- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
mr_ricsi
válasz sagvary #4402 üzenetére
Nem hiszem, hogy elég lesz. A 400VA-es UPS 260W-os gépet bír hajtani, és ez nem csak az alkatrészek teljesítményfelvétele, hanem még a tápban hővé alakuló teljesítmény is.
Az UPS adatlapján megadott áthidalási idő a fele teljesítményre vonatkozik, jelen esetben 130W-ra, 200VA-re. Ezért a 10 perces idő sem fog összejönni.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz gyenge47 #4410 üzenetére
"Lehet 2 szünetmentes tápot sorba kötni?"
Akkor 460V lenne a kimenő fesz, aminek semmi értelme."Tehát frontnak egy nagyobb teljesítményűt, backnek egy kisebbet, ezáltal összeadva az áthidalási idejük.."
A vezérlésükbe kellene belebarkácsolni, vagy a fogyasztókat megosztani a 2 UPS között. De ez teljesen gazdaságtalan lenne, akkor már inkább a nagyobb UPS egy még nagyobb akkuval.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz gyenge47 #4412 üzenetére
"frontba bemegy 230V ->12V->230 megy ki
backbe a frontból kijövő 230Volt megy be, a végén 230V megy ki a fogyasztókhoz.."Ez nem tűnik olyan borzasztó ötletnek.
De nem is sorba kötés, hanem sorba fűzés.Azért szerencsétlen esetben bekavarhatnak egymásnak az UPS-ek. Pl. ha a front nem színuszos, és a back AVR-je állandóan korrigálja a jelalakot, és közben lemerül.
mr_ricsi
"miket ajánlotok?"
1, pénzlimit-emelést (a leírt teljesítményhez alapban 1000VA-es UPS kell, és ha a gépben aPFC-s táp van, akkor ráadásul szinuszos is.)
2, egy olcsó aldis/lidlis teljesítménymérőt, (mert a 450W-os gép hihetetlennek tűnik, az inkább a tápjának a teljesítménye.)Ja, és UPS-választáshoz érdekes szokott lenni a kívánt áthidalási idő is. (Mennyi időt tudjon áramszünet esetén.)
mr_ricsi
"a gépemben egy Chieftec táp van, ennyit tudok róla, meg azt, hogy 450 watt van ráírva. hogy maga a gép mennyit eszik amikor megy....passz."
Akkor 1000VA szinuszos UPS, de az nem fér bele a keretedbe."és mit ajánlasz akkor ha csak a projektort akarom rákötni a maga 230 wattjával?"
Bármilyen 400VA-es UPS-t, de az nagyon ki van centizve, ezért inkább 500VA-est. A keretedhez nézegess, de a márkástól -elvileg- nagyobb élettartamot várhatsz.
Ha leáll a gép, a projector lekapcsolja a lámpáját, amitől lecsökken az áramfelvétel, és úgy már hosszú ideig bírja az UPS.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Bónusz kérdés: Ha együttműködik rendesen a kettő egymással, akkor az 500W-os szünetmentesre az 500W-os tápom mellé rádughatom még a monitoromat?"
Az UPS 500VA-es, azaz 330W-os. A tápodnak 80% körüli a hatásfoka, ezért amikor 330W-ot vesz fel a szünetmentesről, akkor a géped alkatrészeit legfeljebb 260W-tal szolgálhatja ki.
Ez így elég gazdaságtalan kombináció, vagy a táp túl nagy ehhez az UPS-hez, vagy az UPS kicsi ehhez a táphoz.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
mr_ricsi
"Tehát akár teljesen haza is vághatja a szünetmentest."
A szünetmentes leáll, nem lesz baja. A tápnak viszont lehet baja a nem szabályos szinuszos áram miatt."miképpen lehet kideríteni, hogy mi mihez passzol..."
Próbálgatással.
