat amúgy sem tud a TV kiadni...
krx21
válasz nightshadow #50082 üzenetére
Nézegettem bemutató teremben 4K-s filmeket és amelyik csak újraszkennelt és eleve nem 4K-ban volt felvéve az nem olyan jó... Szerintem még egy 2-3 év mire lesznek olyan 4K-s kamerával forgatott filmek, hogy érdemes legyen nézelődni... De csak idő kérdése és meglépi ezt a média...
krx21
válasz nightshadow #50087 üzenetére
Itt nem feltétlenül a szükségesség az ok... A TV gyártók úgy gondolják evvel élénkítik, gyorsítják a piacot...
És ez nem kérdés meglépik... Csak idő kérdése... A cél, hogy úgy tekintsen a fulhd TV-kre a vásárló, mint most a hdready-re...
Én is speciel jobban örültem volna egy tökéletes fekete szintű TV fejlesztésnek... -
krx21
Nem TV adást néztem persze... Van a Sonynak egy demója ahol a 4K-t mutatja, azt néztem természetesen egy KD-55X9005A-n... A jelenlegi blu-ray-nél is ez volt a helyzet... A régi analóg kópiák beszkennelése nem olyan, mint amit egy mai fullhd kamerával forgatnak... Szerintem nincs mit csodálkozni azon sem, hogy a 4K akkor mutatja meg, hogy mit tud, ha eleve 4K-s kamerával rögzített videó szalad a képernyőn... (és persze elég közel is vagyunk a képernyőhöz...)
Egyébként nem tudom Te milyen szolgáltatót nézel, de nekem pl: jóval több mint 10 HD csatornám van, úgyhogy a kanyarban már biztos van...
Az hogy ilyen 4K-s filmeket mikor lehet kapni az csak idő kérdése, tippelni lehet...[ Szerkesztve ]
krx21
Mint minden firmware-t használó eszközben a TV-nél is szoktak firmware-t módosítani, javítani...
A legtöbb esetben érdemes a legújabbat felrakni, kivéve ha épp valami hasznosat esetleg letiltanak benne...
A hivatalos oldalon, általában lehet tájékozódni mit változtattak...St3ven: Az IPS a TN panelhoz képest jobb betekintési szöget és színeket eredményezhet, viszont rosszabb válaszidőt... Minden estre az adott monitor árkategóriája jelentősen befolyásolja ezeket... Tehát egy nagyon alap IPS-nek nem feltétlen lesz jobb színe mint egy komoly gamer TN-es monitornak, de azonos árkategórián belül igen valószínű...
krx21
válasz Tegla80 #50162 üzenetére
Értem, ezt a véleményt, mint ahogy említettem is...
Ettől függetlenül én meg azt mondom, hogy az esetek nagy részében érdemes feltenni az új frissítést...
Nem véletlenül módosítottak rajta a mérnökök...Egy csomó hibát, felhasználói észrevételt javítanak rajta...
Senkinek nem érdeke hogy az új FW rosszabbá tegye a terméket... Sőt a számítástechnikában néha az userek mint a messiást várják az új FW-t és drivereket...
Ez is csak egy másik vélemény...
Egyébként Neked van olyan tapasztalatod hogy frissítés után rosszabb lett a TV-d???
(nem azt mondom, hogy ilyen még nem fordult elő a világban, de ezt nem általánosítanám az biztos, ráadásul a hibás FW-eket a még újabbal javítják...)"az újabb FW oldja meg a gondot."
Pont az a feladata...Én szinte mindig mindent frissítek, pedig elég sok cuccom van, soha nem volt gondom. Sőt általában olvasom is mit javítottak ki az előző óta...
Szerintem Te is olvass utána és rájössz, ezek javítási munkálatok a legtöbb esetben![ Szerkesztve ]
krx21
válasz Flashget #50165 üzenetére
Olvasom... De engem nem nagyon győz meg, mert tapasztaltam...
És az Asus termékpaletta téged nem győz meg? ITT
Mennyi valós 120Hz-es IPS monitort találsz a neten és hány TN-eset? Érdemes körbenézni...Flashget: Miket tiltanak le? Csak azt legfeljebb ami hibás... Ok nélkül miért korlátoznák a termékük szolgáltatását?
krx21
krx21
válasz YencYke #50219 üzenetére
A felső keretnél lévő vékony bevilágításra gondolsz? Az pont ebben a szögben kellene a legkevésbé látszódnia... Félek evvel nem tudsz csinálni semmit... Valószínűleg mindegyik ilyen, de én azért élőben is megnézném, mert így is elég nehéz felmérni... Majd megnézem mennyire általános ez valamelyik MM-ban..
Te is megteheted... Sajnos edge-led és betegségei... -
krx21
válasz sandró60 #50262 üzenetére
Én soha nem bánta meg semmilyen frissítést, ha meg valamit le akar tiltani a samsung, akkor az frissítés nélkül is megtesz...
Lassan már kezd megfordulni a világ, azért ne felejtsük már el, hogy a frissítésnek mi a célja... Semmiképp nem az, hogy rosszabb legyen a termék... -
krx21
válasz sandró60 #50265 üzenetére
"Rontottak el firmware-t hivatalosan"
Persze volt ilyen, de nem általános... És persze ezt idővel javítják is a következővel...
Manapság a nagy versenyben fontos az időzítés a műszaki eszközök megjelenésével kapcsolatban...
