Filléres Redmi érkezett
TP-Link WR1043ND - N450 router
SteveBeard
Bocsánat, ha egy kicsit off, mivel egy MR3420-as routerről van szó, de az ezzel foglalkozó témák eléggé halottak.
Szóval adott egy ilyen router és már nincs szükségem a 3G-s részére és arra gondoltam talán az openwrt-vel hasznosíthatnám az usb-t.
Szerintetek ez megoldható ennél a routernél? Ha igen, akkor lehet-e több usb eszközt is használni egy usb hub-bal?
Teljesen kezdő vagyok ebben a témában, bármilyen segítséget előre is köszönök!Steve
SteveBeard
válasz vargalex #21767 üzenetére
vargalex!
Köszönöm a válaszod, felraktam, egész gyorsan ment, legnagyobb meglepetésemre rögtön a Luci fogadott, ahol beállítottam az internet kapcsolatot a wifit. A leírásban (amit én olvastam) szereplő Putty progit nem is kellett használnom.
Azt hiszem most jön a neheze, az usb-t kéne konfigurálnom, de fogalmam sincs merre induljak el. Egy Hp F2280 nyomtatót, scannert, egy hdd-t és egy pendrive-ot szeretnék csatlakoztatni. Ez is megoldható a Luci kezelőfelületéről, vagy itt már mindenféleképp parancssoros felületen kell ügyeskedni?
Ne haragudj a néha buta kérdésekért, de nem a fiatalabb korosztályhoz tartozom és először csinálok ilyet.[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz vargalex #21793 üzenetére
Köszönöm!
Igen, rögtön észrevettem, hogy nagyon kevés a memória
Elolvastam a leírást, a külső meghajtóra való telepítésről, de nem akar összejönni.
Viszont a Luciban a szoftver telepítésnél találtam egy "configuration" részt.
Ez így néz ki:src/gz packages http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/ar71xx/packages
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay/home/ prog néven mountoltam egy kis pendrive-t, ha a dest root / mögé beírnám a home/prog szöveget, akkor szerinted oda pakolná a csomagokat? Vagy ez így nem elég?
Steve
SteveBeard
A minidlna újratelepítésénél ezt a hibaüzit kapom :
Collected errors:
* resolve_conffiles: Existing conffile /etc/minidlna.conf is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/minidlna.conf-opkg.Tudom, hogy volt róla szó, de most nem találom a megoldást.
Tudna valaki segíteni mi ilyenkor a teendő? hogy tudnám frissíteni a minidlna-t?Steve
SteveBeard
válasz hudyfiu #22325 üzenetére
Köszi.
Kitöröltem mind a két fájlt, majd megint telepítettem, most hiba nélkül felment.
Szerkesztettem a conf fájlt, Zte Blade-en kipróbáltam és szépen futnak a videók. Igaz a Luci-ban valamiért nem jelenik meg, nem tudom miért, így csak a Putty-ban tudom szerkeszteni.Steve
SteveBeard
Eddig szépen működött a Minidlna, de annyira belekavarodtam a beállítáokba, hogy kezdtem mindent elölről. Valamit nagyon elrontok, mert most nem akar összejönni, pedig szerintem mindent ugyanúgy csinálok, mint eddig.
A log fájlban ezt látom:
[2012/02/11 17:59:30] minidlna.c:897: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.23 [SQLite 3.7.7.1].
[2012/02/11 17:59:30] minidlna.c:997: warn: HTTP listening on port 8200
[2012/02/11 17:59:30] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/tmp/mc-root) [No such file or directory]
[2012/02/11 17:59:30] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/tmp/opkg-lists) [No such file or directory]
[2012/02/11 17:59:30] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/tmp/usr) [No such file or directory]
[2012/02/11 17:59:30] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/tmp/usr/lib) [No such file or directory]
[2012/02/11 17:59:30] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/tmp/usr/lib/opkg) [No such file or directory]
[2012/02/11 17:59:30] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/tmp/usr/lib/opkg/info) [No such file or directory]
[2012/02/11 17:59:30] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/tmp/lib) [No such file or directory]
[2012/02/11 17:59:30] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/tmp/lib/luci-bwc) [No such file or directory]
[2012/02/11 17:59:30] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/tmp/lib/luci-bwc/if) [No such file or directory]
[2012/02/11 17:59:30] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/tmp/etc) [No such file or directory]Ha van valakinek ötlete, hogy tudnám kijavítani, azt megköszönném!
Steve
SteveBeard
válasz vargalex #22567 üzenetére
vargalex
Megoldódott!
Első indításnál véletlenül az eredeti beállítás maradt media_dir=/etc
Hiába írtam át, restartoltam, majd indítottam újra, nem akarta elfelejteni ezt a beállítást.
