Figyelem! Fontos!
tuto558
Record&Go opciót mióta nem lehet közvetlenül online aktiválni? Az elmúlt időben olvastam itt többször, hogy csomagváltás, extra opciók stb, többeknek sikerült elsőre és rögtön aktiválódott is... Na gondoltam akkor most én sem chat-elek ügyintézővel, megoldom az online csomagmódosító felületen. Végig is mentem mindenen, bekapcsoltam a Record&Go opciót, az egésznek a végén viszont nem írta, hogy aktiválódna is, csak kaptam egy email-t, hogy sikeres igányleadás és 3-5 napon belül felhívnak telefonon. Ami azért érdekes, mert többen is írták itt, hogy szinte azonnal tudták módosítani a csomagjukat, nem volt ez a 3-5 napos visszahívás.
T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
tuto558
válasz zseko #138725 üzenetére
Az szolgáltatófüggő, nem a Speedtest hibája, én szintén flottában vagyok jó pár éve a telenornál (most Yettel), és ez szolgáltató átenged minden Speedtest forgalmat korlátozás nélkül, és még az adatkeretbe se számít bele, akármennyit méregetek.
tuto558
válasz kdavid13 #138771 üzenetére
Szia, ezzel a TP-Linkkel sajnos sehogy, már 5 évé is volt pont ugyanezzel az eszközzel kapcsolatos kérdés: [link]
Ha egyáltalán nem megy az emeletre kábel akkor talán a telekom-os okoswifi lehet megoldás, vagy valamilyen komolyabb mesh eszköz (minimum 2, mert abból lentre is kell egy, a Sagemcom nem mesh-képes)
tuto558
válasz kdavid13 #138774 üzenetére
Az emeleten mennyire gyenge a Sagemcom wifi jele? A multicast megy a Sagem wifijén, szóval ha még elég erős, akkor megpróbálhatsz közvetlen a Sagem wifijére rácsatlakozni az emeleti box-szal. Viszont ha nagyon gyenge a jel, lehet hogy akadozni fog, de egy próbát megér első körben még mielőtt nagyobb összeget költesz komolyabb eszközre.
tuto558
válasz kdavid13 #138776 üzenetére
Multicastról itt találsz pontos leírást, ilyen módon van továbbítva a telekom TV adás. [link] A lényeg a mi részünkről nagyjából annyi hogy az adatfolyam több fogadó fél felé van továbbítva, így pl ha egy switch-en lóg 10 eszköz, és ebből csak 1 az STB/Box amiről a TV megy, az adatfolyam így is mind a 10 interfészen kimegy, persze a többi eszköz ezeket a "packet"-eket el fogja dobni, mert nincs rá szükség, de feleslegesen leterheli a switch-t, illetve vannak olyan eszközök, amik nem szeretik és tudnak fura viselkedést produkálni tőle.
A fentebb emlegetett "IGMP" pedig erre ad egy megoldást, ez egy olyan protokol, amivel egy switch (ha tudja ezt az IGMP-t), képes felderíteni, hogy melyik portján van ilyen eszköz (STB/box) aminek tényleg kell az adatfolyam és csak annak továbbítja, a többi portra nem.
Közben észrevettem, hogy STB-t írtál tehát akkor neked valószínűleg a régi IPTV STB van még, a wifi-s tanács az új android box-ra vonatkozott, mert annak nem minden esetben kell kábel, van benne wifi funkció és pl a Sagem wifijéről pont jól működik is ha elég erős a jel.
tuto558
válasz #78121280 #138789 üzenetére
"Hang döccenés pattogás multicastban, unicastban meg jó.
WIFI-n nem megy a multicast."
Ezt nem teljesen értem. A TV adás megy már unicastban is? Vagy amikor unicast-ot említesz, akkor valamilyen streaming szolgáltatástra gondoltál?T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
tuto558
Sagemcom 3890-el vagy 3896-al tapasztalt valaki olyat, hogy lan portra kötött gépen elmegy a net, semmit nem tölt be, még a HGW címét sem? Próbáltam várni is, de nem lett újra net percek múltán sem. Megoldás: utp-t kihúzom a HGW-ből, majd vissza, azonnal van net.
