- Samsung LCD és LED TV-k
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Milyen notebookot vegyek?
- Raspberry Pi
Figyelem! Fontos!
woodworm
válasz Livius #90826 üzenetére
UPC-s vagyok és a stresszezés azon megy hogy váltsak-e nagyobb csomagra, mert a CB-t hozzák. Nálam is csak modem módban működik viszonylag problémamentesen (így meg nincs wifi) Tehát valamit rosszul olvastál vagy szelektíven kezeled a visszajelzéseket.
De igazad van, fejezzük be. -
#22718208
válasz Livius #90815 üzenetére
ászf ide vagy oda, a probléma forrása ,akkor sem változik. Az pedig az ,hogy tudatosan ki van engedve a gagyi eszköz és a szoftver.
Ezt alá támasztja az is ,hogy a hivatalos fórumon érdeklődtem ,hogy az iptv-re miért engednek ki bugos szoftot tesztelés nélkül? A névtelenek azt mondták , hogy nagyon sokan ,nagyon sokáig tesztelik a dolgokat, de hiába jeleznek vissza, a t leszarja és mindig bennemarad egy csomó hiba!
Pityesz78
válasz Livius #90841 üzenetére
Igen bocsi, tehát a kamera van egy adott helyen. Én a kamerától távol telenoros mifi-vel elérem a kamerát bármikor, digissel is elérem egy harmadik címről. Anyáméktól (megint máshonnan) telekomos szolgáltatóval nem érem el. De mifivel látom csak azt rohadtul kajálja. Most itt vagyok az ünnepek alatt azért keresem a megoldást. Wifi routert kizártam, közvetlen kapcsolodtam a modemhez (DSL360L) de nincs kapcsolat.
A DMZ és ip beállítások jók. Házon belülről, hálózaton belülről természetesen szintén van kapcsolat.
DJ. Ru$y ez egy jó kérdés, h a T hálózatban blokkolt e az ip. Ilyesmire gyanakszom én is vagy az oldscool modemre...
Fix ip van igen! -
viktorhu
válasz Livius #90846 üzenetére
Be is állítják pont annyira, mint az említett másik szolgáltató. Itt most pont az volt a kifogás, hogy miért adnak másik eszközt, ha nem garantálják a wifit, hát most le is írtad a választ. Egyébként sajnos azt sem lehet garantálni, hogy egyáltalán csatlakozni lehessen 2,4-en, munkahelyi mikrotikra már sokszor csatlakozni sem lehet, annyira szét van bombázva a 2,4.
#19482368
Sajna igazad is van, meg nem is. Abban van igazad, hogy ha már ki helyeznek egy eszközt, az előfizetőnek, akkor az akár működhetne normálisan. Akár karban is tarthatná, és napra készen is tarthatnák a szolgáltatók. Ám a valóság más, és teljesen mindegy melyik szolgáltatónál vagy. Kapsz egy dobozt, ami mindenre jó, csak éppen mindenki, aki csak teheti szépen át rakja modem módba, vagy bridge módba, és az általa preferált eszközt köti maga utána, aminek csak az ára add korlátot az előfizetőknek. Ugyanakkor vissza kanyarodva a Wifi-hez, egyik szolgáltató se vállalja érte a felelősséget. Ezt minden esetben amolyan + szolgáltatás ami adható, használható, de nem kötelező. A UPC csoda routere pont olyan jó, mint a Telekom, vagy Digi által kihelyezett eszközök. Ezektől az eszközöktől ne várj csodát. A wifi akadozása lehet bármi, hibás driver a kliens készüléken, lehet az is hogy valami hülye a környezetedben folyamatos interferenciát generál. Sok oka lehet, ami szolgáltató független. Hidd el, nekem van mind 2, szolgáltatónál előfizetésem, és Wifi tekintetében, mind a két szolgáltató eszköze kuka. De az én lakókörnyezetemben, az összes Soho eszköz kuka, mert ilyen a lakókörnyezetben élek, ahol valami hülye folyamatosan baszogatja a Wifiket, szándékosan interferenciát generál, csak hogy a másiknak bosszúságot okozzon. Sajna ha a te lakókörnyezetedben is ilyen beteg ember lakik, akkor a megoldás az hogy
1. Kikapcsolod a wifit és nem használod
2. Rá szánod megad, és körül nézel a piacon, komolyabb AP-nak, és a hozzá szükséges eszközök beszerzésén. Majd kiépíted magadnak igényednek megfelelően. -
#19482368
válasz Livius #90865 üzenetére
Én is úgy látom azért félreérted egy kicsit. Nyugodtan adhat buta eszközt a szolgáltató, de akkor azt a buta funkcióit tudnia kéne hibamentesen, vagy ha nem, legyen készen supporttot adni ingyen, és ne vonogassa a vállát a telefonba egyből, hogy nem garantálja
Igen adhat, és ad is. De akár adhatna normális eszközöket is. Az a baj, hogy a buta eszköz, az buta is marad.
