Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Samsung LCD és LED TV-k
attamero81
attamero81
Helloka!
Én nem szeretem az ilyen beszólásokat.Tényleg segíteni akarok a dolgokon,amit esetleg félre értettek vagy rosszul tudnak.Amúgy a WD probléma kör vonalazódik.Ugyanis ma egy elég fárrasztó nap után kiderült,hogy a lap procijának a feszültség ingadozásáról van szó.Az SDA SCL jelnél meginog a lapnak a 3.3 V-os ága és ezért leáll a lap.Majd rögötn elindul.Pontosan,hogy mi okozza ezt a hibát egészen nem lehet fogni a BGA-ra,de az biztos,hogy csak a D sorozatnál van és ezért már beszélhetünk széria hibáról.A 168 óra/ 10 nem kamu hanem egy hetes égetésnek van kitéve minden tv mielőtt ki adják gyárból.A nagy kijelzős tv-ket van olykor,hogy 2 hétig is járatják.Úgy,hogy ki a rossz akaratú?
A hírdetéseimet meg olvasd el mielőtt lehordasz valakit.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz kischico #24945 üzenetére
A factory menü --- SVC --- panel display time --- itt azt a működési órát írja ki,ami eltelt az első beindításból.
Sokan írjátok,hogy ez meg az nem aktív.Ha 2011-es szoftver van a tv-n akkor sajna az SVC és bizonyos dolgok nem aktívak.Mivel odabent is rájöttek,hogy az emberek megpróbálják a legolcsóbban kihozni a legjobbat,ezért elkövetnek mindent,hogy nehezebb legyen a dolgunk.
A másik.Sokan kérdezték,hogy hogyan lehet rőgzíteni a tv műsort,úgy,hogy nem nézi azt,hanem egy másik csatornát.Így nem megy.Mivel ezek a tv-k csak PC,EXT,HDMI-hez képest tudják a PIP-et így kizárva.Egyedül a C9000-es tud PIP-et úgy,hogy TUNERKÉP/TUNERKÉP:Sőt ez tudja azt is,hogy fele képernyőn az egyik csatorna,fele képernyőn a másik csatorna,de sajna felvenni ez sem tud csak azt amit éppen nézzel.Elvileg az E szériában benne lesz már ez a mód,de nem biztos.[ Szerkesztve ]
attamero81
válasz Flashget #24947 üzenetére
A szervízről annyit,hogy fingja sincs egyik szervízesnek sem a D széria javításáról.Hozzánk olyan tv-k bejönnek,hogy azt meglátná a saját gazdája elvágná magát hanyat.A bolti garanciás javítások általában egy factory reset és kész.Én azért neki ülök és töröm azt a paraszt agyamat,hogy később egy ugyanilyen hibánál ne legyen fennakadás.
A bedöglésről meg annyit,hogy a D széria egy időzített bomba.Hiába szép,de nem kiforrot.Sok a téves számolási adat benne és pont ezért vannak olyan hibák,mint a WD Count is.Egy normálisan működő áramkörben nagyon pontos értékű alkatrészek kellenek,hogy az örök életű legyenek.De mivel elnagyoltak,így számtalan esetben van az,hogy még az első fél vagy első évben megfekszik a TV.De mivel látom óvatosak vagytok ezért kiírom ide.
HA VALAKINEK AZ ÁTÁLLÍTÁSBÓL VAN GONDJA?JELEZZE ÉS SEGÍTEK!!!!!!
A garancia meg nem vész el,mert ha nem indul el azt a kis bolti nyíkhaj gyerek nem fogja bütykölni és már teszi is félre.Én is amikor vettem a jelenlegi tv-t mindent elkövettek,hogy rám tukmálják a bolt olyan tv-jét ami lehet már ment 3000 órát és tudják,hogy hamarosan megfekszik.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz leslieke #25010 üzenetére
Megnéztem a betű dolgot.A belső betűkészlet fix amit a flash-ben lévő szoftver állít be a a kijelző nagyságától és felbontásától függően.Az egyik ismerősöm próbálkozott szoftver átírással,programozással de ezek a kutya zabáló csík szeműek egy olyan védelemmel látták el a tv szoftvert,ami tiszta koreai karakterbe ugrik át a piszkáljuk.Egyenlőre szerintem nem lesz rá megoldás.Ha van esetleg valami alternatíva akkor nézd meg azt.De nem sok esélyt látok,hogy betű nagyságát növeljük menüből vagy valamilyen alkalmazásból.
