- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Cs1csó
Szerintem itt nem arról van szó, vagy legalábbis nem értem, hogy te mire gondolsz. A hálózati áram 230V feszültségű, ettől az értéktől való eltérést (akár felfelé akár lefelé) nevezzük feszültségingadozásnak. Ha ez alacsony pl. 10% értékű az általában nem veszélyezteti az elektromos berendezéseket de ha ennél nagyobb ott már lehetnek problémák, ezért van sok UPS-ben AVR (feszültségszabályozó) funkció ezt általában érdemes alap beállításon hagyni ha csak valami speciális eszköz ennél szigorúbb feszültségszabályozást nem vár el.
Nálam - az előbb néztem a szoftverben - jelenleg 234V a bejövő áram. Nálam az alap értékek: 155-280V tehát ez alatt vagy feletti értéknél avatkozik be a szünetmentes és ekkor bekapcsol és korrigál, hébe-hóba volt már ilyen, mikor egy pillanatra bekapcsolt majd aztán újra ki miközben az áram nem ment el tehát valószínűleg csak a feszültség ingadozott.
(#11891) snaked
"Lenne esetleg közületek valaki szakértőnek ezen információk birtokában véleménye vagyis inkább tanácsa a pozitív irányba való elmozdulás megsegítésére?"
Ez a mondat zseniális, gratulálok.Ugyanúgy jártál el mint korábban? Elég időt hagytál neki tölteni - mondjuk egy nap stb. - Most nincs hideg de az is számíthat, hogy bármilyen elektromos eszközt ha behozunk a hidegről azonnal nem üzemeljük be - hagyjuk akklimatizálódni -
Szerintem fuss neki még egyszer : húzz le róla mindent, ne legyen rákötve semmi akár a sarukat is nézd meg hogy jó van e bekötve stb. aztán ha okés akkor bekapcsolás nélkül dugd a hálózatra egy napra és majd utána kapcsold be de még szintén terhelés nélkül ha ekkor minden okés akkor kapcsold ki dugd rá amit szoktál majd megint kapcsold be. Magam részéről szeretek úgymond a kályhától indulni mert jobb minél előbb kizárni a legalapvetőbb hibákat. mint pl. a szemüveg keresését is először a fejemen kezdem mert lehet rajtam
alton1978
Utánajárok hétvégéig. Ha más nem, akkor most már nem csak látni, de hallani is fogom!
Úgy is kellene villanyszerelőt hívni, hogy ellenőrizze a hálózatot, meg egy nagyobb fázisú megszakítót is rakjon az órához.
A szél sajnos itt is játékos! Ha túlságosan felerősödik, akkor készülök, hogy mikor megy el az áram. Jellemzően az utcai transzformátort veri le, évente 2x biztosan.Megjártam a Hadak Útját, miközben a Fiastyúkot kerestem!
Pubszon
Van, hogy a menüben lép össze vissza. De rendesen átkapcsol ha kell. Meg van zavarodva egy kicsit. Az akku összekötő kábele meg van égve, meg az ajtaján is látszik belülről. Így vettem 5000-ért szállítással.
Fotót rakok fel róla.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
fer
Pubszon
Amelyiket használom azon kérdezed?
Nem csináltam még runtime tesztet.Most a hibásan akartam FW-t frissíteni, meg is lett volna, csak akku nélkül nem engedi.
Most nem volt időm bele rakni akkut, de majd megcsinálom, hátha csak az van megbolondulva.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Cs1csó
Nekem egy karcsúbb konfigra 350W-ot ír gémelés alatt - powerchute personal edition - ez a gép kicsit combosabb igaz a 600 kicsit túlzás.
Amit másodjára linkeltem már nem annyira vészes árban, amit te írtál, hogy használtan + akkukat venni stb. kb. ott van mint az újonnan + garanciaEgy kis felülméretezés nem árthat, én nem centizném ki, annyit nem ér az egész, használtat pedig mindenki eldönti, hogy vesz e vagy sem.
Cs1csó
Watt-ban van megadva, persze ez is csak szoftveres mérés amúgy idle módban 46 W-ot ír a konfigomra. Konkrétan újonnan akkor mit tudsz neki ajánlani az ő konfigjához? Az Ah tényleg nem sok ha jól tudom nekem 2x9 Ah van és 1100VA 660W. Gondolom az a trükk, hogy az elektronika elbírja de maga a tényleges idő elég röpke lesz ugye? Ha tényleg ráterhel valaki ennyit, akkor a fordított arányosság alapján max-hoz közeli terhelés alatt nagyon rövid időt húz csak ki még feltöltött akkuk mellett is.
cinemazealot
Mi a baj a 17 Ah-nyi kapacitással? 12 V-on az 204 VAh, ami ideális esetben (bár tudjuk, hogy ilyen nem létezik) 204 VA-t egy órán át tudna kiszolgálni. Arányosan (és persze továbbra is ideális esetet feltételezve, ami ugye nincs) 1500 VA-es terhelést ~8 percen át tartana életben.
