Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Gyakran ismételt kérdések
30z.Samu
válasz Cucuska2 #3061 üzenetére
Jogos, de gondolkodom én még ezen a Windows-on, azért gondoltam rá, mert két játék nem megy rajta natívan csak cloud-ban. Vagyis a Forza Horizon menne, ha megvenném Steam-en, Fortnite pedig felhőben. Utóbbit lehet megoldják a későbbiekben és menni fog Heroic Launcher-rel is. Jó előbb megnéztem még egy dolgot, amit szeretnék feltenni a gépre (inkább nem írom le, nem tudom mennyire érzékeny téma) és az is megoldható SteamOS-en. Szóval most két játék miatt szarakodni vele, háát...FH5-tel kicsit játszottam az előbb felhőben, nyilván látszik hogy a képminőség nem az igazi, szerintem a GeForce Now-nál etéren jobb a helyzet. De még mindig élhető kategória és az irányítás is majdnem olyan, mintha Xbox-on nyomnám. Meg kvázi ingyenes, mert Xbox-on úgy is van GamePass.
Sic Parvis Magna
chemand
30z.Samu
válasz Cucuska2 #3209 üzenetére
Na igen, a driverek...utána feltűnt hogy kicsit lassúcska a rendszer meg az animációk sem állnak a helyzet magaslatán. Utána láttam, hogy az APU driver nincs fent, holott azzal kezdtem a driver-ek telepítését. Mondom jó, nem gond, akkor tegyük fel újra, de a telepítés közben a villanásnál kifagy és újraindul az egész... Tehát nem tudok driver-t tenni rá, most vagy az a gond hogy nem natívan tettem fel a gépre a Windows-t vagy nem tudom. Alapból nem engedte USB-re feltelepíteni és egy olyan cselhez folyamodtam, hogy betettem az SSD-t a régi laptopomba, feltettem a Win10-et, majd vissza az SSD+-t a házba és így elindult. Lehet ez is gond lehetett, nem tudom, de egyelőre akadályba ütközött a kísérlet.
Sic Parvis Magna
válasz Cucuska2 #3178 üzenetére
Köszi a tippet, felraktam a GE-t is, de tippre más volt a gond.
SD kártyára próbáltam telepíteni eddig, ott nem ment. Most próbaképp az NFS MW-t (régit, ez gyorsabban fent van) felraktam belső tárhelyre, (GE-vel), és így hibátlanul megy.Kérdés, hogy akkor SD kártyára hogyan lehet megoldani a telepítést? Kell állítani valamit, vagy formázni, hogy onnan is tudjak játékot indítani?
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
frankdelgado
Bingoo
válasz Cucuska2 #3636 üzenetére
Igen, az a B-terv h megvárom Steamen. Az tuti, hogy menni fog, de pl a Cyberpunk is szebben fut Steam verzióban, mert ott van "shade pre-cache". GOG-on viszont nincs ilyen sajnos. De mivel ez kevésbé tűnik erőforrásigényes játéknak, így pont ezért kérdezem, hogy van-e tapasztalat valakinek vele.
Buvana
válasz Cucuska2 #3648 üzenetére
Néha átmegyek Steamre, természetesen. Csak az nem tiszta, hogy maga a hardver működése változik-e emiatt, hardver szinten. Pumpál-e valami FW-t bele,vagy csak olyat, ami SteamOS alatt előnyös. Feltételezem hogy igen, mivel nem windowsra készült. Majd később kiderül.
(̅_̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅_̅()ڪے~~~~
dzz
válasz Cucuska2 #3661 üzenetére
Lehet, hogy igazad van, bizonyára én vagyok rosszul bekötve, hogy a rögzített bejegyzésben keresem az infókat
Ezt a blogbejegyzést még meggondolom, mert nem vagyok nagy blogoló...Ui.: a wines dolgokkal bajban leszek, nem használok windowst, így ha sor kerül rá, akkor mindenképpen szükségem lesz valakire aki ugyan olyan buhera mániás, mint én és nem sajnálja az időt egy kis tesztelésre...
