Nyárköszöntő hardverszemle
TP-Link WR1043ND - N450 router
Bucicimaci
zollover
válasz vargalex #14398 üzenetére
A wiki-s leírással annyi a baj, hogy először egy olyan problémát említ, ami egy nem praktikus eljárásnál van. Itt néhány, a témában érdekelt user lefagy, és nem értelmezi a következő sorokban leírt praktikus megoldást, hanem letölt egy vagdalt file-t... valahonnan. Vagy s.k. esik neki a hentes munkának... fölöslegesen.
[zollover]
Bucicimaci
válasz vargalex #14418 üzenetére
Igen én is arra gondoltam először, csak az a furcsa, hogy az összes LED(tehát az ADSL is) világít a modemen, mikor megszakad a kapcsolat, úgyhogy azért gondoltam, hogy router probléma lehet, mert eddig amikor megszakadt akkor nem világított mindegyik LED és csak úgy lehetett újra csatlakozni hozzá ha újraindítottam, de most semmi hasonló nem szükséges. Viszont ami a router mellett szól, hogy teljesen elérhető marad :S
arty
válasz vargalex #14431 üzenetére
köszönöm!
inssiderben látom, amikor 40mhz-en adok, "szélesebb" a görbe teteje, bár továbbra is csak 130mbps-nek írja. mivel extra sebességet gondolom úgyse remélhetek, marad 20-on, nem állítgatom inkább a konfigot. (nagyon ritkán egy nagyon gyenge wifivel valóban össze tud akadni az egyik "lába" a görbének)
samba. teljesen jó az alapbeállítás is, de próbaképpen kísérleteztem egy jelszavas felhasználóval (nehogy egy gép a hálón megfertőzze az usb-n levő install állományokat)
root-al felmentem ssh-val és adduser-el csináltam 'dsl' nevü usert, jelszóval, homedirrel, betéve users groupba. ftp-t be tudtam konfigolni, hogy ő is tudjon ftpzni, be is lép a homedirjébe, minden ok, csináltam is egy install2 mappát a /mnt alá (/mnt/install2)
root@Malacka:/mnt# ls -al
drwxr-sr-x 4 dsl users 4096 Jul 22 10:28 .
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 1970 ..
drwxrwsr-x 2 dsl users 4096 Jul 22 10:29 install2ezután sambához is hozzá akartam adni:
/bin/smbpasswd dsl dsljelszo lefuttatva, látom is, hogy létrejött:root@Malacka:/# cat /etc/samba/smbpasswd
dsl
dsl:1000:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3FAE4C6274DC119CD067AFC9C19F20F:[U ]:LCT-00000001:(ennek a juzernek amugy van köze a korábban kreált dsl juzerhez? nemtudom, de biztos ami biztos azonos jelszavakat használtam - sőt! a windowsomon is lett dsl juzer, azonos jelszoval, mint a routeren)
ezután luciból samba alatt csináltam egy uj shared dirt, install2 névvel, path az /mnt/install2 lett, allowed users: dsl, uj fájlok/könyvtárakhoz 0770 került.
ftpztem fel pár fájlt:
root@Malacka:/mnt/install2# ls -al
drwxrwsr-x 2 dsl users 4096 Jul 22 10:29 .
drwxr-sr-x 4 dsl users 4096 Jul 22 10:28 ..
-rw-rw-r-- 1 dsl users 94420 Jul 22 10:29 Forza06.jpg
-rw-rw-r-- 1 dsl users 4710 Jul 22 10:29 uninstall.icoha win7 alol probálom a \\malacka\install2 -t elérni, nem megy (a másik samba sharem, amin van guest elérés, teljesen okés, samba (guest?) userrel létrejönnek a fájlok, könyvtárak, stb), de az install2 u/p-t kér és hiába irom be az általam ismerteket, nem enged be. próbáltam malacka\dsl és simán dsl formában is a user-t nem segit.
ötlet valakinek? gyanithatoan az über-kezdő linuxos vénám benéz valamit....
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
ErosenZold
válasz vargalex #14472 üzenetére
Hi!
Írtad régebben, hogy készülőben van a 0.8. Kb mikorra lesz kész? Nemsokára megyek vissza külföldre, és előtte mindenképp szeretném frissíteni, az itthoni routert. Oké, hogy van rajt DynDNS, de azon keresztül nem igazán merem
Eladó "gamer" pc + monitor olcsón! http://href.hu/x/g6jk
thunderbyte
válasz vargalex #14468 üzenetére
Őszintén már nem nagyon emlékszem, kb 1 évig jól ment minden csak mostanában kezdett el fagyogatni. Az említett kizippelést egyébbként kézzel inditottam és nagyon hamar restart volt a felelet a router részéről. Nem tudom hogy esetleg az intenzív transmission illetve DLNA szerveren kereszüli filmezés ölhete meg a routert?
