- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- iPad topik
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
Máris megvan az Oppo Reno12 Pro 5G európai ára
ma A specifikáció viszont nem teljesen egyezik meg a kínai modellével.
rayoliviero
Nekem ugyanez volt egy Asrock Z68 Extreme3 Gen3 alaplappal. Azt kicseréltettem egy MSI-re (Z77A-G45), ahol szintén ugyanez volt, de megoldódott és azóta is hibátlan.
Nekem sem működött a PCIe felső foglalatban, nem ismerte fel a videókártyát.
Betettem a középső foglalatba és ott felismerte, utána később visszatettem a felsőbe és úgy már ott is felismerte. Közben elemkivétel is volt, az nem tudom mennyiben befolyásolta.
De próbáld meg ezt és szerintem működnie kell. Az Asrcokot is amúgy próbáltam a PCIe másik foglalatban, de az csak néha működött a videókártyával. Egy újraindítás után már sokszor nem indult el, ezért cseréltettem.Először azt mondták, hogy a procim a hibás, de semmi baja.
BIOS-ban nem kell állítani semmit, alapon jó, ahogy van. PCIe-re van állítva alapból.
rayoliviero
IntelBurn Test nevű programot érdemes használni a procit tesztelni vagy jobb a Linx?
És az IntelBurn-el is kb. 20 kört érdemes lefuttatni maximum memóriával?
rayoliviero
Neki is hasonló gondja volt. Beletett egy másik videókártyát és úgy már működött. És nekem is hasonló gondom volt, de én átraktam másik slotba és utána már jó volt (elemet is kivettem), majd visszaraktam a legfelsőbe és ott is jó volt.
Cadgers fórumtásnak sem segített a másik slotba rakás. De beletett egy 4850-et és azzal működött tökéletesen: [link] Másik kártyával neked is fog szerintem.
rayoliviero
Lehetséges simán. Lehet később majd kijön egy BIOS és ha arra frissíted már működni fog.
MSI supportnak ha írsz, akkor lehet tudnak segíteni. Elküldenek neked egy olyan BIOS-t, amivel fog működni a kártyád. Külföldi fórumon olvastam, van aki e-mailben kapott BIOS-t az Asrock lapjához, hogy felismerje a videókártyát.
rayoliviero
rayoliviero
válasz nyufka69 #22755 üzenetére
Nekem 45-ös szorzóval 1,3 V-on stabil. Ezt használom 24/7re. Linx alatt max. 76 fok, játékok alatt jóval kevesebb.
Linx menjen vagy 20 kört max. memóriával.
Játékok alatt is próbáld ki, hogy stabil-e. Mert nekem Linx alatt stabil volt, BF3 alatt már nem.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
Overspeed protection: ez be van kapcsolva tuningnál. Hagyjam így vagy kapcsoljam ki?
4,5 GHz-en Linx alatt megfigyeltem, hogy visszaveszi mindig a szorzót. 5-10 másodpercig megy 4,5 GHz-en kb, utána visszaveszi, majd megint 4,5. Ez normális?
rayoliviero
rayoliviero
válasz Kean_Sorbo #22784 üzenetére
Most visszavettem 42 a szorzót és így már nem veszi vissza Linx alatt, egyfolytában 4,2 GHz.
Akkor melegedhet, az lehet a baja. Veszek egy 14 cm-es ventit a ház tetejébe, úgy elvileg megy a mosfetre a levegő.
rayoliviero
válasz Kean_Sorbo #22789 üzenetére
Én veszek egyet, most tudok egy 14 cm-es Scythe Slip Streamet 1500 Ft-ért, az enm olyan sok.
És a ház tetejébe fogom beszerelni. Gondolom úgy érdems betenni, hogy a fújja befelé a levegőt és úgy nagyjából éri a mosfeteket és a procihűtőt is.Amúgy most a 4 darab ventilátor hátrafelé fújja a levegőt (2 procin, 1 ház eleje, 1 vége).
rayoliviero
válasz Kean_Sorbo #22791 üzenetére
rayoliviero
Meg vagyok elégedve, az apróból vettem 7-ért, Te is hozzászóltál ahhoz a hirdetéshez, biztos emlékszel. 7-et nekem megért.
A hangja, ami nekem zavaró volt. A ventilátort teljesen leszabályoztam egy potméteres szabályzóval, így most jó. Csak így örökké a legalacsonyabb fordualaton megy, a procim pedig fel van húzva 4,5 GHz-re.
Alaplapom nem szabályozza magától. Pedig van a házban két Fractal venti, amik 3 pinesek ugyanúgy, mint a Corsair. És ezt a két Fractalt valahogy mégis szabályozza, ezt nem értem, hogy akkor a Corsairt miért nem. -
rayoliviero
válasz katt777 #22841 üzenetére
Spread Spectrum és Overspeed protection is van a BIOS-ban. Spread Spectrum disabled-en van alapból, overspeed protection enableden. Még nem kapcsoltam ki, úgy nem próbáltam.