Definiáljuk a hibát a szolgáltató felől. Náluk nincs hiba, a Rendszer tökéletes, hiba a falhasználókban keresendő. És az esetek 99%-így is van. Az már más kérdés, hogyha normális eszközt adna, és azt karban is tartja, probléma esetén be avatkozik, akkor akár jelentősen lehet csökkenteni a hibákat. Visszaéléseket. De nem teszi. Miért nem teszi? Mert meg van kötve a kezük. És ezzel ki is alakult egy ördögi kör.
Tehát ad egy buta eszközt, ami után ajánlott egy saját eszközt kötni, amivel ismét becsapod magad, mert azon kívül, hogy van 5Ghz wifi, attól még a valós probléma nincs megoldva, csak szőnyeg alá söpörve, és a felelősség alól kibújás. Mondván, nem az ő eszközük. Szóval, ez nagyon érdekes, ha meg felelősöket keresünk, na az meg még érdekesebb. Hiszen profit orientált világot élünk, és csak az számít, mit mutatnak az eladási mutatók. Mindez a szolgáltatás minőségének a rovására. Bár a biztonsági szakemberek nem először hívták fel a figyelmet, milyen kiszolgáltatottak a lakossági internet előfizetők, érdemben mégse történik változás, feltehetően azért mert akkor az éves szinten előírt céltartalékot nem tudnák prezentálni, az meg vezetői fejek hullásával jár. A lényeg, adhatna akár normális eszközt is az előfizetőknek, de még se adnak. Azt amit meg minimálisan tudnia kell, azt tudja. A többi meg csak lehetőség, de nem kötelező. A UPC se különb ilyen téren. Ott is alap hogy a Wifi nem akadozik, de azért ott is javasolt a saját eszköz használata. Szóval .... -
viktorhu
válasz Livius #90914 üzenetére
Hát úgy jön ide, hogy az lenne a megoldás a problémák elég nagy részére, köztük erre is, bonding helyett, és volt is róla szó, többen is beszámoltak a 100 megabit bevezetésekor vectoringról, de azóta semmit nem hallani sajnos róla. Valószínűleg elfogadják inkább a visszavett sávszélességeket.
viktorhu
válasz Livius #90925 üzenetére
Igazad lehet, nem akarták mindenkinek lecserélni az adsl modemet, és náluk lehetett probléma (az pedig milyen ciki, hogy miközben 30-as a legkisebb csomag, vannak még kint adsl2 modemek olyan helyen, ahol van vdsl2 meg vectoring lehetőség). Remélem, hogy ahogy kifutnak a kétéves 10 megabites szerződések, cserélik a modemeket, és jöhet a vectoring.
dchard
Az igaz, hogy a nem vektoring képes DSL kapcsolatok csökkentik a vectoring hatásosságát, de az nem igaz, hogy ezt kézzel kéne állítgatni. A modemek és a DSLAM nagy mennyiségű mérési információt cserél, és folyamatosan utánaállítják a paramétereket a trainelés alatt és menet közben is. Nem tudom elképzelni, hogy a vectoringtól nő az áthallási zaj. Pont fordítva: még a nem vectoring képes eszközök is profitálnak ebből, mert a vectoring mellett ugyanannyi bitet összességében alacsonyabb teljesítménnyel lehet átvinni, így a szomszédos nem vectoring képes vonalak is kisebb áthallási zajt kell érzékeljenek. Nyilván ha a vectoring képes vonalak száma kicsi, a hatás is elhanyagolható.
A bonding mellé meg nem bevezetni a vectoringot nettó öntökönlövés: bonding az ADSL2 óta létezik, pontosan azért nem használták, mert a két vonal durván zavarta egymást, így a dupla érpárból sok esetben alig lett érzékelhető sebességnövekedés a 2.5-3-szoros költség mellett.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz Livius #90928 üzenetére
Én értem amit mondasz, de hidd el: egy telkónál nincs arra képzett személyzet, sem pedig idő, hogy olyan jellegű finomhangolásokat végezzenek mint amit körülírsz. Pontosan az áthallási karakterisztika jó mérhetősége miatt vezettek be egyébként extra pilot csatornákat, illetve nagy pontosságú órajelforrás (NTR) kerülta DSLAM-ekbe. De egyébként más RF technológiáknál (DOCSIS, LTE) is teljesen automatikusan működnek a vectoringhoz hasonló komplexitású technológiák (MIMO, pre-equalizáció, beamforming stb.) majdnem teljesen automatikusan, nagyon kevés állítható paraméterrel.