Vagy meg kell venni egy valódi szinuszos UPS-t.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz G.I.JOE #4456 üzenetére
"Annak van értelme, hogy naponta este lekapcsolom és kihúzom és csak másnap mikor hazajövök kapcsolom be, hogy addig se fogyasszon? Pontosabban értelme van, de hogy nem fogja hamar hazavágni a szünetmentest?"
Van értelme, és semmiféle ártalmára sincs a szünetmentesnek. És még áramot is takarítasz vele.
Sőt, ha zizeg a tekercs, az idővel elkoptathatja a szigetelést, és menetzárlatot okozhat. Az éjszakai kikapcsolással ennek a várható idejét is kitolhatod.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Hát én nem csinálnám, nem használ neki hosszú távon"
Ezt fejtsd ki bővebben!"Ha folyamatosan fogyaszt 30Wattot, kikapcsolod, kihúzod és másnap bekapcsolod akkor többet fogyaszt, kb 50-60Wattal indul ami folyamatosan megy le persze és pár óra alatt ér vissza 30Wra(oka: mire üzemmeleg lesz + akkuk tölétése miatt)."
Az ólomakkuk önkisülése napi 1 % legfeljebb. Ha az UPS töltőrendszere úgy van beállítva, hogy a csont üres akkut 8 óra alatt töltse fel, akkor az önkisülés visszatöltése számításaim szerint max. 5 percet vesz igénybe. Gyorsabban töltő UPSsel ez az idő még kevesebb, és az itteni esetben a kikapcsolt idő sem éri el a 24 órát.És egy UPS mi célból áldoz arra külön áramot, hogy saját magát felmelegítse (A tervezője nem fél, hogy a környezetvédők megmerényelik?)
mr_ricsi
"hidegen kisebb az ellenállása mindennek, ez is egyszerű fizika."
Akkor vissza kellene nézned az általános iskolába, ugyanis a félvezetőknek magasabb hőmérsékleten kisebb az ellenállása. Az UPS-ek pedig tele vannak diódákkal, tranzisztorokkal, FETekkel, IC-kkel, ugyebár." Ja és az akkuk sem mindig újak, egy 2 vagy 3 éves akku többet kér enni 8-10 óra állás után, de ez egyébként igaz folyamatos üzemben is. Akku már csak éppen jó, eredeti kapacitás felét vagy már kevesebbet tud, akkor elég rendesen kér ám áramot 8 óra állás után, egyszer próbáld ki."
A tudomány jelenlegi állása szerint a feltöltött ólomakkuk pozitív lemezein ólom-dioxid, a negatívokon fém ólom található. Kisütéskor mindkét lemezen primer ólom-szulfát keletkezik. Ez töltéssel még visszaalakítható. Ha a töltés sokáig nem történik meg, akkor átalakul szekunder ólom-szulfáttá, ami a továbbiakban nem vesz részt a reakcióban, mintha ott sem volna.
Az akku öregedése azt jelenti, hogy a lemezeken egyre nagyobb részben található a szekunder ólom-szulfát.
Mi következik mindebből:
- Ha egy 10Ah-ás akku fele kapacitásra öregedett, akkor az úgy viselkedik, mint egy 5Ah-s, vagyis fele annyi betáplált töltéssel tele tölthető.
- Mivel a lemezek reakcióban részt vevő felülete is lecsökken, ezért az akku belső ellenállása megnő, így azonos töltő feszültség mellett kisebb áram fog folyni.Mindkét következtetés homlokegyenest ellentétes azzal, amit írtál. Ugyanaz az UPS öreg akkuval hamarabb feltöltődik, és eközben kisebb teljesítményt vesz fel, mint új akkuval.
mr_ricsi
"Az hogy egy 10AH akku ami öreg pont úgy viselkedik mint egy új 5AH ez gyakorlatban azért nem teljesen így van"
De én ilyet nem is írtam!
