- Autós kamerák
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Badb0y
válasz Intruder2k5 #10873 üzenetére
Egy olyat észrevettem, hogy amikor a bridgelést állítgattam ahol MTU-t is lehet állítani, néha elkezdte lejátszani folyamatosan egész sokáig, és utána kezdett el csak akadozni.
Ez nem segít senkinek hol lehet a probléma ha ilyet csinál?
Minőségi laptopok https://notebookokhu.business.site/
amargo
válasz Intruder2k5 #10911 üzenetére
Én egy fontenna-t használok. Ami befelé is sugároz.
#10916: Ezt egy kicsit magyarázd el, mert nem értem, hogy gondolod.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Badb0y
válasz Intruder2k5 #10920 üzenetére
Igen tudom, csak visszaáll. Igen én is a lan oldalira gondoltam, csak annak a normális beállítását nem tudom, mert állandüan ledob netről, illetve hozzá sem enged a routerhez, ha úgy állítom be
zfarkas
válasz Intruder2k5 #10925 üzenetére
Akár Linux (cifs), akár Windows a kliens, ekkora a sebesség.
Raw Dark Pure
Panhard
válasz Intruder2k5 #10928 üzenetére
A PC-n fix ip-t állítottam be, (192.168.1.2) és Putty progival a 192.168.1.1-re próbáltam csatlakozni, ha jól emlékszek próbáltam SSH és Telnetet is. A tűzfal ki volt kapcsolva. Ha recovery módban van, akkor a pingre válaszolni kell neki? Most melózok, de majd délután megpróbálom a leírás alapján, amit linkeltél. Recovery módba be tud indulni, akkor még van remény? Üdv!
Panhard
válasz Intruder2k5 #10944 üzenetére
Bekapcsoláskor annyit csinál a router (TL-WR841ND), hogy a power led folyamatosan világít, a system led 10mp-ig villog, majd folyamatosan világít, és egy lan led világit, ahova kábel van dugva. Gondolom ez így jó. Ujraindítottam vagy 10-szer, de semmi. Recovery módban mindig 192.168.1.1 a címe, vagy marad az amire esetleg átírtam. (ha esetleg véletlenül átírtam volna) Recovery módban sem lehet Telnet-tel rácsatlakozni. Amikor még működött, akkor a wan vagy a dhcp beállításoknál voltam a Luciban, próbáltam internetet összehozni, és egyszer csak nem válaszolt. Újraindítottam utána jó volt, de ezt többször is megcsinálta.
ShadeX
válasz Intruder2k5 #10955 üzenetére
Igen. 192.168.0.5-re állítottam a gépet. Alhálózati maszk 255.255.255.0, átjáró üresen hagyva.
Ennek ellenére ez ismétlődik folyamatosan:
Retry count exceeded; starting again
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.0.5; our IP address is 192.168.0.2
Filename 'code.bin'.
Load address: 0x81000000
Loading: T T T T T T T T T T -
zfarkas
válasz Intruder2k5 #10959 üzenetére
# time dd if=legálisfilm.avi of=/dev/null bs=1M
1644+1 records in
1644+1 records out
real 1m 6.42s
user 0m 0.00s
sys 0m 28.63sEz 24 MB/s.
Ami érdekes, hogy kb. töröltem a tűzfal szabályaimat (minden accept mindenféle szabály nélkül), most:
- samba 950 kB/s (+200 kB/s)
- scp 1,6-1,7 MB/s (változatlan).[ Szerkesztve ]
Raw Dark Pure
ShadeX
válasz Intruder2k5 #10958 üzenetére
Végül is kiderült hogy nem a módszerrel és nem is a felhasznált programokban volt a hiba...
Egész egyszerűen fent felejtettem a tűzfalam...
Miután leengedtem már rendben lefutott a helyreállítás.
Újra van routerem!!!
