Computex 2024: Itt az új ROG Ally
diegho
válasz GeneraL_XTX #11617 üzenetére
De támogatja. [link]
diegho
válasz GeneraL_XTX #11692 üzenetére
Nekem a legolcsóbb Asrock van és semmi gondom vele H61M-VS, teljesen stabil, minden frankó.
Közben megjött az MSI P67A-C45 lap is, egyelőre 2 hülyesége van:
1. van AIDA-ban egy bizonyos AUX hőmérséklet ami szeret 100 fok körül lenni, elvileg a déli híd lenne az, de a borda nem melegebb 50 foknál simán megfogom.
2. ha állítom a feszt, akkor idle nem veszi vissza a feszt, ha lefelé állítom akkor sem, auto-n meg 1.38V-ot ad a procinak 40-es szorzóra, holott 1.15 kézzel beállított mellett is stabil.Még kiderítem mi ez a 100 fokos szenzor, ha nem sikerül valahogy megoldani ezeket a dolgokat élek a 8 napos cserével valami másra.
diegho
más progi is annyit mér rá. most sikerül 85 alá tornásznom, pedig csak a procit pasztáztam újra. MSI fórumon is sokaknak ilyen magas, de mindenkinél stabil. Tuti déli híd lesz paszta nélkül.
A procim load 1.196V-on 4000-en linx alatt 66 fokig melegszik 500rpm-re szabályzott ventivel, ez szerintem elég jó nem?
diegho
válasz xAttilax #11704 üzenetére
Nem tudom, nem nagyon néztem még meg. Feltettem rá legújabb Bios-t, azzal kezdtem, win-t se telepítettem újra. A win-es control center nagyon pöpec, mindent lehet benne állítani. Ventit szépen szabályozza, de csak 1db 4 pines csati van rajta, viszont tud még 2db 3pineset szabályozni, szerintem volt alapján állítja, de még nem próbáltam, fixen 5V-ra vannak kötve jelenleg az AC házventik.
diegho
Fogyasztása AIDA szerint 1W-al több 1.15V beállított Vcore (valós 1.18 körül) mellett, mint az Asrock H61M-VS lap minden energiatakarékossági funkcióval.
diegho
válasz xAttilax #11713 üzenetére
Én annó valami tesco/lidl szemetet próbáltam, de olyan gépre írt brutál magas értéket, ami még viccnek is rossz volt. Közel 400W egy talán 200-at se fogyasztó gépre. Villanyóra alapján legalábbis kb ennyit fogyasztott valósan, ha minden más ki volt húzva. Jó ez mondjuk 5 éve volt. Lehet hibás volt, majd ha netán lesz valahol akcióban, akkor lehet veszek egyet. Amúgy nem hiszem, hogy 5W-nál nagyobb eltérés lenne 1600-on az 1.18V és a 0.9V között.
diegho
No sikerült kicsit mókolni a feszen. Most már Auto 1.272-1.32V-ot ad neki 40-es szorzóhoz, így csak 69 fokig mennek a magok Linx alatt és megy az energiatakarékosság is.
diegho
56.3GFlops jó érték 4000-en? A ramokat 1600-ra feltoltam, minden gond nélkül (ez volt a legolcsóbb 2x2 kit amit kaptam )
diegho
Tesztelgettem kicsit. Bár brutál meleg van azért megnéztem mennyin Linx stabil a proci:
4000 1.192V
4200 1.224Vfeljebb nem mentem, mert csak 5 éves takony pasztám van itthon, a hűtőn volt gyári pasztánál 6 fokkal rosszabb.
Ami viszont eléggé érdekes, hogy a memória 1.565V-on (bios 1.54-et mér rá) már 1866-on is megy. Megpróbálom feljebb is, hátha...
diegho
válasz HaZsolt #11762 üzenetére
Délután leszek otthon, most melóban vagyok, de megnézem a dobozon. Gondolkodok egy lap cserén közben, hogy elpasszolom egy Z68 Asrock-ra, de lehet felesleges, nincs semmi gondom a lappal jelenleg.