Csak a fele kapacitását elveszített 10Ah-s akku viselkedik úgy, mint egy új 5Ah-s. (Nem teljesen, mert az elektrolitból a szulfát egy része a szekunder ólomszulfát kristályrácsában tartózkodik, emiatt az elektrolit kicsit hígabb, ezért az akku belső ellenállása még egy kicsivel nagyobb. Emiatt pedig ismétcsak csökken a töltőáram, ami ellentétben áll azzal, amit 2 hsz-sal ezelőtt írtál."Azonkívül mint komplett eszközre tekintek a szünetmentesre, akkor igenis többet fogyaszt ha kikapcsoljuk egy ideig, állni hagyjuk, és újra tápra tesszük."
Az UPS-t milyen tápra 230 vagy 380 V-ról működnek..."Tehát akkor a Te elméleted szerint előbb 5Wattot fogyaszt és úgy megy fel 30Wattra? "
Ilyet szintén nem írtam."És egyébként a félvezető hogy újra meleg legyen ahhoz nem kell energia?"
Nem célunk, hogy egy félvezető meleg legyen, ezért nem fűtjük az UPS-ben lévőket sem. (Majd úgyis felmelegszenek maguktól.)
Tehát a kérdésed nem igazolja, hogy egy éjszakányi kikapcsolás után miért lenne órányi ideig magasabb egy UPS áramfogyasztása."Te írásod van tele ellentmondásokkal"
Pedig akkumulátoros szakkönyvből idéztem."Nem fogtál még öreg akkut, ami jó meleg pedig csak csepptöltést kellene kapnia, de nem töltődik fel, a töltő áramkör meg nyomja neki a delejt, de akku hővé alakítja betáplált teljesítmény egy részét?"
Ez az akku nem öreg, hanem hibás: cellazárlatos.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz G.I.JOE #4454 üzenetére
"Ha jól emlékszem kb. 1 éve mértem, nálam asszem 30W-ot evett, bár már nem mai darab és kicsit sokallom."
Amikor mérted, nem volt rádugva a számítógéped, a monitorod, és más egyéb dolgaid? Mert néhány wattot készenlétben is fogyasztanak, amit te az UPS fogyasztásával egybe mérhettél.
Vagy nem megfelelően mértél, és az nem watt, hanem VA?
mr_ricsi
"Amúgy meg egyrészt már régen nem 380V a szabvány barátom, hanem 400V, másrészt vannak 3 fázisú szünetmentesek is mr..."
Ha már ennyire ismered a szabványt, akkor tudnod kellene, hogy a 400V (és a korábbi 380) a szimmetrikus három fázisú hálózatra utal. (És ha a 230V mellett ezt is szóba hoztam, akkor talán tudok róla, hogy ilyenről is mennek szünetmentesek. Sőt, talán már láttam is ilyet "élőben")"én meg rosszul tudom, nem jó se a multiméterem , se a fogyasztásmérőm, de lehet az oszcilloszkópom sem, én meg biztosan abszolút nem értek hozzá"
A hozzászólásaidból pontosan ez jön le.Egyébként megnéztem: egy több napja be nem kapcsolt 600VA-es UPS a feszültség alá helyezés után 17,6W-ot vett fel a hálózatról, 3 perc múlva 15W-ot, 1 óra múlva 12,9W-ot, 2 óra múlva 12,7W-ot.
Vagyis a kiinduló hozzászólásodnak egyik állítása sem igazolható. Sem a közel dupla teljesítményfelvétel, sem a több órányi megnövekedett áramfelvétel.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Nekem csak az AVR funkció lenne fontos, mivel itt sokszor ~250V a hálózati fesz, legalábbis a mostani ups szerint."
Előbb mérj utána! Még ha veszel egy piacos multimétert, az is jóval olcsóbb egy új UPS-nél.
A magyar viszonyok között hihetetlen, hogy ennyivel több legyen a fesz.A tápodat nem írtad, pedig az is számít, hogy milyen UPS-t vehetsz meg. (A jelenlegi milyen?)