tuto558
válasz #78121280 #138689 üzenetére
Mai napon frissült nálam a HGW
SW: FAST3896_MAGYAR_sw18.83.11.14y-6 --> FAST3896_MAGYAR_sw18.83.11.14y-14
GUI: 5.55.1 --> 5.64.5
Van esetleg infód róla, hogy ebben mi lett javítva? Amit eddig észrevettem, hogy most már át tudom állítani a DHCP lease time-ot. Tudsz esetleg másról? Az újraindulós hiba esetleg?T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
tuto558
válasz patrikcoc #139259 üzenetére
Szintén...le is mondtam a márciusban megrendelt Telekom TV--t. Nem méltó a szolgáltató nevéhez szerintem. Koax gigabites nettel viszont évek óta semmi gond. Maradt az, meg a 600 Ft--os vezetékes telefon a kedvezmény miatt.
tuto558
válasz Htjet #139311 üzenetére
Jelentsd le a hibát mindenképpen. 100 MB/s -et írsz de gondolom Mbps-re gondoltál? 1 MB / s = 8 Mbps. szóval 1000 Mbps net max letöltése 125 MB/s kb.
A két nullás érték is probléma, de a legnagyobb baj szerintem a 33-as csatorna (ez az egyetlen ED 3.1) alacsony SNR értéke, nekem is 1000/25-öm van és a legnagyobb része az adatforgalomnak (a HGW-m szerint), ezen az ED 3.1 csatin megy.
Lakásban a kábel teljes hosszában át lett nézve? Nem talált rá valami rágcsáló?
tuto558
Az ASUS PCE-C2500 teljesen jó szerintem, nekem is ilyen van a gépben. A legtöbb komolyabb alaplapon is, amelyiken van 2,5 Gbps port, ilyen realtek chippel oldják meg, ráadásul nem is kell az asus drivert használni, tökéletesen működik a realtek honlapján elérhető frissítésekkel. Ugyan nekem gigabites netem van, de a belső hálóm 2,5 Gbps sebességű, és ez az Asus hozza is hiba nélkül ezt a sebességet fájlok mozgatásánál, Jumbo frame-mel konfigurálva akár overhead nélkül is.
tuto558
válasz Xenophobermn #139345 üzenetére
Ez egy koax HGW, koax-on sajnos nincsen pppoe-passthrough.
Bridge mode-ot lehet kérni telefonon koax-on (ekkor kvázi egy modemként üzemel az új HGW, és mögötte routerként a saját asus-od), viszont ezt csak akkor lehet, ha nincsen TV szolgáltatás. TV-vel már bonyolultabb a helyzet. Az Asus-od általad használd funkciói gondolom Access Poin módban nem működnek, így mindenképpen dupla NAT-olás lesz.
Kezdetnek a KAON-ban mindeképp rakd be DMZ-be az Asus routered címét, így elérhetővé válik kívülről.T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
tuto558
tuto558
válasz Rick4 #139600 üzenetére
Ott nyilván kevesebb, de bőven vállalható szerintem.
Földszint (a HGW az emeleten van) :
Nem óriási alapterület, 59 négyzetméter (szintenként kb 30) amit le kell fednie.
Szerk.: Ja és nyilván kliensfüggő is, csak a munkahelyi gépemmel tudom ezeket mérni, de pont azért mértem ezzel, mert a HGW képességére voltam kíváncsi, nem akartam kliens oldali bottleneck-et. Samsung A52s -sel 100-300 között szoktam mérni a földszinten, attól függően, hogy éppen vissza van-e dobva 2,4 GHz-ra, vagy sem, de mint látszik ez inkább a mobilba épített wifi modul gyengesége.[ Szerkesztve ]
tuto558
Nagyszülőnél optika van bekötve, az ONT-on (Sagemcom 5655v2) a PON led mindig pirosan világít:
A router menüjében ezek a kapcsolati értékek láthatóak:
Lehet ezzel bármit kezdeni? Úgy tudom, hogy talán az Rx értéknek kellene -25 felett lenni, ahhoz, hogy ne pirosan világítson.
Bejelentve már volt, de azt mondták addig nem küldenek szerelőt amíg konkrét problémát nem tapasztalunk az internet kapcsolatban.
tuto558
Újraindítva volt már sokszor, igazából ez már több mint egy éve ilyen, csak nem volt még alkalmam tüzetesebben megvizsgálni.
Vezetékes telefon (meg régi STB-s IPTV) is van rákötve egyébként nagyszülőnek, de arra sincsen panasz.
tuto558
válasz Túzok22 #139716 üzenetére
Szia. A kábelen nem látok sérülést. Picit több mint egy éve volt az elektromos hálózat felújítva a házban. A villanyszerelők akkor sikeresen átvágták a behúzott optikai kábelt, amit aztán a Telekomtól kijavítottak.
