- Philips LCD és LED TV-k
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
Gyakran ismételt kérdések
Na végül megkaptam az emailt én is. Ment most még ment kicsit a vacilálás vásárlás előtt, hogy most akkor tényleg kell e nekem ez vagy nem, de úgy vagyok vele hogy egyszer élünk, miért ne
válasz 30z.Samu #2865 üzenetére
Nálam a rendes asztalimon is be van kapcsolva az FSR 1080p mellett. Megy ez nélkül is, de a "kókányolt" VGA-m miatt mindenhogy trén néz ki a játék
Azt bánom amúgy, hogy például asztali módos tesztet senki nem csinál, de még Warzone-ból se. Okés hogy nem erre való, de azért jó lenne tudni, hogy hogyan teljesít úgy.
válasz 30z.Samu #2947 üzenetére
Jó neked, nekem még mindig azt írja, hogy elhagyta Németországot (Mondjuk én 20.-án fizettem ki, de ahogy olvasgattam ez mindegy) Meg ha jól emlékszem, én még kicsit előbb is foglaltam le mint te. Mindegy, héten megkapjuk az a lényeg
#2948 chemand: Én 20.-án fizettem és 22.-én már jött a GLS-től az email (este 11-kor) , hogy csomagom van.
Na itt van nálam is a cucc Hát, sokkal rosszabbra számítottam. Jó kézbe fogni, nincs nagy kezem, ettől féltem a legjobban, de minden gombot jól elérek, és kényelmes a kézben tartani. Súlyra mondjuk meglepődtem, nem gondoltam volna hogy ennyire "nehéznek" fog érződni. Anyaghasználatnál azt hittem ilyen olcsó műanyag érzete lesz de ebben is tévedtem. Így első benyomásra tetszik a cucc, gyorsan lekapok valami kisebb játékot aztán megnézem mit csinál. Pénteken meg elvileg megkapom az USB-C-s hubomat is, akkor szerintem kicserélem benne az ssd-t. Úgy érzem meg van az elfoglaltságom hétvégére
Lehet volt már (akkor sorry), de másnál is lassú a letöltés wifi-n keresztül ? Nálam a max az eddig 2MB/s volt
válasz Lacielvtárs #3095 üzenetére
Fentebb már le is írtak mindent Nekem mondjuk kétszer kellett felraknom az OS-t, mert elsőnél, miután megadtam neki a wifi-t meg minden, végtelenségig csinálta a telepítést, párszori újraindítás után meg meghalt az egész rendszer rajta. Másodszorra már gond nélkül tovább ment. Mellesleg nekem is olyan ssd van benne amit agaron említett.
Én ProtonGE-vel használom, gond nélkül megy amióta felraktam.
Mivel pont felhoztad a DiRT 3-at, muszáj ezt leírnom. Pont ma jött meg a Baseus 6in1 Hub-om, egyből "basztam" is ki a gépemet a setupomból, ment a helyére a deck és megnéztem pár játékot, DiRT 3 is köztük volt. 1080p magas beállítások mellett hozta a laza 50+ fps-t. Oké hogy ez nem egy mai játék, de akkor is kemény amit tud hozni ez a cucc. Megnéztem még Wolfenstein: The Old Blood-ot (1080p magas beállítások mellett hozza a 60fps-t) meg a CP 2077-et is (1080p-ben is ki lehet belőle hozni a 30fps-t, persze alacsony beállítások mellett).
Kicsit átvariáltam az egészet. The Phawx csinált egy olyan videót, hogy az SD kártyát btrsf formátumban formázta meg, így a SteamOS és a Windows is látta / tudta használni. Na én ugyan ezt csináltam meg, csak a belső SSD-vel (így ha mindkét OP rendszeren akarok ugyan azzal a játékkal játszani, nem kell kétszer feltenni).
