- ASUS ROG Ally
- iPad topik
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
rayoliviero
A G620 proci elég full HD filmhez, még a 40 GB-os hoz is? Plusz még netezésre használnám. Fogok észrevenni különbséget a 2500K után? Ha csak netezek és full HD filmet nézek.
Ez csak 1066-os memóriákat kezel? Azt írja Intel honlapján. Mert nekem 1600-os Corsair van.
Ha Ivy-t veszek, akkor 3570K alá nem adom. Vagy nagyon olcsót, vagy drágát veszek.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz csucsbicep #27536 üzenetére
B/H lapban? Az milyen? Z77 lapom van.
27538: Ok.
Plusz még netezésre használnám. Fogok észrevenni különbséget a 2500K után? Mert ha semmi különbséget nem veszek észre, csak akkor jöhet szóba.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
Az miért van, hogy az i5 2310 procim 3,4 GHz-en megy Aida szerint ha ráküldök pl. egy tesztet. Azt hittem turboval is csak 3,2 GHz-en tudnak menni.
rayoliviero
i5-2310-et hogyan lehet tuningolni? Mert azt mondják egy kicsit kb. azt is lehet, vagy 3500 MHz-et elmegy kb. Enhanced turbot tud még az alaplapom, de 3,4 felé már az sem tudja emelni a turbot.
rayoliviero
válasz Speed® #27989 üzenetére
Beállítottam 3,6 GHz-re, maxra a procit. Így most Linx alatt 3,4 GHz-en megy folyamatosan.
A magokon is állítanom kell a MHz-et?
1. mag: 4 GHz
2. mag: 3,9 GHz
3. mag: 3,8 GHz
4. mag: 3,7 GHzAlapból így van:
1. mag: 32
2. mag: 31
3. mag: 31
4. mag: 30TDP limit: Long 95 W, short 118 W. Ezeken kell emelni?
rayoliviero
válasz Speed® #28015 üzenetére
Emelnem kellett a TDP limiten, mert egy idő után visszaugrott a szorzó 31-re. Felemeltem 150-re mindkét limitet és így stabailan megy 34-es szorzóval Linx alatt bármennyi ideig. Néztem olyan 110 W körüli fogyasztást ír ki a Real Temp. Akkor azért nem volt elég neki a 95W, ami be volt állítva. Elég lesz nekem a 3,4 GHz, BCLK-t nem emelem így már.
Amúgy még azt vettem észre, hogy nem mindig veszi vissza a szorzót 34-ről, pedig a gép olyankor nem csinál semmit, mégis 34. De van amikor visszaveszi rendesen. A CPU-Z szerint általában 34, de az Aida szerint szokott lenni 16 és van, hogy ott is sokáig 34. -
rayoliviero
Belottem a 2310-et 3,4 GHz-re. CPU-Z szerint örökké 3,4 GHz-en megy, amikor nincs terhelve, akkor is. Adia szerint visszaveszi a szorzót.
Jól mér a Cpu-Z? -
rayoliviero
válasz csucsbicep #28055 üzenetére
Be van kapcsolva, direkt néztem. De Msi lapom van, az tud csinálni érdekes dolgokat tuning esetén. Mondjuk nem veszi vissza a feszültséget.
A feszültséget amúgy auto-n hagytam. Úgy jó szerinted? Most egyfolytában 1,152 körül mozog. Terhelés alatt lejjebb megy.28055: Offset nincs. Így akkor mit csináljak? A Vdroop is auto-n van.
Mi történik ha feleslegesen több feszkót ad neki? Károsítani nem fogja, nem?
rayoliviero
válasz csucsbicep #28057 üzenetére
rayoliviero
Elnéztem, bocs. Nem is lehet állítani Speedstepet. Visszaállítottam alapra, így CPU-Z szerint már visszaveszi az órajelet. De ugyanazok vannak beállítva tining esetén, akkor nem értem ott miért megy maxon. Régen, amikor a 2500K-t tuningoltam ezzel a lappal, mindig visszavette az órajelet.
rayoliviero
válasz Speed® #28072 üzenetére
Nekem ugyanezt csinalta egy 2500K regen, szarakodott egy Sapphire 6850-el.
Asrock z68 Extreme 3 Gen 3 lapban es Msi z77a-g45 lappal is. Az Asrockban szinte soha nem adott kepet, az Msi-vel altalaban adott, de neha azzal sem. Mindketto alaplap uj volt. A vga szinten uj.
Pcie kozepso foglalatban adott kepet az Asrock lapban is.
