- E-book olvasók
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
asuspc96
Csak azért kérdem, mert BIOS-ban levettem most a feszkót kicsivel (1,330->1,325V-re) és emiatt kérdem....mert nekem fura lenne, ha 0,005V különbséget hozna...
Ebből nekem most nem származhat hátrányom ?
Vegyem vissza a feszt ?
Csak azért vettem lejjebb, hogy tudjak fogni egy pá fokot....üdv, asuspc96
#19617792
AfterBurner szerencsére a RivaTuner alapjait "örökölte" (ez egyértelműem látszik pl. az unofficial overclocking engedélyezésének módszernében), így megkapta a szinte szénnéparaméterezhető OSD szervert. színt, pozíciót dot pontosan (mivel a font a szokásos Visitor bitmap font), alkalmazás detektálási szintet, megjelenjen-e vagy sem. illetve stealth mód, hogy a VAC, meg hasonló anti-cheat rendszerek ne problémázzanak miatta, és még a módosított D3D9 runtime libraryket is képes detektálni, jól működni velük. ez pl. Skyrim moddolásnál jó, pontosabban minden olyan játékmodnál működik, amelyik az ENBSeries-es d3d9 libraryt használja fel.
katt777
Én meg pont azt mondom 3-adszor is, hogy pedig DE, elindul IDE módban, ha AHCI-ban telepítettem. Eddig minimum 25X megtette, és egyszer sem rinyált ellene, de lehet, hogy csak a kedvemért... Most sem ez a hiba oka, mert már kizártam. Sajna rögtön a POST után restartol a gép, szerintem esélye sincs akármilyen módot válogatni.
Mi lehet még, ami W7-ben hibaforrás, XP-n meg nem? RAM-ok nem hiszem, hogy megsérültek volna VGA kivételekor, mivel véletlenül sem férek hozzájuk a "kis" kínai bérgyilkos alatt, a rendszer teljesítményében meg semmi probléma.
Teszteltem kicsit IGP-t most XP alatt, semmi baja.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
katt777
Persze, írtam, CMOS clear is volt. Főleg, mert sehol nem találom a biosomban a "load default"-ot. Pedig mintha lett volna...
Hát én még csak XP-t láttam, abban is fordítva volt: nem megy SATA-val. Sehogy sem, pedig anno kipróbáltam a neten fellelhető összes módszert, hogy ne kelljen minden partícióváltásnál a bios-ban matatnom.Jut eszembe, MemOK-t is nyomtam a lapon, azzal sem volt gond.
katt777
Nem olvasol, vazze? Írtam, hogy ment IGP only módban a W7 már ezelőtt is, amikor azt teszteltem (sőt, VGA sem volt bent). Virtuval is ment, és vice versa. Csak most kapott hülyét, hogy kivettem a VGA-t.
Megyek kínozni magam.
Lucifer6280
Nemterveztem, arra ott a GTX480, erről a lapról vélemény? MSI P67A-C43
Az egész élet 1 kibaszott szépségverseny, Suliba járunk aztán egyetemre, aztán meló. Kapják be! Csináld amit szeretsz! A többit meg szard le..
boogie84
dime27
Érdekes nekem a legjobb lapjaim csak Gigák speciel egy ud3p évek ota megy 4.1ghzen benne egy q9550es és egy z68ud7 ami ugye mostani de ebben is 4.7ghzen megy 24/7 a proci és én ilyeneket egyikben sem hallottam soha ez lehet csak az ud4 ud5ös szériákban jönne ki?!
Google Pixel 6a+iPad 2021
Sátán44
Az i7-2600 560Ti Cuda párosítással sem tudtam sokat gyorsítani a renderelésen. Sony Vegas Pro 11-t használok, ami már használatba veszi a GPU-t, de a processzor magok jó ha 50-60%-on teljesítenek. Szeretném ha mind a 8 szálat leterhelné, de erre még nem jöttem rá hogy kell.