Persze (most hogy már nincs tétje) újra az utolsó trunk verziót raktam fel (hiába, az ember nem hajlandó tanulni a hibáiból). Gyönyörűen felcsúszott a routerre, most épp azt boncolgatom, hogy lehet lucit pakolni rá. A 10.03-nál túlzottan hozzászoktam, most kicsit lebénultam nélküle... -
ShadeX
válasz Intruder2k5 #10965 üzenetére
Nem most kezdtem ezt a játékot, de néha elég bosszantó meglepetéseket tudok okozni magamnak...
Panhard
válasz Intruder2k5 #10954 üzenetére
Csatlakoztam rá soros kábellel, itt van amit bootoláskor írt:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2011.03.29 22:46:45 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
U-Boot 1.1.4 (Apr 9 2009 - 12:29:57)
AP93 (ar7240) U-boot
DRAM:
sri
#### TAP VALUE 1 = 7, 2 = 8
32 MB
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash: 4 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0xf cfg2 0x7014
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.32.10 (openwrt@wrt1.marcant.net) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #20 Tue Apr 6 15:01:26 CEST 2010
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Atheros AR7240 rev 2, CPU:400.000 MHz, AHB:200.000 MHz, DDR:400.000 MHz
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00002000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Kernel command line: rootfstype=squashfs,yaffs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200 board=TL-WR741ND
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 29332k/32768k available (2101k kernel code, 3436k reserved, 397k data, 152k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=7, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:56
Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=1331200)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
MIPS: machine is TP-LINK TL-WR741ND
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
PCI: fixup device 0000:00:00.0
pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
pci 0000:00:00.0: PME# disabled
PCI: mapping irq 48 to pin1@0000:00:00.0
Switching to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Registering mini_fo version $Id$
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
yaffs Mar 28 2010 17:53:41 Installing.
msgmni has been set to 57
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Atheros AR71xx SPI Controller driver version 0.2.4
m25p80 spi0.0: w25x32 (4096 Kbytes)
Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x3fe000
Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x3ff000
No RedBoot partition table detected in spi0.0
spi0.0: no WRT160NL signature found
Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
0x000000020000-0x000000160000 : "kernel"
0x000000160000-0x0000003f0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=29A000, len=156000
0x00000029a000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
ag71xx_mdio: probed
eth0: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5
eth1: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
TCP westwood registered
NET: Registered protocol family 17
Distributed Switch Architecture driver version 0.1
eth0[0]: detected a Atheros AR7240 built-in switch
dsa slave smi: probed
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 152k freed
Please be patient, while OpenWrt loads ...
gpio-buttons driver version 0.1.2
input: gpio-buttons as /devices/platform/gpio-buttons/input/input0
Button Hotplug driver version 0.3.1
eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
- preinit -
Registered led device: tl-wr741nd:green:system
Registered led device: tl-wr741nd:green:qss
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
- regular preinit -
switching to jffs2
mini_fo: using base directory: /
mini_fo: using storage directory: /overlay
- init -
eth0: link down
Please press Enter to activate this console. eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
device lan1 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
device lan2 entered promiscuous mode
device lan3 entered promiscuous mode
device lan4 entered promiscuous mode
PPP generic driver version 2.4.2
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 24
nf_conntrack version 0.5.0 (460 buckets, 1840 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.Nem tudom mi itt a hiba, de talán már van remény, holnap folytatom. Üdv!
Badb0y
Mivel tudnád ezt megmagyarázni. 3 hónapja szívok ezzel a problémával, tegnap kipróbáltam, hogy külön kötöm a médiaplayert a nas-tól (így néz ki most: router-be van a médiaplayer, routerbe van csatlakoztatva a switch, és a switchben van a nas). És most úgy néz ki működik.
Badb0y
válasz Intruder2k5 #10980 üzenetére
Engem is, de most már az volt a cél, működjön illetve egy port amúgy is hiányzott, tehát elfér.
wwenigma
Jómunkásember
nekem is switch van a tv es a router kozott, nem akarnak kommunikalni rendesen... meg ujradugozom , hatha...