ERROR: '--failure' is not an option. Aborting... ---goo.gl/BFtD86
dzz
válasz Cucuska2 #3663 üzenetére
Én nem akarok, de a lányom használja azt is, így adódik, hogy előkészítve adom át neki (mindkét rendszert használja amúgy is, nem csak játékra). Rendszerintegrátor vagyok, napi rutin a linux telepítés és hibakeresés, attól nem tartok. Viszont láttam itt jó hozzászólásokat ami a kettős rendszert kényelmesebbé teszi és ha már csinálnom kell, igyekszem jól csinálni. Az éjjel már sikeresen telepítettem az új SSD-n mindkét rendszert, most mentem a logokat, hogy szkriptelhessem. Egy friss install SSD csere esetén vagy ha jön egy update, akkor egy fájlt kell lefuttatni és minden onnan folytatódik ahol az update előtt abbamaradt. Gondolok itt például a desktop mód nyelvi beállításaira is akár (ez mondjuk nem fontos azoknak akik csak a steamui-t használják), de például arra is jó, hogy az esetleges btrfs partíciót update után a helyére csatolja stabilan az fstab-ban (eleve jó, hogy a btrfs röptében és minimális terheléssel tömörít illetve megfelelő konfig esetén a fájlrendszer része lehet egy a világ bármely pontján elhelyezett szintén btrfs fájlrendszer (nevezheted akár felhőnek is, de az ennél kicsivel több). Oda lehet menteni azokat amik nagyon fontosak ) . Most szedegetem a linkekekt is csokorba, hogy a megfelelő szoftverek megfelelő verzióit töltse le minden futtatás után, így nem kell egy újrahúzás után vadászni a megfelelő drivereket sem.
krimo
válasz Cucuska2 #3622 üzenetére
Bocsi előtte nem láttam a te hozzászólásod. Köszi a tippet. Kii is próbaltam, de sajnos nem segített. A steam os betöltése után a könyvtárban állva tartottam nyomva a 3pont+hangerő le gombot 5-10mpig amíg nem hallottam egy olyan hangot mint amit induláskor szokott adni a deck. Jól csináltam? 🫣😁
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Cucuska2 #3841 üzenetére
Dolgoznak az OGL -> Vulkan megoldáson is Zink néven, külön embert foglalkoztat erre a Valve. Pont most értek el nagyobb áttörést vele a mesa 22.3-al, de a deck még nem tart ott mesa téren. [link]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
gyugyo79
válasz Cucuska2 #3857 üzenetére
Ez így van.
Ennek ellenére, ha valaminek megadnak egy paramétert és azt annak az árával be is árazzák, joggal várja el a vevő, hogy azt is kapja.
Az már megint más kérdés ha ez a változás jelezve van és akinek kell annak így is kell akinek nem annak nem (vagy az újakat már ezzel a paraméterrel árulják) ...
Viszont ami érdekelne, hogy az állításuk szerint ezt a megoldást csak amíg nem győzték az igények kielégítését addig használták. Vagy nem jól emlékszem?[ Szerkesztve ]
chris0000
válasz Cucuska2 #3923 üzenetére
akkor én nem vagyok naprakész thx ez jó hír.
nem értem itt ph-n miért árulják a 64-es deckeket 165-től felfele 190ig, mikor steamről közvetlen neked jön 168-ért... bár lehet még 430-440es € áron vették... üdv.
azt lehet tudni, h a steam milyen árfolyamon számolja az €-t, vagy rendeléskor rápróbálsz és írja majd a magyar összeget, h mennyit kell majd fizess?[ Szerkesztve ]
gaben88
ripla
válasz Cucuska2 #4158 üzenetére
2 hete vadászom a 100 wattos, 20.000 Mah-s Baseus Powerbankot, de egészen egyszerűen nincs olyan webshop az országban, ahol lehetne kapni. És ahogy nézem, már a 65 wattos is hiánycikk szinte mindenhol.
Nekem elsősorban a vékony kialakítás a fontos, és egy számokból álló kijelző hogy azért tudjam már hol tart az energiaszint. De kis hazánkban nem árulnak ilyeneket, 25 wattos a legnagyobb ahogy néztem, azokból van rogyásig, de az kevés. A nagyobb teljesítményűek eltűntek a piacról, úgyhogy mivel büdös a pénz a hazai eladóknak, egyre inkább úgy tűnik, hogy ismét egy külföldi webshop fogja megkapni a pénzemet.[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Suzuki topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Eredeti játékok OFF topik
- Revolut
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- ACER GAMER LAPTOP TOP ÁR/TELJESITMÉNY RTX 4080 12GB 175W + I9 13900HX
- Apple Macbook Air 2020 M1 8GB RAM / 256 GB SSD
- Surface Laptop 5 - Garanciával - i7/16/512/TOUCH/13.5
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
