- Tuning kezdőknek
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Milyen processzort vegyek?
válasz FoxiestFox #59772 üzenetére
Nekem meg az alacsony render idő, és a rendszeres barátnő látogatás segített...
+ ki voltak kapcsolva a játék hangok, annyira a szememre és a pályaismeretre támaszkodtam.Maradjunk ebben
#16939776
válasz FoxiestFox #59775 üzenetére
Soha nem voltak rossz monitoraim, és mindig beállítottam őket rendesen, így ezek nem voltak zavaróak.
Amikor TN-ról H-ips-re váltottam minimális különbséget éreztem játék közben, az én beállításaimmal(egymás mellett ment mindkét monitoron egyszerre, és felváltva ültem eléjük.)A TN-nek mennie kellett, mert sípolt a tápja, és xarok voltak a betekintési szögei, mindig egyenesen kellett ülni a székben miatta. IPS-en meg nagyobb volt az utánahúzás.
Nagy kijelző sok képpontal OK, de az volt az eredeti kérdés hogy ~23" ~Fhd felbontással mennyire alkalmas játékra.
Laposon a optimalizált vga-driver miatt nagy az inputlag, azt ki lehet szúrni. Egyből hányingerem van rajta főleg ha nagy a kijelzője is.
De már kiöregedtem ezekből, főleg az ízületeim örülnek neki hogy csak hébe-hóba van lövöldözés.
ShadowX
válasz FoxiestFox #59783 üzenetére
Vajon tartós lesz, vagy ez is olyan, mint az hbo-n a kódolatlan hétvége. 2700-ért amúgy nagyon nem volt rossz már az 50/30 sem, nemhogy ez.
#16939776
válasz FoxiestFox #59782 üzenetére
Nem feltétlen csak a monitor és az egér miatt van, mert ha van pl.:dvga-d akkor is az integrálton keresztül jön ki a kép, ami másolás és szinkronizáció idejével később jelenik meg.
Plusz dvga direkt kimenetén sem az éppen lerendelt képet látnád a monitoron megjelenni, hanem belekerül egy bufferbe amiből frissítéstől függően szabályos időközönként kerül ki a kép a monitorra.Gyártó függő hogy mennyi képkocka várakozik ebben a bufferben, általánosságban elmondható hogy egyenletesebb és több FPS-t lehet elérni ha a várakozók számát növeljük, általában ezzel is szoktak trükközni azok a driverek amelyek 10-20%-nál nagyobb FPS növekedést ígérnek. Persze a render idő az hosszabb lesz, de jól hangzik. Laposon pedig az elérhető alacsonyabb fogyasztás miatt szokták tágabbra hagyni ezt a buffert, van hogy csak "nem gyári" mobil/brand driverel lehet módosítani.
Asztali dvga: piros oldalon 1 frame a legkisebb beállítható, a zöldön 2-nél nem lehet lejjebb vinni 32X valahányas driver óta...
Nem szoktak vele "nyilvánosan" foglalkozni, mert nem tekintik problémának
ShadowX
válasz FoxiestFox #59785 üzenetére
Érdekes, mert a weblapon még nincsen feltűntetve. Továbbra is 2700/hó az 50/30-as.
ShadowX
válasz FoxiestFox #59788 üzenetére
Xahsio
ez tényleg nagyon király!
fecus
Ennek nem egészen ugyanaz a gondolkodása, de ez is segíthet nem lekésni.
Ez a mobil, de most nem indult el nekem.
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
sss
válasz FoxiestFox #59821 üzenetére
Mondjuk keresel valakit aki ért hozzá? Habár lehet kicsit túl vannak terhelve a napokban. Esetleg tudok adni egy címet/telszámot, ahol megcsináltattam.
macilaci78
Van!
Feltelepíted az abevjava-t a gépedre, letöltöd a NAV honlapjáról a 1453-as nyomtatványt és a munkáltatódtól kapott papír* alapján szépen kitöltöd.
* a papíron a 1453 szerinti számozással vannak megnevezve az értékkel rendelkező sorok, így gyakorlatilag csak ki kell tölteni a nyomtatvány megfelelő rubrikáját a papír alapján.
