- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- E-book olvasók
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- GoPro Topic
ph Három LED LCD televízióba kerül bele első körben a viszonylag újnak számító smart platform.
Új dátumot kapott az Until Then
gp Eredetileg ebben a hónapban érkezett volna a játék, azonban már korábban elhalasztották a megjelenést.
Figyelem! Fontos!
taki01
válasz nkaresz1976 #120347 üzenetére
Ez egy régi rendszer amit még az okostv-k előtt alakítottakat ki. Most fog jönni az új tv-s rendszer, de arról még nincs sok info.
taki01
válasz kutga #120540 üzenetére
Ne a gombbal kapcsold ki a wifit, hanem a webes felületen. Nálam kb 2 hónapig volt ilyen eszköz és nem volt vele ilyen problémám, bár lehet azóta frissítették a firmwaret rajta. A gombbal való kikapcsolással az a baj hogy restart után visszakapcsolódik.
taki01
Eltűntek a frekvenciák, de még megy a tv és a net. A net rohadt lassú és tv néha meg akad.
taki01
válasz Steve_Brown #120878 üzenetére
Ennél jobbra ne számíts. A minimum target SNR(Noise Margin) 6dB mindkét irányba. Látszik, hogy a lefele irány maxon megy mindkét vonalon. Fele irányból még kilehetne még sajtolni egy keveset, de lehet azért vett vissza rendszer mert ott már szakadozott a vonal. A legtöbb ilyen probléma hátterében az áll, hogy a környéken rákötöttek még ügyfelet a trunk kábelre és emiatt megnőtt az áthallás és csökken a hasznos jel és csökken a sebesség.
taki01
Lehaltak a google szolgáltatások. Aki ezt tapasztalja ne a szolgáltatónál keresse a hibát.
taki01
válasz st3v3np3t3r #122281 üzenetére
Ez nem csak a szolgáltatón múlik mit engednek. A tartalomszolgáltatóknak is vannak beleszólásai. A legtöbb esetbe ők tiltanak mindent, hiába lehetne megvalósítani.
taki01
válasz st3v3np3t3r #122616 üzenetére
Ezt vettem. Realtek chipes.
taki01
válasz st3v3np3t3r #122629 üzenetére
Van olyan is amin van type-c csatlakozó és oda tudod dugni a töltőt (általában max 100watt-t támogat), csak azok 10eFt fölött vannak.
taki01
válasz hegizoli #123130 üzenetére
Szia, wifi-n nem garantál semmit a szolgáltató. Ha szeretnél normális wifit akkor érdemes saját routert használni. A 20Mbps arra enged következteni, hogy az eszköz nem 5GHz-es frekire csatlakozik. Először valami wifi analyzerrel érdemes megnézni, hogy mennyire terheltek a frekvenciák és azt is érdemes megnézni, hogy az eszközöd melyik frekire csatlakozik.
T-Online nevű felhasználó 2011-ben lépetbe utoljára.[ Szerkesztve ]
taki01
válasz madagaszkar #124047 üzenetére
Igen, csak az tudja bonding-t. Azt tudom javasolni vegyél egy jobb routert. Telekom nem nagyon fog vele foglalalkozni.
taki01
válasz sziszi-fuszi #124434 üzenetére
Az nem baj, hogy a régi IPTV boxokba nem gyártanak több chipet és emiatt kell a váltás. A tatlomszolgáltató meg szabhat korlátokat a T-nek a szerződésekben, ha neki nem tetszik valami vagy az neki pl bevétel kiesést okoz.
A kedves RTL csoportnál dörömböljél és a többinél, hogy ez nem tetszik neked. -
taki01
válasz Tamas1982.1 #124503 üzenetére
Nem tudni jelenleg, hogy tervez-e ilyet a T és a platform megjelenéséig hírzárlat van, ha valaki tudná akkor se lehetne elmondani.
taki01
válasz Darth_Revan #124562 üzenetére
Alján írja, hogy cégek és egyéni vállakozók számára elérhető.
taki01
taki01
válasz DavidLindhag #124730 üzenetére
Azokat a beltériket osztják újra ami raktáron maradt vagy felújítottak. Sajnos nincs már sok megpróbálhatsz cserét kérni, de szerintem nem fognak mert működik.
taki01
válasz spiderpig820 #124817 üzenetére
Telekom TVGO megosztásnál nézted, már az RTL Most+ kódodat, mert nem kell igényelni, hanem a telekom.hu alatt a Telekom TV GO megosztásnál alapból le van generálva a kód.
UI: Simán sikerült beregisztrálni az oldalon írt kóddal.
taki01
válasz st3v3np3t3r #124819 üzenetére
Melyik böngésző, mert most próbáltam és Firefox alatt szépen megy.
taki01
válasz st3v3np3t3r #124821 üzenetére
Most kipróbáltam Edge alatt is és elindult rendesen a stream. Próbáld meg törölni a sütiket és a gyorsítótárat.
taki01
Lehet használni az új boxot is CRT (hagyományos képcsöves) tv-vel. Kell hozzá egy HDMI to SCART vagy HDMI to RCA átalakító. A kép olyan lesz amilyen, de ha jobb CRT tv-d van akkor nem annyira vészes. A képarány a tv-n kell állítani, mert boxon nem tudod, csak azt lehet a box-n állítani, hogy ne lógjon ki a kép a képernyőről. Az átalakítót neked kell beszerezni, mert a Telekom nem biztosítja.
Egy ilyennel biztos fog menni, mert én is evvel teszteltem:Ez egy aktív átalakító és emiatt kell hozzá áram, max 1080p-t és HDCP 1.4 támogat.
Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Latitude 7480,14",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
