- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
TP-Link WR1043ND - N450 router
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szia neked is!
Láttál erre lehetőséget a gyári firmware-ben?
Nem? Akkor ezek szerint azzal nem fog menni...!Egyébként van ismert módja, dehát ugye te nem akarsz moddolni, akkor meg...
szerk.:
Most jut eszembe, van rá mód... A gépedre telepítesz egy FTP szervert, amit már elérhetsz a netről, Ehhez persze mennie kell a gépnek, de legalább a routert nem kell moddolni.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sorcerer86 #7717 üzenetére
Tegyél egy üres oldalt a végére, így majd az ragad be...
Viccet félretéve, RAW módban használod? Bár elvileg ez a jobb, de esetleg megpróbálhatod LPR módban is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A wl500g.info oldalon is azt írják, hogy LPR-el működik.
Ez persze még nem zárja ki, hogy tudja mind a két módot...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adamka16 #7723 üzenetére
Bár sosem próbáltam, de elviekben működik... Ugyan erről is csak ASUS RT-N16 + Tomato leírásom van, de biztos vagyok benne, hogy ennek is megvan az OpenWrt-s megfelelője.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #7724 üzenetére
Meg is van...
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=10928 -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Megmondom őszintén, hogy nem olvastam pontosan utána, hogy mi is ez, de azt hiszem, hogy a router webes felületét sem éred el, ha sikerrel járnak. Vagy valami ilyesmi van benne.
Meg aztán én úgy gondolom - de lehet, hogy rosszul -, hogy amíg logolja, addig ki is védi. Lehet, hogy most megyek, és kicsit utánajárok jobban, hogy mi is ez...Csak most filmet nézek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát ez van....
Én egyáltalán nem vagyok paranoiás, de talán mindent megteszek amit lehet. Szerintem mi - mármint a router modderek -, alapból jobb helyzetben vagyunk ez ügyben (is), mert havonta friss firmware kerül a routerre - én legalábbis mindig felteszem, ha jön új verzió, és Tomato-nál ez nagyjából havonta történik - , amiben feltételezem, hogy mindent megtesznek a fejlesztők, minden ismert - és ismeretlen - támadás kivédése érdekében. A jelszavaim mind megfelelnek a mai kritériumoknak (minden nyelven értelmetlen, kisbetű, nagybetű, szám, különleges karakter, és minimum 12 karakter hossz). Még az itthoni gépemen sem tárolok soha semmilyen jelszót, sem weboldalakhoz, sem máshova. Minden kizárólag fejben van. Egyik szolgáltatás sem az alapértelmezett portján van, ahol azt általában keresnék, és többnyire az IP cím is korlátozva van, ahonnan ezek elérhetőek. Ráadásul én minimum heti szinten szoktam ellenőrizni az iptables, és a route kimeneteket is, illetve gyakran nézem a forgalmi statisztikát, és az épp nyitott kapcsolatokat is. Csak úgy időtöltésként, két hsz. olvasása közben... Biztos hülyén hangzik, és most sokan azt mondják, hogy megszállott vagyok, de tényleg nem...
Tudom, hogy 100%-os biztonság nincs, de azt hiszem, hogy amit normális keretek közt lehet, azt megteszem, és arról meg vagyok győződve, hogy ha sikerülne is meghekkelniük a rendszerem, azt gyorsan észrevenném.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #25954560 #7752 üzenetére
Azért ne keverjük a dolgokat... Ha szaladgálsz egyik szobából a másikba a winyóval, akkor - minden bizonnyal - egy LAN-on van a két gép, és mind a kettő be van kapcsolva. Ebben az esetben viszont nincs szükséged samba-ra, hanem használhatsz Windows file megosztást, ami már sokszoros tempóval megy a samba-hoz képest. Azon megfelelő hardverrel többszáz mbit/sec-et is el lehet érni, így pedig már nem buli a winyóval szaladgálni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igazából kellene még egy a transmission-hoz is, hogy aktív lehess...
config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_port' '51413'
option '_name' 'transmission'Az ebben lévő portot egyeztetned kell a konfigban lévővel. Persze a többinél is.