Ha megtalálom a számlát akkor hétfőn viszem gariba, ha nem akkor még fogok itt kérdezősködni soros kábel ügyben. -
Bubukain
válasz vargalex #14496 üzenetére
tudom lucit én is fel tudom tenni ha nincs benne
alap trunk-od van fordítva? az is jó nekem.
csak most nem tudok fordítani magamnak azért kérdeztem tőled.
igazából valami update lenne az igazi, olyan jól be van most minden állítva a routeremen, de ha kell újrahúzom az egészet nem probléma.
kicsit tanácstalan vagyok mi lenne az ideális megoldás[ Szerkesztve ]
Jim74
válasz vargalex #14507 üzenetére
Na ez az SSH-s dolog, ami teljesen ismeretlen terület számomra. Erről nincs valami bővebb leírás?
A másik kérdésem: elképzelhető, hogy a gyári firmware okozza ezt a kapcsolódási problémát és a DD-WRT felrakása megoldaná? (Hamachi vs. GRID) Lehet, hogy ezt már kérdeztem, akkor sorry
Látom, hogy itt az Open-WRT-t preferálják, én csak azért szeretném a DD-WRT-t, mert a Linksysnél már megszoktam. -
macko003
válasz vargalex #14506 üzenetére
próbálkoztam már a lighttpd-vel, de a php-val sehogy sem sikerült összehoznom, nem tudom miért, pedig a belinkelt leíráshoz hasonló alapján dolgoztam, ezért lett belőle apache. lehet, hogy ismét nekifutok majd.
a phpmyadminhoz visszatérve, hogyan lehet telepíteni, mert több leírásban is csak annyit találtam meg, h azt is megy az illetőnek, de semmi részletet, hogy hogyan.
csomagot nem találtam hozzá, letöltöm, és felmásolom, konfigolom, vagy telepíteni is kell? -
Pacee87
válasz vargalex #14449 üzenetére
Köszi szépen a segítségedet, sikerült működésre bírnom. Tegnap viszont egy rövid időre kikapcsoltam a transmission-t, majd be (volt router restart is) és azóta nem tudom elérni a webfelületét. Megnéztem luci-ban a beállításokat és pl. a felhasználónév&jelszó páros sem volt benne, így arra gondolok, hogy valamit rosszul, vagy nem állítottam vissza. Be tudnátok linkelni a transmission beállításait (prtscrn)?
macko003
válasz vargalex #14526 üzenetére
köszönöm, este megpróbálkozom vele.
még egy dolog lenne, amit nem értek.
mint már említettem, minden flottul ment, semmi gond, egy hetet is kibírt a masina, és a rjata futó scriptek, viszont mióta beizzitottam rajta a transmissiont, azóta produkál olyat, hogy a percenként futó script elindul, eldileg a php-ban be van állítva, hogy max futásidő 60 mp, ennek ellenére elindul (kimenetét loggolom,innen tudom) elkezdi egy másik php file segítségével az owfs-ből (az érzékelőket file-rendszer szerűen felmountolja egy mappába, és az eszközöket file-műveletekkel kezeled), de a következő lépésig nem jut el, és a cron meg a következő file-t ráfuttatja, ami nem igazán fut már le (nicns kimenet), a file-rendszert (owfs) látom, az érzékelőket tudom olvasni.5letek?
5247 root 1356 S /bin/sh -c /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/h
5249 root 7568 S /usr/bin/php-cli /mnt/hdd/scripts/insert_data.php
5378 root 1356 S /bin/sh -c /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/h
5379 root 7568 S /usr/bin/php-cli /mnt/hdd/scripts/insert_data.php
5392 root 1356 S /bin/sh -c /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/h
5393 root 7568 S /usr/bin/php-cli /mnt/hdd/scripts/insert_data.php
5477 root 1356 S /bin/sh -c /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/h
5478 root 7568 S /usr/bin/php-cli /mnt/hdd/scripts/insert_data.php -
fuxi65
macko003
válasz vargalex #14530 üzenetére
találtam időközben egy másik hibát, ma annyira összeomott a router, hogy az újraindításra sem reagált (csak onnan tudtam, hogy gond van, hogy az utolsó mért adat reggeli volt), beléptem távolról, és a játszadozás során a router az ntfs-3g kilövése után megbokrosodott (eddig a tanácsotokra a meglévő ntfs mellé létrehoztam egy másik ext3 particiót), a meglévőt felcsatoltam, de nem használtam, az újat pedig használtam.
most letiltottam a partició felcsatolását, majd kiderül, hogy hoz-e eredményt, ha nem, akkor megpróbálom az owfs és a script nice-át feljebb venni (igaz a transmissioné már így is 10es).
A logok hosszas átnézése alapján úgy tűnik, hogy 5-10 percenként ilyenkor el-el indul egy script, és volt mikor egymás után több be is fejeződött, így szinte biztos, hogy valami túlterhelés az okozója... -
arty
válasz vargalex #14537 üzenetére
igen, azt már próbáltam korábban és nem volt elég (ráadásul a 3074esen kivül az unpnvel semmit nem állít be!)
ha upnp be van állitva, xbox live teszt: OK
ha upnp nincs beállitva, hanem én manuálisan konfigolom be a tüzfalat: nem OKa rules részt nemtudom kell-e, az utorrent csak a redirection-al is OK, de biztos ami biztos hozzáadtam a live portját a rules szekcióba is.
system log kb annyit ir, hogy az upnp elkezdett figyelni az 5000-es porton... akkor sincs extra info, ha extra debug loggolást kérek :/
direwolf: mert érdekel, mi a gond
begi: alig van szabályom, nem hiszem, hogy összeveszés lenne ...
zsolt501
válasz vargalex #14563 üzenetére
A DNS szerver módosítására Openwrt alatt van ötleted, mert még mindig nem találom hogy hol lehet módosítani PPPoE kapcsolat esetén.