attamero81
válasz sityupityu #25012 üzenetére
Milyen típusú tv?
attamero81
válasz sityupityu #25015 üzenetére
Gondolom a menüben nagyon lassan mozog vagy egyáltalán nem veszi észre a menü gombot.Nagy valószínűséggel az eeprom tartalom kisült.A bekapcsolásnál nem késik a dallam vagy a kép?
attamero81
válasz jonasg #25020 üzenetére
Amit megtudsz tenni házilag az annyi,hogy a factory-ba bele menve nyomsz egy factory reset-et.
Ezt úgy kell előhivni,hogy standby módból info--menü--mute--power gombsor kombinációval belépve rögtön az első option almenübe belépve factory reset lesz legfelül.Erre rányomva kikapcsol a tévé és lenulláza magát.Ezután,mint az olyan lesz,mint ha most vetted volna.Ha nem segit ez sem akkor a fent emlitett eeprom hiba okozza a galibát.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz jonasg #25023 üzenetére
Lehet javitani.Maga a dolog nem sokáig tart.Tovább tart elhozni meg vissza vinni,mint maga a forrasztás.A héten már elvagyok havazva,de jövőhéten egyeztethetünk.Maga a szoftver irás és
eeprom csere 8000.Ha gondolod végig is nézheted.Persze gari van a saját munkámra 3 hó.Ha netán ugyanazzal a hibával kiesik akkor ingyen javitom az 3 hónapon belül.
Mérete mekkora?Hova valosi vagy?[ Szerkesztve ]
attamero81
válasz AttyVin #25034 üzenetére
Az üzemi teszt 168-336 óra közt ingadozik.Mondjuk a 46 col felett inkább a 336 órás égetés a megszokott.A factory reset Elvileg nem törli,de már láttam esetet az ellen példára.A PVR-t ne keresd mert abba nem jön elő soha.Fizikailag nincs kiépítve.Feljebb már linkeltem be egy 5500-as és egy 7000-es panelt amiről nem szakmai szemmel is meglehet állapítani,hogy fizikailag lehetetlen életre kelteni D5500-at D7000-ként.A D6500-nál már megy ez a dolog,mert az egy D7000-es alul szoftverelve.
attamero81
Itt a fotó egy D5000(mondjuk a képen egy 5700-es van) és D7000 panelről.A D7000-es felépítése ugyanza,mint a D6500,ezért lehet átállítással okosítani.
A fotóA C6000-es tulajoknak íme:
C6000
C6800A C7000-es tulajoknak a legtöbb amit kilehet hozni a C8700.A felett már nem szép az átalakítási művelet.A paneleket lehet átépíteni,de mivel ezek javában még garisak ezért a cserét preferálom,kivéve ha fizikailag és szoftveresen majdnem egyezik a kért típustól.
attamero81
A 650-est nem lehet csak 670-ig feltolni.Próbáltam 750-re átalakítani.Bele lett ölve egy kazal pénz,de sajna a 3D volt az első dolog ami kifektette a projekt-tet.A 650-es kijelző nem tudja a 750-es effektet megjeleníteni,így a 3D-t sem.Maga a panelt elindítja,de csak háttérfény lesz kép már nem.
attamero81
válasz AttyVin #25043 üzenetére
Az 5000-es széria vége a 5800-as.A képen egy 5700-es van,de alapjaiban szinte semmi eltérés nincs egy 5000-5500-5700-5800 közt.Egy pár alkatrész ami nincs integrálva a kisebb típusokon azon kívül nem különbözik.A 6000-es panel is olyan felépítésű,mint fentebb a 7000-es.Erről is csinálok majd fotót és észre vehetitek.Csinálok egy chip nélküliről,egy chipesről és egy 7000-ről.Ami biztos,hogy a chip-es verziónál a böngésző kibővül a 7000-es típuséra.Mint ahogy írtam az egyik tulajnak a wifivel vannak problémák,mivel nem tudtuk még,hogy miért va az,hogy az egyiken megy egy másik olyanon meg nem.
attamero81
Ime a fotó megint.