Töröltem, majd visszaraktam rögtön beállítottam és most jó. Lehet, hogy a csillagok állnak rosszul, vagy napkitörés volt és túl erős a mágneses mező és ezért nem akart sikerülni.Más, a cpu használatát hogy tudnám valós időben nézni?
Steve
SteveBeard
válasz vargalex #22613 üzenetére
"Akkor a feed install nem volt sikeres"
Nekem is ugyanez a problémám, leszedtem a régi minidlna-t, felraktam az újat, működik rendesen, de csak a Putty-ból tudom szerkeszteni, a menüben nem látszik.
...most egy buta kérdés...
A feed install alatt mit értesz? A csomag frissítését vagy telepítését? Vagy egészen mást?Steve
SteveBeard
válasz vargalex #22618 üzenetére
Ezért szeretek inkább privátban kérdezni, mert nem az egész csapat röhög rajtam, csak egy ember.
Na mindegy, köszi!Ez a hibaüzenet mit takar?
És hogy tudom megoldani?Collected errors:
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/ntfs-3g.list: No such file or directory.
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/kmod-ipt-core.list: No such file or directory.Steve
SteveBeard
Létrehoztam ezzel a parancsal új felhasználókat:
adduser -h home -G users -s /bin/false felhasznalonev
Majd hozzáadtam a /etc/vsftpd.users file-ban a felhasználókat és ezt a hibaüzenetet kapom ha be akarok lépni ftp-n.
500 OOPcannot change directory:home ... persze a home a mappa neve
Hol rontom el?Steve
SteveBeard
válasz lee732 #22770 üzenetére
Biztosan van rá elegánsabb megoldás, de mivel nem értek hozzá én így csináltam.
A system/startupban leállítottam, majd kikapcsoltam, hogy ne induljon el legközelebb.
Majd eltávolítottam a csomagot. Előtte nekem a puttyban törölnöm kellett a minidlna.conf fájlt, mert azt nem szedte le. Újraindítottam a routert, majd telepítettem a minidlna-t. Beállítottam a minidlna.conf fájlt, figyelve, nehogy megint bent maradjon az /etc beállítás. megint újraindítottam a routert. A system/startupban engedélyeztem a az indulását, majd restart és jó lett. Nekem így sikerült jobb ötlet híján.Steve
SteveBeard
válasz vargalex #22783 üzenetére
Szia Alex!
[Erre] tudsz nekem valamit mondani? Az ftp-hez szerettem volna usereket hozzáadni, de már az eredeti ftp user névvel sem tudok! Én most dolgozom, rá is nézhetsz, ha gondolod.
Ja, közben annyit hegesztettem rajta, hogy még rosszabb lett és az írja "kapcsolathívási hiba"lee732
Mondtam én, hogy van rá elegánsabb megoldás![ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
A system .log méretét meg lehet változtatni és lehet mentést készíteni róla?Steve
SteveBeard
SteveBeard
Nekem a Realtime Load akármit próbálok nem működik. Itt találtam rá megoldást, de fogalmam sincs, hogy ezt hogy kéne alkalmazni úgy, hogy ne tegyem tönkre a rendszert. Lehet-e egyáltalán?Steve
SteveBeard
Ahogy olvasom nem számít az op. rendszer és az sem, hogy milyen böngészőt használsz.
Megpróbáltam ezt, de valmit elrontottam és nem sikerült. A cpu grafikonja megjelenik, de nem ír bele semmit.
Van egy Statistics fül a Luciban, de ott meg ez a hibaüzenet fogad:/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: Failed to execute call dispatcher target for entry '/admin/statistics'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:765: Cannot resolve function "statistics_index". Is it misspelled or local?
stack traceback:
: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:19Egyébként meg minden megy rendesen, csak ezzel nem boldogulok....
Steve
SteveBeard
válasz tobias40 #23109 üzenetére
Alex útmutatása alapján sikerült nekem is, de sajnos ez Luci-ól nem megy csak SSH-n keresztül.
Az /etc/config /firewall fájlt szerkeszted és beilleszted ezt:config rule
option src lan
option dest wan
option src_ip 192.168.1.xxx
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 19:00 --timestop 16:00'
option target REJECTHa nem ip-re akarod beállítani, akkor az option src-ip -t cseréld le option src_mac -ra és az utána levő ip-t cseréld le a MAC címre. 00:00:00:00:00:00
Az így beállított gépről hétköznap este 7 órától másnap du. 4-ig nem lehet hozzáférni a nethez.
Steve
SteveBeard
Egy kis helpet kérnék!
A fix ip címeket a DHCP-vel kiosztott tartományon belül vagy kívül kell kiosztani?Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #23295 üzenetére
Köszönöm a választ! Szerintem én fogalmaztam rosszul és a statikus dhcp-re gondoltam. Sorry!
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #23375 üzenetére
Én is ez alapján csináltam és jó lett, de mivel elég kezdő vagyok a témában, ezért nekem még EZ a segítség is kellett.
