Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Samsung LCD és LED TV-k
Sancza
Hali!
Hétvégén sikerült lecserélnem a LE40A656 tv-met egy UE40D6510 -ra. Gyönyörű a képe, és maga tv -is, minden remekül működik (még az AntennaDigital/HelloDigital -t is sikerült a TV-n beállítani, és a settopbox-tól megszabadulni). Viszont van egy apró de nagyon nagyon idegesítő problémám. Van egy Asus O!Play Air médialejátszóm, ezen keresztül nézek sorozatokat, filmeket. Ez HDMI-n keresztül van összekötve a tv-vel. A hangot egy Yamaha RX-V363 erőlködő szolgáltatja, úgy hogy optikával van összekötve a TV-vel, és a médialejátszóval is.
A problémám az hogy a hang késik pár tized másodpercet a képhez képest .
Teljesen mindegy, hogy az erősítőbe a tv-ről jön a hang, vagy a médialejátszóról. De ha a tv hangszóróján hallgatom, ott is teljesen ugyanez a jelenség. A tv-ben van olyan beállítás, hogy SPDIF kimenetnél hang késleltetés, de az 0ra van állítva. Az erősítőn is van hangkésleltetés beállítási lehetőség, de ott is 0 van beállítva. Szinte gyakorlatilag az összes filmnél, és sorozatnál tapasztalom (néhány film esetén bizonyos hangsávnál nincs ilyen csúszás, de az esetek nagyon nagy többségében van). Rettenetesen idegesítő Ugyanezeket a filmeket/sorozat részeket a számítógépen megnézve a hang tökéletes szinkronban van a képpel. Ez a jelenség csak és kizárólag az új tv óta van, az előző tv-nél ilyet nem tapasztaltam. Az egész rendszerben csak a TV változott. Ha a TV-n tv-t nézek (de jól hangzik ), ott a hang rendben van (tehát a forrás az antennadigital, és nem médialejátszó).
Azon gondolkozok már hogy lassan a Samsung szervízt hívom fel.
Valakinek valamilyen ötlet?
Sancza
Köszi a kedvességed!
SPDIF kimenet hang késleltetés 0, azaz nem akarom hogy a hang késsen, és így is késik!
0-nál kisebb értéket nem lehet megadni. Próbáltam állítgatni, de csak nőtt a hang késése (annak függvényében mit állítottam be). Az alapértelmezett értéke 180 volt eredetileg. Amúgy a hang akkor is késett, amikor a TV hangszóróját használtam (az ha jól gondolom nem az SPDIF kimenet). És akkor is késett, amikor a hangot az médialejátszóról hallgattam (nem a tv-n keresztül) Az erősítő késleltetéséhez nem volt hozzányúlva. Kb. 3 éve megvan az erősítő, és csak most tudtam meg, hogy van benne ilyen funkció, mert eddig nem volt rá szükség, hogy ilyen dolgok után nézelődjek, és itt is a késleltetést lehet beállítani, alapból nullán volt, nem állítottam el, és mínuszba nem lehet állítani. -
Sancza
Csak az SPDIF hangkimenet esetén lehet hang csúszást állítani, és ott is csak 0 és 250 között. 0-át beállítva is már késik a hang, és hiába állítom bármerre, csak nagyobb lesz a hang késése. Mínuszba nem lehet állítani.
Kipróbáltam azt, hogy a médialejátszót komponensen keresztül kötöttem össze a TV-vel, ebben az esetben jó volt a hang. Odaköltöztettem a számítógépemet a TV mellé egy próba erejére, és HDMI-n keresztül összekötöttem a tv-vel (a hang is hdmi-n ment a tv-be). Így a számítógépről nézve a filmeket szintén jó volt a hang!
Sikerült viszont olyan beállítást találnom a médialejátszón aminél jó a hang. Sajna ezt az egy beállítást eddig nem próbáltam ki. A lényeg, hogy a média lejátszón a hangot az SPDIF kimeneten RAW formában küldöm az erősítőre. Így a hang és a kép szinkronban van. Ha a HDMI-n is RAW formában küldöm a jelet a tv-re, ugyanúgy késik a hang a képhez képest. A TV az spdif kimeneten minden esetben PCM jelet küld ki, kivéve ha a digitális tv adás hangforrása 5.1-es (forrás a kézikönyv).
Így már majdnem jó lenne, de sajnos vannak olyan filmjeim, aminek a hangsávja MP3, és ezzel sajnos az erősítő nemtud mit kezdeni (totális csend az erdmény), ezért a médialejátszón a kimenetet RAW-ról PCM-re kell állítani. Ebben az esetben rögtön jön a hang késése.
Szerintem nem kéne hogy a PCM-es kimenet esetén is csússzon a hang a képhez képest, (legalábbis az előző TV-ém esetében ilyen probléma nem jelentkezett).Sajnos a O!Play-ben nem lehet állítani hang vagy kép késleltetést (legalábbis nem találtam sehol ilyen lehetőséget).
