- Milyen SSD-t vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Pietrosz
válasz katt777 #22423 üzenetére
Látom nem sikerül felfogni, hogy nekem teljesen stabil a gépem sokakkal ellentétben, tehát valószínűleg tudom mire való. De amíg szinte minden nap beír ide valaki, aki nem érti miért fagy a gépe, hiszen a linx meg simán lement 20 kört, addig számomra egy megbízhatatlan progi marad, mivel hamis stabilitás érzetet ad. Azt is leírtam nem egyszer, hogy lehet az idle feszt emelni llc változtatásával, le lettem ugatva, talán pont te írtál valami szokásos baromságot rá.
Pietrosz
válasz katt777 #22449 üzenetére
De mégis mindenki a linxes képeket linkelgeti hogy ennyin meg annyin stabil a proci. Aztán jön xy hogy lám ennyi elég is, belövi faszán, linx stabil, aztán jön a szopás. Egyébként szerintem tökéletesen érted mit akarok mondani, csak jól esik belekötni. Legjobb lenne az első hsz-t kiegészíteni.
Pietrosz
válasz Speed® #22545 üzenetére
Ez tuti így van gyakorlatban is? Csak azért, mert nekem 2500k-val elég furcsán működik a turbo. Ha full alapon van akkor ugye alapból 3400-on megy, de 36-37-es szorzót már nagyon ritkán láttam, csak mesterséges terheléssel sikerült. Viszont ha manuálisan állítok be 37-es szorzót, akkor meg annyin jár 4 maggal is, onnantól már csak a beállított TDP limit miatt venné vissza, de nem veszi, mert közelében sincs. Szóval elvileg a 2600 ez alapján bírná a 42-őt 4 magon is.
szerk.: közben megjött a válaszcadgers: [link]
Pietrosz
válasz rayoliviero #22787 üzenetére
Normál használat alatt nem fog annyira melegedni, felesleges emiatt ventit venni.
Pietrosz
válasz rayoliviero #22790 üzenetére
Annyiért megéri simán
De ha befelé fúj akkor nem árt porszűrő sem.[ Szerkesztve ]
Pietrosz
válasz BigBlackDog #22963 üzenetére
13,28%
Pietrosz
válasz asuspc96 #23165 üzenetére
BLCK-t ne piszkáld, a spread spectrum-ot rakd disabledre, akkor fix 100 lesz, ha ez fontos.
Linx meg nagyon érzékeny mindenre, legjobb úgy futtatni, ha minimális folyamat fut a háttérben. Ez most jutott eszembe, de szerintem pont emiatt safe mode-ban több pontot adna, feltéve, ha elindul -
Pietrosz
válasz asuspc96 #23172 üzenetére
Nálam nincs ilyen probléma, úgyhogy ezt nem tudom. Hogy melyik gyorsabb azt sem próbáltam, mert nincs értelme. De nyugodtan próbáld ki és meglátod. De az is biztos, hogy nem fogod észrevenni a különbséget, csak benchmarkban. Tőlem nem jó tanácsot kérni, mert azon ritka userek közé tartozom, akik megelégednek egy teljesen átlagos tuninggal
Semmi értelme ennyire határon járatni szvsz. -
Pietrosz
válasz haddent #24293 üzenetére
2 hsz-ben két szarozás nem éppen menő. Mellesleg tökéletesen működik 4 fázissal is a tuning, azt meg pont nem érdekel, hogy esetleg emiatt kicsivel több fesz kell, hogy stabil legyen. Már ha egyáltalán tényleg így van. De a 4ghz@1,19V és 4,5ghz 1,32V szerintem nem olyan rossz eredmény.
Pietrosz
válasz katt777 #24307 üzenetére
Nem tudom miért kellene elválasztani, mikor az emberek 99%-a ugyanazt érti a tuning alatt. A bios értékek változtatásával módosítani az alapbeállításokat a kívánt eredmény érdekében. Lehet ez feszcsökkentés, teljesítmény növelés, stb. De amúgy sem emiatt írtam, hanem mert nem tetszett, hogy szarozzák a lapomat minden ok nélkül.