Ha azt leszámítom, hogy idle nem veszi le a feszt. Viszont, ha auto-n hagyom, akkor 5 fokkal jobban melegszik terhelve, ha manual beállítom, akkor kb 2 fokkal melegebb idle, szóval inkább manual állítom be. Így minimum fordulaton 62 fokig megy az egyik mag játék alatt, a többi 55-ig.
diegho
válasz Viper26 #11778 üzenetére
1.26 elég sok, nálam 1.224-el full stabil 4200-on, nem sokat tököltem vele, beállítottam 1.2-re és ott 1.224-et ad neki és stabil, lehet kicsit lejjebb is menne, viszont lehatároztam, hogy élek a 8 napos elállás jogával és mégsem kérem ezt az MSI lapot és visszaküldöm a boltba, ahol vettem. Kisebb inkompatibilitás lépett fel, aminek a megoldása sokba kerülne (nem komálja az egeremet, msi forumon is sok post van erről) így marad egyelőre a legolcsóbb Asrock lap, aztán majd meglátjuk, lehet veszek bele egy i7-et és akkor a legolcsóbb lap legdrágább proci párossal fogom tolni
diegho
válasz boogie84 #11785 üzenetére
Sőt az MSI P67A-C45 is alkalmas rá, legalábbis nálam minden gond nélkül ment vele a húzás és a ramomat is nagyon szépen meghajtotta. Sőt még az ennél olcsóbb C43 is alkalmas rá. 24/7-ben úgyse használjuk 4500 felett a gépet, mert felesleges, arra meg szinte minden P67 lap jó.
diegho
Nincs elég erős proci, csak nem eléggé kihasznált. Pl. adott egy gép, mondjuk az enyém, kiveszem belőle a VGA-t és betszek egy i7 2600k-t, akkor lesz egy 11k-s lapom, 9k-s memóriám a legerősebb procival. Nem mondanám hülyeségnek, mert pl, ha 50 ezer nagyméretű képet kell megvágnom, akkor jóval gyorsabb lesz, mint egy 2500k GTX580 sli-s géppel. Minden csak azon múlik, hogy mire van használva a gép, nem véletlenül van nálam sem a 2500k.
Amúgy ez a filléres asrock lap annyira meglepően jó, stabil, szépen vezérli a ventiket, hogy lehet tényleg megtartom ivy-ig.
diegho
válasz MPowerPH #11803 üzenetére
4900 és 5200 között mennyi is a különbség? 6% azaz HAT százalék. (ez súlyos? súlyos eset, akinek 6% megér dupla árat, az már biztos, főleg, hogy 6% órajel, nem jelent 6% teljesítménynövekedést sem, hanem talán 4%-ot) Mennyivel került többe az erősebb lap? Pont a duplájába! (vagyis 100% árkülönbözet hoz kb 4% teljesítménynövekedés, mekkora üzlet) Ha ez neked megéri, hát hajrá!
Az 5000 felett kezdődik a tuning, meg egy óriási baromság. Sosem fogod folyamatosan 5000 felett használni, mert túl nagy feszt kér hozzá, persze képzeletbeli szerszámnövekedést okozhat, csak ugye ez a csajoknál nem igazán jön be...(vérpistáéknál lehet) kinek mi a fontos ugyebár...
diegho
válasz MPowerPH #11816 üzenetére
Tolj mondjuk egy filmkódolást 4950-en és 5250-en. 6% sem lesz a valós különbség. [link] ha 26% húzás eredményez valós 10% teljesítmény növekedést egy kódolásban, Far Cry 2-ben még átlag 3%-ot sem, akkor 6% órajel eltérés (mert ennyi a különbség a 4950 és 5250 között) mennyit hozna valósan? 1%-ot? Ráadásul benchmarkban is alig van a 26% fele meg pluszban. Ezek fényében pedig kijelenteni, hogy egy Asrock Pro3 egy tuningra alkalmatlan szemét, kb egyenértékű azzal, hogy a Ferrari Enzo egy lassú szemét, hiszen a Veyron "jóval" gyorsabb.