Az 1-es karikában látható az ALTEA chip
A 2-es karikában a 3D-t létrehozó chip
a képNem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
Amit a képen látsz az egy D sorozatú tv panelek.Amit te kérdeztél az alapjaiban más panelek.Méretben is eltérnek a fotókon látottaktól,de még a két típus is eltér nagyon egymástól.A C650 és C750 esetében az az igazság,hogy maga a panel felépítése és a kijelző együttesen nem tudta a 3D-t,annak ellenére,hogy még t-con-t is cseréltem valamint power-t és a szenzort is kiépítettem.
attamero81
Összeálltok egy pontos factory menü-t amibe leírok mindent,hogy mi mit állít.
attamero81
attamero81
Lenne egy srác aki a bolti árnak 70%-ba tud neked ugyanolyan tv-t adni,mint a bolti.Ezeken is van gari,doboz meg ami kell.Ha érdekel akkor adom a számát.Pesti az illető.akármikor lehet kérni tőle is segítséget,mert kapcsolatban állunk.
Egy példa:
Az egyik srác vett egy 46-os C530-at 180-ba.Nem hitt nekem mikor mondtam,hogy sokért vette.Na most a srác ugyanennyiért már 46-os C6500 ad.Szerintem ezzel nem lehet versenyezni.[ Szerkesztve ]
attamero81
Azt tudni kell,hogy a gyár típus/méret alapján egység árba adja a tv-ket.Na most a UE40C6000-est 45-be adják,igaz,hogy venni kell belőle legalább 100-at,de akkor is nagyon olcsón adják neki.A másik,hogy ő a nevével már 120-ba adja és még így nyer rajta ő is meg akimeg veszi is.Amúgy az üzlete a páskom parknál van az M3-as bevezetőnél.Személyesen akármikor mehettek.Egyéb problémákkal is fel lehet keresni,szívesen segít.
attamero81
válasz Imifej #25082 üzenetére
Ez összetett hiba.Előfordulhet,hogy csak a kijelző kábel van megtörve,de lehet valamelyik alkatrész nem megfelelő forrasztása.A C6000-es szériánál rendszerint vannak csíkozodás,piros pozsgás kép,illetve,hogy egyik kimenet se megy csak az USB.Ezek típus hibák amiket nagyon könnyen lehet orvosolni,mármint nekem.Milyen típusú tv?
attamero81
válasz bluemirage #25098 üzenetére
Nem ez nem vicc.Sajna ezt a samu nagyon jól tudja,hogy ez a gyenge pontja és azért írja ezt,mert bevallja,hogy nem stabil a rendszerre.Amit kérdel vszont csak általánosba lehet beállítani vagyis minden csatornára érvényes a képarány.
attamero81
válasz bluemirage #25100 üzenetére
erről nem tudok,hogy az lcd vagy a led lcd elmentené-e külön-külön,de megnézem.
attamero81
válasz utánvétel #25136 üzenetére
Van beégés LED-en is.Nagyon kevés százalékban igaz,de még létezik ott is.Igaz az ilyennek nem szabadna kimenni-e a gyárból.A CHI MEI kijelzőkkel volt régen hasonló gond,de cégen belüli alapégetéssel elejét vették az ilyennek.Azóta nem tudom,hogy megy a szűrés,mert mióta a D sorozat elindult a kijelző tabu.Nekünk sem mondják meg,hogy hogy javítják a pixel csíkos kijelzőket pontosan,de mi már rá jöttünk.
attamero81
Nem lopotttévék.A srác aki adja gari papírral,dobozzal,kiegészítőkkel adja.Nem lopnak ki semmit,mint a többi boltba.Az olcsó árakat csak kivételes tagoknak van lehetősége igénybe venni,de nem nagyon kell ezt hangoztatni,mert lincselés lesz.
De ennek ellenére megéri tőle venni,mert korrekt.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
A kártya megosztásról.
A digitális műsorok úgymond titkon sunyiba nézése olyan módon lehetséges,hogy egy azonos IP számot kell használni amit a smart-nál kell beírni a server keresőbe.Ezután Ahányan rácsatlakoztok annyian tudtok ingyen csatornát nézni.Viszont az internet kapcsolatnak 100%-nak kell lennie,mert vonal szakadás lép fel.Bővebben ha kérdeztek.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz nagybela702 #25163 üzenetére
Hello!