FTP
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ftp'
option 'proto' 'tcp'
option 'dest_dport' '21'SSH
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ssh'
option 'dest_dport' '22'Valamint, ha FIX IP cím van ott, ahonnan el szeretnéd érni a kérdéses szolgáltatásokat, akkor beteheted még melléjük ezt a sort:
option 'src_ip' '1.2.3.4'
Ezzel egy kicsit fokozható a biztonság, mivel csak az adott IP-ről érkező kérésekre fog válaszolni a router.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az egész biztos, hogy a torrent miatt van, mert eleszik egymás elől a CPU-t. Illetve a jelek szerint főleg a torrent a WiFi elől. Nem vagyok benne teljesen biztos - mivel, mint ez köztudott, én teljesen más rendszert használok - , de ha minden igaz, akkor /etc/config/transmission-ba kell beállítani ezeket:
upload_slots_per_torrent
peer_limit_global
peer_limit_per_torrent
speed_limit_down
speed_limit_upEzekre első körben javaslok egy brutálisabb korlátozást, aztán onnan majd lépésenként próbálhatod emelni, amíg megbízható marad a rendszered.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A 10 Mbit/s még mindig több, mint 1,2 Mbyte/sec, ami szerintem legfeljebb akkor teljesíthető, ha egyéb feladata nincs a processzornak. Becslésem szerint az a felső határ, ami még nem lassítja le nagyon a routert, így esetleg még kisebb file-okat is lehet másolgatni samba-n, és nem okoz folyamatos 3-mas CPU Load-ot, valahol 6-800 kbyte/sec között lesz. Ez persze sok dologtól függ még, pl. torrentek darabszáma, mérete, szeletek mérete, nyitott kapcsolatok száma, illetve nem mindegy a forgalom iránya sem (le, vagy feltöltés), így nem lehet egy általános értéket meghatározni. És itt jönne akkor még egy kérdés.
Van beállítva swap-ed? Csak mert ha jól tudom, speeedfire leírásában nincs ilyen...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Lehetséges, hogy félreértettük volna egymást? Volt két mondatod, ami üti egymást...
1. DD-WRT után az eredeti TP-Link firmware hogy helyezhető vissza?
2. factory-to-ddwrt fájlt töltöttem le, és a bin-t tallóztam be a routeren.A factory-to-ddwrt ugye DD-WRT-t tesz fel a gyári helyett, Te pedig fordítva kérdezted, úgy viszont nem lehet tallózni, mert legjobb tudomásom szerint csak parancssorból lehet feltenni gyári fw-t a DD-WRT-re. Webes felületen hibát jelez ugyanis, ott csak DD-WRT-t lehet frissíteni. És a dolog azért lehet megtévesztő, mert többnyire minden firmware-t flash-elhető állapotban lehet letölteni, ez alól talán csak a gyári kivétel, ami be van csomagolva. Valószínűleg így történhetett meg 1-2 emberrel, hogy csomagolva flash-elte be... Bemásolta az url-t a wget után, letöltötte, és nyomta is az mtd-t a filenévre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szeva!
A flashben lévő firmware semmilyen körülmények között nem változik, mivel csak olvasható, tehát egy visszaállítással ugyanazt éred el, mintha újat flashelnél. Kezdheted elölről az egészet.. Jelszó megadása, stb.. Amúgy a sysupgrade csak frissítés, amit kizárólag azonos rendszerre lehet tenni, a factory-t pedig bármire. Így akár erre is...
Illetve a sysupgrade-el elméletileg megmaradnak a beállításaid, amit Te most nem szeretnél ha jól csalódom.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Daemon09 #7781 üzenetére
Szerintem, Te kevered a szezon a fazonnal.
A swap nem tárhely, hanem amolyan memória pótlék. Amúgy a swap létrehozását ITT és ITT találod leírva.Ha viszont programokat szeretnél telepíteni, és nincs már hely a flash-ben, akkor EZT keresed.