Maig nem tudom, hogy mi okozta a hibat. El kellett adnom akkor a vga-t es integraltat hasznalnom.
A proci amugy hibatlan volt, mert leteszteltettem egy nagykerben. Az alaplapok es videokartya is hibatlan volt.
Volt egy srac, akinek ugyanez a hiba volt, neki 4850 kartyaval mukodott, egy ujabbal mar nem. -
rayoliviero
válasz rayoliviero #28076 üzenetére
rayoliviero
i5-2310-et megtuningoltam 3400 MHz-re és sajnos nem akarja visszavenni az órajelet ha nincs terhelve, mindig 3400-on megy mind a 4 mag. Azt írták, hogy nincs bekapcsolva lehet a speedstep, be van kapcsolva az EIST.
Amúgy azt nem értem, hogy a feladatkezelő szerint a procihaszálat 1%, de Cpu-Z szerint megis max. 3400-on megy minden mag. -
rayoliviero
válasz pcsabat #28105 üzenetére
Win 7 alatt kiegyensúlyozott módban van. BIOS-ban is próbáltam úgy, hogy bekapcsoltam minden energigazdálkodási lehetőséget és energiagazdálkodási módba állítottam, de úgysem vette vissza. Másnak ugyanilyen beálításokkal, ugyanez az MSI lap visszaveszi, még a BIOS-unk is egyforma, a legújabb.
Csak neki 3570K van benne, nekem pedig i5-2310. -
rayoliviero
válasz rayoliviero #28106 üzenetére
Megoldottam máshogy az i5-3210 tuningolását. Ezzel a beállítással visszaveszi a feszültséget és szorzót is:
TDP-ét felnyomtam 150 W-ra (Ha 125-re leveszem, akkor csak 3100 MHz-en tud menni a proci max.). CPU feszültség: Auto. Energiatakarékos energiagazdálkodás.
Turbo pedig beállítottam:
1. mag:3800 MHz
2. 3700
3. 3600
4.: 3500Így most látszólag alapórajelen jár, de mégsem, mert Linx alatt terhelve 3400-an megy minden mag, ha pedig nincsen minden mag terhelve, akkor felugrik 3600 körülre is.
Ennek a beállításnak van valami hátránya, vagy hagyhatom így?Szerk:
Feszt nem tudom állítani standard módban, csak OC Genie módban, akkor pedig ugyanott vagyok, ahol eddig, nem fogja visszavenni a szorzót. Amikor anno K-s procit használtam, akkor standard módban is engedett tuningolni., de sima procival nem sajnos. Ilyenek ezek az Msi lapok.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz rayoliviero #28107 üzenetére
Nyomott netezés közben egy fagyást. Kikacsoltam a C1E-t, remélem az segít.
rayoliviero
Feszt nem tudom állítani standard módban, csak OC Genie módban, akkor pedig ugyanott vagyok, ahol eddig, nem fogja visszavenni a szorzót. Amikor anno K-s procit használtam, akkor standard módban is engedett tuningolni., de sima procival nem sajnos. Ilyenek ezek az Msi lapok. Ezért kénytelen vagyok auton használni.
rayoliviero
válasz rayoliviero #28113 üzenetére
Végre frankón működik az i5-2310 tuningolva:
1. mag:3700 MHz
2. 3600
3. 3500
4.: 3400Feszültséget továbbra is auton kellett hagynom, mert standard módban nem engedi állítani, sem a feszültséget, sem az órajelet, csak a turbot állítottam. Így látszólag nincs is tuningolva a proci. C1E-t kikapcsoltam, így már netezés közben nincs fagyás.
Linx stabilan végigfutott 3400 MHz-en, de 10. körnél csak 87 a Gflops, többinél 90 körül, nem értem tot miért esett le:
Linx kép#28119: Lehet futott valami tényleg a háttérben.
rayoliviero
i7 2600-ra készülök lecserélni az i5 2310-emet. Vajon a tápom elég lesz hozzá (Enermax Modu 425) egy 7850-es videókártya (meg van tuningolva) társaságában?