Kis bohóccal is lehet nagy cirkuszt csinálni... :-)
Nekem linx alatt is lepakolja úgy 10 perc futás után, én a tápáramkör túlmelegedésére gyanakszom.
Van borda a MOSFET-eken és mozog körülöttük a levegő?
Nekem borda van, de légmozgás nincs. Majd lesz vízmozgás, ha felpasszol a blokk, amit rendeltem.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
XIII Ramses
nekem megéri, és a tesztek is mást mutatnak. sokan azt mondják, hogy csak 3-4 fps különbség lehet játékok alatt, ami nem sok. szerintem meg ez óriási különbség! figyelembe véve, hogy csak a ram sebességen változtatunk méginkább.
a VTT átállitása akkor ezek szerint nem okoz különösebb problémát? nincs lényeges kihatással egyéb beállitásokra?
amúgy g skill f3-17000cl9q-16gbzh lesz.
fgordon
Az a cél, hogy az ECC működjön is. Akkor az Intel i7-es szériában az ECC nem támogatott akkor? Melyikben támogatott, ami még megfizethető kategória?
Miért tudja amit linkeltem Asus alaplap az ECC-t, ha a proci nem tudja használni? Mi értelme így?
▏▎▍▋▊▉ Gordon (eleinte azt hittem) ▉ ▊▋▍▎▏
F_Zolee
Az, hogy lehet ha én a biosba "-" offsettel 0.10V-ot adok meg akkor mégis a cpu-z 1.2V-ot ír ki terhelésnél? Amikor 1.15V-ból kellene levonnia. Vagy csak ennyire sügér vagyok ehhez?
(#22700) tomic: egy bios frissítés esetleg? Amúgy nem hinném, hogy segítene de leírom, hogy lehet olyan beállítás melyik legyen az elsődleges vga...
#85154688
Szia Qru! Köszönöm a válaszodat akkor maradok a 2320-as nál.Közben nézegettem a proci hűtőket,találtam egy nagyon olcsó egyszerű kis hűtőt a cpu-ra.Mi a véleményed erről a hűtőről?Látom,hogy alumínium az anyaga ami érintkezik a cpu-val ez nem jelent gondot,hogy nem réz? [link]
rayoliviero
N_A_S
A procihoz való alaplapról beszélgetni szerintem nem off. Nekem volt Extreme4 is meg 3 is, ha az Extreme4 90%-ban fekete lett volna (az még nem Gen3-as volt) akkor nem cseréltem volna le E3-ra, csak azért mert azon jobb az USB vezérlő. Hozzáteszem az Etron se rossz mindenkinél, és nem minden külső vinyóval rossz, és lehetnek olyan esetek ahol az E4 jobb választás a 3-nál, máskülönben nem gyártanák mert ezt a lapot, mert nem venné senki. Tuningban szerintem nagyjából ugyanazt tudják
https://tinyurl.com/phnas
XaraX
Nekem jelenleg is van mindkettő...
Semmivel nem lassabb a 4-es USB3 vezérlője, mint a 3-nak.
Több eszközzel próbáltam, ugyanolyan stabilan és sebességgel kezelte őket mindkettő.
Asrock topickban is osztotta pár ember az igét, hogy így sz@r, úgy sz@r...
Nagyon régi driverek esetén nem tudom, milyen volt, a mostaniakkal rendben van.
Persze, gondolom, nem mindegy a csatlakoztatott eszköz sem.
Gagyi user gagyi eszköze minden bizonnyal sz@r vezérlőt szül, valamire rá kell fogni....
A többit Savanya leírta mögöttem..[ Szerkesztve ]
rayoliviero
Long duration power limit: 200
Long duration maintained: 1
Short duration pwer limit: 250
Primary plane current value: 1024
Secondary plane current value: 32Ezek vannak és alapból ezek az értékek vannak beállítva. Így jó?