"Van még Trust, Centralion 1000VA ~480W AVR ups-k, ezekben mennyire lehet megbízni?"
A te kívánalmaid szerint semennyire.
Ezeknek azonos a bele, és én ugyan a kisebb teljesítményű változataikkal találkoztam, de azokban a "microprocesszor vezérelte AVR"-nek nyoma sem volt. Csak egy passzív zavarszűrést és túlfeszvédelmet találtam a hálózati feszen, és ha túl sokat ingadozott a fesz, akkor átkapcsoltak akkura.
Nálad ez úgy jelentkezne, hogy állandóan hallanád a relé kattogását, ami egy idő után baromi idegesítő tud lenni.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
Neked már vásárolhatnékod van, mint Carrie Bradshownak a Louis Vuiton márkaboltban!
Biztos, hogy cserélni kell az Eatonod?
A HX tápod 100-240V-os hálózatban működik, és +10...-15% tűrés a szokásos. Vagyis a tápod úgy 265V-ig biztosan nem károsodik. A hatásfoka még kicsit jobb is lesz.
Javaslom, nézd meg a többi cuccodat is.
A 235V pedig teljesen tökéletes.És többször hasonlíts össze az UPS-ed által mutatott feszt a multiméterrel, főleg, amikor az 250V körülit jelez.
Az Eatonod nem standby táp? Abból akkor ugyanannak kell kijönni, ami belemegy. Mérj rá valamelyik szabad kimenetére is.
mr_ricsi
Nem azt írtam, hogy nem kell cserélni az UPS-t, hanem hogy mérések után lehet ezt eldönteni!
"Volt egy áramszünet és kikapcsolt gépnél 20 perc alatt elnémult szegényke. Eaton nv800h a tipusa,nem egy király kategória."
Ez tényleg elég gyors, de függ attól, hogy mi minden volt rádugva.
A hosszú áthidalási időre nincs mindenkinek szüksége, akinél gyakran van pillanatnyi áramszünet, az egy ilyennel is jól boldogul.
A Lidlben nemrég láttam fogyasztásmérőt 3e Ft alatt, azzal meg tudod nézni, hogy mekkora terhelés van az UPS-en kikapcsolt gép esetén.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Töltheted használat közben is. A töltési idő ettől nem fog megváltozni.
"miközben megy a szünetmentes, simán rá lehet dugni az eszközöket?"
Lehet menet közben rádugdosni eszközöket, de ha a terhelés meghaladja az UPS terhelhetőségét, akkor az ki fog kapcsolni."hallottam olyat, hogy állítólag gyárilag fordítva van bekötve az aksi. és használat előtt ezt meg kell cserélni. ez igaz vagy csak urban legend?"
Az UPS üzembe helyezését a hozzá adott dokumentáció pontosan leírja.
(olyan lehet, hogy az akkuk nincsenek bekötve, de a fordított polaritás nagy marhaság lenne.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"csak a projektort akarom rákötni, 230 wattos, a szünetmentes meg 400 watt körül van. tehát akkor jó lesz hozzá (?)."
Egyrészt a kérdésben "eszközök"-et írtál, ami nem csak a projector egyedül.
Másrészt ez az UPS nem színuszos feszültséget állít elő, ezért a projectorod tápegysége konkrét kapcsolási megoldásának ismerete nélkül nem lehet kijelenteni, hogy az UPS-ről működik-e, és hogy az UPS nem tesz-e kárt a projectorban.
"bekapcsolás után mindkét led pirosan világított, a táp sípolt kb. 3 másodpercig, majd a 2 piros led kialudt. ezután megnyomtam a bekapcsológombot, ami zölden világít...gyakorlatilag ennyi.
ez akkor okés így?"Ha nincs terhelés az UPS-en, akkor nem biztos, hogy be kell kapcsolni, anélkül is töltheti az akkut. (pontos infóért lásd a kezelési útmutatót.)