(#11997) csicso82
150+ eFt tiszta szinuszos 1500 VA-es UPS-re? Nem voltam aktív az ünnepek alatt a topic-ban, de a Kstar Microsine-ok kiestek az ajánlottak piksziséből? -
cinemazealot
Nyilván egy szint fölött lehet minőségbeli és megbízhatósági különbség egy APC és egy Kstar között, nem ok nélkül kerül az egyik jóval többe a másiknál. A védendő géptől és a tulaj pénztárcájától függ, hogy mennyit érdemes rákölteni az életben tartására.
"...sorba kötve a feszültség igen, de a teljesítmény nem adódik össze!"
Öööö... lehet, hogy ezen az órán anno hiányoztam a suliból, de akkor a napelem rendszert telepítő szakemberek is. Ez így hogy?
cinemazealot
Napelem: adott egy panel, ami (amikor telibe süti a nap) ~30 V névleges feszültség mellett ~9 A névleges áramerősséget képes kicsikarni magából. Látható, hogy így egyénileg a max. teljesítménye ~270 W. Kössünk sorba pl. 10 db-ot! Ezek eredő max. névleges feszültsége 300 V, az áram továbbra is csak 9 A. Az egész rendszer teljesítménye így 2700 W. Általános iskolai fizika. A teljesítmények ugyanúgy összeadódnak, mint párhuzamosan kapcsolva, csak felhasználás függő, hogy mire van szükséged: nagyobb feszültségre (soros kapcsolás) vagy nagyobb áramra (párhuzamos kapcsolás). Előbbi sokszor azért szerencsésebb, mert a kisebb áram kisebb veszteséget (feszültségesést) produkál a vezetékeken.
Ami megvezethet Téged, az szerintem inkább az a tény, hogy az akkumulátorok milyen jellegű igénybevételre vannak tervezve: ha gigászi nagy áramra van szükség, de csak rövid időre, akkor inkább egy autó akkumulátorra lesz szükséged, ami böszme nagy és nehéz, nem is feltétlenül képes kiszolgálni hosszabb ideig arányosan kisebb áramigényű fogyasztókat. De ha veszel egy ugyanolyan kapacitású (egyező Ah-ás) UPS-be szánt akkumulátort, ami közel sem képes leadni akkora áramot (még rövid ideig sem), mint az autó akksi, azzal mégis tovább lehetsz képes üzemeltetni egy kisebb áramfelvételű fogyasztót. Majd aki nálam jobban ért az akksikhoz, kifejti a részleteket. De a teljesítmény nem összeadódásáról ne akarj meggyőzni.
cinemazealot
Én tőlem beszélhetünk napelemekről, ceruza-, bébi- vagy góliátelemekről, ólom-sav vagy akár zselés akkumulátorokról... a soros- és párhuzamos kapcsolás következtében az egyedi, de azonos típusú feszültségforrások teljesítménye továbbra is összeadódik. Ha nem hiszed, szívesen levezetem Neked, csak nem szívesen offolnám szét a topic-ot.
De hogy ON is legyek: nehogy azt gondold, hogy a nagyobb teljesítményű UPS-ekben kizárólag óriás kapacitású akkumulátorok dolgoznak. Vannak komód méretű UPS-ek, amikben sok-sok kisebb kapacitású akkumulátor csücsül. Pl. a APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V kinyitva így néz ki:
Ebbe van becsúsztatva (ha jól látom) 16 db SYBT4 típusú akkumulátor modul, amik kívülről így néznek ki:
Belülről pedig így:
Igen, azok 12 V-os 7,2 Ah-ás zselés akkumulátorok. Egy 10 kVA-es UPS-ben. Én kérek elnézést.
(#12013) fer
"...ebben az esetben a Watt nem egyenlő az Ah-val!"Sőt, semmilyen esetben nem egyenlő, hiszen két különböző mértékegységről beszélünk. Nem is mondtam ilyet. Ha valaki, akkor én vagyok az, aki az ilyen mértékegység kutyulásokért be szokott szólni másoknak.
sirály12
A linkelt tartalom nem ír olyat ami Te állítasz.