A mostani i5 2310-HD7850 kombóhoz elég, működik rendesen. Nem tudom az i7 mennyivel fogyasztana többet...Asbee: Köszi. És ha emelem az órajelét a 2600-nak, annyival amennyivel lehet egy nem K-s procinak, akkor sem eszik többet?
rayoliviero
Szereztem egy i7 2600-at és az vettem észre, hogyha a HT be van kapcsolva, akkor Linx alatt csak 80 a számítási teljesítmény alapon. Ez normális? Utána felhúztam 3,4-ről 3,9-re és rögtön 109 lett a számítási teljesítmény. Talán mintha a 2500K-m is 110 körül lett volna olyan 3,3-3,4 GHz-en. Az i7 2600-nak nem többnek kellene lennie? Főleg 3,4-ről 3,9-re tuningolva....
rayoliviero
rayoliviero
Proci gariztatáshoz szükség van a dobozára? Mert én úgy tudom, hogy a dobozon van egy hosszabb azonosító kód, ami alapján szokták azonosítani. A procin csak egy rövid kód van, ha jól tudom, ami több processzoron is megegyezik, így azonosításra alkalmatlan. Jól gondolom? Egy 2500K-nál anno legalábbis így volt, amikor bevittem gaiztatni, vissza is adták, mert el volt cserélve a doboza és felismerték, hogy nem tőlük származik. Amikor visszaszereztem a saját dobozát, rögtön el is fogadták. Ez a többi szervizben is így van?
rayoliviero
válasz katt777 #29374 üzenetére
Aquához garis, ide nem kell a csomagolás azt írja, hűtő pedig ha kell a garizatáshoz, szerzek pillanatok alatt, de szerintem az sem szükséges, ha normálisak:
"10. Mi a teendő, ha elveszett a csomagolás, rajta a garanciamatricával?
A garancia a csomagolás nélkül is érvényes, garanciális igényét a garancialevéllel érvényesítheti."
Garancialevél megvan, maga a proci, csak doboz és hűtő nincs.
rayoliviero
Be van kapcsolva az EIST és mégis max órajelen megy a proci mindig. Ha van tuning, ha nincs. De csak Cpu-z szerint, Aida szerint 1600-ra visszaugrik, ha nem dolgozik a gép. Lehetséges, hogy a Cpu-z nem jól mutatja?
rayoliviero
rayoliviero
válasz F_Zolee #29384 üzenetére
Amikor a Cpu-Z folyamatosan 4-4,2 között ugrnádozik, akkor a Real Temp 3,1-3,3 között ugrál. Aida pedig 1,6 és néha felugrik 4-re. Most 4 GHz-re fel van húzva. De ha alapin van, akkor is ez van, csak akkor 3,5 körül mozog.
Szerk:
CoreTemp-et most szedtem le, azzal 4,1 és 4,3 között váltakozik, miközben 1%-os Cpu használatot mutat.
C1E ki van kapcsolva alapvól. C-State be van kapcsolva és autora van állítva alapból.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
Annak mi lehet az oka, hogy az i7 2600-amat lecseréltem egy 2600K és Crysis 3 alatt a vga kihasználtság 99% helyett csak 49% lett. Ráaadásul a proci fel van húzva 4 GHz-re. próbáltam őgy is, hogy HT ki van kapcsolva, BIOS default-ot is csináltam, de semmi nem segít. Volt egy i5 2310-em is és még azzal is 99% volt a vga kihasznaltsás Szóval nem értem mi lehet a gond, amikor a 2600K erősebb proci és a sima 2600-al is jó volt.
rayoliviero
válasz rayoliviero #29411 üzenetére
Elvileg megvan a hiba oka, kijött egy patch a játékhoz és ez okozza.
kat777: Manuálisan állítok be mindent. A Crysis patch rontotta el a játékot, ami kijött hozzá. Más is írja, hogy volt eddig 100 FPS, most 50.
rayoliviero
Szerintetek így lehet tuningolni a procit? Mert más megoldást nem látok, magamat idézem:
"Auto Cpu fesszel azért nem működik a tuning, azért fagy le, mert kevés feszt ad a procinak a lapom, rájöttem. (Fix fesszel fasza a tuning, csak nem veszi vissza a szorzót)
A szorzót pedig szerintem azért nem veszi vissza, mert OC Genie módban tuningolok, Standard módban valószínűleg visszavenné. Régen is standard módban tuningoltam és akkor visszavette. De most nem értem, hogy miért nem engedi állítani a szorzót standard módban. OC Genie módban EIST nincs.
Most mással próbálkozok, megpróbálom emelt turbokkal tuningolni. Magyarul csak a turbókat állítom magasabbra és ezzel tuningolom a procit, szorzóhoz és feszhez sem nyúlok.
1: 4500
2: 4400
3: 4300
4: 4200 MHz turbo órajelA Vdroop-ot viszont árállítottam 87%-ra és így Linx alatt több feszültséget ad a procinak (nem is kevéssel, ahogy nézem), mintha auto-n hagynám és így nem kell beérenem 3,9 GHz-es tuninggal, akár 4,2 GHz-ig is tudom, ha minden igaz."