Pietrosz
Ez a fesz/mhz/hőfok kérdés pont addig számít, amíg tesztelsz, bámulod a cpu-z ablakot meg a realtemp-et linx közben, lesed a gigaflopokat meg a hőfokot, de aztán rendes használatnál ezek mind nem számítanak, szinte teljesen mindegy, hogy 1,25V vagy 1,3V kell, és bírja-e a 4600-at vagy csak 4500-at megy. Persze lehet, hogy én látom túl egyszerűen
Pietrosz
Számítógép/érzékelők-nél kiírja a feszt, csak az érdekeljen, a vid mindegy.
De ott is ugyanazt írja azt hiszem, szóval mindegy. Az a fesz még nem túl nagy, maradhat annyin, emeld a szorzót lassan és tesztelgess. A terhelt feszt emelheted 1,35V-ig szerintem.[ Szerkesztve ]
Pietrosz
válasz csucsbicep #25056 üzenetére
Konkrét választ ugyan nem tudok, de nem elég az a +4 szorzó, amit rá tudsz még dobni?
Pietrosz
válasz easy...rider #25679 üzenetére
x264-re ne vegyél 2500k-t, ott nagyon számít a ht.
Pietrosz
válasz easy...rider #25681 üzenetére
Arra gondoltam, hogy oda kell a HT, tehát a 2600. Amúgy az alapórajeles turbos 2600-at kb 4400-4500-on éri be a 2500k.
De itt van rá benchmark, ki lehet próbálni, csak legyen rá jelentkező. [link][ Szerkesztve ]
Pietrosz
válasz lizakattila #31582 üzenetére
Az enyém volt a proci, Asrock Z68 Pro 3 lapban tökéletesen ment, hőfokkal sem volt gond. Én is főleg terhelt értékre lennék kíváncsi, de rendes tesztprogrammal megküldve, pl linx vagy prime95. Egy esetleges órajel monitorozással egybekötve. Illetve az sem világos, hogy ha minimális terheléssel is ennyi a hőfok, akkor hogy tud itt megállni, miért nem melegszik el és kapcsol le?
Pietrosz
válasz Pietrosz #31590 üzenetére
folyt.:
Erre van valami értelmes magyarázat szerintetek?
Ezek szerint a proci túlmelegszik és throttlingol is erősen. szerk.: közben megjött a log, 3300-ról szépen visszaveszi magát.
Létezik-e, hogy elromlik a szenzor a prociban? Mert nálam még semmi baja nem volt.
Ha esetleg a lap rosszul is méri a hőfokot, attól még a throttlingot a cpu magának szabályozza nem? Tehát valószínű, hogy tényleg ennyi a hőmérséklete. Ez most gyári hűtővel ennyi, de Freezer 7-el se volt jobb a helyzet. Egyik se valami combos hűtő, de ennyire azért nem kellene melegednie. Állítólag jól illeszkedik a hűtő, de ezt nem tudom megerősíteni sajnos. Esetleg a foglalatnál lenne valami sérülés/hajlás, akármi?[ Szerkesztve ]
Pietrosz
Nyugodtan mehet az LLC a leggyengébbre, ennek inkább akkor van jelentősége, ha fix feszt használsz.
Offsetnél amúgy is úgy működik, hogy idle feszről felugrik a feszültség a terhelt értékre, minél erősebb az llc, annál magasabbra. Ezt kétféleképpen tudod kiküszöbölni. Vagy csökkented az offset feszt, de akkor idleben lehet kevés lesz a fesz, vagy csökkented az LLC-t. -
Pietrosz
válasz lizakattila #31608 üzenetére
odorgg: Igen, ezt is jó lenne tisztázni.
lizakattila: igen, gyengék, mert mint írtam visszaveszi magát a proci erősen.
Amúgy pont debrecenben izzad szerencsétlen proci, akkor lehet az lenne jó, ha fel tudnátok venni a kapcsolatot Ami úgy tudom már megtörtént Neki is írtam, hogy úgy lenne az igazi, ha a te hűtődet raknátok rá az ő lapjára/procijára, akkor lehetne biztosra mondani, hogy tényleg a hűtéssel van csak gond.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
