- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Apple notebookok
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Rundll32
Tornas köszi a gyors választ !
Erről a típusról lenne szó: -->ITT
-Igen 9Ah-s az akksi, benne
-LCD monitorom van, de nincs a szünetmentesre kötve, elégedett volnék annyival csak ha szépen leállítaná az UPS a gépet ha gond van.
- A fogyasztás mérőmnek pontosnak kéne lennie, a 100W-os izzó külön mérve 96-Wattot fogyaszt vele.
- Terhelt állapotban csak egyszer próbáltam ki, szimulált áramszünettel, az eredmény azonnali kikapcsolás lett
- A készülék nincs egy éves, de az a sejtésem, hogy sokat állhatott mivel francia dugaljzata van. Emiatt nem hiszem, hogy nagyon kapkodtak érte. Amugy ez semmi extra csak egy tüske áll ki a dugaljból, a legtöbb szám.teches tápkábel simán belemegy.Köszi a választ előre is !
Rendszergazda vagyok, ha röhögni lát, mentsen!
tornas
Ááá, már értem...amit linkeltél onnan van ez a kijelentés:
"Az újabb, akítv PFC-s tápokkal ellátott számítógépek, villanymotorok (például kazán keringető szivattyú) már tiszta szinuszjeles készüléket igényelnek."
Igen, a villanymotor tiszta szinusszal megy csak rendesen. Az APFC (pontosítok: kapcsoló üzemű tápegység, ami lehet APFC-s, PPFC-s és PFC nélküli is) esetében mindegy, hogy négyszögjeles vagy tiszta szinuszos UPS-re van kötve (nagyon kevés kivételtől eltekintve).
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
_Smooth
Hali,
köszi a gyors választ.
TFT lenne a TV és a monitor is, de egyiket se kötném rá a UPS-re, ahogy írtam is, nem az lenne a célom, hogy áramkimaradás esetén is tudjam használni őket, hanem, hogy a kényesebb alkatrészeket megóvhassam.
SSD-t is kellemetlenül érinti egy ilyen hirtelen lekapcsolás? (Szoftveres sztori nem számít, menteni való ritkán van a HTPC-n).
Van esetleg olyan egyszerűbb/olcsóbb UPS, ami kimondottan csak a külső HDD-k számára készült?
Most azon gondolkozom, talán felesleges is az egész gépet rákötni...Ha nincs, akkor mit javasolnátok? FSP-k, amiket írtam feljebb? Mi a vélemény róluk?
Köszi
# I got bored one day and put everything on a bagel...
mno
tornas
Ha egy kicsit jobban végiggondolom, akkor 12 V-on 9 Ah elvileg 108 Wh teljesítményt jelent. 24 V-on 7 Ah meg 168 Wh-át jelent. Vagyis nagyobb a kivehető órás teljesítmény 2db akkuból, mint egyből (akkukapacitás függvényében).
Ezek szerint az akkuja valszeg kifogástalan lehet, viszont ha garis, akkor inkább vigye vissza.
mno
Nagyon az alapokig kell lenyúlni Abból indulj ki hogy P=UxI, ebből az következik I=P/U, tehát minél nagyobb a feszültség annál kisebb a terhelő áram. 100W-os izzó 12Volton 8,333Ampert, míg 24Volton csak a felét, 4,166Ampert vesz fel, most egyszerűség kedvéért hatásfokkal nem foglalkuzunk, tehát a sorba kötött két 7AH akku valóban 24V 7AH, de csak fele áram terhelést kap mint 1db 12V 9AH akku, ezért bírja majd kétszer tovább.
Joe
Teasüti
És USB sincs rajta.
(#7399) *Ropi*
Mégis miből áll ez a kalibrálás?
Az már nyilvánvaló számomra, h nem ugyanarról beszélünk, amikor én a webes felületen lévő kalibrációra kattintok és erre csinált a SUA egy teszt merítést asszem 25%-ig, majd ez alapján belőtte a becsült tartási időt.[ Szerkesztve ]
tornas
Beleraktam egy új akksit és a hibajelenségek egy csapásra eltűntek.
Nem tudom, hogy mi volt a baja...talán pillanatnyi elmebaj. A hibát nem tudtam újra produkálni. A lényeg, hogy most teljesen jól szuperál. A töltőfesz 13,6 V körül beállva és reagál a bekapcsológombra (hosszan, röviden nyomva egyaránt), akkus üzemre is átvált és vissza vált normál üzemre is.
Teljesen halott akkuval (szétrepedve és 0 V-osan) került hozzám a "hibajelenségével" együtt.
Cobra.
Erősen túlárazottak. Az az MGE pl minimum 7 éves, de inkább több. És nálam egy már halt meg (kb 8 éves volt), plusz ez még csak nem is normál konnektoros verzió. Az az ismeretlen 400-as is normális akkuval már legalább 8k, 11-ért meg van FSP Nano 2 év garanciával, ami ráadásul erősebb is valamivel.
tornas
4 db 6 V-os 10 Ah-ás akkuk voltak benne sorba kötve. Kb. 1990-ben készülhetett Taiwan-on. Jelen állás szerint akkuk nélkül nem indul el. Kipróbálom majd 2 db 12 V-os akkukkal és remélem, hogy beröffen!
Ha valaki tud erről az UPS-ről valamit is, ne tartsa magában! A neten szinte semmit sem találok róla...
