- Videós, mozgóképes topik
- Dell notebook topic
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
TP-Link WR1043ND - N450 router
tomi7711
Tegnap óta én is tulajdonosa vagyok egy ilyen routernek. A kezdeti nehézségeken túl vagyok de egy valamivel nem boldogulok... Meghajtó felcsatolása. Néztem a leírást és az NTFS résznél amikor elkészítjük a /etc/init.d/usbdrive filet, nekem nem engedte futtatni, jogosultsági problémára hivatkozott. Közben valahol megtaláltam, hogy futtathatóvá kell tenni a filet.
Próbáltam pendrive-ot, ott fdisk -l paranccsal látta a meghajtót:Disk /dev/sda: 2063 MB, 2063597568 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 250 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x01092f7dDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 251 2015200+ b W95 FAT32
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(249, 254, 63) logical=(250, 225, 39)Amikor próbálom mountolni ezt az üzit kapom:
Mounting USB drive: NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sda1': Invalid argument
The device '/dev/sda1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
Done.Van egy 2.5"-os külső HDD-m is. Azt az fdisk egyáltalán nem látja. Vinyó felpörög és semmi. Itt arra gondoltam, hogy a probléma az lehet, hogy a port nem tudja rendesen meghajtani a meghajtót? (külső táplálás nem lehetséges sajna)
Az OpenWrt-t webes felületének (LuCI) nincs remote management lehetősége?
tomi7711
te jó ég, micsoda láma vagyok itt a megoldás: /dev/sda1 * 1 251 2015200+ b W95 FAT32
FAT32! megformáztam NTFS-re és természetesen jó lett
tomi7711
válasz vargalex #473 üzenetére
Sajna a külső házzal van a gond. Van egy másik usb2ide adapterem ami nem cage-es csak egy adapter és azzal látja a vinyóimat. Mondjuk igy eléggé countrys az összeállítás de majd veszek egy másik külső házat ami működik is.
Pedig gyorsba gyártottam hozzá egy külső tápot is, hogy hátha kevés a nafta, de nemAmi még eszembe jutott.
Létezik-e olyan http letöltő mint a Transmission. Tehát webes elérhetőséggel, belepakolom a linkeket és megy a letöltés. Rapidshare-hez kellene tehát l/p megadási lehetőséggel[ Szerkesztve ]
tomi7711
A Transmission torrentezőnek kell valami speckó beállítás, mert nekem csak lefelé tölt, felfelé nem...
tomi7711
válasz Speeedfire #482 üzenetére
Na azt hogyan tudom megnézni? Szerintem is az lehet a gond, csak azt nem tudom melyik portot használja...
tomi7711
válasz Speeedfire #485 üzenetére
Köszi. Azt hittem, hogy a routerre telepített programok autómatikusan nyitnak portot maguknak A portot tudtam, csak a preferences-ben incoming portnak van írva, de ezek szerint ez a kimenő is.
Már csak egy download managert kéne szereznem... -
tomi7711
válasz Speeedfire #494 üzenetére
Köszi, megnézem! Látom kell még mást is telepíteni hozzá... jelenteg már csak 1.5 mega helyem van, szerintem ezek nem fognak felmenni...
tomi7711
válasz Speeedfire #498 üzenetére
Jah tudom, csak még nem a végleges hdd van rajta.
tomi7711
válasz Speeedfire #500 üzenetére
erről van valahol leírás, hogy pontosan hogyan kell csinálni?
tomi7711
válasz Speeedfire #504 üzenetére
Ez jó elosztás Várom a következő részt
Van arra mód, hogy a már belsőbe telepített csomagokat átrakjam majd a végleges hdd-re? Van az nem baj, hogy majdnem fullon van a belső memória?