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
ShadeX
válasz Intruder2k5 #10984 üzenetére
Bocs, de az én picipuhához szokott agyamnak kissé homályos...
A probléma abból adódott, hogy hiába adtam a transmission letöltési könyvtárának teljes hozzáférést, amikor letölt valamit, az már a root jogosultságait kapja meg, tehát a samba nobody-ként nem tudja például ezeket törölni. Ez bonyolódott a transmission önkibontó rutinjával, aholis a tömörített állományok kibontás után szintén a roothoz tartoznak. Itt a kibontó modulba sikerült betenni egy rekurzív írásjog módosítást az adott könyvtárra, de ez sajnos nem oldja meg a transmission direkt letöltéseit.
Amíg át nem tértem RC4-re, a samba nobody-ként írási joggal is bírt ezek felett... -
nimfas
válasz Intruder2k5 #10998 üzenetére
Gondolom ram csere a 3e... de mem chip-el egyutt annyi vagy az plusz?
mgrincs
A RAM-ot cserélik ennyiért.(chip ára benne)
Gondolkodom, hogy megcsináljam-e magamnak, de akkor ugye meg kell vegyem a memóriát, ami önmagában ~4k, és mókolhatok vele magam. Meg járhatok emberek után, akik elviszik a felesleges chipeket.
Vagy kifizetem az összeget és elfelejtem az esetleges hercehurcát.
De lehet öreg vagyok már, és egyszerűen így hagyom, ahogy van.Még gondolkodom, de mindenesetre beültették azt a bizonyos kisördögöt rendesen.
http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
nimfas
válasz Intruder2k5 #11002 üzenetére
Igy mar engem is erdekelne, csak haverral fel kell kuldeni Bpre... aztan hetvegen vissza, Siofokrol picit maceras ezrt felmenni.,:-)
En kerdesemre valaki valami otlettel?
buca84
BigBlackDog
válasz Intruder2k5 #11004 üzenetére
Jobb klikk Nod ikonján az értesítési területen, majd Vírus- és kémprogramvédelem letiltása. Így működik. Nálam az utóbbi 2 napban több oldalnál is ez volt, annak ellenére, hogy egy hete még semmi baj nem volt velük.
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #11008 üzenetére
téves riasztások és nem fertőzött oldalak letiltása terén nem kezdő már az általad használt védelmi rendszer...
szerintem nincs gond adott oldallal, több védelmi alkalmazással (avg is, kis, nis) is meglátogattam, és egyik sem jelzett problémát!
rendelni/venni akartam ma a tl-wr1043nd 64 megás változatából, erre pénteken nincsenek nyitva...[ Szerkesztve ]
AndrewTdi
válasz Intruder2k5 #11023 üzenetére
thx
vargalex
válasz Intruder2k5 #11022 üzenetére
Remélhetőleg a hétvégén sikerül befejeznem. Jövő hét elején mindenképpen szeretném közreadni legalább tesztelésre.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #11026 üzenetére
x86 verziót nem buildelek. Persze, ha nagyon szeretnéd...
Alex
gyugyo79
válasz Intruder2k5 #11029 üzenetére
Nálam tökéletesen működik.Amik folyamatosan mennek :
Samba, Transmission (inotify-t kihasználva), Ftp, MiniDLNA (inotify-t kihasználva fullos ffmpeg-el),Wifi,OSCam. 1-2 havonta van újra indítva a rendszert amikor lecserélem a firmware-t az újabbra.Szóval a routerrel olyan nagy baj biztos nincs.Az eko.one.pl -esek teljesen alap rendszerét használom amibe semmi +app sincs belerakva még luci se minden külön kell telepíteni viszont az alap dolgokból van egy kicsit más (szerintem jobb) saját változatuk ami bővebb, többet tud mint az alap openwrts.