És sajnos rosszul tudod, mert a soros kötéssel a kivehető teljesítmény nő ugyanolyan amperszám mellett!
És itt az upsekben pont ez a lényeg, mert nagy amperokat kapcsolgatni mindig drágább félvezetőket igényel. Minél nagyobb a kapcsolási áram, annál drágább a félvezető.
Viszont ha sorba kötöd az akkukat, akkor az amperszám alacsonyabban tartható, a feszültség nő (és a kivehető teljesítmény is) és ez olcsóbban, egyszerűbben megoldható.Én szárnyalnék, de nem hagyják.
sirály12
Az előző mondatodban pont azt mondtad, hogy a teljesítmény nem nő. Most meg már azt mondod, hogy igen, és másfelé tereled a szót? Ügyes! Jó politikus válna belőled!
Idézet tőled: "Ezért van, hogy sorba a feszültség, párhozamosan a teljesítmény adódik össze!"
Itt írtad el, mert nem a teljesítmény adódik össze!
teljesítmény: "az egységnyi idő alatt végzett munka" attól, hogy sorba, vagy párhuzamosan kötöd nem nő a teljesítménye, ezért is írtam, hogy ugyanolyan amperszám mellett nő a kivehető teljesítmény!Ami írtam:
"nagy amperokat kapcsolgatni mindig drágább félvezetőket igényel. Minél nagyobb a kapcsolási áram, annál drágább a félvezető.
Viszont ha sorba kötöd az akkukat, akkor az amperszám alacsonyabban tartható, a feszültség nő (és a kivehető teljesítmény is) és ez olcsóbban, egyszerűbben megoldható."Azért kell sorba kötni az akkukat a párhuzamos helyett, mert akkor kezelhető marad a kapcsolni kívánt amperek száma!
Nem mindegy, hogy 480W-ot 12 vagy 24 esetleg 48 voltból állítasz elő!
Míg 12V-ből ilyenkor 40A kell addig 24V-ből ennek a fele 20A, 48 voltból pedig már csak 10A!
(És akkor még nem is számoltam a veszteséggel, mert az is van bőven)
Ha a teljesítmény ugyanannyi de a kapcsolási áram a duplája, akkor vastagabb vezetékek az akkutól, drágább félvezetők stb. kellenek.Én szárnyalnék, de nem hagyják.
cinemazealot
"...a teljesítmény lehet, hogy nő, de a kapacitás nem..."
Tegyünk fel, hogy a UPS szimplán 12 V DC kimenettel rendelkezik, mert minden fogyasztó, amit rá akarsz kötni 12 V-os. Ilyen esetben semmi szükség nem volna az akksik sorba kötésére, hiszen nekünk csak 12 V kell. Ha tehát növelni akarjuk az áthidalási időt, bekötünk még néhány akksit párhuzamosan, és máris több Ah-ánk lesz. Mi több, nagyobb teljesítményünk is, hiszen a párhuzamos kapcsolásnak köszönhetően ugyanakkora feszültség mellett nő az akkupakk árammal való terhelhetősége is.
A helyzet viszont az, hogy nekünk a UPS kimenetén 230 V AC-re van szükségünk, amihez a feszültséget "fel kell transzformálnunk". Oké, ez most vad, hiszen DC-t nem lehet csak úgy a hagyományos értelemben transzformálni, de ettől most tekintsünk el. A transzformáció alapelve az, hogy ideális esetben amennyi teljesítmény megy be a bemeneten, annyi is jön ki a kimeneten.
Oké, tudom, veszteség, de attól most szintén tekintsünk el. Ha tehát a trafónk 12 V-ból csinál 230-at, akkor a kimeneti áramot ugyanilyen mértékben (tehát 12/230-ad részére) csökkenti. Tegyünk fel, hogy 1000 W-os (és 1000 VA-es) rendszerről beszélünk, amit ha maxon ki is hajtunk, akkor a 230 V-os kimeneten folyik majd 4,3 A, a 12 V-os bemeneten meg 83,3 A.Mi történik, ha primer oldalon bekötünk még egy azonos típusú akksit párhuzamosan? Ahogy az előbbi esetben, itt is megnő a kapacitás (az Ah), ezáltal megnő az áthidalási idő pontosan a duplájára. De ha az akksikat most is maximálisan kihasználjuk, és kihajtjuk belőlünk az iménti 83,3 A-t, akkor a 12 V-os primer oldalon már 166,6 A folyik, tehát megnőtt a rendszer teljesítménye is, pontosan a duplájára. (Ideális esetet feltételezve.)