Vettem most egy olyan usb hubot, amibe lehet sd kártyát rakni. Szerinted érdemes lenne a swap-et és a külső programokat egy sd kártyán tárolni? A hdd-n meg természetesen a letöltött cuccz -
tomi7711
Beszereztem egy olyan 2 portos USB hub-ot ami egyben micro SD kártyaolvasó is. Aranyos tucc, az USB csatlakozóba kell dugni a kártyát. Ilyen: http://www.delock.com/produkte/gruppen/Card-Reader/Delock_2x_port_USB_20_Hub_with_Card_reader_91679.html
Most kipróbáltam, leformáztam ext3-ra egy 2 gigás SD-t, terveim szerint ezen lesznek a csomagok, ami már belsőbe nem fér el, a küső hdd-re meg csak a letöltés és ha van rá szükség akkor swap (ennek hiánya mellesleg miben mutatkozik meg?)
tapasztalatok szerint ez így megfelelően működhet-e?
tomi7711
Egy olyan problémába futottam, hogy a kártyát hol sda1-nek, hol pedig sdb1-nek detektálja. A mellé csatolt hdd-t pedig a másiknak... Nem lehet vlahol megadni, hogy az sd kártya mindíg sda1 legyen?
tomi7711
válasz Pufokaboka #520 üzenetére
Köszi, mindjárt kipróbálom!
tomi7711
válasz tomi7711 #521 üzenetére
blkid parancsra nekem ez jön elő:
/dev/sdb1: UUID="088f0bcf-0967-4774-b1c6-1e6fa2111593"
/dev/sda1: UUID="EE428D74428D4277"ez alapján a fstab file rá eső részét így módosítottam:
config 'mount'
option 'fstype' 'ext3'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'target' '/mnt/sdcard'
option 'enabled' '1'
option 'uuid' '088f0bcf-0967-4774-b1c6-1e6fa2111593'
option 'options' 'rw,sync,noatime'nem lett jó sajnos
tomi7711
bocsi! Már értem, hogyan műxik kicsit fordítva gondolkozok...
Tahát ez nem azt fogja meghatározni, hogy sda1 v. sdb1 legyen, hanem hogy az adott UUID mindíg ugyanabba a mappába kerüljön...
Csak hát lóg rajta egy NTFS hdd (egyenlőre) és annak az automount-ja így nem kivitelezhető... mert az ntfs-3g progival történik és egy az okosítós cikkben leírt scripttel.
de ez már így félsiker -
tomi7711
válasz Pufokaboka #525 üzenetére
Ja közben már megtaláltam, hogy elméletileg tudja. De most olyan gondom van, hogy csak akkor csatolja fel az sd kártyát, ha az LuCI Initscriptjei között kézzel indítom az fstab-ot vagy parancssorból elindítom (/etc/init.d/fstab start)
Pedig engedélyezve van -
tomi7711
Valaki segítene ezt áttenni valahogy ebbe a routerbe. nagyon nagy szükségem lenne a http letöltésre, de egyszerűen nem találok róla semmit...
http://wl500g.info/showpost.php?p=85256&postcount=2. -
tomi7711
válasz Intruder2k5 #531 üzenetére
Ez nagyon komoly! Köszi!!!
tomi7711
válasz vargalex #534 üzenetére
Köszi! Kipróbálom!
Ahogy nézelődtem, találkoztam egy olyannal is, hogy az NTFS-t fel lehet csatolni a sima mount paranccsal is, csak a filesystemnek (-t kapcsoló, ha jól emlékszem) ntfs-3g-t kell megadni. Ez itt valamiért nem működik.
MÁS
Mennyire jellemző a kompatibilitási probléma az poenwrt alatt, USB-s hdd-vel? A conceptonic 2.5"-os usb házam nem megy valamiért alatta...
tomi7711
Próbálkoztam a Transmission távoli elérésével.
Kiengedtem a 9091-es portot és ezt az üzenetet kaptam:403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
Leállítottam a Transmissiont, módosítottam a settings.json file-ban a whitelist-et és amikor újraindítom a torrentezőt, visszaírja a filet, mintha nem is módosítottam volna rajta semmit. Ez mitől lehet?
tomi7711
válasz vargalex #547 üzenetére
rossz helyen szerkesztettem. A settings.json filet egy leírás szerint áthelyeztem a külső hdd config mappájába, de a /etc/config/transmission fileban van pár beállítás és ami ebben benne van azt a settings.json-ba felülíródik.
Bocsi, kicsit hirtelen vagyok, a Windows-os világ elszoktatott a gondolkodástól picit -
tomi7711
válasz Speeedfire #552 üzenetére
Hát van ez így ;-) Bezzeg a régi Amigás idők... amikor a rendszer nem hagyott eltunyulni
Speeedfire! A leírásodban azt írod, hogy az Initscriptek között az fstab már jöhet az usb után egyből, de nekem így nem működik valamiért... leraktam a 94-es környékére ahol már okés. Ez befolyásol valamit?