Ha több munkáltatód is volt a 2014-es üzleti évben, akkor a papírok egyező sorainak értékeit összeadod és beírod.Elvileg a munkáltatóid minden szükséges járulékot és adót befizettek Utánad figyelembe véve az előző munkáltatók által elkövetett befizetéseket. Ha ne adj Isten valaminél rossz érték szerepelne, akkor a NAV majd kiértesít, hogy a benyújtott infók alapján adott sorban X értéket Y-ra cserélt. Ha tetszik, jó, ha nem, fellebbezés, stb.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
sss
válasz FoxiestFox #59826 üzenetére
Elküldtem.
tisn
válasz FoxiestFox #59824 üzenetére
mindenkepp add be, ha hibas, az sem tul nagy baj
javitjak, vagy ujra be kell adnod
elmaradt bevallast viszont konnyen jutalmazzak egy 30k-s csekkel
iden nekem is javitotta a nav, de mivel maradt 0-as, igy elfogadtam
macilaci78
válasz FoxiestFox #59830 üzenetére
A 1453-as nyomtatvány csak a nevében az, valójában egy űrlap, amit az Abevjavához kell letölteni és beolvastatni. Kvázi mint egy DLC a játékokhoz.
Ha ez megvan, akkor már ki tudod tölteni, mint egy pdf-sablont, magától összegez, számol bizonyos rubrikákat, amiket nem tudsz javítani. A végén mentés, ellenőrzés, véglegesítés, nyomtatás. Rajta lesz a vonalkód is minden egyes lapon, boríték, posta, megnyugszik.
(Ha van ügyfélkapud, akkor elég az elmentett, véglegesített űrlapot az ügyfélkapun bedobnod.)Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz FoxiestFox #59858 üzenetére
A postára adás dátuma.
De ezzel is vigyázz, mert van olyan posta ahol a bélyegző csak a továbbküldés dátumát tartalmazza nem a felvétel idejét!
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
válasz FoxiestFox #59862 üzenetére
Én? dehogy paráztatlak. Konkrétan ennek a levét iszom. A lényeg hogy a nagypostán add fel mert ott nincs külön elosztóig szállítási idő.
válasz FoxiestFox #59918 üzenetére
A sofőrnek rendőrt kellett volna hívnia, és passz.
HaZse
A sofőrnek rendőrt kellett volna hívnia.
De a múltkor mikor Pestre mentem és a 2-es villamossal utaztam ott is érdekes volt a szitu. Hátúl 2 "svéd vendégmunkások" voltak, akik szintén nem akartak jegyet/nérletet venni. Na ott a villamos vezető megállt és rendőrt hívott. A rendőrök elég gyorsak voltak, majd leszállították a 2 embert, majd elkeztek velük beszélgetni. Közben én meg najdnem elkéstem eme incidens miatt a vonatomat.
Pont úgy élek, ahogy gépelek - gyorsan, sok hibával. // A bejelentkezés nem egyenlő hogy a privátot olvasom is! // Civis Pacem Parabellum
lugosi
MODERÁTOR
Az öntudat megvan. A jogok megvannak. De a kötelezettségek nincsenek.
macilaci78
válasz FoxiestFox #59927 üzenetére
GTA V-ök? Mindet letöltötted?
Persze, elismerem, hogy jó a gigabites net, mert tényleg sűrűn fizetek ki 18k-t egy-egy iso-ért.A torrent is: törekszünk arra, hogy minél kisebb fogyasztással és zajjal menjen 24/7-ben a NAS, és nem tudunk várni 30 percet egy filmre. Mert ugye nekem hiába van gigabitem, ha a küldő oldal meg megabites...
válasz FoxiestFox #59951 üzenetére
Sok. 1800 ha jól emlékszem a 3d-sre ha valami AA kategóriás.
Ted_Beneky
1300Ft a 3D-s szinkronos Mad Max a belvárosi Moziban.
Csillagkaput a Csillag térre!
Rawulf
válasz FoxiestFox #59955 üzenetére
22:20-kor van a feliratos és 1250HUF
Ahogy nézem, ez lesz az utolsó feliratos vetítés, mert jövő hétre már csak szinkronos 3D előadásokra lehet jegyet váltani a 13:00-ás 2D előadás mellett.
"Please state the nature of the medical emergency."
SirRasor
válasz FoxiestFox #60031 üzenetére
Picit le vagyok maradva. Még a valassz.pe.hu-t se volt időm rendesen megcsinálni
Make Love not war!
Rawulf
válasz FoxiestFox #60116 üzenetére
Én öngyújtógázzal ellenőriztem, amit Kínából vettem.
válasz FoxiestFox #60191 üzenetére
Talán azoknak való leginkább a hatalom, akik nem vágynak rá. Azoknak, akiket (...) a sors állít az élre, akik szükségből öltik fel a palástot, s aztán maguk is meglepődnek rajta, mennyire jól illik a vállukra.
válasz FoxiestFox #60194 üzenetére
Ch, benéztem.
válasz FoxiestFox #60234 üzenetére
Mert az közlekedik mint a busz?