A WiFi titkosításhoz több csomag is van, lehet, hogy rosszat tettél fel... Csak most hirtelen nem tudom fejből, hogy mi, de mindjárt utánanézek.
szerk.:
Meg is van...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
r3pl4y build-jével simán megoldható, ugyanis ha elolvasod, magad is láthatod, hogy ezek az alap dolgok bele vannak fordítva, tehát még csak telepítened sem kell.
v1.8.luci:
* File rendszer: EXT2/EXT3/EXT4, NTFS
* Rendszer: +adduser, +addgroup, +deluser, +delgroup, +hostname
* Alap funkciók*: DynDns, QoS, UpNp, p910nd, NTP
* USB Eszközök: Háttértárak - bővített driver -ekkel, Nyomtató szerver.
* Extra: Külső rendszer meghajtó csatolás (ext_rootfs).
* +Webes felület: LuCi: Minden alap funkció* kezelése + élő statisztika.
* Javítások: usb-storage-extras, hosts[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azt, hogy pl. minden nap 0 óra 0 perckor, tehát pontban éjfélkor reboot-oljon, nem nagy dolog megcsinálni... Ehhez a cron szükséges, és többnyire LuCI alól is be tudod állítani, ha jól rémlik, "Scheduler" menüpont alatt. Oda tedd be ezt:
0 0 * * * reboot
Ez így persze meglehetősen fapados, és nem is túl egészséges hosszútávon.
Ha javítani akarsz rajta, akkor létrehozol egy scriptet a flashben, és abba teszed be sorban a szükséges parancsokat, mint a programok leállítása, és a partíciók umountolása, és ezt a scriptet hívod meg adott időpontban a cronnal.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Jaaa.... Én olyat nem ismerni!
De most megnéztem a TL-WR1043ND Simulator-ban, és nem találok benne semmi ilyet. Ezek szerint gyári firmware-el nem lehet megoldani, ha csak nem veszel hozzá egy hálózati időzítőt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tegyél fel egy DD-WRT-t, és minden gondod megoldódik... Abban látod az IP címet, újra tudod indítani időzítetten, és semmit sem kell parancssorozni. Mindent ugyanúgy webes felületen tudsz csinálni mint eddig, csak a tudása kicsit bővebb.
Parancssorhoz csak akkor kell nyúlni, ha vissza szeretnéd tenni a gyári firmware-t, de akkor 2-3 parancs az egész.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Keresztapper #7832 üzenetére
ASUS esetében már én is hallottam, hogy Tomato-val gyengébb a WiFi mint DD-WRT-vel, és érdemben semmilyen beállítással nem lehet elérni a DD-WRT szintjét. Tehát lehet benne valami...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Jaaa... Na ezt tudtam volna, csak rosszul értettem a kérdést, és azt hittem, hogy a távoli elérésre gondolsz, amit igazából csak most kérdezel. Tehát nyilván a 192.168.1.10-es IP-t kell mindenre használnod, mivel jelenleg a TP-LINK WAN oldalán vagy. Így természetesen mindenre távoli elérést kell engedélyezned, amit használni akarsz, és a samba-ról valószínűleg le kell mondj.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez pont most volt téma az ASUS topikban is, és született egy olyan megoldás, a két routert össze kell kötni mind LAN, mind pedig WAN porton, így elérhetők a szolgáltatásai is, és a router is látja a netet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem hiszem, mert nekem ez működött... Az automount felveszi az első partíciót a beállított helyre, aztán a többit manuálisan tudod csatolni. Amit ráakasztasz HDD-t, azon vannak partíciók? Meg vannak formázva? Bár DD-WRT-n valószínűleg nincs fdisk, de asztali gépen azért láthatod ezt több módon is. Illetve mivel ebben is 2.6-os kernel van, így csak és kizárólag a "/dev/sda eszköznév jöhet szóba, a /dev/discs/disc0... itt felejtős.
Próbáld így megnézni fdisk helyett :
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ls -l /dev/sd*
brw-r--r-- 1 root root 8, 0 Jan 1 1970 /dev/sda
brw-r--r-- 1 root root 8, 1 Jan 1 1970 /dev/sda1
brw-r--r-- 1 root root 8, 2 Jan 1 1970 /dev/sda2
brw-r--r-- 1 root root 8, 3 Jan 1 1970 /dev/sda3
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#[ Szerkesztve ]
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