"DVID: Dinamikus VID. Ez az, amikor nem konkrét feszültség értéket adsz meg (pl 1,3V) hanem a VID-től való eltérést. Ami lehet pluszos és mínuszos eltérés is term."
És ezt hol kell beállítani és hogyan?
"Lehet a 4+4 pin-es csati rossz vagy van ott egy kis kontakt hiba (akár a kábelen). Mivel a vga a lapból vesz ki kb 75W kakaót... anélkül nem csoda, hogy meg se nyikkan."
Akkor valószínű ott lesz a hiba a 4+4 pines csatinál. Csak működés közben mi van ha nem ad neki kakaót? Mondjuk nem nyúlok hozzá. Corsair HX450 a táp. Nem tudom mit csináljak vele, így gariztatni sem könnyű, hogy a hiba ritkán jön elő.
rayoliviero
Short duration pwer limit: 250Mindkettőt emeljem meg? Mondjuk 400, 450-re.
DjDanee87
Mivel semmi extrém tuning nem lesz, gondolom a riasztás nálam nem fog játszani. Van Xigmatek Balder coolerem meg 6x140mm házventim. Gondolom akkor bekapcsolva hagyhatom.
Akkor az első kettő meg a negyedik is marad.
Ez az ESIT már érdekesebb. Ha kikapcsolom, akkor nem fogja visszavenni az órajelet a proci netezés közben, vagy ha felállok a gépről akkor sem? Végig 4Ghz fölött fog menni?
synthattik
azt tudom c1.c6 nak köze sincsen ehhez,csak szemléltetésnek írtam,hogy ott kb mindent kilövök de ugyan az maradt ,mindent visszavett így is az órajelet ,meg ilyenek ez így hasztalan volt.
mivel szorzózáras a procim az nem lehet,hogy a lap engedné a 38-at de a proci már nem?mert 2 maggal is csak 37 -es szorzót engedett,mert alapra ennek a procnak i5-2400 a max turbo is 3400mhz lenne ehelyett 3600 mhz használom,azt viszont simán viszi.
szntem még sokáig elég lesz ez a teljesítmény és a blck-t is tudom tolni ,azt már megnéztem 107-ig stabil,úgy már 3850 mhz,ami már annyira nem rossz,hogy én arra számítottam,max 3400 aztán off.
mondjuk érdekes ,mert a bios viszont 3800-nak látja a 38 szorzóval ,viszont rendszer alatt max 36 a szorzó,szóval lényeg a lényeg elég a 3600 is csak furdalja a fantáziámat,hogy userr error ,vagy tényleg csak 36 szorzó a legnagyobb?!
Még 1 kérdés ezt a tdp limitet nem tudod,hogy asrock lapokba milyen néven keressem?
az a core current limit?
köszönöm a segítséget azért pikkolo szán(ha nézted japánul a mesét ,akkor mond vmit) -
synthattik
próbáltam már azzal is,néztem youtube on 1-2 szájbarágos tuning videót mit hogyan csinálnak lyen lappal,de szntem ennek a procinak ez a max szorzója 4 maggal,mert néztem 1-2 maggal 37 szorzót ad neki.
Nem baj ez így is több mint ami névlegesen rá van írva,és szntem ezzel végre elleszek 1 ideig,ha meg kevés lenne akkor még tudok rajta blck vagy bclk mindegy nevezzük fsb-nek még 107 ig ott meg már 3850 ketyerészik,de egyenlőre nem érzem,hogy kevés lenne sőt a 3.6 is csak az ize miatt van,ha meg nagyon akarok majd tuningolni ,akkor esetleg eladom vagy megpróbálom becseréltetni vmi k-s ra,
Béke még 1 szer köszi a segítséget -
Speed®
HARDVERAPRÓD
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Xbox Series X|S
- Glo cigaretta
- iOS alkalmazások
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Külpolitika
