Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Samsung LCD és LED TV-k
balu999
Kéne egy kis segítség . Szeretnék venni egy LCD v. LED tv-t nem a legnagyobbat , monitorként is használnám kb. 100000-110000 Ft körül . Ami nem cseszi szét a szemem .
Köszi -
balu999
Köszi -
balu999
A következő lenne a problémám .
Vettem egy Samsung LE32C650 lcd tv-t .TV adatai : http://www.220volt.hu/Samsung+LE32C650
Összekötöttem a pc-vel dvi-hdmi kábellel . Hangot is szeretném tv-re kikötni de nem megy .
Vettem egy jack-rca kábelt (rca-nak két vége van ) .
Ilyet:http://kepfeltoltes.hu/110706/jack_rca_apa_kabel_www.kepfeltoltes.hu_.jpgSajnos ezzel sem megy a hang . Egy mezei integrált hangkártyáról van szó , nincs rajta csak jack .
Segítsetek kérlek .
balu999
válasz Murphistic #11522 üzenetére
Szia
Köszi , sikerült is megoldani . Most éppen m1-et nézek miközben ezt írom -
balu999
válasz balu999 #11524 üzenetére
Lenne még egy kérdésem 650-es tévével kapcsolatban .PIP (kép a képben) móddal van még kérdésem . Nem tudok csak 7 (ATV1-7) csatorna közül válogatni a PIP módban de azt se én állítom be . Hogyan tudom azt beállítani , hogy PIP módban tudjak IPTV-t nézni ?
Köszi
balu999
válasz torma1981 #11540 üzenetére
Van tools gomb a távkapcsolón és el is érem a pip-et de nem tudok forrást állítani csak hang meg csatorna . De nem is igazán a forrással van a bajom , az a problémám , hogy csak 7 csatorna közül lehet válogatni pip módban . De ha átkapcsolok full képernyős antenna módra akkor is csak 7 csatorna közül lehet választani .
Elég is lenne az a 7 csatorna mert nem is nagyon nézek több adót . Ha tudnám , hogy arra a 7 csatornára hogyan tudom behangolni a kívánt adókat az fasza lenne .
balu999
Na akkor írom mi hova van dugva mert sehogy sem találom , hogy váltsak forrást a pip-hez .
HDMI1-re pc
HDMI2-re IPTV setup box
Analóg coax bemenetre coax kábel (tv)
Scart1-re IPTV setup box
Scart2-re házimozi dvd lejátszója
Comozitra (rca bemenet) IPTV setup boxSzóval bedugtam már minden kábelt amit találtam itthon .
balu999
Segítséget kérnék. Egy kb. 6-7 éves Samsung le32b650t2w tv-n lehet-e még firmware-t frissíteni?
Ma miután hosszú idő után nem volt egy fél napra összerakva a pc-m és nem tudtam youtube-on zenét hallgatni gondoltam megoldom a tv-n. Amikor a tv-n beléptem az internetes felületére kiírta ,h ogy frissíteni kell és frissítés címszóval letörölte a youtube alkalmazást.
Szóval van mód arra, hogy legyen youtube alkalmazás ezen a tv-n?
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Apple AirPods (1st generation)
- Eagle Special Edition 2x4.0mm2 átmérőjű réz vezetőszálú banándugókkal szerelt hangfalkábel. 2x3.5 m!
- Oehlbach Rattle Snake 3 hangfalkábel prémium Oehlbach banándugókkal szerelve. 2x220cm és 2x500cm!
- Wharfdale Diamond 8.x 5.0 + Mordaunt-Short MS907W SUB
- Csak kipróbált/kibontott FiiO Q11 eladó!