Dchard
raider21
válasz Livius #90933 üzenetére
Az ismereteim szerint a német anyacégnél '13 -tól kezdték a Vectoring-ot, akkora lettek meg a szükséges engedélyeik a rézdrótos hálózatok fejlesztésekre, mert nem csak a központokat fejlesztették fel, hanem voltak, vannak komoly földmunkákkal járó hálózati munkálatok is kint Németország egyes régióiban. De '12 -ben már volt róla szó, mert odakint nem volt még 5-6 éve olyan gyors ütemű az optikai hálózatok terjedése, mint ahogyan tervezték. Részben kényszer lépés is volt az előbbiek miatt a Vectoring fejlesztése a Deutsche Telekomtól. Ha minden igaz '16 -tól általánosnak mondható a német VDSL hálózaton a Vectoring: kint pl. 100/40 Mbit/s a 100 -as csomag sebessége VDSL2 vonalon, míg idehaza "csak" 100/25 Mbit/s.
Vectoring-al idehaza is stabilabb lenne a VDSL2 rendszer, és még talán egy kicsit nagyobb feltöltési sebességek is lehetnének. De az optika terjedése mellett a költség-haszon aránya eléggé kétséges; főleg akkor, ha az adott térségben tervezik az elkövetkező 5 évben optika kiépítését. 10 éves időtávban már talán megérné nekik is a DSLAM-ok Vectoring fejlesztése, főleg ha tudják, hogy az érintett területen középtávon még nem lesz saját optikai hálózatuk 10-15 éven belül. Komolyabb földmunkákkal is járó a rézhálózatot is érintő munkálatokra idehaza csak nagyon szükséges esetben számítanék már, max. a központoknál, és a DSLAM-nál képzelhető el fejlesztés Vectoring terén, már csak az optika terjedése miatt is. És tudjuk, hogy az a jövő technológiája, nem a réz. A mai ZTE HGW -k amit adnak az információink szerint Vectoring képesek.
A DT -tól levetett Vectoring képes eszközökre szintúgy nem számítanék a helyedben, mert ott sem kifutó, amortizáció miatt selejtezhető dogokról van még bőven szó, hanem pár éves, max. 5-6 éves de inkább csak 1-3 éves eszközökről! Költséges fejlesztés a Vectoring, de azokon a területeken szerintem már középtávon is kifizetődő lehet, ahol tuják, hogy érdemi optikai fejlesztéseket min. 10 éven belül egyenlőre nem terveznek.
Unboxing und Einbau einer Super-Vectoring-Karte
Mindenesetre a VDSL2 -es előfizetői oldalról egyre erőteljesebb, és több igény mutatkozik majd a vectoringra, még ha a többség nincs is tisztában a technológiai háttérrel. Hisz a magyar fogyasztói átlag az árat és a sebességet nézi. (Én is lehetnék kettő konkurens cégnél kábelnetes, de egyenlőre helyileg a VDSL2 net feltöltési sebessége nagyobb mint kábelneten elérhető. Így bizony maradt a bő 20 éve megszokott rézdrót, amit itt a '90 -es évek elején, közepén építettek ki, szóval a központtal egyetemben fiatalabb, mint az átlag magyar réz+telefonközpont hálózat. Optika még helyileg nincs, talán idén elkezdik ezt az EU -s pályázatos fejlesztést is fizikailag megvalósítani, de egy tök ismeretlen cég nyerte el itt felénk, nem a Telekom, szóval...!)
raider21
válasz Livius #91016 üzenetére
Csakhogy a másik szolgáltató nem ad Hobby díjcsomagot, 5000 perc telefonálás és az összes 30-as, budapesti számot ingyen hívom. Így inkább én szívok kicsit a nettel, minthogy elvesszen ez.
(#91014) DJ. Ru$y: Értem köszönöm, egyéb más hátrány? Mert ugye modemet is cserélnek, kérdés, hogy az mennyivel "rosszabb" mint egy DSL360R. Értem ezalatt, hogy a kiengedett szolgáltatásoknál szívnom kell a külön beállításokkal, router lesz a router mögött.