Egyáltalán nem indul el?Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
Íme a factory:
SAMSUNG TV "factory menü" értelmező:AZ ITT LEYRTAK EGY LE32C530F1W típusé!!!-Belépés:
stanby állapotból az alábbit megnyomva:info-- menü--mute--power
vagy factory-s távírányítóval:info--pBelépve a következőt látni:
Bal oldalt egy kisebb ablak tőle jobbra egy nagyobb.
A baloldali ablakban:
-option
-control
-SVC
-Expert
-ADC/WB
-Advanced -- erre lépve 4db 0 nyomva bejön
-picture (általában a C és D sorozatnál nem tudsz ebbe az almenüben semmit állítani,ha igen
akkor még nem volt szoftver fríssitésed.
-option
-factory reset --tv nullázása
-type --kijelző mérete és típusa (HD ready vagy Full hd)
-Local Set --az a régió,ország ahonnan az antenna adás engedélyezve van
-Model --tv típusa
-Tuner --ezzel lehet beállítani különböző országokban a hangolási sávokat
-Front color --tv előlap színének,típusának rövidítése
-Control
-EDID --általában off-on van
-EDID write --az EDID bekapcsolásával EEPROM tartalom újra írásával lehet az eepromokat
újra éleszteni HDMI kimenetek,PC kimenet illetve a HDMI port szabványa,DVI kimenet
-Sub option --tv paramétereinek beállítása
-RF mute time --tuner fríssitési idő
-RS-232 Jack --A régebbi típusokat ilyen csatin lehetet szoftverelni
-Watchdog --Lap önkontrol
-WD Count --A fenti "Watchdog" on állapotba itt írja ki hányszor volt lap leállásNem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
-LVDS format --kijelző T-con panel formátum
VESA - 3D Full HD
JEIDA - Full HD
PDP - plazma formátum
19INCH - 19"-os monitor tv-k
-OTN Server --Ez csak a D sorozatnál számít -szerver elérés
-OTN Test Server --Server elérési teszt
-OTN reset --kapcsolat beállítási restart
-Region --melyik földrészen,kontinensen van/vagy
-PC auto ident --PC autamata felismerés
-OTP lock --
-PDP option --plazma tv-k beállítása
-Hotel Option --ezt csak akkor használják amikor szállodákban van elhelyezve a tv.Ha netán erre nyomtál
csak factory-s távírányítóval lehet újra indítani a tv-t,mert nem reagál a távírányítóra.Ugyan a factory-s távírá-
nyítóval van egy köztes úgymond "AGING" rész ahol lehet menüben boklászolni.
-Shop Option --ezzel szokták a jónépet atcseszni.Itt egy olyan beállítás lép életbe ahol a tv-t úgymond
csúcsra járatással járatják és te megszereted a szép képét.Aztán otthon meg lesel miért mosott a kép mikor a szob-
bába teszed.
