Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Winne
Valaki használ házimozierősítőt P67-es lapról digit coaxszal összekötve?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
válasz GeneraL_XTX #11776 üzenetére
Nincs olyan, hogy túl erős proci.
Winne
válasz Bjørgersson #12054 üzenetére
Ezdejó, le is mentem.
Winne
Winne
válasz banderasz77 #15527 üzenetére
Hát ezt senki se tudja.
Winne
Uraim ha a tápomat cserélném a configból, akkor mire lenne érdemes váltani?
Gondolok itt arra, hogy anno mikor fejlesztettem a gépet, akkor a mondták többen innen, hogy kicsit elavult a tápom. Olyan variáció érdekel, ami nem olyan drága, de mégis jó. A TX650W v2 rémlett nekem, de én nem ennyire emlékszem árban. Kb 6-7-ért megy el a mostani valószínűleg. Árak Iponról nettó árakat nézve, vagy akár innen apróról, lehetőség szerint új, a mostani házban felül van a táp.
Winne
Köszönöm az infókat, megrágom a dolgot.
Winne
válasz S.Feri #15562 üzenetére
Nem kell 600, teljesen felesleges, még két kártyával is bővel elég volt ez az "elavult" 500 wattos bluestorm II is, inkább csak az számít, hogy legalább ilyen jó hatásfoka legyen, lehetőleg moduláris és a közeljövőben lesz házcsere is, amikor is alulra fog költözni. Most csak azért jött elő, mert ismerősnek behalt a gépében és inkább odaadom neki az enyémet 6-7-ért, minthogy vegyen valami ratyit bele.
Winne
Szép Stét!
Van-e aki tapasztalt P67-es B3-as Extreme4-nél a hangfalakból kiszűrődő sistergést, sípolást, vagy nem is tudom minek nevezzem a zajt. Ha csend van, akkor eléggé idegesítő... Egy Logitech Z2300 van rajta, ami elég erős saját erősítővel bír elvileg.
Winne
Annak annyira nem örülnék, mert tuning mellett úgy már elég nagy a különbség fogyasztásban, de egy próba erejéig mindenképpen megnézem, meg rádugom a notebookra a hangfalat, nehogy aztán kiderüljön, hogy az "öregszik"...
Winne
válasz ProEvoFan #16549 üzenetére
Ezt nekem is meg kellett volna néznem, de nem is volt eszemben. Ultrán minden szűrővel 40-50 fps volt, és mediumon játszottam miután leteszteltem mindent, ott 75-120 fps volt kinnt és bennt. Gondolkodtam én is a 6950-en, de nem tudom cseréljek-e. Neked milyen eredményeket hozott?
Winne
válasz boogie84 #16555 üzenetére
Ha nincs értelme, akkor nem cserélek, nincs bajom ezzel a kártyával sem, csak most már inkább a nagyobbat venném, ha tehetném.
Amivel most játszom, arra bőven sok ez a combó, MW2-ben 50-60%-ra terheli a VGA-t és a procit is úgy, hogy minden fullon van, de a BF3 azért más tészta lesz.
Winne
Uraim jelen helyzetben melyik alaplap ajánlott egy 2500k mellé, ami tuningolva csak minimálisan lesz, tehát nem ez az elsődleges, inkább a minőség ill az ár/érték arány?
Innen kellene választani.
Winne
Nincs baj, megy tökéeletesen, haveromnak tákolok egyet össze és egyszerűbb a lapokból azokat megkérdezni, akik a témában vannak, mint napokat tölteni tesztolvasással.
@(#23937) csucsbicep: ez árban is teljesen jó szerintem és nincs is baj az Asusszal, Asrockot én sem vennék már, pedig nincs vele igazán bajom, anno 40e volt a lapom, ha jól emlékszem... :S
Winne
válasz csucsbicep #23942 üzenetére
Szeszélyes egy teljesen jó szó rá, az usb3-as vezérlő elég fura, Etron chip hatása, sata3 Marvell vezérlője az ssd-nél visszahúzó erő, szal van pár "gond", de összességében én is megvagyok vele. Előtte Giga volt a lapom az előző platformon, ami megdöglött, gariztattam, jött az SB és Giga lap, ami szintén hibás volt, jött az első E4 Asrock, ami szintén hibás volt. A végén jött a B3-as E4, azóta azzal vagyok, nem volt baja sosem, az uefin nehezen vergődik át, néha bekapcsolás után áll fél percet is, de átugorja és onnantól hibátlan.
Asus kicsit feláros, de amit olvasni, abból megéri a befektetés.
Winne
Hogy áll most a téma a memóriapiacon?