Fücsök007
válasz Livius #91089 üzenetére
+1, az sem véletlen, hogy 2015-ben újabb szabályokat hoztak be, amihez tartaniuk kell magukat a telekommunikációs cégeknek. Mindkét félnek be kell tartani a kötött megállapodás pontjait, de még mindig a szolgáltatóknak lejt a pálya ha egyes pontokat ebből nem tartanak be. Ha nincs valós konkurencia, akkor sok esetben a szolgáltatók élnek vissza a helyzetükkel.
válasz Livius #93573 üzenetére
Linux alatt ezzel mértem:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py | python -D
de ha hazaérek kipróbálom az általad linkelt tesztet is
(#93575) N2O999
ONT-re van kötve cat6 kábellel, saját router még nincs mögötte, nem volt még időm berakni, meg nem fér el ott két router ahol kéne...
DJ. Ru$y
válasz Livius #93663 üzenetére
Ne zavarjon hogy, ha ők építik ki bármilyen HGW mellé tesznek egy dedikált külön wifi-t az IPTV-nek, hogy semmilyen más forgalom ne legyen azon a hozzáférési ponton. Itt 4. módszer. Szó sem esik Sagemcom-ról, simán "HGW-hez" szerepel, ami minden eszköz mellé telepítésre kerül, akármilyen HGW/ONT kerül ki.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz Livius #95299 üzenetére
Ami Telekom te abban csak a lehúzást és a rosszat látod. Felesleges ezt tolnod, mert ettől senkinek sem lesz jobb.
A brutális haszonról pedig annyit, hogy mivel multi így nem fog jótékonykodni sem ő sem másik, és nem kötelező a gigabitesről váltani senkinek, nagyon kevés SOHO környezet tudja kihasználni leginkább e-pénisz, ugyebár.Franky2Ster
Maga az ONT nem tud Link Aggregációt ezt a gyártó erősítette meg, ha a switch képes ezt bárhogy áthidalni, akkor meglehet a 2 Gb/s érdekes lesz az biztos.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz Livius #95329 üzenetére
"Megabitet zabál majd az elérhető maximális internetes sávszélességből."
Majdnem. Ugyanis sem koax, sem optika esetén nem vesz el az IPTV semennyit még 3 STB esetén sem az internet sebességéből, csak xDSL esetén.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
Bozek
válasz Livius #95360 üzenetére
Lehet, hogy csak másik portra raktak át, de a 20 Mbps fölötti sebességet már nem bírta, ezért nem is csatlakozott. Alapjában véve lényegtelen, hogy melyik verzió történt meg, mert se így, se úgy nem volt internetem, amíg meg nem jött a szerelő a HGW-vel.
A D-Link DSL-321B is saját beszerzés volt, mert korábban a szép kis kék-szürke modemet használtam, ami még az Axelero-s időkből maradt rajtam.
viktorhu
válasz Livius #95373 üzenetére
Ennek itt semmi értelme (nem amit Te írtál, hanem az idézett szövegnek):
- azt írja, hogy a feltöltést lehet egy eszközzel is kihasználni, ha két ethernet portot is össze tudsz kapcsolni - pedig ahhoz pont nem kell.Letöltéshez meg - mivel az ont nem tud aggregációt, akármilyen eszközt kapcsolsz mögé, az ontnál kettéválik a kapcsolat. Ettől függetlenül többszálas letöltéshez ki tudod használni, ha találsz olyan letöltési forrást, olyan erős gépet, és olyan gyors ssd-t, ami ezt támogatja.
DJ. Ru$y
Csatlakozom viktorhoz, ez a feltöltésről szól.
Elmondom még egyszer, hogy T-s emberke felvette a kontaktot a gyártóval és a gyártó megírta, hogy a Sagemcom NEM tud link aggregation-t.
Tévedsz, ő sem linkelt soha 2 Gb/s-es mérést, hanem 2*900 Mb/s-et linkelt itt van.
DJ. Ru$y
válasz Livius #95717 üzenetére
Szerinted ők nem látják, hogy az emberek miért kötötték a telefont a net mellé, amit írtam is? Észrevették, árat emeltek, mert, ha te lennél a multi nem ezt csinálnád, tudom, te már sokszor elmondtad, de a multi ezt fogja csinálni. Ezzel adja a dupla kedvezményt, mégis drágább a komplett telefon, ennyi.