Mellé van még dugva egy 5 portos gigabit swich és annak is ki van használva minden portja + wifin keresztül is 2-3 kliens csatlakozik folyamatosan .Még soha nem fagyott le.
Persze vannak határai is szóval a TB hdd-t teli mp3-al nem kell berakni a minidlna alá viszont 2-3 száz fájlal még simán elvan.De azért vegyük észre az ára sem egy ready nas-é. -
snemeth
Mint tudod Te is, nem titok, már sokszor elmondtam itt is, hogy nem sok jót nézek ki ebből a routerből, de hajlandó vagyok elhinni, hogy ez a nagy többség OpenWrt-hez hozzá nem értésből, és az ebből fakadó sok kudarcból ered..
Az biztos, hogy van egy határ, amire használható. Bár ezen a topicon a torrentezés a fő csapásirány, arra mondjuk szerintem is csak korlátozásokkal alkalmas. Én is próbáltam, de nem jött be.
De pl. az enyémen saját magam által buildelt Gargoyle fw van, és az Asterisk 1.8 simán megy rajta - jelenleg 6 VOIP szolgáltatóval és egy 2 vonalas ATA-val. Erre pl. nagyon jól használható. Soha nem gondoltam, hogy egyszer egy ilyenem lesz.
Szóval azért használható erre-arra.És még egyszer sem barmoltam el.
Panhard
válasz Intruder2k5 #10973 üzenetére
Hello, Sikerült újra életre kelteni, soros kábellel, ezzel a 2 parancsal: mount_root, firstboot. Azóta már vagy 10x kellett visszaállítanom
Sokkal egyszerűbb SSH helyett soros porton konfigurálni, belépéskor nem kér jelszót, nem szakad meg a kapcsolat, ha félrekonfigurálom luci-ból vagy újraindítom, visszaállításkor csak beírom a parancsokat nem kell kábelt dugdosni... Mégegyszer köszönöm a segítséget. Üdv![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ma már meg lehet nyitni az oldalt, csak a tegnapi adatbázisban volt black-listán...
Badb0y
válasz Intruder2k5 #11051 üzenetére
Hmmm, feltettem rc4-et, eddig marhára tetszik, mert 300M a wifi illetve a net is mintha gyorsult volna. qos-t meg dyndnst tettem fel másra nincs szükségem.
Valaki mondta itt fórumba, hogy dd-wrt-hez nem tud qos-t csak openwrt-hez.
Aki magára ismer, leírná, hogy bluray streamhez mi lenne a legideálisabb beállítás ?
5000-es porton van a nas és az ip-je 101 végű.
Begi
válasz Intruder2k5 #11060 üzenetére
Köszönöm szépen!
Már csak azt kéne kitalálnom hogy az openwrt fw-t hogy rakom rá
Oh, közben eszembe jutott hogy talán pendrive az megy... Meg is nézem.
Begi
válasz Intruder2k5 #11062 üzenetére
Hmm...
Ezt kapom:
Could not open mtd device: firmware
Can't open device for writing! -
Begi
válasz Intruder2k5 #11064 üzenetére
Upsz, igen ez volt a gond. Fent is van.
Már "csak" a 3G-jét kell beizzitani:S -
Begi
válasz Intruder2k5 #11067 üzenetére
Igen, pontosan ezt szeretném, mig nincs valami normális netem.
Közben elkezdtem ezt a problémát megoldani, de fennakadtam egy apróságon. Kell egy ilyen csomag hogy libusb, de ebből 2 féle van fent:
libusb-1.0_1.0.8-1_ar71xx.ipk 25-Aug-2010 20:36 20234
libusb_0.1.12-2_ar71xx.ipk 08-Nov-2010 08:22 10672
Melyik a nyerő?[ Szerkesztve ]
Badb0y
Aha igaz
Lenne mindnekihez egy kérdésem, ddwrt és gyári fw alatt lanon másolás nasra olyan 50M volt. Openwrt alatt lecsökkent 40-re. Kell openwrt alá valami forgalomirányító cucc? Vagy valami turbó cucc
Badb0y
válasz Intruder2k5 #11071 üzenetére
40-50MB bájt nem bit.A gyártó nasról másolásnál ~70MB-t ír felfelé 43-at. 70-et sosem sikerült elérnem, de 50/50 azért meg volt.
kidii
válasz Intruder2k5 #11078 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, MŰKÖDIK!!