Old fox
Csörögj rám, mielőtt személyesen keresnél, vagy ha valami gondod van.
Rawulf
válasz FoxiestFox #60263 üzenetére
Nézd meg a Human Centipede 3-at akkor...
Rick4
Írd be a youtube- ba, hogy no roxa áj, aztán majd meglátod. Ja, a hangerőt először tekerd jól fel.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
válasz FoxiestFox #60344 üzenetére
Agyasima
válasz FoxiestFox #60389 üzenetére
Pontosítok. Nekem úgy tűnt, mintha komolyan venné magát. Oszt ne legyen igazam.
toledói csöcsparádé | ''Az ég kék volt, a szemed szürke, én zöldet hánytam...'' | Trutymó terror
Rawulf
válasz FoxiestFox #60528 üzenetére
Tehát, ha majd X-COM 2-zni szeretne valaki, az nekrofil?
macilaci78
válasz FoxiestFox #60849 üzenetére
Nem és van elképzelésem.
lugosi
MODERÁTOR
válasz FoxiestFox #60851 üzenetére
Valaki jobban ráér mint kellene.
lugosi
MODERÁTOR
válasz FoxiestFox #60853 üzenetére
Kicsit el kéne hogy menjen valami nehezebb fizikai munkát végezni. Nap végére garantáltan kellemesen elfáradna, és nem lenne kedve / ideje ilyeneket csinálni. És még pénzt is keresne. Win-win szituáció lenne.
macilaci78
Nem tudom, ki az, de szerintem örömét leli benne.
tisn
chemtrail
lorcsi
macilaci78
válasz FoxiestFox #60860 üzenetére
Valaki örömét leli benne és szeretné, ha vele örülnének.
Van az, amikor mindezt engedéllyel viszi véghez és a városképhez, közízléshez igazodó műalkotás van, elismert, felvállalt munkáról van szó. (Például Budapesten a Rákóczi híd pesti hídfője a Nemzeti Színház felől nézve.)
És van, amikor csak úgy ad hoc jelleggel, vagy alaposan megfontolt választás eredményeképpen követik el a dolgot. Ha nem zavar senkit, akkor valamikor lekopik, átfestik. Ha sokakat zavar, akkor feljelentés, soron kívüli tisztítás/festés és valami hülye miatt plusz költségek. (Példának mondhatnám választási időszakot követően akármelyik plakátot. )Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
válasz FoxiestFox #60885 üzenetére
Mert él olyan GoT fan a naprendszerben, aki még nem látta?
Aki él és nem boldog, az téved!
Rawulf
válasz FoxiestFox #60887 üzenetére
Animgifeket maximum linkelj, főleg ha ennyit alarsz egyszerre.
[ Módosította: #65675776 ]
Rawulf
válasz FoxiestFox #60899 üzenetére
Azért nem semmi sárkány CGI-t rittentett össze a HBO.
válasz FoxiestFox #60963 üzenetére
Például a fent linkelt képen is láthatsz 8 embert, aki igen...
HaZse
válasz FoxiestFox #60966 üzenetére
Mikor az ottani vonalat ujították fel, akkor szembe kb. volt egy étterem. Mi ott voltunk. Mondjuk engem is idegesített, hogy mi ott eszünk és a többiek, akik ott mentek el, bámúltak minket.
tisn
válasz FoxiestFox #60968 üzenetére
sarokban ülhessek, falnak háttal (tehát mögöttem senki se mászkáljon, frászt tudok kapni tőle), lássam a bejáratot, lássam a pultot,
te vagy a szegedi don corleone?
Rawulf
válasz FoxiestFox #61034 üzenetére
Killjoys is rossz? Humans?
Rawulf
válasz FoxiestFox #61036 üzenetére
Én belenézek ma a Humans-ba, aztán referálok.
A Dark Matters-en nagyon érződik, hogy kevés pénzt kaptam az SGU bukása után. A B-filmes megvalósítás még hagyján, de a szereplőkön nagyon érződik, hogy a színészek sem lőtték még be maguknak a szerepüket és a forgatókönyv pocsék. Az alapötlet mondjuk jó, de azt már ellőtte a Pandorum. Kár, hogy a Firefly kultjára próbálnak hajazni."Please state the nature of the medical emergency."
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