A nagy kapkodásban sokszor marad hiba a készülékekben (alaplap, videó kártya, TV, erősítő stb...) ezt később az új firmware-el tudják orvosolni... Alapvetően egy firmware célja, hogy kijavítsa a rejtett hibákat és most az olyan ellenpéldák:, "de az XBOX-on azóta nem megy a warez", meg hasonlók ezen a tényen nem változtatnak... Azért nehogy már azt merjük általánosítani, hogy az újabb firmware-ek rosszabbak, mint az előzök, mert az vicces lenne... Szerintem ez a ló túloldala... A új firmware lényege az előző hibajavítása...
Senkinek nem célja, hogy az új firmware-ekkel rosszabbá tegyék a termékeket, sőt pont fordítva...
Próbálj meg mondjuk PC-n 2 éves driverrel játszani mai játékot... Ez ugyan az...
Az F-es sorozat gyári értékei sokkal jobb beállítások mint a tavalyi... Lehet, hogy az ES sorozatban ezeket is javítják egy új firmware-el... Az internet böngészőt sem frissíted, mert félsz hogy rosszabb lesz???
A smart-nak ugyan úgy szüksége van időnként frissítésre, hogy hiba nélkül működjön...Flashget: Tényleg kíváncsi vagyok kinek milyen hátránya lett itt az új firmware-től... Persze a "mokoló" programok tiltását ne írd, mert az nem érdekel, az is a terméket védi... De hogy kinek hány média file probléma oldódott meg azt is ide vehetjük, mint gyakorlati példa...
krx21
Gyerekek, akkor ne frissítsetek semmit, ez úgy látom, most már divat... Azt majd idővel meglátjuk, kinek lesz több problémája...
Több számítógépszervizbe szokás a régi fagyógató gépeket úgy újrahúzni, hogy a legújabb FW-eket és drivereket teszik fel... Nem is értem miért... (én voltam szervizes...)
Egy alkatrész csak akkor minősül rossznak, ha a legújabb firmware-el nem működik jól...[ Szerkesztve ]
krx21
válasz Flashget #50508 üzenetére
Pedig sajnos eléggé... Itt a fórumon is volt panaszkodó F7000 tulajdonos... Én vittem már vissza annó D8000-est miatta... Most a Sony W905-ösömnél is látom a hátrányát...
Én azt mondom legyen a TV 2cm-el vastagabb, de ne legyen homogenitási problémája...
Pont mikor kezdték megoldani a megvilágítást az LCD-nél, akkor kezdték el erőltetni ezt a edge led-es mizériát a vékonyság és a költséghatékonyság miatt... Hátsó led-nél a helyi elsötétülés is sokkal több szegmensből lehet... -
krx21
krx21
válasz forest_ns #50907 üzenetére
Gyakorlatilag 2 fajta frissítés van:
A panel tényleges frissítése: valós 100 vagy 200Hz (ritkán volt példa 400Hz-re is...)
És van a ledes mozgásjavítás: 100-400Hz (csak a ledeket vibráltatja...)
És van ezek kombinációja...
A marketing ezekből vagy összegezve vagy talán még szorozva is kitalál akár 1600Mhz-es TV-ket is... (Panasonic.. .)
Innentől kezdve a feltüntettet értékek nem egyértelműen jelzik a tudás tipusát, tehát tájékozódni kell...
Pl: Sony W650 motionflow xr 200hz : Csak ledes vibráltatás...
Samsung F6400 clear motion rate 400hz: 100Hz-es panel + ledes vibráltatás
Ezek csak példák, de jól látszik, hogy az agresszív megtévesztő marketing miatt nehéz a valós tudásról tájékozódni... (Samsung kezdte )
Általánosságban elmondhatók hogy az F-es sorozatból a 6xxx a 100Hz-es (kivéve a F6200-50Hz) és a 7-8000-es pedig 200Hz-es panellal vannak szerelve... -
krx21
válasz Flashget #50914 üzenetére
Hát igen... A Samsung részéről nem volt túl etikus ennek a megtévesztő marketingnek a bevezetése...
A számháborúban egyik gyártó sem akar lemaradni és kénytelenek voltak követni... Ezt a trendet a fogyasztóvédelem oldalról lehetne megtámadni, teljesen jogosan...
Sajnos általános dolog, hogy a marketing egyre inkább beleavatkozik a műszaki adatok közlésébe, gondoljunk csak a 1000watt-os minihifikre, házimozikra... Persze mindig hagynak maguknak valamilyen kiskaput (esetleg *-al vagy apró betűvel közölve is van...), hogy magyarázzák a hitelességét...[ Szerkesztve ]
krx21
válasz Flashget #50997 üzenetére
Az még nem is olyan rossz... A műszaki eszközök takarítása nálam tilos! Nagyon nehéz megértetni, időnként meg kell ismételni! A porszívózásnál is mindig felhívom a figyelmét, hogy a hangfalak közelébe nem kell porszívózni, mert mindennek nekiütközteti... Ezek a szabályok csak, de 6 év után is legalább 2-3 hetente meg kell ismételni!
krx21
Ma néztem 9000-es 4K TV-t a MM-ban, nagyon szép demó felvételekkel... Először nem tudtam, hogy 4K-s, majd gyanús lett... Gyakorlatilag közelebb lehet menni, mint amit ergonómiailag szeretne az ember és a részletek fantasztikusak... Mondjuk hozzá kell tenni, hogy igazából a 4K-s kamera felvételek az igaziak csak... Az újraszkennelt filmeknél még nem jön ki ennyire... 2-3 év és talán lesz értelme is ilyet venni...
krx21
válasz nylontacsko #51066 üzenetére
Kivéve ha ebbe beleszól a szolgáltató...