Begi
válasz Intruder2k5 #11069 üzenetére
Köszi!
Megvan végre.
Még felhasználtam ezt: 3g huawei e1750
Minden faján működik. -
Badb0y
válasz Intruder2k5 #11109 üzenetére
Én azon az oldalon, ahol le lehet szedni az FW-ket onnan leszedném a nem factory-sat, és feltolnám. Akkor a eltünnénel azok, amiket felinstalláltam (beckfire) ?
Másik kérdés, tűzfalla érdemes szórakozni, vagy elég ha be van kapcsolva?
Badb0y
válasz Intruder2k5 #11114 üzenetére
Ok, utána meg csak visszamásol és kész ?
arty
válasz Intruder2k5 #11119 üzenetére
gondoltam arra is, csak félek még hetekig kell várnom - ez a gyári szoft rosszabb és megbízhatatlanabb, mint vártam :/ pedig a tplink oldalán olyan bizalomgerjesztő volt a szimulátor.... :/
mindenesetre hajrá vargalex
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
Geree
válasz Intruder2k5 #11123 üzenetére
hm, jol hangzik köszi...
ezt az oldalt még nem láttam..amint tudom, kipróbálom.a friend in need is a friend indeed
Badb0y
válasz Intruder2k5 #11116 üzenetére
firewall az jó ami a lucis beckfire-ban van ? Vagy kellenek mellé még kiegészítő beállítások? Mert ahhoz nem nyúltam.
kidii
válasz Intruder2k5 #11158 üzenetére
Initscripts. Itt lehet engedélyezni a transmission-t.
Nem baj, akkor megoldom
Azért kösz.
Keresztapper
yodee_
válasz Intruder2k5 #11199 üzenetére
ezt én is megtaláltam, viszont ha kitöltöm és nyomok egy alkalmazást az oldal alján akkor nem alkalmazza. van csak nem látom? hol listázza ki őket?
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M920s
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #11203 üzenetére
Ja, és ez után természetesen kell még egy...
nvram commit
parancs is, ha emellett döntesz.
rankesz
válasz Intruder2k5 #11224 üzenetére
köszi, már azóta túlvagyok a frissítésen, nem vártam meg a választ, és mint látható, nem lett tégla a router
elsőre igencsak bejövős..., bár nem az én tudásomnak megfelelő a paraméterezhetősége, így a dolgok 90%-a maradt alapon -
vargalex
kidii
válasz Intruder2k5 #11260 üzenetére
fdisk -l:
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 17 136521 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 18 80 506047+ 83 Linux
/dev/sda3 81 60801 487741432+ 83 Linuxdf-h:
------------------------------------Build by vargalex
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 4.1M 4.1M 0 100% /rom
tmpfs 14.5M 384.0K 14.1M 3% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda2 478.5M 478.5M 0 100% /overlay
overlayfs:/overlay 478.5M 478.5M 0 100% /Hogy a fenébe telt meg 500 Gb úgy, hogy le lett formázva és 400 Mb-ot töltöttem le összesen?
kidii
válasz Intruder2k5 #11262 üzenetére
Igen
Itt:/dev/sda2 478.5M 478.5M 0 100% /overlay
overlayfs:/overlay 478.5M 478.5M 0 100% /És ha nincs moutolva, hogy tudtam letölteni több mint 400 Mb-ot?
Meg már írtam a Luciban, hogy /dev/sda2/mnt/... aztán reboot, de semmi.
- Logitech g29 váltóval
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
