- iPad topik
- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
TP-Link WR1043ND - N450 router
CS_D
válasz vargalex #13553 üzenetére
Köszönöm a tippet!
Backfire repository-ból feltéve tökéletes lett a Midnight Commander!
Mondjuk kicsit furcsa, hogy trunk-os csomag (broadcom 2.4) lett volna az eredeti, amit utoljára 2010 júniusában módosítottak. Azóta igazán feltűnhetett volna valakinek, hogy nem lehet az mc-t feltenni.
nimfas
válasz vargalex #13438 üzenetére
A legegyszerűbb, ha a /mnt/ftp könyvtárat az általad használni kíván user-hez rendeled, majd az egyéb usereknek csak olvasási jogot adsz:
chown -R ftp:users /mnt/ftp
chmod -R g-w,o-w /mnt/ftpItt úgy kell érteni, ha van pl egy abrakadabra nevű felhasználó és azt szeretném, hogy pl a mnt/ftp könyvtárban csak ő írhasson és törölhessen akkor a fenti sor így nézzen ki?
chown -R ftp:abrakadabra /mnt/ftp
chmod -R g-w,o-w /mnt/ftpvagy be kell tenni a users csoportba az abrakadabra nevű felhasználót?
a jelenlegi confom ilyen:
background=YES
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=002
check_shell=NO
#dirmessage_enable=YES
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
session_support=NO
#syslog_enable=YES
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
# felhasználók felsorolása akik elhagyhatják a passw-ben megadott könyvtárjukat
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_listés van egy vsftpd.users file amiben az ftp-s userek vannak felsorolva akik csak a saját dirjükben garázdálkodhatnak.
Ps: A médialejátszós kérdésem még fennáll :-D
the radish
válasz vargalex #13642 üzenetére
Én kipróbáltam az enyémen, sajnos nem jó. Mondjuk érdekes, hogy a gépnévnél a DHCP leosztásnál egy ? figyel.....
A pc tökéletesen látja \\VENUS\ néven, de az openwrtnek hiába adtam meg mind a venus nevet, mind pedig az ip címet, sajnos nem tudja csatolni meghajtóként.Mit érdemes még kipróbálni?
Köszi.
laolaj
válasz vargalex #13666 üzenetére
arányom a torrent oldalakon 16x fölött szóval nincs gondom a fel / le töltéssel 2MBval megy fel
annyi h megyek ki németországba.. és az itthoniaknak segítségként kellene beüzemelni
na most fent van a 2 gépen. wifi mögött van mind2 és nem birok rákapcsolódni... a 192.168.1.1** saját belső IPjén próbálom de nem..valami ötlet?
illetve olyan még h WOL-t lehet használni USBs wifin is?
Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
nimfas
válasz vargalex #13652 üzenetére
Hi!
Leformatáltam a wincsit a beépített... 8081-es módszerrel extroot-osra....
Config file-okat visszatettem a tar-ba mentett fileból...
Na aztán most nincs net :S
egyébként a mount-os csatolás sem megy :S vmi syntax error-t írt...
most a net a fontos, most a d-linkre csatlakozom, azon van, el is érem a https://192.168.1.10 címen a Tp-Link-et... de kifelé nem lát :-S
Mi lehet a gond?
Szerk:
Wan: dhcp...
PonPon
válasz vargalex #13730 üzenetére
\var\log -ban kell keresni a logot igaz?
ott ezt találtam, utolsó bejegyzésként:
Jun 20 10:47:50 BNET daemon.info transmission-daemon[2853]: Coal.S01E10.Brute.Force.and.Bad.Blood.HDTV.XviD-MOMENTUM Calling script "/nas/unrar.sh" (torrent.c:1909)tehát próbálta futtatni a scriptet nem?
PonPon
válasz vargalex #13737 üzenetére
Igen, beledobtam egy tök új torrentet, és azt fejezte be.