-Sound --tv hangerejének mindenféle kalibrációja
-SVC
-Test Pattern --kijelző teszter világító pixelre
-Panel Display Time --első bekapcsolástól számítot működési idő
-Tuner Status --panelen található tuner beállításai
-DVB --földfelszíni adások vételéhez való tuner beállítás
-ISDB-T --kábeles adások vételéhez való tuner beállítás
-DVB-S --műholdas adások vételéhez való tuner beállítások
-T-CON USB Download --elvileg lehet a t-con-okat is fríssiteni USB-ről,de ezt még nem láttam,hogy sikerült volna
-Expert --általában ez inaktív,mert itten a technikusok,programozok szoktak járni
-ADC/WB --kijelző beállítása,kalibrálása
-ADC --a kimeneteket szokták kamera által bekalibrálni,direkt spéci teszt képpekkel.ha valamelyik
"failure" akkor nem sikerült a kalibráció
-AV calibration
-Comp calibration
-PC calibration
-HDMI calibration
-ADC Target --különböző kimenetek zöld,kék,piros színek beállításának értékei
-ADC Result --színek maximális,minimális értékeinek megadása
-White balance --fehér egyensúly,ezzel a képedet állítod be milyen színből kell több,kevesebbA jobb oldali ablak értelmezése:
T-MSX5DEUC-2011.0 --az alaplapi flash verzió száma(itt ez esetben 2011-es)
T-MSX5DEUS-1001 --digitális szoftver verziószám
EDID --eeprom tartalom elfogadása,írása
HDCP --gondolom ezt nem kell bemutatni
CALIB: az ADC almenüben jelzett kimenetek kalibrációja (ha mondjuk AV X akkor nincs kalibrálva)
Option --Flash beállításának 16-so számrendszerbeni jelzése2011-03-18 --legutóbbi szoftver kiadási időpontja
Type:32L6AHOC --kijelző típusa,formátuma
Model:LE32C530 --a hátlapon található címkén lévő azonosító
MAC:not available --MAC ADDRESS cím kijelzés (itt ha "SUCCESS" akkor LAN-os a tv-d)
Date of purchase --gyártási időNem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz bluemirage #25218 üzenetére
Sok infot még nem kaptunk az EH szériáról,de morzsákat tudok.Annyi biztos,hogy alapjaiban nem sokkal tér el a D széria kivitelezésétől.Minimális dolgokban plGA típus,eManual chip és egyéb apró alkatrészekben illetve szoftverben biztos eltér,de nem olyan egetverően mint ahogy elsőre - külsőre - látszik.
Az európai,amerikai,és ázsiai kivitelek sokban eltérnek egymástól.Sőt az európai kivitelek közt is legalább 10-15 altípus van ami ország függő.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz HUNited #25229 üzenetére
A 6570-est is lehet átállítani,de sokat nem nyersz vele.Igazából semmit.A wifi kihasználtsága szinte nulla,mivel ezt lehagyták a D6-ról.A D7-en már rajta van és a szoftverben is engedélyezve van.
A factory reset csak nulláz.A régebbi szoftver verziót nem lehet visszahozni csak egy nullázos szoftverrel és egy régebbi szoftver feltelepítésével.[ Szerkesztve ]
attamero81
attamero81
válasz Imifej #25249 üzenetére
Mivel a szervizesek kontárok és nem sikerül mindig nekik egy kép feldolgozó IC-t cserélnek a lapon.Ez nem sok embernek sikerül,mivel nagy kéz ügyesség kell neki.Holnap csinálok képet melyik IC-t kell kicserélni,hogy jó legyen.
attamero81
válasz Imifej #25251 üzenetére
Ilyen nem garanciába való javítást nem sokan vállalnak.Akik meg vállalják azok kb.25-40 ezer közt.Rá mondják,hogy ez+az volt,mivel te úgy se tudod megmondani,hogy tényleg úgy volt-e.
Én szerintem jelezd a gariba,hogy hogy zajlik ez a folyamat,de ne vidd el.Kíváncsi vagyok,hogy mit mondanak.Ha netán sok idővel akarnak elkedvteleníteni megbeszélhetjük.
Annyit leszögezek,hogy éppen harcban állok a szervizesemmel,mert az is vérszemet kapot a sok pénzre és elszállt és én nem szeretem az ilyet.Egyenlőre szerszám beszerzés van folyamatban,de előtted is megcsinálom,hogy látsd,hogy zajlik.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz Imifej #25234 üzenetére
Itt vannak a képek:C670
C670 megintNa itt vannak a képek.A PC és HDMI csati melletti IC-ról lenne szó.Az a kép feldolgozója.Ha netán nem az lenne a hiba akkor marad a kijelző csatlakozója.Az esetek 70%-ban az IC a bűnős.
attamero81
A c550-es nem tud mérni jelerősséget.Egyedül a c570-nek a Satellite részébe van egy jelerősség mérő ami csak a Satellite részt tudja mérni.Arra gondolok,hogy gyenge jel és egy erősítő kellene még a rendszerbe.Valamelyik nap csináltam ilyet.Ott is gyenge volt a jelszint és az antenna erősítője mellé betettem még egyet és így lett jó.Azt tudni kell,hogy a tv-d,mert nekem is ilyen van (c530 modolva) ha nem elég jó a jelszint vagyis magyarán legalább "jó" addig nem látsz semmi képet hiába állítod jó irányba