Vagyis nem a szolgáltató DNS szerverét szeretném használni hanem egy másikat.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
arty
most, hogy elmagyaráztad már logikus, de magamtól nem sikerült erre rájönnöm.
módosítva a szabályokat, megy minden, xboxlive is (csak az az egy port kellett) és persze az ftp és a torrent is. az kavart meg, hogy ahogy irtad a torrent ment és az ftp-t pedig bentről próbáltam - így az is ment azt hittem minden ok.
hamachit pedig egyáltalán nem, arra csak emlékeztem, hogy kellhet, majd egyszer.
örök hálám ... !
zsolt501
válasz vargalex #14565 üzenetére
Köszi, így már működik, csak nem volt egyértelmű az egész.
Kicsit ez az Openwrt-s felület néha elég katyvasz és nem egyszerű eligazodni benne.
Nem léteznek más felületek az általad gyártott firmware-hez, mert 1-2 egyéb felületet kipróbálnák.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
nimfas
válasz vargalex #13650 üzenetére
Hi!
Na, szóval. Ami kell hozzá:
kmod-fs-cifs
kmod-crypto-hmac
kmod-crypto-md5Ezek mind megtalálhatók a repository-mban.
Szia... vissza akartam csinálni a POPcorn-os mountolást... de:
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Inflating http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/snapshots.
Collected errors:
* unzip: Invalid gzip magic
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-fs-cifs
Unknown package 'kmod-fs-cifs'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-fs-cifs.
root@OpenWrt:~#Nem jó a csomag elérési dir-je?
Nem talál olyan csomagokat amik fel vannak sorolva... az a 3...
nimfas
válasz vargalex #14582 üzenetére
Collected errors:
Collected errors:
Collected errors:
3x egymás után..... tegnap néztem otthon... ott sem volt a luci felületen sem a keresett 3 csomag ami kellett volna :-S -
zsolt501
válasz vargalex #14581 üzenetére
A teljesen logikusra inkább ne válaszoljak a többit viszont nem tudom miként lehet kivitelezni mert ilyet még nem csináltam, és a linux nekem kissé magas hogy csak úgy nekivágjak.
nimfas
válasz vargalex #14585 üzenetére
root@OpenWrt:~# wget -O- http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz
Connecting to vargalex.uw.hu (212.40.120.230:80)
- 0% | | 0 --:--:-- ETA<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
<META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
<title> Karbantartas alatt - under maintenance (nc: nodem) </title>
</head>
<body>
<center>
<br><br><br><B>www.ultraweb.hu </B><br><br>
Szerverünk jelenleg karbantartás alatt áll. <br>
A rajta található tartalmak hamarosan ismét elérhetőek. <br>
Elnézést a kellemetlenségért. <BR>
</center>
</body>
</html>
- 100% |*******************************| 441 --:--:-- ETA
root@OpenWrt:~#Bakker... :-D
macko003
sokat gondolkodtam, de talán nem az a jó megoldás, ha a scriptet állítom. torrent nélkül nagyon szépen elfutott, egy hétig megállás nélkül semmi baj nem volt vele. Mióta a transmission megy azóta szórakozik.
A másik ok, ami miatt a scriptet nem állítanám, mert az élvez fő prioritást, annak kell minden esetben futnia.
addig jutottam, hogy a mount-ot indításnál, illetve az owfs-t -10-es prioritással indítom, a transmissiont pedig 10-essel.
most újabb lépést tettem a config file-ba még jobban levettem az értékeket, max 5 megnyitott file, 500k max letöltés, ne helyezze át a file-okat letöltés után, peer limit 30 torrent peer 10, uploar peed per torrent 5.
Remélem ez már elég szigorú lesz, hogy ne terhelje túl. -
macko003
válasz vargalex #14653 üzenetére
igen, volt, nem ilyen durva de volt, eddig 500 letöltés 15-20 file, max 50 perr...
15/1Mbps
nem kevés a 20 mp, de nem is sok, sajnos a 1wire miatt majd 1 mp egy szenzor beolvasása, kb 10 szenzor, egyéb számítások, plusz mysql kapcsolat, és 2 insert, 2 táblába, és a php-ból a beolvasást másik php file include-olva végzi -
Speeedfire
macko003
válasz vargalex #14665 üzenetére
nem hiszem...
Anno volt egy virtuális gép, amin fejlesztgettem ezeket, majd megvettem a 1043-as csodát, és mindent egy az egyben átmásoltam (csak php állományok, scriptek), és az újon csinálja csak.. Időközben még próbálkoztam és trim helyett a replace megoldotta (úhy látszik egyenlőre).
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