A ventit beszerltem, de nem sokat segített. Valamennyit segített, mert így már több idő után (LINX-ben) kezd el ugrálni az órajel.
A ventit akkor kiszedem és úgy fogom beszerelni, hogy kifelé fújja a levegőt.Tegnap szerelés közben sokszor hozzáértem az alaplapi 4+4 pines tápkábelhez. Utána sajnos nem adott képet a monitorom a gép indításakor. Látszólag a gép elindul, de nincs kép, olyan mintha nem kapna jelet. Nem tudom, hogy ez pusztán véletlen-e vagy van köze az alaplapi tápkábelhez. Mert akkor jött most elő, amikor szereltem. Ha a gép az asztalban áll, akkor sosem jön elő a hiba, mindig ad képet a monitor. Régebben azt hittem, hogy az alaplappal vagy a vidókártyával van gond, mert mindig csak akkor csinálta, amikor a videókártyára kötöttem a monitort, alaplapra kötve mindig adott képet. de akkor még nagyon gyakran csinálta. Azóta már új alaplapom van és ezzel is csinálja, de ritkábban valahogy, ha nem nyúlok a géphez, nem mozdul el, akkor nem. Most az alaplapra kötve sem adott amúgy képet. Amikor megmozgattam a 4+4 pines tápkábelt, akkor rögtön adott képet az alaplapon és videókártyán egyaránt. Ennek a 4+4 pines kábelnek van egyáltalán köze ehhez? Mert már mindenre gondolok.
Van aki szerint a monitorom a hibás (LG IPS 236V, pár hónapos) vagy esetleg a DVI kábel. DVI kábelt veszek és kipróbálom, de van egy olyan érézésem, hogy nem azzal lesz a baj. Mert szinte új kábel, mondjuk azt hozzáteszem eléggé hozzáfeszül az asztalom hátlapjához.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
Long duration power limit: 200
Long duration maintained: 1
Short duration pwer limit: 250
Primary plane current value: 1024
Secondary plane current value: 32Ezek vannak és alapból ezek az értékek vannak beállítva. Így jó?
"DVID: Dinamikus VID. Ez az, amikor nem konkrét feszültség értéket adsz meg (pl 1,3V) hanem a VID-től való eltérést. Ami lehet pluszos és mínuszos eltérés is term."
És ezt hol kell beállítani és hogyan?
"Lehet a 4+4 pin-es csati rossz vagy van ott egy kis kontakt hiba (akár a kábelen). Mivel a vga a lapból vesz ki kb 75W kakaót... anélkül nem csoda, hogy meg se nyikkan."
Akkor valószínű ott lesz a hiba a 4+4 pines csatinál. Csak működés közben mi van ha nem ad neki kakaót? Mondjuk nem nyúlok hozzá. Corsair HX450 a táp. Nem tudom mit csináljak vele, így gariztatni sem könnyű, hogy a hiba ritkán jön elő.
rayoliviero
Short duration pwer limit: 250Mindkettőt emeljem meg? Mondjuk 400, 450-re.
rayoliviero
válasz rayoliviero #22847 üzenetére
255, 255 a max amire lehet állítani.
rayoliviero
válasz prokxy #22873 üzenetére
Nekem i5 2500K, 4,5 GHz,1,3 V. Linx alatt max 76, mert sajnos nem pwm-es a Corsair A70 ventije, így legalacsonyabb fordulatra van leszabályozva potival.
24/7-re fogod használni a 4,5 GHz-et?
MSI lapunkhoz sajnos nem jár Virtu MVP szoftver.
Eddig 3DMark11 alatt négyezer kétszáz valamennyi pontot kapott a gépem. Virtu MVP-vel pedig 5881 pont, a prociba integrált HD 3000-el dolgozik elvileg együtt videókártya a szoftver segítségével.
Csak a szoftver sajnos próbaverziós, nem jár minden alaplaphoz.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz prokxy #22876 üzenetére
Én most így fogom hsználni:
Az MSI lapoknál nincs offset, feszültséget nem veszi vissza, csak az órajelet, én ezt az alábbi módon oldottam meg (i5 2500K-m van) :
Szorzót beállítottam pl. 44-re. Még tesztelem.
CPU Core Voltage: Auto-n hagyom. Így magánal szabályozza a feszt és vissza tudja venni.EIST = Enabled
Eup 2013 = Disabled avgy enabled is lehet
CPU Phase Control = Auto (ha a szorzót megváltoztatom, akkor az alaplap ki akarja kapcsolni, de ezt nem engedtem neki és visszaállítottam auto-ra, hogy tudja csökkenteni a feszültséget, ne menjen minden fázis)
C1E Support = Enabled
Intel C-State = Disabled44-es szorzóval szerintem stabil lesz nálam. 45-össel majdnem végigment Linx alatt.