Ez van a settingsben:
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://list.iblocklist.com/?list=bt_level1",
"cache-size-mb": 4,
"dht-enabled": false,
"download-dir": "/nas/down",
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/nas/down/.incomplete",
"incomplete-dir-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 32,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-limit-global": 150,
"peer-limit-per-torrent": 30,
"peer-port": 6890,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": false,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": 1,
"ratio-limit": 1,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{6546ea6fed666c4a2c1fe501e29ebb8a9d62579eP3PHbyUL",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "admin",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"script-torrent-done-enabled": true,
"script-torrent-done-filename": "/nas/unrar.sh",
"speed-limit-down": 1000,
"speed-limit-down-enabled": true,
"speed-limit-up": 64,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 10,
"utp-enabled": true
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #13743 üzenetére
Ja, igen.... Attól mindenképpen újabb!
Viszont a beforgatott verzió binárisai teljesen eltérnek minden optware változattól, ezt már múltkor néztem...
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ls -l /usr/bin/trans*
-rwxr-xr-x 1 root root 83480 Jun 10 16:08 /usr/bin/transmission-create
-rwxr-xr-x 1 root root 838364 Jun 10 16:08 /usr/bin/transmission-daemon
-rwxr-xr-x 1 root root 164528 Jun 10 16:08 /usr/bin/transmission-remote
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#Ezzel szemben az optware változat mindhárom file-ja 5-600kbyte körül van.
bpmcwap
válasz vargalex #13728 üzenetére
TP LINK TL-WN350GD
szerk: bocs hogy csak bedobtam múltkor a képet csak ugye ez nálam álandó visszatérő cumizás hogy mint a tetű tudok csak wifin másolni... Viszont most már nem is kell mindig másolni mert tudok hálón lejátszani eddig nem tudtam..
Ezúton szeretném én is megköszönni a fáradozásod tényleg klassz lett az FW és van olyan hüje biztos mint a dd... még én is feltettem elsőre anélkül hogy megint téglát csináltam volna....
Kérdés: port fovard hogy van rajta?
Másik kérdés: annak idején volt probléma ftp script ugye nem ment... most megoldható? Már hogy automatikusan futtassak openen x seccenként fájlfeltöltést ftp-vel adott könyvtárból adott tárhely könytárába????[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
hati
válasz vargalex #13770 üzenetére
Vargalex!
Tudsz fordítani mjpeg streamert innen? Vegy ezt még portolni kell openwrt-re? http://sourceforge.net/scm/?type=svn&group_id=206667
köszi
Bucicimaci
válasz vargalex #13787 üzenetére
Transmission-ben az van beállítva, de azért belinkelem a settings.json-ját:
"alt-speed-up": 50,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "\/mnt\/hdd\/downloads",
"encryption": 1,
"incomplete-dir": "\/mnt\/hdd\/downloads\/config\/Incomplete",
"incomplete-dir-enabled": false,
"invalid-key": false,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"message-level": 2,
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 51413,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": true,
"preallocation": 1,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2.0000,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-password": "",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14/etc/config/transmission:
config transmission
option 'enable' '1'
option 'config_dir' '/mnt/hdd/downloads/config'
option 'download_dir' '/mnt/hdd/downloads'
option 'rpc_whitelist' '127.0.0.1,192.168.1.*'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'true'
option 'preallocation' '1' -
bpmcwap
válasz vargalex #13790 üzenetére
én is próbálom de nem tudom feltenni....
root@OpenWrt:/# opkg update
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Inflating http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/snapshots.
root@OpenWrt:/# opkg install curlftpfs
Installing curlftpfs (0.9.2-2) to root...
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/curlftpfs_0.9.2-2_ar71xx.ipk.
Installing libfuse (2.8.5-1) to root...
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/libfuse_2.8.5-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
* opkg_install_pkg: Package libfuse md5sum mismatch. Either the opkg or the package index are corrupt. Try 'opkg update'.
* opkg_install_cmd: Cannot install package curlftpfs.
root@OpenWrt:/#Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #13792 üzenetére
Installing glib2 (2.26.1-2) to root...