Így osztottam meg az 512GB-os ssd-t:
SteamOS - 64GB tárhely (ez csak a /home)
Windows 10 - 100GB tárhely
Játékok / egyéb - 300GBAztán most már tényleg nem piszkálom, marad így és kész
válasz 30z.Samu #3249 üzenetére
Igen, mindegy hogy melyik rendszerről telepíted, a másik is látni fogja (SteamOS-en annyi, hogy pár megányi dolgot még tölt le hozzá ha valamit Windows-on telepítesz, és kb ennyi). Magát azt a particiót sem kell csatolni meg semmi, be bootol a rendszer, és már lehet játszani is.
Mondjuk natív linux portos játékokkal nem tudom mi a helyzet (pl ha leszeded a windows verziót, azt futtatni fogja-e steamos-en, vagy elkezdi leszedni a linux-os verziót).
Én még talán Humble-n szereztem meg ingyen, haverokkal kicsit toltuk aztán egy jó darabig hozzá se nyúltam. Tavaly novemberben határoztam el magamat, hogy akkor kijátszom. Elég f*sza kis game, főleg hogy én belső nézetben meg full hud nélkül toltam Full gold-ra meg is csináltam mindent.
Én is valami autós játékkal akarom tolni mert elég jó élmény ezen a cuccon (NFS Rivals-t néztem meg, de nem igen jött be). Majd lehet megnézem a DiRT 4/5-öt, hátha azokra is ráfüggök mint a harmadikra
Játszott valaki itt BF 2042-vel ? Akár hogy akarom megoldani a kontroller-t, nem jön össze (Steam-ből futtatom mivel ott vettem meg, elvileg mennie kéne alapból, de nem reagál semmire). Próbáltam már SWICD-t, meg GlosSI-t, egyik sem működik (pedig el is rejtettem HidHide-val a Steam-es kontroller-t, de akkor sem). Valakinek valami ötlet ?
Legyalultam mindent, ami ezzel a kettővel kapcsolatosan feltelepült, most működik out of the box bármiféle mókulás nélkül, érdekes
#3466 dzz: Ment bármiféle probláma nélkül a SteamOS frissítés, és egyik partíciót se cseszte el. Egyetlen egy dolog van, amire rá kell jönnöm (amikor elsőnek csinálta meg ezt akkor ilyet nem csinált), hogy ha Windows alatt elkezdesz leszedni egy játékot, és SteamOS alatt akarod foyltatni, akkor Disk Write Error-t fog kiírni. De volt olyan is, hogy fullra letöltött / telepített játékra írta ezt, plusz nem mindig megy egy adott játék frissítése sem. Szerintem valami hozzáféréses / engedélyes cucc lesz, de egyenlőre nem tudok rájönni.
Kint van egyébként az új Audio driver, most már elvileg megy rendesen 22H2 alatt.
válasz frankdelgado #3600 üzenetére
SteamOS alatt is lehet nem legális módon beszerzett játékokat futtatni.
Másnál is fog pörögni ma este az új COD ?
Mondjuk ez maga egy Steam hiba, de azért leírom ide.
Én is találtam egy elég idegesítő dolgot Windows-on (de ahogy olvasgattam itt-ott, ez egy sima PC-n is gondot okoz). Ugye szeretném módosítani a Chord Basic konfigurációt, de az istenért sem váltja át másik config-ra, illetve amit beállítok le se sz*rja, visszaállítja alapra. Ez csak azért idegesítő, mert át szeretném állítani a screenshot gombot, hogy ne Steam + R1 legyen, hanem simán L4 vagy L5. Mivel nem "engedi" megváltoztatni, így minden egyes játék kontroller konfigjába be kell állítanom, hogy mi legyen a screenshot gomb. Illetve elég sz*r, amikor játék közben véletlen sikerül előhoznom a nagyító funkciót
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- AKCIÓ Lenovo LOQ 15IRH8 RTX4050 i5 12450H 16gb
- Apple MacBook Air 13 (2013) i5 128 Gb SSD - vel, macOS Big Sur op. rendszerrel
- ÚJ Dell 33YDH 56Wh gyári bontatlan eredeti laptop akku akkumulátor
- HP 255 G8 17 hónap garancia, Ryzen 3 5300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, Full HD, Jogtiszta Win11
- Eladó egy HP notebook töltő / táp
- Lenovo ThinkPad T540p i5 laptop 1 év garanciával!