Megpróbálom majd kihúzni és visszadugni, de ha ez nem oldja meg, akkor se jönnek ki szerintem semmiképp cserélni. Hívtam már a Telekomot fél éve, akkor mondták, hogy ha nincs panasz a szolgáltatásra, akkor nem jönnek ki. Sőt, kb fél éve egy szerelő is felhívta nagymamámat azzal, hogy a központból látják, hogy nem jó a jelszint és kimenne megnézni mi van, volt is kint, de mivel a szolgáltatásra akkor sem volt panasz, végül nem történt semmi érdemleges.
tuto558
Ne kapcsold be a PPPOE passthrough-t, hiszen ha be is tárcsázol az egyik mesh routerrel, abból sehogy se lesz mesh háló ha a másik mesh routert is rákötöd, hiszen külön NAT-olás lesz a 2 routeten.
És a huawei menüjében se rontsd el az adatokat, jelentkezzen be és NAT-oljon az. A két mesh routeredet meg állítsd át AP (Access Point) üzemmódba, és minden tökéletesen fog működni, egy alhálón lesz a 2 mesh eszközöd.
tuto558
Ha nincs rá különösebb ok, akkor szerintem ennek semmi értelme, maradjon a Huawei a router funkciókkal, a két saját eszköt meg lan1-lan2 -re kötve AP módban, és megvan a mesh.
Ha mindenképp a Xiaomi-t akarod routernek, akkor viszont a kettőből nyilván csak az egyik lehet az. Ezesetben PPPOE passthrough bekapcs, majd elírod a bejelentkezési adatokat. A LAN1-re dugod az egyik mesh eszközöd ROUTER módban és ezen adod meg a bejelentkezési adatokat, így ez fog bejelentkezni. A másik mesh eszközödet pedig mindenképp AP módba teszed, és és nem a Huawei LAN2-re kötöd, hanem a Routerként funkcionáló Xiaomi egyik portjába, így egy alhálón lesznek. Így is működhet, de én inkább a dupla AP-s megoldást javaslom.
tuto558
PC-n a Telemom TV GO-n a HD csatornák milyen minőségben jelennek meg? Tavasszal még SD minőségben voltak a HD csatornák is továbbítva TV GO-n, de most ahogy ránéztem, mintha már legalább 720p lenne. Tudja valaki hogy volt-e ebben változás?
tuto558
válasz yu4gi #140207 üzenetére
Az eszközökkel kapcsolatban már válaszolt @Kaba, én a torrentes kérdésre reagálnék.
Nekem ugyan csak rövid ideig volt 2 Gbps netem, de az alatt egy gyors teszttel egy random torrenten ezt a sebességet tudtam mérni. (SSD-re)
1000-es nettel pedig HDD-re 110 MB/s körül szokott lenni a max nálam.
tuto558
válasz Djatis #140213 üzenetére
Nem kell Cat8-as kábel. Cat6a-s kábeleket használok itthon, 2,5 Gbps switch-ekkel, gond nélkül hozzák a 2,5-ös sebességet. És ebben a rendszerben a switch a szűk keresztmetszet. A Cat6a kábel tökéletes 10 Gbps-re is 100m alatt.
tuto558
Az itt [link] leírtak alapján valaki tudja módosítani a Wifi beállításait? Igen, tudom ha bejelentkezek a HGW-be böngészőből, itt át tudom állítani, de engem kifejezetten ez az Appon keresztüli beállítás érdelelne. Nálam az app-ban sajnos nem jelenik meg a "További beállítások"-nál semmi.
tuto558
Sagemcom 3896 van valakinek bridge módban? Meg lehet oldani valahogy, hogy ilyenkor a 4-es portján (2,5 gbps) adja ki a netet, ne az 1-esen?
tuto558
válasz Markizmark #140659 üzenetére
[link] - ez a kliens
A képen 2 Gbps letöltés profil volt aktiválva éppen a koax-os netemre, amit írtam is a hozzászólásban. Azt írod 1 Gbps neted van, szóval ennyivel nem is fog jönni.