Egy Kingston HyperX 8192Mb DDR3 1600Mhz CL9 Grey KIT-em van, ami 1.5-ön tudja az 1600-at, de többet nem nagyon. Van ennél most jobb választás, ami megbízható és pörög, mint egy állat?
Innen érdekel.
Winne
Elég az, csak tudtam volna cserélni egy az egyben nagyobbra, de nem pöcsölök vele. Mióta megvan ez, azóta tökéletesen működik, nem is bántom. Több, mint egy 10-est esett az ára, mióta megvettem kb egy éve.
Winne
Uraim!
Röviden az uefim kinullázódott és 1 év után kell újra beállítanom a tuningot, amire már nem igazán emlékszem. Offset módban volt beállítva, 1.256 kellett ha jól emlékszem a 4.4 GHz-hez, ezt szeretném visszaállítani.
LLC-t 2-esre tettem, TPD 150 watt, C1, C3 kikapcsolva. Offsetre állítva mégis 1.35 és efelett ad neki, mit hagytam ki?
Winne
Senki? Elfogytak a tuningmesterek?
A lényeg, hogy most több fesz kell neki, hogy egyáltalán elinduljon, ezt lehet kialussza, volt ilyen régen is egy nagyobb linx menet után, de ki tudja.
A mai 2500k-ról egyébként mi az elfogadott "hit". Jobban teljesítenek, mint a régiek, esetleg rosszabbul, vagy kb tök mindegy és ki kell fogni?
Winne
válasz katt777 #24175 üzenetére
Lehet ilyesmi gond lesz, mert a VGA sem írja a hőfokot és a terhelést se, frissítés előtt meg úgy emlékszem ment. Utánajárok a lap topicjában, hogy melyik verziót ajánlják hozzá, Asrocknál úgy rémlik lehet visszefele is flashelni.
Sandys kérdés. Van egy új 2500k otthon, az enyém meg az elejéről való, lehetséges, hogy annak kevesebb fesz kell? Érdemes nekiállni egyáltalán szerelni és tesztelni?
Winne
Nálam a bontásból nem lesz bukó. A mostani 1.3-at kér 4.4 GHz-hez, ami közel sem komoly tuning és ez nem jó érték, sokaknak 1.2-1.22 környékén elviszi, ezért érdemes kipróbálnom, csak most a bios kérdés bezavart, lehet, hogy tényleg valami régebbit kell feltennem, hogy jó legyen?
Winne
Ha több fesz kell neki, akkor többet is fog fogyasztani.
Eddig 330 watt volt a max fogyasztásom konnektorból a komplett rendszerre, most meg első este a BF3 alatt láttam 350-et is...
Felteszem az 1.8-as uefit, talán nem döglik meg, aztán újra belövöm a tesztet ezen egy linxszel, aztán nekiállok a másik procival is... Nem lenne rossz, ha lenne egy kis időm, de kb meghalni sincs most..
Winne
válasz csucsbicep #24195 üzenetére
Winne
Visszabutítottam a biost 1.8-asra, a vga-s probléma nem változott, de ez nem biztos hogy ettől van, ellenben alapon 1.272-t követel terhelés alatt, ez nem túl jó... Felteszem 4.4-re és megnézem mennyit ad neki magától.
Winne
LLC 4-es állásban eljutottam újra a régi értékekhez, de eddig úgy emlékszem, hogy level 2-n használtam, ennek utána kell olvasnom, hogy melyik kinek is ajánlott és miért. Most 1.256 4.4 GHz 111 és 112 GFlops között és nem hibázik, a magok 65 és 71 fok között.
Mit szóltok ezekhez a számokhoz?
A lapon a ventik vezérlését is level 1-re rakta, az indítja a lehető legkésőbb a rakétákat, ugye?
Winne
válasz katt777 #24219 üzenetére
Azokkal az értékekkel, amivel lefuttattam egy 100-as linxszet még tegnap a végén reggel már nem indult el, és vissza kellett vennem az offsetből egy századot. Ez kicsit olyan, mint amikor régebben egy fél nap linxszelés után hirtelen megnőtt az étvágya, ami pár nap alatt normalizálódott...
Most a nagyobb értéken is futtattam egy gyors kört munka előtt és 1.272-t ad neki cpuz szerint terhelésnél és 70 fok alatt van az összes mag. Ami más volt, hogy a biosban ma már kisebb érték volt, mint tegnap, lehet az LLC level 4-et kell még kiismernem.
Winne
Ok, azon belül vagyok.
Kérdés: milyen következtetést lehet levonni abból, hogy adott két 2500k, ugyanazon beállítások mellett az egyik 0.055V-os offsettel kap annyi feszt, amit a másik 0.080V-nál?
Melyik lehet a jobb? Mindkettő stabilnak tűnik ott.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