Mi történik, ha primer oldalon a kiinduló esethez képest most sorba kötünk be egy ugyanolyan akksit? Először is más trafóra lesz szükségünk, méghozzá olyanra, ami 24 V-ból csinál 230-at, és ami így az áramot 24/230-adára csökkenti. Ha most a 230 V-os szekunder oldalon továbbra is csak az 1000 W-os fogyasztónk van, ami ugye 4,3 A-t vesz fel, akkor mennyi is folyik a 24 V-os primer oldalon? 41,6 A, tehát pont a fele, mint a kiinduló állapotban. Ilyen áram mellett hogy is fog változni az áthidalási idő? Pont a duplájára nő. Jé, pedig most sorba kötöttük az akksikat!
De mondok jobbat! Vegyük ezt a sorba kötött akku pakkot és hajtsuk ki az aksikat a maximális 83,3 A-ral! Mi is van a primer oldalon? 24 V és 83,3 A. Jé, ez is 2000 W! Így is duplázódott volna a teljesítmény? Segítek: igen.
fulton
Elnézést lemaradtam kétszeres szorzó.
Tehát 2 darab ilyen akkumulátort tettem bele sorosan kapcsolva ahogy a gyári is volt eredetilegEgy self testet most futtattam az passed eredménnyel zárult.
Azt csináltam a hiba után hogy működés közben kihúztam az akkumulatort majd vártam egy kicsit és vissza helyeztem és beállítottam hogy új akkumulátor tettem a készülékbe.
Ezt korábban nem csináltam meg.
Holnap pedig csinálok egy akkumulátor kalibrációt. Remélem megoldja a problémát. Nektek van más ötletetek?[ Szerkesztve ]
fulton
Nem értem, lemeríti a teszt folyamán az akkut 83% és aborted el kilép.
Megint meghiusult. mi lehet az ok szerintetek?
Ujra indítottam előtte, az tény hogy mostmár ha áramtalanítom akkor nem merül le 1 másodperc alatt 0% ra és kapcsol ki a gép, hanem megy akkuról ahogy kell. Csak elég meredeken merül számláló szerint... -
Pubszon
Ebből kiindulva, nagyjából az eredeti kapacitás felét tudja még.
fulton: Az a baj, hogy az önteszt alatt nagyon sokat merül. Nekem 1-3% körül merül egy önteszt alatt. Ugye a kapacitást a feszültségből számolja ki, nálad pedig sokat esik a feszültség. Ez lehet a rossz kontakt vagy gyenge akku miatt is.
Lehet sokat állt az akku a raktárban és elhasználódott.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
fulton
De most megcsináltam úgyhogy kb 75% ig volt terhelve .. lefutott de pont Kiléptem a szobából amikor kiirte a végeredményt Viszont azt megnéztem hogy most csak 15% töltöttség maradt az akuban hátralévő idő nek pedig egy percet írt.
Előzőleg mikor próbáltam Futtatni a tesztet olyan 20 30% load mellett ment.
Szerintetek?[ Szerkesztve ]
andree1118
Norby-007
Köszi, de ez csak akkor derül ki ha megveszem a szünetmentes, mert sehol sincs róla semmi leírás, hogy mekkora méretű és sarujú akksi van benne, de mindegy megrendeltem, legfeljebb két-három év múlva veszek egy újat, úgy mint a tintasugaras nyomtatókból. Érdekes, hogy ezzel szinte semelyik üzlet nem foglalkozik.
Norby-007
Ez egy Gembird, ami nem egy szar márka véleményem szerint, Mivel én semmi mást nem szeretnék vele meghajtani csak egy modemet, egy routert, egy raspberryt és egy gatewayt, nem hiszem, hogy ehhez komolyabb cucc kéne. Számítógépet nem kötök rá, csak jó lenne ha lehetne tudni, hogy az akku ami belevaló mivel cserélhető. Nekem nem kell APC háromszor ennyiért, egyébként arról sincs leírva mi való bele...
fer
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
Cs1csó
Ez jogszabályilag így van, de ezt nem jelenti azt, hogy ha helyette választ egy tiszta szinuszost akkor nem cserélik ki azonnal, az ő érdekük is, hogy náluk vásároljon. Ez egy olyan probléma - kvázi szinusszal nem együtt nem működés - hogy valószínűleg megértik.
Végső érv: ha nem jó de nincs elállás akkor meg nem 30 napra marad a nyakán hanem ameddig el nem tudja adni és ugye akkor már "kvázi" használt. Ha 30 ezerért vette akkor max 25-ért tudja csak eladni vagy még annyiért sem.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Horgász topik
- BestBuy ruhás topik
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
