- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Viktor77
Ugye? Viszont azon filózok, hogy nem biztos, hogy ezen fogok tudni segíteni. A proci csak 60 fok max (31-2-3 fokos szobában), ez szerintem rendben van. Egy újrapasztázástól viszont miért csökkenne a magok hőmérséklete? Szerintem inkább a kupak nem fekszik rajtuk rendesen.
Csinálni kell. Kész. Pont.
diegho
Egyik proci sem szorzózáras, hanem van limited szorzós és unlimited szorzós. A limited szorzós a sima, azokkal P-s és Z-s lapokban lehet szorzót állítani ha jól tudom 2600-nál 40-ig minimum, de talán 42-ig is. Ha ehhez hozzáveszünk egy olyan lapot, ami 105bclk-t tud, akkor 40x105=4200 42x105=4410. Én is azt hittem, hogy teljesen szorzózárasok ezek, de nem!
Atimester
János: A kinézett alaplapodhoz itt egy topik (ASROCK Z68)
Qru: Ár/érték aránnyal van gondom.
24 ezer Ft 64GB-ért. Az rendben, hogy gyors, de kicsi! Elfér rajta a rendszer, meg néhány program… Miközben én 19 ezer Ft-ért 2TB-os HDD-ket adok.
De hamarosan az SSD-k is olcsóbbak lesznek, mint a RAM-ok. Már elkezdődött az árkorrekciójuk, csak telítődnie kell a piacnak!Attila
Atimester
Az rendben van, hogy nem adat tárolásra vennék egy SSD-t. De akkor is felháborító, hogy míg két közel azonos áru tárolót összemérve, pl: 2TB HDD és 64GB SSD, a HDD 30-szor nagyobb, míg az SSD csupán 2-szer, max 3-szor gyorsabb. És az előállítási költségéről sem gondolom, hogy több lenne, mint egy HDD-nek.
SSD vs HDD teszt:
http://www.youtube.com/watch?v=pJMGAdpCLVgVan tapasztalata valakinek RAID-be kötött HDD-k sebesség növekedéséről?
Attila
gézu
Nálam fix 1 giga, de csak azért, mert legalábbis az xp-ig bezárólag a windowsok lelkivilágába nagyon belegázolt a virtuális memória kikapcsolása. Működött a dolog, de érezhető volt, hogy rossz tőle a kedve.
Ezért win7-nél még nem próbáltam, maradtam egyelőre a tutinál, kis és fixált virtuális mem. És így is állat gyors. Lehet, egyszer kipróbálom én is a kikapcsolását.If you can't be a good example, then you'll just have to be a horrible warning.
balpis
Én valahol 72-t olvastam. De most rákeresve egész extrém értékekről is szónak.
itt 98 fokot említenek...
Én egyszer próbáltam 4.4GHz-et, de 1 perc után leállítottam, mikor elérte a 80-at, s látszott, hogy még erősen emelkedik...
Habár normál terhelésnél (nem superpi meg linx) 60 fokot írnak a legtöbb helyen, mint tuti biztos határ. Felteszem, ilyenkor bízni lehet benne, hogy egy komolyabb terhelés sem viszi fel 90 fokignotebookba (lenovo T400-ban volt, de sok másba is jó) SATA-I HDD caddy eladó
balpis
akkor 80-ig én sem izgulok. leszedema hűtőt, újrapasztázom - lehet, annyira féltem, nehogy sok legyen, hogy a végén kevés lett...), s kipróbálom, mit tud. De lehet, egy hűvösebb napon kellene inkább
Cobb
Igen!
5ghz-en még nem próbáltam stabilizálni a processzort,főleg nem 33 fok-ban!
4.2ghz-en használom 1.2v 24/7!
Valószínű sem a linx, sem pedig a Prime nem futna 1-2 percnél a tovább a 3D mark Vantage pedig valahogy mindig lefutott!
Mindenesetre köszönöm a tanácsot és a "probléma" tényleg orvosolva lett!performance, cool and quiet
diegho
Engem nem izgat ha Linx 20. körben eldobja magát de mondjuk gond nélkül NFS-ezek 4-5 órát fagyás nélkül. Az nekem már "stabil".
Na ilyent SB-nél nem fogsz csinálni, mert itt a linx lemegy a játék fagy felállás van. Nálam linx 4 órát ment, játék 15 perc után dobta magát és ezt nagyon sokszor sikerült elérnem, de fordítva még egyszer sem.
Dj Dekko!
Véleményed szerint jobban járok 1600Mhz 1.5V járatni a DDR3 ramokat (Kingston HyperX 2133Mhz 1.65V) mint 2133Mhz 1.6 - 1.65 Körül.
A Processzor tuningolva van tehát most 4500Mhz teljesít szépen.
Akkora teljesítmény csökkenést nem tapasztalnék 1600Mhz en 9-9-9 24 es időzítéssel?![ Szerkesztve ]
XaraX
Spd-ből olvassa ki, és biztos, hogy az általad írt okok miatt annyi az ídózítés, amennyi.
Feltételezem, a gyártóknak inkább érdekük lazábbra venni, mint feszesebbre, ami esetleges reklamációkat szülhetne némely esetben.
Ennek ellentmond némileg ez.
SPD a cpu-z képen, valós beállítást oldalt az aida-ban.
XMP profil van állítva biosban.
Minimális eltérés, de eltérés.[ Szerkesztve ]
fixer92
Az volt a cél, hogy ne vegyen vissza semmit.
Mert van egy ilyen problémám: katt
És ötletnek kaptam, hogy energiagazdálkodással próbáljak játszani. És ezeket kinyomtam, a win be telj. centrikusra raktam.Ha valakinek esetleg lenne ötlete a linkelt probléma megoldására azt szivesen venném!
Köszönöm!
"Victory loves preparation!"
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Formula-1
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Ukrajnai háború
- OnePlus Nord - északi sale
- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