Mr-Pamacs
Az megegyezik, de a szünetmentes azt csinálta hogy áramszünetkor nem kapcsolt át, így kikötöttem a rendszerből. Aztán megpróbáltam önmagában beindítani, de akkor már csak kattogott és sípolt. Ez után szedtem szét. Lehet hogy ezt érzékelte hogy meghalt az akksi és csak ki kell cserélni és újra jó lesz?
szajlensz
Nem, restartolt már terhelés alatt (GTAIV a prociba integrált hd4600-zal, AIDA logban semmi gyanús, sőt max 60 fokos proci, bőven határon belüli szoftveres mérésű 12V és 5V feszültségekkel) és memtest86 futtatás közben is (hibás vinyó is szóba került, de így nem valószínű). Az eseménynaplóban kernel power 41 63 van. Ennek utánaolvasva nekem az jött le, hogy a nem szabályos leállás után kerül oda, jelezve, hogy az előző ilyen volt. A tápra a bolt ugye azt mondta, hogy rendben van. Az alaplap-proci-ram trió pedig új.
Szerk: Ma ha hazaértem kap még egy tesztet a ram, mert az is tud érdekes dolgokat művelni, bár ott inkább BSOD-re számítanék. Másik slot, csak az egyik, csak a másik, stb.
*Ropi*
A saját FSP Epsilonomban 1.5 év után kellett az elkókat cserélni: nemsokára 3 éves lesz, kíváncsi vagyok mit produkál. Hol van az 1.5 év az általad említett 10 évhez képest? Tisztában vagyok vele, hogy vannak rosszabb és jobb szériák, de azért
(#7857) Cobra.: "Ropi azért eléggé el vagy tévedve a dolgokkal. Baromság, hogy ne vegyünk használt tápot, főleg, hogy 3 év után kuka mindegyik..." Tegyük helyre, mert eléggé lesarkítottad: nem azt mondtam, hogy 3 év + 1 napos korukra mind meghalnak, hanem, hogy jóval nagyobb az esélye az instabil működésnek a kiszáradóban lévő kondikkal.
Én a saját házam táján is a maximális biztonságra törekszem adattárolás szempontjából, így kicsit túlbiztosítok. Egyébként a kérdést feltevő által adott infókból (hogy pillanatnyilag a monitor, a TV, az X-Box is rajta lenne még a gépen kívül) nem mondanám túlzásnak az UPS-t. Persze most, hogy utána kiderült: nem marad sokáig az X-Box, tényleg felesleges az EP1000.
A kérdező konkrétan együttműködő eszközöket kérdezett: pontosan ezért mertem ajánlani, mert nem csak hallottam valakiről aki már látott ilyet, hanem személyesen használom ezeket: annyira megbízok bennük, hogy az ügyfeleim anyagait is ezek védik. Én nem a katalógusokból ajánlok, hanem saját tapasztalatok alapján: elmondtam ami nálam bevált, persze másnak nem kötelező úgy csinálni. Lapozzunk!
(#7860) Cobra.: Nem ismerem az FSP ATX-400PNF-et, ezért a "katalógust" lapozgattam, amiben kifejezetten jó tápként ajánlják. Akkor kinek higgyek?
Hogy ON is legyek: friss hirdetés HA-ról, vesz mellé egy ilyet (800-as nem találtam a HA-n most) és ölöm é' bódottá'. Olcsón megúszta (bár az akkuk ki tudja milyenek), a gépét megvédi, az X-Boxot meg a tevét nem dugja rá.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
Rundll32
Köszi, ez jól hangzik ilyen tapasztalatra voltam kíváncsi . Akkor kipróbálom én is vele. Amúgy egy XFX Pro 550w os táp van mögötte egy I5 ös konfiggal ati7870es VGA-val. Ehhez nekem picit kicsinek tünik a 350es, de megmértem a teljesítményt mérőórával 100 watt körül eszik a gép alapjáraton. Játéknál duplája kb. koppra nem sikerült még járatnom. Amúgy nálunk jellemzően pillanatnyi áramszünetek vannak, és a visszakapcsoláskori "tüskék" miatt szeretném ezt az UPS-t.
#19103744
Nem biztos. A 3.3V szűnt meg létezni. Az alaplap továbbra is üzemel, semmi jele a meghibásodásnak. Egy Hypro 350W-ost vettem nagy hirtelen. Elegem van már a "márkásnak" nevezett, "stabil" "nagyonjó" "szuper" stb.-nek mondott tápokból. Az évek alatt rendre mind megdöglöttek. (FSP, Chieftec,Corsair, Blue Storm. Volt még valami három betűs kb. 15 éve vettem 15e-ért egy hetet bírt.)
*Ropi*
Tény, hogy nem cosfi 1-gyel számoltam, de úgy is belefér: a lényeg, hogy 20%-nál ne legyen kevesebb ill. 50-nél több.
(#8453) LonGleY, (#8455) LonGleY: Akkor első körben a gépek tápjait nézném meg: valószínűleg már annyira régiek, hogy az elkók kiszáradtak bennük és nem simítják a feszültséget (egyfajta szűrést végeznek azok is). Ha pedig (kváziszinuszos) UPS-re kötöd a gagyi tápos gépet, akkor nagyobb az esélye, hogy nagyobb gond lesz, mert ha letérdel akkor az UPSt is viheti magával. Tehát első lépésben a tápok típusát és életkorát írd meg!
- Linux - haladóknak
- Battlefield 2042
- LEGO klub
- Apple notebookok
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