Mit lehet külső tárolóra átrakni? Próbáltam a sambát de hiába írtam be, hogy a kártyára rakja, a rootot veszi alapul és természetesen kevés a hely...
Pl a komplett LuCI-t át lehet rakni? -
tomi7711
válasz Speeedfire #561 üzenetére
Ha leszedem a LuCI-t a beállításaim megmaradnak? A leírásban szereplő panacsban kicserélem az install-t remove-ra és leszedi? Érdemes ilyen esetben a --force kezdetű kapcsolók közül valamelyiket használni?
tomi7711
Lenne egy észrevételem a külső tárolóra való telepítéssel kapcsolatban.
Ha mondjuk telepítek egy csomagot, nagy valószínűséggel több csomag is fog települni. Pl. a ntfs-3g telepít egy másikat és ha megjelölöm a -dest kapcsolóval, hogy hova menjen a másik is oda fog menni. De konkrétan ennél vettem észre, hogy így az ntfs-3g nem működik. A plusz csomagot a /root-ba telepítve meg igen. Erre vigyázni kell, vagy én csinálok valamit rosszul?
A másik a samba. Telepíteni akarom és egyszerűen figyelmen kívül hagyja a -dest kapcsolót... midnenképp a belsőbe akarja rakni. -
tomi7711
válasz Pufokaboka #592 üzenetére
Nekem akkor csinált ilyen a Transmission, amikor még az elején teszteléskor pendrive-ra töltöttem.
tomi7711
Ezt ismeri valaki?
http://rsdm.kingofcomedy.de/
Ezt be lehetne üzemelni ezen a routeren? -
tomi7711
válasz Speeedfire #601 üzenetére
Ezt már én is néztem (rsget-mod) de nem tudtam egyszerűen mit kezdeni vele.
Pedig már kezdek megőrülni, hogy nincs OpenWRT-re egy normális http letöltés kezelő.
Torrentezni nem sokat szoktam, de a rapidshare-es letöltés nagyon kell[ Szerkesztve ]
tomi7711
válasz Speeedfire #605 üzenetére
Valahol mintha láttam volna valami patchet ehhez a scripthez.
https://dev.openwrt.org/wiki/SubmittingPatches
VIszont megtaláltam, hogyan lehet patchelni -
tomi7711
válasz Pufokaboka #609 üzenetére
Köszi! Nekem működik. Kellett hozzá a bash, a wget és persze a kis progi
Csak nem lelem, hogy hogyan lehet a premium accot beadni neki -
tomi7711
válasz Intruder2k5 #623 üzenetére
Ránézésre gagyibb mint a luci... Mondom ezt úgy, hogy ma láttam a DD-WRT webes felületét... Hát az aztán rendesen/logikusan meg van csinálva! Perfekt...
tomi7711
Van ötletetek arra, hogy a samba sharet amikor ki akarom tallózni miért kér jelszót? Ugyanez ubunturól tökéletesen megy...
Windows 7-ről viszont nem... -
tomi7711
válasz Intruder2k5 #629 üzenetére
Ezt megtaláltam én is, mintha semmit sem csináltam volna. Már az őrület határán vagyok
tomi7711
valaki használja a lengyel buildet? http://openwrt.groov.pl/WR1043NDv1/backfire-10.3
Stabil? -
tomi7711
válasz Speeedfire #657 üzenetére
Köszi! A plowshare miatt akarom felrakni... Egyszerűen erre nem megy fel... Pedig a lengyel oldalon fent lévő csomagot is feltelepítettem a jelenlegire, de gondolom más módosítás is kellene hozzá, mert nem megy...
tomi7711
Az miért lehet, hogy ha a routeren töltök wget-tel vagy curl-lal akkor csak 300k/sec a maximális sebesség. Mindez gépről 450-500k/sec?
Próbáltam hdd-re és sd kártyára is.[ Szerkesztve ]
tomi7711
válasz sorcerer86 #689 üzenetére
A lengyen buildnál mennyi hely marad frissítés után? Olvastam, hogy elég sokminden benne van...
tomi7711
válasz sorcerer86 #692 üzenetére
köszi! Kényszerűségből rakom fel, mert abban benne van a plowshare, amivel tudok rapidshare-ről tölteni...
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Hálózati / IP kamera