Collected errors:
* verify_pkg_installable: Only have 80kb available on filesystem /overlay, pkg glib2 needs 719
root@OpenWrt:/#szerk:
MemoryTotal Available12044 kB / 29584 kB (40%)
Free1212 kB / 29584 kB (4%)
Cached8164 kB / 29584 kB (27%)
Buffered2668 kB / 29584 kB (9%)[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
hati
válasz vargalex #13802 üzenetére
Nem terhelném az így is cpu gyenge routert még egy alkalmazással. Így viszont így néz ki a log, ami - a fejlesztők szerint is - túlzó loggolást jelent. Ezért szerettem volna az új verziót, de ha nem megy, akkor marad a régi.
Jun 21 15:35:21 OpenWrt user.info MJPG-streamer [5933]: serving client: 192.168.0.1
Jun 21 15:35:22 OpenWrt user.info MJPG-streamer [5933]: serving client: 192.168.0.1
Jun 21 15:35:23 OpenWrt user.info MJPG-streamer [5933]: serving client: 192.168.0.1
Jun 21 15:35:24 OpenWrt user.info MJPG-streamer [5933]: serving client: 192.168.0.1
Jun 21 15:35:24 OpenWrt user.info MJPG-streamer [5933]: serving client: 192.168.0.1 -
bpmcwap
válasz vargalex #13807 üzenetére
nagyon szépen köszönöm!!! Elnézést a kellemetlenkedésért! Egyébként én ezen az oldalon 8081 voltam és ott formáztam meg állítottam be, ezek szerint valamit rosszul bár ott tök jól hüje biztosan van megcsinálva.... úgy látszik csodákra vagyok képes......
Csak még egy... a port továbbítást hol találom? A kameráimat kívülről is szeretem látni.... Köszönöm!
most pedig leguglizom ezt a cmdftp-t is
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #13812 üzenetére
az létezik hogy a szerverek nem engednek fellépni ezzel a programmal??? Már két szolgáltatót is próbáltam, de nem engednek belépni....
még kettőt próbáltam, egyik sem....
pl a tvn:
root@OpenWrt:/# cmdftp ftp.tvn.hu
cmdftp 0.9.7 Copyright (c) 2003-2007 Claudio Fontana
cmdftp comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; this is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain conditions specified by the
GPL (GNU General Public License) version 3 or later.
Look at the COPYING file for the details.
Type h after the login to get help about internal commands.
220 FTP server ready.
cmdftp: (remote) 421 Unable to set up secure anonymous FTP
Username: xxxxxx
Password:
cmdftp: login failed
cmdftp: giving up on login
root@OpenWrt:/#atwnél ennyire se jutottam, ott elszállt 530al...
cmdftp: (remote) 530
cmdftp: lost working directoryfizetős se engedett be...
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #13815 üzenetére
nem kell anonym mert van regem, fizetősön is freen is, meg ahol nincs ott is 1perc a reg.
Kér usert/pass-t ahogy a lenti ábra is mutatja, JÓ AZ USER/PASS csak nem fogadja el....???
Igy viszont nem tudom használni,ha nem tudok belépni, nem tudok vele feltölteni...Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #13852 üzenetére
sajna nem nem enged be sehova... Megköszönnöm ha sikerül neked valamit alkotni vele!
Valahol kaptam valami spamelési figyelmeztetést is de már nem emlékszem melyik tárhelyen.... Az is lehet hogy valamit állítani kellene a confiban, de az is hogy le van tiltva a progi a tárhelyeken rossz tapasztalatok miatt.... nem tudom, találgatok... szomorú vagyok mert az egész hóbelevancot a kamerák miatt kezdtem el, öröm az ürömben hogy hála neked azért elég sok mindenre tudom használni amire viszont nem gondoltam Már kérdeztem, csak nem kaptam választ, van ebben az FWben port fovarding, hogy kívülről is elérjem a kamerákat, mert nem találom.Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #13860 üzenetére
á, köszönöm, mondjuk logikus, csak ugye aki nem ért hozzá...
Kérdeznék másikat is... Nekem egy USBHUBos aktiv rackben van a winyo ami rá van kötve a routerre. Hogy kell azt beállítanom hogy ha bedugok valamit az egyik hubba akkor azt felismerje és becsatolja az mnt alá, illetve tudok e rá kötni nyomtatót?
Túrista vagyok
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- Xbox tulajok OFF topicja
- iPad topik
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- Ukrajnai háború
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