Steve
SteveBeard
Az eredeti firmware-ben lehet szűrni domain névre. Beállítok egy konkrét nevet, vagy akár egy kulcsszót pl. "facebook" és akkor letilt bármilyen, "facebook" szót tartalmazó domain elérést.
A Vargalex féle firnware-ben ez megoldható?
Esetleg kombinálva az idő alapú szűréssel, ami önmagában tökéletesen megy, de most nem az egész netet akarom tiltani....
Példaként itt este 9-től tiltva van a net az adott ip-ről, de ha én csak a facebook-ot szeretném tiltani azt be lehet-e állítani.config rule
option src lan
option dest wan
option src_ip 192.168.1.27
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 21:00 --timestop 09:00'
option target REJECT[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
SteveBeard
A tűzfalat valahogy újra lehet telepíteni?
Sikerült úgy belekavarodnom, hogy jobb lenne tiszta lappal kezdeni.
Elvileg működik minden rendesen, de a tűzfal újra inditásánál ez a hibaüzenet fogad hosszú sorokon keresztűl:
/sbin/uci: Parse error (invalid command) at line 148, byte 0Steve
SteveBeard
válasz SteveBeard #23562 üzenetére
A Luciban a network/firewall menüben ez fogad:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: Failed to execute function dispatcher target for entry '/admin/network/firewall'.
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: Failed to execute arcombine dispatcher target for entry '/admin/network/firewall/zones'.
/usr/lib/lua/luci/cbi.lua:264: Unable to read UCI data: firewall
stack traceback:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>Valamit jól elrontottam, de mit?
Steve
SteveBeard
válasz SteveBeard #23575 üzenetére
Egy Remove - Install megoldotta
tobias40Szerintem nem készült még el a teljes webes felület ezekhez a beállításokhoz.
Csak találgatok...Steve
SteveBeard
SteveBeard
Szeretném a routert leállítani, mi ennek a módja? Egy külső HDD-n fut minden.
Tudom, hogy volt róla szó, el is olvastam még egyszer, de belekeveredett a transmission a wifi, szóval nem egyértelmű a számomra. Én az egész rendszert szeretném szabályosan kikapcsolni.
Thnx!Steve
SteveBeard
válasz Speeedfire #23724 üzenetére
Ok, kösz, ezt láttam, nem gondoltam volna,hogy ennyi elég....
Rendben meg is volt... csak egy usb hub-ot kellett cserélnem...
Steve
SteveBeard
Ez alapján állítottam be az idő alapú korlátozást az egyik gépre, azzal a különbséggel, hogy nem IP-re, hanem MAC-ra korlátoztam.
Wiki
config rule
option src lan
option dest wan
option target REJECTAzt hittem rendben működik, a megadott időponttól kezdődően volt net, mikor lejárt az idő már nem lehetett kapcsolódni, de....
A Skype-n vettem észre, hogy továbbra is "online"-nak mutatta a kapcsolatot.
Kipróbáltam több programot is és kiderült, hogy az aktív kapcsolatok nem bontódnak, csak új kapcsolatot nem lehet létesíteni.
Nem lehet, hogy a REJECT helyett a DROP lenne a megfelelő.
Azt megmondanátok, hogy mi a különbség a két parancs közt?Steve
SteveBeard
válasz vargalex #23794 üzenetére
Értem és köszönöm!
Eszerint, ha biztosra akarok menni, hogy a gyerek már ne netezzen, mikor én már nem akarom, akkor erre az időpontra ütemezzek egy router újraindítást? Vagy esetleg van valami kevésbé drasztikus megoldás?
Csak úgy, hogy én is megértsem....
Köszönöm Neked is! Megnézem ezt is, de az iptables-t egy hete nézegetem, de még nagyon a sötétben tapogatózom...[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #23797 üzenetére
Kösz!
Talán ez tűnik a számomra legkönnyebben magvalósíthatónak... megpróbálom így megoldani, remélem sikerül....Steve
SteveBeard
válasz vargalex #23802 üzenetére
Már kezdem magam szégyellni a buta kérdéseimért...
A firewall.user nekem tök üres vagyis csak ez szerepel # This file is interpreted as shell script.
# Put your custom iptables rules here, they will
# be executed with each firewall (re-)start.
de ez semmi.
Az /etc/config/firewall-ban természetesen ott van minden kiegészítve azzal, amit én írtam bele.
Tehát innen ezt kitörlöm, majd ezt iptables -I FORWARD --src 192.168.1.27 -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 21:00 --timestop 09:00 -j REJECT
iptables -I OUTPUT --src 192.168.1.27 -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 21:00 --timestop 09:00 -j REJECT beillesztem a firewall.user-be a "kikommentezett" rész után?Steve
- DIGI kábel TV
- Tényleg jön a The Thing: Remastered
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- PlayStation 5
- Gyúrósok ide!