A számkijelzés "mizéria" pedig azóta kezdődött amióta a VoIP-ra átállás van, előtte mindenkinek alap volt nyilván minden.
taki01
Titmouse09
válasz Livius #95765 üzenetére
Igen, bizony annyi.
Van egy helyi szolgáltató, náluk a 30as net 15 ezer. Oké, van 15ös is, de azzal egyrészt nem is vagyok előrébb, mint a mostanival, amikor ez működne, valamint a csomag ajánlatok is.. mondjuk úgy kihagyhatók.A környéken több településen épült már optika, a családból pedig többen is mondták már nekem hogy valami vékony kábelt húznak az oszlopokra az utcánkban. Én magam még nem láttam őket, sem a kábeljüket, de csak abban bízok hogy optika lesz. Egyébként 10 ezres járás központ vagyunk, szóval bizakodok ezügyben. Ám (ha lesz és) míg azt beüzemelik attól tartok eléri a nullát a sebesség
Köszi a tippeket a többieknek is, akkor holnap újra próbálkozom, esetleg ha azt mondják kopjak le rákérdezek erre az NMHH-s dologra, mit tudnak róla.
Xiaomi Redmi 3, Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE
DJ. Ru$y
válasz Livius #95775 üzenetére
Kevered egy kicsit a dolgokat. A START csomagot ne hasonlítgasd már az 50-es csomaghoz... Ki sem adják ilyen helyen az 50-es csomagot, a START pedig minden korábbi <= 30 Mb/s csomag összefoglalója lett, ahogy ez anno le is lett írva. Szóval ne keverjük a szezont a fazonnal.
Az, hogy te mit gondolsz bullshit-nek és mit nem, arról inkább nem beszélnék, azt, hogy az NMHH-s link bekerül-e majd a többiekkel megbeszéljük. Bár, ahogy eddig, úgy ezek után sem fogja elolvasni szinte senki, akkor sem, ha elmondod, hogy benne van, ami neki kell.
Fücsök007
A 30Mbit-es Start "kényszercsomag" csak ott van, ahol nem elérhető az 50Mbit-es csomag sem. Ahol legalább 50Mbit-et tudnak adni, ott nem kérhető sehogy sem ez a csomag! Továbbá a Start csomagnál akár ADSL2+ akár VDSL2 van telepítve, a maximumot kötelesek adni amit bír a hálózat!
Fücsök007
válasz Livius #95786 üzenetére
Nem írtam, hogy nincs joga az ügyfélnek szólni ha gebasz van a rendszerrel, és nem jön a maximum sávszél amit fizikailag elbír a rendszer. A VDSL2 esetében többször fordul elő hiba, ami miatt visszaveszik a sávszélt, és emiatt noszogtatni kell a Telekomot, mivel alapból nem állítják vissza a rendszert, vagy vizsgálják ki a hiba okát. Az viszont nem legenda, hogy ha mondjuk 1400-1500 méterre vagy a központtól, akkor már fizikailag nem tudnak adni 20 vagy 30Mbit-et, és annyit kapsz amennyit bír a helyi rendszer, ilyenkor nem hibáról van szó. Az másik téma, hogy sok ilyen hely van, és alközpontokat kellett volna telepíteni, de ezzel már nem fog foglalkozni a T.
DJ. Ru$y
válasz Livius #95788 üzenetére
Kérlek ezt fejezd be! Van aki próbál segíteni, de nem mindenki itt él a fórumon. Te segíteni egyszer nem próbáltál még meg senkinek (nem a feljelentés nem az), vonalat értékelni, megnézni az adatokat és véleményt mondani vagy hasonló. Az NMHH-s linket sem te kukáztad elő, hanem valaki más, és most ezzel fogsz jönni minden alkalommal, jelenleg is ezt csinálod, más segítségét adod elő sajátodként. Megkérlek, hogy ezt hagyd abba, le lett írva az NMHH tegnap is nem egyszer, viszont kezdek átesni a ló túloldalára. Kolléga megkapta a kellő információt (nem egyszer), ha szeretné tehet "feljelentést" (ami inkább bejelentés lesz első körben) az NMHH felé.
Illetve tényleg érdemes lenne elfelejtened ezt a START 30 szókapcsolatot, ugyanis a csomag neve az általad linkelt mellékletben is látszik: "Otthoni Internet Start".
Olvasd el az összefoglalót!
- PNY RTX 3090 24GB GDDR6X XLR8 Eladó! 199.000.-
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Surface Pro 9 i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
- Újszerű Macbook Pro 16" M1 Pro 16GB/512GB 100% akku + fekete dbrand felső
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