Sancza
válasz Sancza #24652 üzenetére
Megvan a hangcsúszás oka. Asus O!Play a hibás. Ha a HDMI kimenetet 720i vagy 1080i -re állítom, akkor a hang kép szinkronban van, viszont ha a HDMI módot auto/720p/1080p -re állítom, akkor a hang csúszik. Ez a jelenség több újabb tv-nél jelentkezik, amelyek hdmi 1.4-es bemenettel rendelkeznek. Valami el van cseszve az Asus médialejátszójában.
Állítólag a HD2-es firmware megoldja ezt (de ez nem hivatalos firmware, még nem tudtam kipróbálni, de mindenféleképpen kipróbálom)Szóval aki új típusú tv-t vesz (hdmi 1.4-es bemenettel) és Asus O!Play médialejátszója van, számítson arra, hogy a hang késni fog (hacsak a HDMI kimenetet nem állítja 720i-re vagy 1080i -re, de azért szerintem ez nem az igazi megoldás).
Most van nálam egy HD Dune TV-101 tesztelésre, ezzel szintén tökéletes szinkronban van a hang és kép. Gondolkozom, hogy lecserélem erre az Asus-omat, de sajna ennek a Dune-nek nincs optikai hangkimenete , ami gáz, mivel a tv az optikai kimeneten csak pcm-et ad ki (tökmindegy mi megy bele, lekonvertálja)
Sancza
Ja szerintem is egyértelmű, csak sajnos a Yamaha RX-V363 hangot nem szedi le a HDMI bemenetről, csak továbbítja. 2 és fél éve, amikor vettem, nem volt ilyen funkcióra szükségem. Ha tudtam volna 2 és fél évvel ezelőt, hogy most ilyen szopásom lesz az asus médialejátszóval (soha többet asus!), és hogy szerencsétlen tv-sem tudja egy az egybe továbbítani a hdmi-ről a hangot (csak pcm-ben), akkor RX-V463-ast vettem volna
Sancza
válasz morMi3 #24743 üzenetére
Sajnos a D6500as tv-k a HDMI-n keresztül jövő hangot lekeverik sztereora, és azt adja ki az optikai kimeneteten (bár nem értem, hogy egy 200e ft-os tv miért nem tudja egy az egyben továbbítani a hangot a hdmi-ről az optikán keresztül ). Ha neked szükséged van az 5.1-re, kénytelen leszel a számítógéped közvetlenül összekötni az erősítővel.
Sancza
Ez érdekes, akkor nem teljesen egyértelmű hogy mi lehet a probléma.
Asus fórumán ezzel kapcsolatos téma:
Itt is legtöbben azt írják, hogy megvették az új tv-t, és amíg a rég tv-vel jó szinkronban volt a hang, addig az új tv-vel már nem, pont ahogy én jártam. Előző tv-vel nem volt semmi probléma a hanggal, az újjal meg már igen.
Egyvalakinek segített a firm downgrade, de többi embernek sajnos nem javította meg a problémát a firm downgrade. A legutolsó hozzászólásban írta valaki, hogy HD2-es firmware neki megoldotta ezt a problémát. Ezt majd este kipróbálom én is (ezzel csak annyi a baj, hogy ez hivatalosan nem az O!Play Air-re való firmware, hanem a HD2-re).
, és a hivatalos 1.27p-t is megnézem.Nekem most 1.28p-s firmware van az lejátszón (ez a legutolsó friss, kb fél éves).
Sancza
Köszi!
Ez alapján sikerült feltenni a HD2-es firmware-t, és ezzel jó lett a hang 1080p kimeneten is.
Ezek szerint ez a hang csúszásos probléma szoftveres, és ez azért ASUS-ra nézve gáz, hogy nem képes/hajlandó egy működő hivatalos frissítést kiadni
HD2-es firm. előtt próbáltam gyári régebbi firm-eket is, de mindegyikben szar volt a hang 1080p-s kimeneten.Egyébként egész jól néz ki ez a HD2-es firm, még tetszik is, csak nagyon lagosan érzékeli a távirányító gomblenyomását (a gyárihoz képest), és van amikor duplán vesz be néha egy gombnyomást. Amint megjelenik a HDI DUNE HD TV-301, akkor lecserélem az o!play-t egy ilyenre, addig csak kibírom ezzel
(#24761) mrzed
Soha nem használtam a WiFi-t az O!Play-en, mindig madzagon lógott a kicsike, de azért köszi az ötletet. -
Sancza
Van olyan lehetőség a tv-ben, hogy megnézzem a csatornák jelminőségét és jelerősségét? Ha igen, akkor hogyan? A tv D6510, az adás forrása Hello Digital (DVB-C) közvetlenül tv-be.
Köszi!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Sony PlayStation PULSE 3D
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