Hát remélem lehet így használni, mert működik. Ha nem tanácsos így használni, akkor csak megírja valaki.
rayoliviero
rayoliviero
válasz prokxy #22944 üzenetére
Nekem is csinált ilyet a Linx, hogy nem ment végig, kiírta, hogy hiba. Amikor túl sok memóriát állítottam be neki, 98%-ot már nem nagyon bírta. Úgy állítottam be, hogy 97%-ot használjon, azzal végigment gond nélkül.(Windowsos minimalizálással figyeltem, hogy hány százalék a memóriahasználat)
rayoliviero
válasz LaciMc82 #22998 üzenetére
Ezen még Sata 3 csatlakozó sincs, ezen az alaplapon, ahogy nézem.
Itt kérdezd meg, hogy milyen alaplapot vegyél. -
rayoliviero
Hallott mar valaki olyanrol, hogy a processzor PCIe vezerloje meghibasodott?
Az i5 2500K procimmal van elvileg problema. Mert videokartyara kotve a monitort, az gyakran nem ad kepet. Ha mar van kep, akkor stabil, nem megy el, akarmeddig megy a gep. A felso PCIe slotban nem szokott adni, a kozepsoben nincs problema. A felsonek a proci adja a savokat. A kozepsonek a Z77 PCH, ezert mukodik abban hibatlanul lehet. De a felsoben is mukodott most hetekig hibatlanul. De par napja ujbol elojott a hiba.
A videokartyam hibatlan, masik gepben leteszteltem. Az alaplapom pedig a masodik, amivel csinalja.
Neki is hasonlo gondja van.Nem talalok kulfoldi forumon se olyat, akinek a proci PCIe vezerloje meghibasodott volna.
Hallottatok mar ilyenrol? Es letezhet olyan, higy egyszer mukodik, egyszer pedig nem.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz Attix82 #23157 üzenetére
Alapon is csinalja. Beviszem a nagykerbe, hogy teszteljek ott. De a hiba sajnos olyan, hogy hetekig akar nem jon elo. Az elozo Asrock alaplapommal a hiba nagyon gyakran elojott amugy, de az MSI Z77-el hetekig hibatlan. Nem tudom mire velni ezt az egeszet.
rayoliviero
Szerinte is a proci PCIe vezerloje lehet rossz. Procit nem akarok cserelni senkivel egy honapra, ezt nem varom el senkitol. Inkabb akkor beviszem a nagykerbe.
De jo lett volna, ha valaki megerosit benne, ugy hogy azt mondja, hogy mar hallott ilyenrol Sandy procinal.
A szervizben azt mondtak, ahol az alaplapokat vettem, hogy ket i7-el ez volt a problema, ami megfordult naluk. De ott mondhattak azert, hogy ne akarjam naluk az alaplapomat csereltetni, mert a procit nem naluk vettem, igy arra terelik a hibat.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz Speed® #23166 üzenetére
Másnak is volt ilyen gondja, sajnos a proci lesz a hibás Még szerencse, hogy garis, csak ismerjék el hibásnak és cseréljék is ki.
rayoliviero
A processzor dobozán lévő batch számsornak és a processzoron lévő utolsó számsornak egyeznie kell, nem? Mert nálam nem egyezik és holnap megy vissza gariba a hibás PCI-E vezérlő miatt. Mi lehet az oka, hogy nem egyezik?
rayoliviero
válasz rayoliviero #23249 üzenetére
Erre valaki?
rayoliviero
Nekem is leírták az erősségüket.
Én Matterhorn-t veszek vagy AC Freezer 13 Prot, Noctua 22 ezret nekem nem ér, annyival szerintem nem tud többet, ráadásul nagyon nagy is. A Corsair vizeket küldik vissza gariba mindig, traktor hangjuk van. Azt nem tudom, hogy mindegyik típussal baj van-e.
rayoliviero
válasz Logicman86 #23348 üzenetére
Nálam 4,5 GHz-en 1,305 V-t kel neki. És vagy 78 fokig megy fel Linx alatt max.
Nálad van különség rendesen egyes magok között.
rayoliviero
válasz Logicman86 #23351 üzenetére
Nálam 9 volt a különbség, ha jól emlékszek. Lehet elvileg mérési hiba a nagy különbség, majd megírják, a hozzábbértőbb kollégák.
rayoliviero
válasz Merlinclub #23378 üzenetére
Én Matterhorn-t akarok venni 2500K-ra, remélem beválik. Mert sajnos a Corsair A70 nem vált be, a ventilátorjainak olyan a hangja max fordulaton, mint a 220 V-os ruszki ventilátoromnak. Leszabályozva halk, de úgy már nem hűt megfelelően.
rayoliviero
i5 2500K 4,5 GHz-en+6870 tuningolva együtt mennyit fogyaszt max. tesztprogramokkal leterhelve?
Rendeltem egy Enermax Modu82+ 425W tápot. És tudni szeretném, hogy ezt a tápot használva max. mekkora videókártyát lehet venni a 4,5 GHz-re tuningolt 2500K mellé.
rayoliviero
válasz rayoliviero #23775 üzenetére
Erre valaki?
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Suzuki topik
- Robotporszívók
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Okos Otthon / Smart Home
- E-roller topik
- Intel 1200-as Procik
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