Így úgy néz ki működik a tuningom, így 4 GHz-re lőttem. Csak így nem szokott senki tuningolni, ahogy nézem. Lehet így is, nem lesz semmi hátránya? Mert csak ezzel az egy módszerrel tudom rávenni az alaplapot, hogy vegye vissza a szorzót, de így még a feszt is visszaveszi nyilván, amit Msi alaplappal sehogy nem lehet elérni.
Msi lapnál nincs offset, de szorzót vissza kellene vennie, de mióta BIOS-t frissítettem, már azt sem veszi vissza, visszatettem a régi BIOS-t, de hiába, ugyanúgy fix szorzó van mindig.
Ezért használom az emelt turbot, mert más módszerem nincs a tuningra így. -
rayoliviero
válasz F_Zolee #29452 üzenetére
Egy sz@r az Msi alaplap, többet az életben nem veszek, ezt leszámítva nagyon jó lenne, de hát ez nagyon nagy probléma.
Hát nem igazán tudott még senki olyan tanácsot adni idáig, ami működne. Mindenki azt mondja, hogy vissza kellene vennie a szorzót, nekik visszaveszi. Csak nekik a régebbi BIOS-uk van, akkor még nekem is visszavette, de hiába teszem már vissza a régit, nem működik a standard módos tuning.
Akkor használom így, mert stabil, csak a C1E-t ki kelett kapcsolni, mert az netezés közben megfagyassza, úgy vettem észre. C state sem megy. -
rayoliviero
válasz F_Zolee #29454 üzenetére
Most volt benne egy i7-2600, pár napja tettem bele a 2600K-t, akkor fel kellett ismernie elvileg az új procit. Lehet ki kellene venni és újból beletenni. Auto tuningot is amúgy enged, tehát érzékeli, hogy K-s proci van benne, persze auto tuningnál is fix a szorzó idle-ben is.
Én egyszer ráerőltettem egy BIOS beállítás Windows alól Click BIOS-al (ami több funkciót tud). Hát nem bírta persze beállítani újraindításkor és meghülyült tőle (saját programjuktól), nem akart bebootolni. Cmos reset, elem kivétel, semmi nem segített. Valahogy pendrive-ról feltettem a BIOS-t, a pendrive-ot felismerte, hogy a gépbe van dugva rajta a BIOS-al. Azt hittem gariztatás lesz belőle, de megúsztam.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
rayoliviero
válasz F_Zolee #29458 üzenetére
A proci franko volt eddig egy P67-es Asus lapban az elozo gazdajanal. Masnal enged standard modban is tuningolni, nekem pedig csak oc genie modban, ahol nincs EIST. Itt az alaplappal van gond. Egy masik srac us irt ilyet az Msi topikban, hogy neki sem akarja visszavenni a szorzot csak Aida szerint. Aida szerint nekem is visszavette, bar most meg aszerint sem. Amikor az Aida azerint visszaveszi, az osszes tobbi peogram szerint nem. Az Aida rosszul mutatja, ezt mar mindtak nekem.
El tudom kepzelni most mar azt is kepzelni, hogy ez az Msi uj hulyesege, hogy ne vegye mar vissza a szorzot sem, mint ahogy a feszt sem, ha tuning van. 4200-on igy 30 W-ot ir ki idle-ben. Az enrgiagatdalkidadt hasznalja. A proci hofok is csak 25-30 fok. Olyan mintha nem is 4200-on lenne az alapjan. De idle-ben a procinak 8 W korulre kellene lemennie, mert ha vissszaveszi rendesen a szorzot, akkor annyira szokott.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
Most is kuldott egy Msi lapos srac a beallitasairol kepet es persze standard modban volt tuningolva, azert veszi vissza neki a szorzot. Kar volt BIOS-t frissitenem. De azt nfm ertem, ha visszateszem a regit, amivel mukodnie kellene a standard modos tuningnak, megsem mukodik. Olyan mintha nem tortenne meg rendesen a downgrade a regire, benne maradnak az ujabb BIOS funkcio. De ilyen elvileg pedig nem lehet lehetseges.
rayoliviero
válasz bitpork #29461 üzenetére
Kozben adtak egy tippet, hogy miert nem engedi allitani a szorzot standard modban. Mert + es - billentyukkel lehet csak. Es be is jott, ugy tenyleg engedi. Hat regen egerrel is lehetett. (Oc genie modban most is lehet egerrel). Standard modban pedig be lehet allitani az EIST, ugyhogy a szorzot is szepen vissza fogja venni idle-ben.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