A benchmarkra izgulást már kb 10 éve kinőttem, szerencsére sokkal fontosabb dolgok is vannak az életemben, mint az értelmetlen benchmarkokkal szórakozni órákat. Inkább nő neműeket simogatok, mint, a pc-met +2 pontért valamilyen hülye benchmarkban.
diegho
Még mielőtt félreértesz, nem kötekedni akarok, de ami írtál a Pro3-ról az hülyeség, akárcsak az, hogy mennyire sokat számít valósan 6% órajel különbség. A fatal1ty jobb lap, mint a Pro3 ez tény, jobban is lehet benne húzni, de hogy a Pro3 alkalmatlan tuningra az nem igaz.
diegho
válasz whitehand #11833 üzenetére
Amiket írsz abból végig az jön le, hogy fogalmad sincs a géped beállításairól, ha manual-t kell olvasnod, az már régen rossz. És továbbra is attól, hogy nem értesz hozzá, nem a lap a hibás. Vegyél másikat akkor és próbáld ki, vagy ha fagy, gariztasd le, nem is értem, hogy ha bsod-zik a géped miért nem gariztatod le, azt ami szerinted rossz benne. De igazából úgy látom, hogy még véletlenül sem akarod megoldani a fagyási problémáidat inkább ugatsz, mint egy kölyökkutya amitől elvették a gumikacsáját. Ha a sok hülyeség helyett azt írtad volna le, hogy milyen géped van, bios-al, os-el együtt, már rég meg lett volna a problémád.
diegho
válasz GeneraL_XTX #11839 üzenetére
Kipróbálod és kiderül. 1.1V alatt tesztelgess, ahol lefut a Linx ott 90%, hogy jó, szépen fokozatosan kell csökkenteni a feszt és kiderül hol lesz jó.
diegho
válasz gooool #11857 üzenetére
H61M-U3S3 ezen van usb3, sata3 szerintem elég jó választás, esetleg nézhetsz MSI H61M-E33, vagy Asus P8H61-M ezek mind 20k alatt vannak, de már H67-es lap is van 20k körül, elég széles a kínálat. Én a legolcsóbb asrockot használom (H61M-VS) és az ég világon semmi bajom nincs vele. Alap órajelen semmivel nem lassabb, mint az MSI P67A-C45, szóval, ha nem kell Sata3 és Usb3, akkor ez is jó választás lehet és akkor lehet erősebb procit venni, akár egy használt i5-2300-at is.
diegho
válasz Spirit #11859 üzenetére
Na most nem azért, de nálad szimplán beállítás gond van. Azért veszi vissza magát 100-on, mert 100W fogyasztásnál visszaveszi a szorzót, hiszen ezt állítod be. Állíts be 200W limitet és nézd meg milyen hibakóddal száll el, abból tudni fogod mi miatt száll el Linx alatt. Nem nehéz ez, csak akarni kell.
diegho
válasz Spirit #11861 üzenetére
Kizárt, hogy a lap ne tudja kiszolgálni, 1.4V 4800-at kiszolgál, sőt többet is. 8 fázis nem viccből van rajta, ott más gond lesz. Vagy valamit nem állítasz be jól, vagy gyári hibás a lap/táp. Kizárt, hogy lap ne tudná kiszolgálni, nálam 4400-on a 4 fázisos MSI olyan vígan ment, hogy öröm volt nézni. És még mindig nem tudjuk milyen kóddal száll el a Linx. Lekapcsolni pedig a lap miatt nem igazán fog, ez inkább táp gyanús.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