1 byte = 8 bit , tehát 1 Gbps (1000 Mbps) az kb 125 MB/s - viszont ha gigabites ethernet porton keresztül használod, akkor az overhead miatt kb 950 Mbps a maximum amit mérni tudsz, ha ezt leosztod 8-al --> kb 118 MB/s , ez a maximum amit torrent kliensben látni fogsz.
tuto558
válasz TommiStyle93 #140665 üzenetére
Ilyen módon sehogy. Hiába tud az Asus WAN aggregation-t, az ONT nem képes rá. Saját routernek csak úgy tudod a 2 Gbps netet továbbítani ha 2,5 Gbps wan porttal rendelkező routert veszel, és azt az ONT 5. Portjába kötöd (szintén 2,5 Gbps)
tuto558
válasz Markizmark #140667 üzenetére
Áh értem. Az tényleg kevés. 1 Gbps letöltéshez még SSD sem kell, legtöbb mai HDD is tudja ezt a sebességet... Talán kevés a seeder azoknál, amiket letöltesz? Passz... Ha van elég seeder a 100 MB/s -t tartani szokta legtöbbször ezzel a klienssel HDD-re nálam.
tuto558
Sagemcom 5670 ONT menüjében hogy lehet megnézni a 2,5 Gbps port állapotát? Főoldal --> Ethernet menüben csak a 4 darab 1 Gbps port állapotát mutatja.
Illetve másik kérdésem, hogy próbálta valaki átállítani a wifi biztonságot WPA2-ről WPA2/WPA3-ra? Apply-ra megyek és csak tölt nagyon hosszú ideig, nem történik semmi. Egy idő után kiléptem, újra megnyitottam és maradt simán WPA2-n.
Illetve csak egy megjegyzés, furcsa hogy aktív band steering-nél is külön oldalon lehet megadni a 2 wifi sávhoz SSID-t és jelszót. A Sagemcom 3896 HGW-ben aktív band steeringnél összevonja ezeket a beállításokat, a kettőt külön olyankor meg sem lehet nyitni.
tuto558
@brekes
Ha a laptopodon van szabad USB-C port, akkor én ezt javaslom:
[link] - jó kis 2,5-ös D-Link usb-c hálókártya (ipon.hu-n most 16k Huf körül van) Realtek (RTL8156) chippel, többet is vettem kb fél éve, hibátlanul hozzák a 2,5 Gbps sebességet, ha hálókártya beállításoknál engedélyezem a "Miscellaneous transfer settings" beállítást.[ Szerkesztve ]
tuto558
válasz brekes #140682 üzenetére
Igen.
Én Hama Cat6a kábeleket használok, azokkal semmi gond nincs. De attól függ milyen messze vagy a ONT-tól. Rövid távolségon a Cat5e is tökéletes 2,5 Gbps-re pár leírás szerint (van olyan oldal viszont, ami szerint nem), de ezt biztosra nem tudom, mert nem próbáltam Cat5e-vel.
tuto558
Sagemcom 3896-al kért már valaki bridge módot? Meg lehet oldani, hogy a 4es porton (2.5 gbps) adja ki a netet ilyenkor, ne az 1es-en?
tuto558
tuto558
válasz #46824192 #140888 üzenetére
Szeretnék bridge módot. Viszont az 1es porton max 950 mbps jön át, tehát ha azon kötném utána a 2.5 gbps wan porttal rendelkező routert, akkor bukok 120 mbps-t a csomagsebességből. Ezért érdekel, hogy lehetséges-e a 4es portot (2.5 gbps) használni bridge módban, mert ha nem, akkor nem ruházok be ilyen tudású routerbe.
tuto558
válasz #46824192 #140890 üzenetére
Nem egészen. Inkább arra lennék kíváncsi, hogy bármelyik porton használható-e a bridge mód, ezért is lényeges számomra a port számozás. Mert korábban itt a fórumon olvastam olyat más HGW-vel kapcsolatban, hogy bridge módban csak a LAN1 port használható. Azt szeretném tudni hogy ennél az eszköznél is így van-e.
tuto558
válasz oxalisz #140971 üzenetére
Szüleimnél pár hete kötötték be Telekom optikát, utcáról jön be a kábel, egyenesen átfúrt falon keresztül (még a UPC fúrta pár éve, mikor behozták a koax-ot), házon belül ez egy kb 10x10 cm-es kis szürke dobozban végződik, onnan pedig egy rövidebb és vékonyabb kábel megy az ONT-ba.
tuto558
válasz patrikcoc #141184 üzenetére
Nem működik a TelekomTV-s launcher más eszközön. Én "chromecast with google tv"-re próbáltam rávarázsolni régebben, elindult az alkalmazás, még a bejelentkezési adatokat is elfogadta, csatornákat is váltogattam, de képet/hangot egyiken se adott.
Olvasd el az összefoglalót!
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
